Ako mogu da pomognem...tu sam.
Hocu da kupim pec i da lozim drva.Koju je bolje kupiti , od samota ili tuca.Mala je cena u razlici a mislim da su od tuca dosta bolje.Da li je dobra varijanta da kupim od tuca i lozim drva ili je bolje od samota i da takodje lozim drva.
Ima li ko kakve informacije za automatski kotao na grah ugalj Termofluks 35, sadašnji kotao je pri kraju a danas sam kod čovijeka gledao kotao sa gorionikom na sitni ugalj grah pa se čovijek hvali da dobro funkcioniše. Cijena termofluksa kod mene je oko 1750 e.
Majstori da vas pitam...
Kroz pec prolaze cevi tako da vatra ide preko njih,sa zadnje strane stoji ventilator i izduvava topao vazduh kroz te cevi.
Koliko to moze biti korisno?
Koliku temperaturu moze podneti ventilator iz TA peci?
Moje skromno misljenje je da su peci jedna veoma prosta stvar. Ako vidis cunak kroz vrata-zaboravi, tu sva toplota pobegne kroz dimnjak. Tipican primer takve peci je Hera MBS i stara pec poznata pod nazivom kraljica peci. Isti q.. drugo pakovanje. Tu bih dodao i ove kojekakve carobne i statijaznam kako ih sve zovu koje imaju prostrano loziste odma ispod gornje plotne i cunka. Imaju kao neki pregradni lim i parcence samota ali je to nedovoljno da ohladi dim i da preuzme toplotu koja bespotrebno odlazi u odzak. Jedina dobra stvar je sto imaju dobro podesavanje primarnog i sekundarnog vazduha pa je tu moguc neki malo bolji procenat iskoristenja. Takodje za izbegavanje u sirokom luku.
Druga grupa su smederevci i popularne alfe..dug put dima, velike izmenjivacke povrsine..nije lose ali je prisutan mali kapacitet lozista i samim tim mala autonomija u grejanju. Predvidjeni za sagorevanje drva i niskokaloricnog uglja.
Treca grupa su kamini..estetski lepi, veliki kapacitet..ali idu uz dve fotelje, trofeje iz lova na zidu i nekom egzoticnom kozom na patosu..znaci za imucne koji uzivanje u pucketavom plamenu mogu i da plate.
Cetvrta grupa su kaljeve peci..mmmmm...ujednacena toplota, mala potrosnja..ali zahtevaju suvo drvo i razmisljanje kad i koliko treba naloziti kako bi se iz njih izvukao maksimum. Kad se to savlada zima postaje pravo uzivanje.
Peta grupa kod nas najmanje zastupljena su peci sa donjim i donjim bocnim sagorevanjem. Tipicni predstavnici su Magma Pozega, Kreka Wesso, toby plamen. To su peci koje su predvidjene za ugalj, a po svojoj konstrukciji su trajnozarece sa mehanickim termostatom koji regulise snagu gorenja i jedno punje zna bas dosta dugo da traje.
Magma je bila malo komplikovana za lozenje zato sto je imala malu proceduru prilikom potpale i bila je izradjena od malo manje kvalitetnog materijala od kreke i tobija.
Ja se licno grejem na kreku...teskaje 155kg i kad se ugreje jako dobro drzi toplotu i kad se ugasi vatra. Sad, u ovom nestabilnom periodu potpalim je, par sati lozim i pustim da se ugasi..dovoljno dobro drzi temperaturu da je ujutru u sobi sasvim ok temperatura za ustajanje. Preko zime joj naspem uglja koliko stane i smanjim temperaturu i uglavnom me saceka zar sledece jutro. Toby je prakticno ista kao i kreka. Mane ove dve peci su sto najbolji rezultat daju ako imamo dve vrste uglja i suva drva..pa se onda lozi ogrev zavisno od potrebe, kolike su potrebe za toplotom.
toby https://www.njuskalo.hr/peci/pec-drva-toby-plamen-oglas-24912487 [14]
magma https://www.njuskalo.hr/peci/magma-10-oglas-24892006 [15]
Kreka
https://www.kupindo.com/Grejna-tela/46036045_pec-KREKA-VESO [16]
Ako mislis na peci koje sam vidjao po radionicama znam dada je korisno. to je otprilike ovako nesto, ako mislimo na isto. https://netoglasi.net/oglas.php?id=16008 [18]
https://youtu.be/no2xSYV3j18 [19]
Izmenio sam drugi link
Ne vidi se taj drugi link...
Evo ideje u slikama:
To pozadi je ventilator od TA peci...
E sad imam problem mali...
Kad ventilator radi onda je ceo taj motor hladan,,,a kad ga ugasim greje se od peci...
Cime bih mogao izolovati tu toplotu... Greje se i ova guma od lezaja,zato me brine...i zanima me kako resiti muku
Inace pec greje bas dobro,vreo vazduh izduvava
Није баш срећно решење због те топлоте која се преноси на вентилатор.Али свако друго решење уноси нове проблеме.Овако сада када вентилатор не ради врућ ваздух иде према њему и греје га.Још боље би било да се вентилатор монтира ниже тако да када он не ради да на горе струји хладан ваздух и хлади њега и иде у пећ.То би било добро решење али онда визуелно може да смета тај додатак.
