Evo kako sam ja to odradio u trpezariji i dnevnoj sobi
Samo ova varijanta nije bas jeftina :nono :hh
Pozdrav ,
ima li iko volje i vremena da predlozi par elemenata za spusteni plafon . Prostorija je 4 x 5,5 m i radio bih nesto u centralnom delu a ne na celoj povrsini plafona .
Nebitno da li je ostrih ili zaobljenih ivica i slicno .
Help :roll
potrebna mi je preporuka/ideja/ savet za uredjenje plafona ugradnjom detalja od rigipsa :ne zna:
Ceo plafon nece biti " spusten" vec bih uradio neki oblik/ figuru . Ako neko ima volje i vremena za skicu ili slicno , bio bih zahvalan :s
Soba ima dimenzije 4m sirine i 5,5 m duzine .
Hvala unapred :mig:
Ima li slika????????????
Moze li neko da postavi slike da vidimo kako se to pravi od pocetka,ne mora ovaj primer moze bilo koji.Hvala unapred.
Novajlija dobro došla i molim te pogledaj pod gradjevinarstvo, sistemi suve gradnje.Sve je već objašnjeno i slikano, pa ako nešto nije jasno ili ako nedostaje onda je tu ekipa ssm da pomogne koliko može.Pozzzzzzzz
Evo mog problema jos jednom.Slika 1.Treba mi pomoc oko spajanja knaufa i letvi sa plafona i kosine.Isti primer imam jos u dve sobe.Na drugoj slici bi mi trebala pomoc kako da napravim spusteni plafon na mom primeru.Hvala unapred
Pretpostavljam da grede treba da ostanu vidljive nakon montaže gipsanih ploča, bilo bi po mom mišljenju interesantnije i dobilo bi na rustikalnosti.Ono što su bolji poznavaoci od mene rekli više puta ne montirati ploče na drvenu osnovu nego na metalne nosače koji se koriste za postavljanje gipsanih ploča.Drvo "radi" i vremenom će se pojaviti pukotine na pločama.Spojevi ploča ne smeju biti u krst (križ) nego smaknuti, a stranice koje se dodiruju moraju biti zakošene, odnosi se na one delove koji su rezani, jer fabrički je već napravljena kosina.Kada se sve fiksira zavrtnjima za gips koji su crni (brunirani) da ne bi rdjali popunjavaju se spojevi gipsom za ispunu, na to se utiskuje bandaž traka i preko toga se sve lepo zagladi gletaricom opet gipsom za ispunu fugni.Ima poseban gips za to, ne koristiti običan koji koriste električari.
Postoji u prodavnici gipsanih ploča rende za obradu ivica a može se to uraditi i dobrim skalpelom ako je čovek vešt.Ploče se režu skalpelom takodje, na taj način što se napravi rez na željenom mestu duž pogodne ravne letve i zatim se ploča prelomi na tom mestu.Nešto slično kako to stakloresci rade sa tablom stakla.To je posao koji se može uraditi u ssm varijanti, ali vam treba i pomoćnik.
Bravo :+ :+ :+ :+ :+
Hvala.Kazite mi kako da spojim metalne nosace na uglu gde treba da se preseku.Oni sa plafona i oni sa kosine.I sta mislite kako izvesti spusteni plafon sa skrivenim svetlima?
lidija982 dali vi to planirate sami da se upustite u posao?
Jer po ovome sto ste do sada napisali-pitali,sticem utisak da ni jednu temu u kojoj smo pisali o sistemima suve gradnje na ovom forumu niste procitali.
Pa vas molim da lepo krenete redom a onda ako ne bude jasno pitajte.
bane :hh :hh :hh :hh
Ponovo ja sa mojim problemom.Citao sam sve teme i ponovo nista.Po mom misljenju meni zapravo ne bi trebali UD profili nego samo CD profile zasrafiti vislicama za drvenu konstrukciju direktno na grede.Da li je isti postupak stavljanja CD profila i na kosinu? Drugi problem, spusteni plafon.Da li trebam prvo da nasrafim sve knauf ploce na plafon pa onda iznova srafiti profile za spusteni plafon?Ne zamerite ako postavljam glupa pitanja ali sam totalni pocetnik a moram to sam da uradim.Hvala unapred.
Vidim da nema odgovora na moja pitanja pa sam sam trazio po internetu neke savete i nasao sam ovu sliku.Dali je to dobar primer spustenog plafona?Molim Vas ako neko hoce da odgovori na moja predhodna pitanja.
Pa uglavnom su to elemeni koji se koriste za spuštene plafone, medjutim treba obratiti pažnju i na termoizolaciju, odnosno na postavljanje parne brane zbog spečavanja kondenzacije itd.
