Tako je Peđa! Znači ako AT grejemo do 80 stepeni koliko je ujutru posle noćnog zagrevanja, a u sistemu je ostalo npr. 30 kada se noću ne greje, onda je na samoj pregradi nepovratnog ventila do 50 stepeni razlike. Ako imamo definisanu cev, npr. fi 1 col, onda treba da odredimo pritisak kojim se ventil otvara. Sve vreme pričamo o potencijalnoj gravitacionoj cirkulaciji, kada su svi ostali ventili potpuno otvoreni, a samo je ovaj nepovratni zatvoren. Kada se npr. sobnim termostatom uključi pumpa tada je pritisak odozdo još veći i nepovratni se lakše otvara osim ako mu feder nije prejak
U isčekivanju da nabasam na onaj kosi nepovratni ventil, setih se da potražim po netu koliki je minimalni pritisak potreban za otvaranje onih običnih ventila sa klapnom (takav i imam ugrađen). Pronašao sam za sad ovo, prilog. Na Y osi je pritisak, tačnije razlika, a šta je na X osi, razlika temperatura?
http://www.itap.it/ball-valves/Check-and-foot-valves/89/europa%C2%AE-che... [5]
i koliko onda izlazi za 1"?
Razlika u temperaturi pravi razliku pritisaka.
Topla voda u odnosu na hladnu ima vecu zapreminu za istu tezinu.
Gledaj to kao da si sipao u AT pola vode pola ulja. Tako da ulje oce uvek na vrh. Isto tako i topla voda hoce gore.
Samo bitna razlika u odnosu na ulje sto se topla hladi u radijatoru i onda pada dole.