Ovo izgleda kao nesto sto bi moglo da radi. Ja bih taj ventilator zamenio za turbinski sa okruglim izlazom i stavio ga ispod tog limenog dela, po mogucstvu odaljeno i od peci i odvojeno od toplote. Spajanje ventilatora i tog dodatka bi odradio rebrastim aluminijumskim crevom, Problem je samo trosak koji i nije mali. Ventilator koji moze da napravi promaju dovoljnu da savlada otpore zbog polozaja gde se nalazi nije ni malo jeftin. Crevo isto iziskuje trosak. I jaci ventilator vise trosi. Ne mnogo vise, ali na nivou sezone..
Inace..zasto bi gasio ventilator dok gori ogrev u peci? Jedino neki nestanak struje koji bi napravio problem.
@Djuk85 Ispravio sam link.
Mislim da ga ne greje vruc vazduh nego se toplota samo prenosi preko nosaca ovog metalnog...mozda gresim...
Ali da radi posao radi, ne pamtim kad je bilo tako toplo u toj prostoriji...
Pa ja rekoh zbog potrosnje struje malo,ne znam koliki su potrosaci ti ventilatori...
A i kad zagreje prostoriju,postaje vruce posle nekog vremena,bas vreo vazduh izbija iz peci...
Nesto se mislim mozda bi samo potenciometar pomogao da se smanji brzina ventilatora...
Malo ga greje vazduh, a mnogo vise prenos toplote preko metala.
Kao ideja rekoh da je na izgled ok, sto i ti potvrdjujes tvrdnjom da u sobi nikad nije bilo toliko toplo. Resenje koje bi resilo problem je alu crevo (po mogucstvu crevo debljeg zida koji se koristi za automobile-prilicno je jace i otpornije na ostecenja od obicnog alu rebrastog kojie se koristi za aspiratore). i jedan ventilator od gorionika na pelet i izmestanje ventilatora na donji deo peci gde nema toplote.
Pa ako postane vruce ti smanji malo lozenje. Zasto bi trosio ogrev ako nema potrebe.
Potrosnja tih ventilatora nije velika da bi morao da se brines.
Resio sam problem sa ubacivanjem dimera.
Sad ne mora da duva kao blesavo non stop,a i hladi se ujedno
Zdravo svima da javim da sam kupio MBS peć Hera http://www.mbs.rs/project/hera/ [34]
i dobro je jer sam hteo njihovu PG1 ili Happy što su slabije peći.
majstor-amater ja sam u dilemi za kupovinu MBS peci i razmisljam izmedju Hera i Hit... Hera je manje snage 7kw a Hit je 11kw... malo mi je cudno jer je Hera teza sa vecim lozistem... dalje Hera ima resetku u lozistu celom povrsinom lozista dok Hit ima na sredini a sa obe strane malo parce samota koje ce spustanjem drva brzo puknuti kao i samot u gornjem delu lozista za razliku od Here koja ima lim... dalje Hera ima dublje loziste i zar ne moze da ispada kao kod Hit... da ne gnjavim dalje kazi mi tvoja iskustva sa peckom Hera prvenstveno kakav je potrosac jer je to danas najbitnije...
Ja sam u tenomediji narucio MBS-SD1 crvenu (na slici svetlo crvena sa zastitom stakla u obliku siljaka) sto i pise u racunu a stigla mi ista kao u videu gore MBS HERA PLUS (bordo crvena) koja je kao poboljsani model u odnosu na pomenutu... medjutim skinuli zastitu za staklo u obliku siljaka, otklonili mogucnost tresenja resetke i nije mi jasno sta su tu poboljsali...
Sto se tice pecke:
- na njoj pise "A+" sto oznacava da stedi energiju medjutim mnogo trosi drva tako da nije zasluzila ni "A" a kamoli "A+"... to moze samo u Srbiji...
- loziste malo i lazno prikazane dimenzije vxšxd=350x290x300 u stvarnosti su vxšxd=287x290x290
- pepeljara izuzetno mala (mora svakodnevno praznjenje) i nije dobro pozicionirana ispod resetke tako da pepeo pada ispred pepeljare... bitno da su je emajlirali kao da ce rucak da se kuva u njoj...
- vatra se ne moze kontrolisati kada su suva drva (hrast) a preporuka su suva... cak i kada se zatvore oba cuga postji tercijalni na vratima kod stakla i na plotni rupa...
- kad se vatra raspali boja emajla u visini lozista iz bordo crveno prelazi u crno... hladjenjem peci boja se vraca u bordo...
Sve u svemu jako sam razocaran sa MBS...
This comment has been moved here [42].
This comment has been moved here [44].
This comment has been moved here [49].
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/peci_carobna.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4895.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4895_912.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440295
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440303
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440329
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tarzan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440915
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuk85
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440921
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[14] https://www.njuskalo.hr/peci/pec-drva-toby-plamen-oglas-24912487
[15] https://www.njuskalo.hr/peci/magma-10-oglas-24892006
[16] https://www.kupindo.com/Grejna-tela/46036045_pec-KREKA-VESO
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440922
[18] https://netoglasi.net/oglas.php?id=16008
[19] https://youtu.be/no2xSYV3j18
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440943
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20180329_163113.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20180329_163129.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20180329_163142.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440945
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440946
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440947
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440948
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440949
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-440952
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-441076
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-449511
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drjare
[34] http://www.mbs.rs/project/hera/
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-450303
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459159
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djole81ar
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459165
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459160
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459166
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459161
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459167
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459162
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459168
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459163
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459169
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=3#comment-459164
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459170
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koju-pec-kupiti?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ma ne držim ja ovako non stop, izgorela bi za par dana.
Spremam materijal za drugu, ali sa samotnim dimnjakom, i još većim lozistem.