Jos jedno pitanje.Moze li CD profil da se srafi direktno na gredu holsrafima bez postavljanja visilice za drvo odnosno sidra.I ako moze kako i gde postavljati holsrafe na profil da li na krajevima ili po sredini?
Sto se tice pitanja sve moze naravno,ali nije dobro.
Postaviti profile direktno na grede se moze postici na vise nacina a jedan od njih je distancerima,da biste mogli da iznivelisete grede jer sigurno nisu u ravni.
Ali u svakom slucaju bi vam bilo mnogo lakse kad biste koristili UD profile a CD kasnije nivelisali sidrom.
Evo Bane imam predlog, da odemo kod Lidije982 da uradimo taj posao, ja ću da pomažem i da naučim još što nisam dovoljno savladao, a Lidija nek obezbedi ostalo što treba, materijal, nešto za pojesti i popiti, a o ceni se ti dogovori.
Kad počinjemo,računajte i na mene! :hh
Ko bi rekao da ovde ima toliko dobronamernih ljudi i velikih kavaljera :hh
Svi bi dami da se nadju na usluzi :hh Svaka cast momci! Ja mogu da nadgledam radove :roll
Iza ovog nick-a se krije gospodin :hh :hh :hh :hh
Svaka cast Bane imas pravo.Ali nema problema mogu da dodju ako hoce da nameste. :hh :hh :hh
Ovo je eto otišlo u neki slepi kolosek, ja sam stvarno mislio na pomoć.Kad ljudi iz komšiluka mogu da se okupe na mobu, što ne bi ssm mogli jedni drugima da pomažu uz vodjstvo nekog ko to stvarno zna, ima iskustva itd. Na taj način bismo prešli sa reči na dela i sem toga od boljeg nešto naučili u praksi.Nisam mislio ništa loše, ni u prenosnom značenju, ako je tako shvaćeno ja se u svoje ime izvinjavam lidija982.
Nema problema sve je u redu.Imam jedno pitanje u vezi sustenog plafona.Kad sa greda spustim visilice i zakacim cd profile na njih kako da zasrafim knauf sa strane da se ne vidi sakriveno svetlo?Nije mi jasno kako se to izvodi.
Još jedna ideja.Zašto ne bismo organizovali susrete ssm na nekom poslu.Postoje u svetu razna okupljanja, zašto bismo mi samovci bilo osim sveta?
Da ne bih otvarao novu temu imam nekoliko pitanja kako postaviti rasvetu u spusteni plafon. Planirao sam da ubacim svetleci kabl kao skriveno svetlo! Zanima me koji je najbolji odnos sirine i visine dela gde dolazi kabl, tj,koje je optimalno rastojanje od plafona?
Evo postavljam skicu da vidite kako sam ja to zamislio,ovde gde je zaokruzeno treba da dodje svetlo,samo ne znam kako to da resim?!
I da li je ovo dobro resenje montaze ovakvog plafona?
Jel neko raspolozen da mi odgovori? :?
Hvala!
Pa nema sta da se odgovori
) sve si dobro nacrtao i uradi tako kako je na skici, ispasce ti da je donja ivica plafona negde na 10-15cm i onda ces komotno moci da ubacis crevo. Pogledaj malo moje slike koje sam postovao pa ces videti kako to izgleda, doduse nisam ja radio vec moj drugar.
P.S. Mozes poslati i pp Banetu, on ti je expert za ovakve stvari:)
Ok djuma, hvala puno!
Pretpostavio sam da to ovako ide,ali nisam nigde video kako se radi konstrukcija pa sam zakljucio da bi trebalo ovako da izgleda.
Ne znam samo jel dobro da crevo ubacim skroz unutra.da padne na donju plocu? Da li ce dovoljno da osvetli plafon ako je odmaknuta 15cm?
Evidentno je da crevo sto blize plafonu bolje(jace)svetli ali uvek mozete ubaciti duplo crevo samim tim ce biti vise svetlosti.
Nemojte ocekivati od ovog svetla neki posebni doprinos na osvetljenju prostorije ipak se ovo pravi cisto zbog ugodjaja.
Tj njega zato i zovu dekorativno svetlo:)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0276.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0272.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spusteni_plafon.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spajanje_knauf_ploce.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/primer_spustenog_plafona-metalna_konstrukcija.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj_plafona.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4061.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4072.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4076.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4075.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf_149.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/friz1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_163.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pivo_902.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4478.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4476.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4475.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4473.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4472_820.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4389.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/raz1_03.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293386
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293387
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293388
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293389
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293390
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293391
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293392
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293393
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293394
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293395
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293396
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293397
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293398
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293399
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293400
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293401
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293402
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293403
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293404
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293405
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293406
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293407
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293408
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293409
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293410
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rower
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293411
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293412
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293413
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293414
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon#comment-293415
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=3
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pogledaj teme u Sistemi suve gradnje.Sve to tamo već piše.
