Hvala na informaciji....
Grejac
Molim za savjet,imam dobru pnudu za kupovinu ventil termickog osiguranja Watts sts20 ,(kod mene je zatvoreni sistem grijanja).Posto na peci imam mjesto za prikljucak ovog ventila tj. na jednu cijev se prikljucuje ventil a na drugu sonda od ventila,zanima me na kom mjestu ispusta vrucu vodu u slucaju pregijavanja,jel na onom crvenom dugmetu.
Unaprijed hvala.
Trenutno nisam u mogucnosti da odgovorim na poruke. Pisem uskoro
Grejac
Danas sam prikopco ventil termickog osiguranja,mislim da sam sve spojio kako treba ,jos samo vodu iz vodovoda na ventil sto ima crvenu rucku i to je to,valjda?
Ne valja ti ta rabota. Kao sto sam pisao na temi
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [15]
pa post broj 65, tebi je potreban ventil termickog osiguranja sa automatskim dopunjivanjem.
Ovako kako si ti uradio, ako kotao prokuva, ventil ce da otvori i da u vreo kotao doda hladnu vodu. Problem je sto ta voda tj visak vode nema gde da ode osim na ventil sigurnosti. Pod uslovom da je ispravan i da otvara na 3 bar.
U mom posto na drugoj temi lepo ti pise, taj izvod je za posudu koja se nalazi na tavanu, tj otvoreni sistem. Ili se moze korititi kao zadnji prikljucak na ne gornji.
Jos jednom, nije ti dobro to sto si uradio.
Ok hvala ,skonto sam,ostavit cu ga kao ispusni tj.sigurnosni bez prikljucka
Dokupi jedan automatski dopunjivac sistema. Postavi ga na povratni vod negde oko 1m daleko od prikljucka kotla i imaces ok resenje sigurnosti. Ako kotao prokljuca, termicki ventil ispusti vodu a automatski dopunjivac dopuni do zadatog pritiska. Kotao nece ostati bez vode a sistem je zasticen od previsoke temp.
ok hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-402751
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[3] http://www.wattsindustries.com/images1/10/PDF/thermal_safety.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/watts_sts_ventil_termickog_osiguranja.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-402753
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-402882
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-403086
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0532.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0533.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0534.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0535.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-403089
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-403091
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-403097
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ventil-termickog-osiguranja#comment-403100
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ventil,
Evo, pošto nema Grejača pokušaću da pomognem:
Crveno dugme je Test dugme i koristi se za testiranje rada ventila termičkog osiguranja. Pritiskom na njega kroz ventil počinje da teče voda (kao što bi se desilo ako kotao "prokuva").
Na samom ventilu je strelicom označen protok vode.
Evo detaljnijih informacija na stranici proizvođača: http://www.wattsindustries.com/images1/10/PDF/thermal_safety.pdf [3]
