Hvala svima na sugestijama.
1. Majstor je imao nameru da postavi običnu trobrzinsku pumpu bez mešnog ventila!? Kada sam se pobunio da bi mešni bio neophodan odgovorio je da je već montirao bafer bez njega i da radi!? Rekao je: "što prostije to bolje"...
2. Za ovu "pametnu" pumpu sam pronašao da joj je potrebno 7 dana da vrti vodu i optimizuje sve parametre... šta god to značilo.
Verujem da neću iskusiti velike posledice ako sistem s baferom pustim ovako, bez mešnog, za probu neki dan. Ako pumpa pušta pomalo vrelu vodu (minimalna snaga pumpe 25/6 je oko 4 a maksimalna oko 45W što je u linearnoj vezi s protokom valjda) ona se svakako meša sa vodom koja je već u cevima i radijatorima, i onda radijatori ne bi bili vreli. Po logici stvari pametna pumpa preuzima ulogu mešnog samo je pitanje koliko često bi se palila i gasila jer će je sobni termostat ograničavati na npr. 22 stepena, kada bi se gasila, a vrela voda s vrha bafera bi po gravitaciji proticala na gore i ako je pumpa ugašena? Iznad pumpe, a pre račvanja na dve grane, stoji nepovratni ventil sa smerom ka sistemu i tada je potpuno otvoren pa nije bitan?
Negde sam čitao za diferencijalni termostat, verovatno bi takav u sprezi s pametnom pumpom bila dobra kombinacija? Ovako je za pumpu jedini parametar temperatura sa sonog termostata...
Da li je iko postavio pametnu pumpu u sistem s baferom?
3. Za PR relej još nije sigurno, a za tajmer sam mislio da uzmem digitalni s baterijom. U oba slučaja je potreban odgovarajući trofazni kontaktor. Zanimljivo je da uporedo nabavljam dig. tajmer s baterijom koji će da automatizuje rad dva bojlera tokom noći. Takav kineski radi posao i kontaktora, samo ću ipak da se obezbedim nabavkom jačeg (25A, 5.5kW) iako je grejač bojlera samo 2kW i nema induktivni otpor koji pravi pik u struji (limitatori su samo 16A)? E takav tajmer mi je suvišan za grejač bafera jer će kontaktor tu biti obavezan. Dakle, može i neki jeftiniji i slabiji jer je struja samo 5.3A, ali svakako s baterijom jer mi i struja malo malo prekida.
, pa čak i na najmanjoj brzini rada pumpe bi svi radijatori bili veoma topli. Sa druge strane, u ovom prelaznom periodu maksimalna temperatura setovana na termostatu u gornjem delu bafera, ne bi bila 80 stepeni...
Bez mešača voda iz bafera je ili pretopla (ako se hoće ušteda noćnom tarifom) ili nema akomulacije /ako se smanji temperatura u baferu). Ja imam mešač (ima slika na mešaču "motor" je motor brisača od stojadina a prenosni zupčanici su od prenosnih zupčanika od bicikla) a danas bi uzeo termostatski 3/4" za kupatilo, podesio na 40*C i zaboravio.
Nova brojila koja se daljinski čitaju (imam ga 3-4 godine) uopšte nemaju izvod signala niže tarife pa mora tajmer. Na starom sistemu je bilo lako napraviti nižu tarifu spajanjem dve žice.
Obavezno kupiti digitalni tajmer (oko 800din u Metrou ili Uradi sam) jer običan stane kad nema struje i pomeri se vreme.
