Zadnje preslisavanje od mene za veceras.Znaci prvo ide ispuna pa mrezica pa ponovo ispuna i na kraju se lajsna zalepi ispunom.
Pozdrav ,
ima li iko volje i vremena da predlozi par elemenata za spusteni plafon . Prostorija je 4 x 5,5 m i radio bih nesto u centralnom delu a ne na celoj povrsini plafona .
Nebitno da li je ostrih ili zaobljenih ivica i slicno .
Help :roll
Upravo tako.
Bane kazi mi danas sam cuo da postoje lajsne sa mrezicama i da su one bolje.A kazu da se preko metalnih stavlja bandaz traka kako bi bolje uhvatila glet masa kako ne bi mogla da puca.
Metalne lajsne obično se postavljaju u malter prilikom malterisanja zidova.
Znaci Bane kad stavljam ove sa mrezicom samo premazem fugenfilerom i odmah preko toga stavljam lajsnu sa mrezicom ili idem postupno kao gore.
Lajsne se potavljaju tako sto po ivici(na samom cosku) na kojoj treba da je postavite nanesete pripremljeni materijal,zatim utisnete lajsnu(pritisak se vrsi po ivici lajsne)pored sebe naravno imate vaser-vagu da proverite pravac.
Kada to napravite visak materijala ce izaci,to zagladite dodate jos da popunite denivelaciju(lajsna-zid) zatim prelepite bandaz traku(ne preko ivice lajsne),i istu prepeglate.
p.s Pregledah sve savete upucene tebi i cini mi se da neces imati sta da pitas!
p.p.s Kad planiras da radis moleraj uzimam odmor :hh :hh :hh :hh :hh
Cekaj samo da pocnem ovih dana da pravim friz po ivicama dnevnog boravka.Bice tu siguno jos pitanja.
Evo mene ponovo.Da cujem primedbe i pohvale oko mog friza po ivicama plafona.
Na onoj prvoj je OK.
Ali druga i treca onaj lebdi kolika duzina ce biti????????
Pa ide do kraja zida nego sam tu slikao. Visina friza je 20cm a sirina 30 cm, od cega je supljina 10cm.Kazi mi da li je dobra visina cela koje se usrafljuje spreda.
Ti kao da ja znam kolika ti je soba.
Daj bre duzinu friza!!!!!!!!!!!!!!!
Celo je OK
Duzina je 283cm.Mislio sam u vezi cela da li je dobro postavljeno cini mi se da ima malo vise lufta do plafona.Mozda bi trebalo da ga pustim duze ili ne?
lidija982
Ja mislim da bi bilo najbolje da se ti i Bane lepo dogovorite i da Bane dodje kod tebe pa da ti daje savete na licu mesta jer ovako ostali sa pitanjima ne mogu da dodju na red, Bane se samo tebi posvetio.
:tup :roll:
Ne moze onakav friz na tu duzinu slomice se.
Procitaj u nekoj temi gde sam pisao za izradu friza sve sam vec objasnio,ne znam od kud ti pade napamet ovakav na tu duzinu?????????????
Sta da radim mora tako dok ne zavrsim sa radovima.A to je njegova dobra vojla sto odgovara.
Ne razumem kako ce se slomiti kad je "djuma" isti takav uradio koliko ja vidim na njegovim slikama na pocetku u ovoj temi.
Eto sad dovede i moju strucnost u pitanje :hh :hh :hh :hh
Ne vidis dobro na slici ali ako pogledas bolje u dubinu videces da od pocetka na nekih 7cm ima gips koji ide uvis.
Pa ajde savet sta sad da radim.Da ne bi bilo da sam sve uzaludno radio.
Evo pogledaj sve pise http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1699/postdays=0/postord... [48]
Bane ne razumem ja sam sve uradio kao sto si ti objasnio "Horizontu".Jedino sto nisam stavio visilice na cd profile.
Ne nisi uradio kako sam napisao!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prati Slika [51] sto je postavio i moj opis kako treba!!!!!!!!!!!
Bane wrote:
Sto se tice friza po ivicama sobe njega pravite tako sto na plafonu postavite ud profil(20cm plice od planirane sirine)na zidu ud profil spustite od plafona za planiranu sirinu(20 ili 30cm).
Sa profila koji je na plafonu spustite plocu da bude u ravni profila na zidu,po ivici te ploce postavite ud profil i povezite ih cd profilima.
Donja ploca je dimenzija planirane sirine kojoj cete isto po obodu postaviti ud profil i na njega usrafiti celo.
Evo ga moje prvo objasnjenje i pominje se 4kom UD profila a i CD profil ali ajmo ponovo:
Sa profila koji je na plafonu(kod vas je br2)spustite plocu(br3)da bude u ravni profila na zidu(br1),po ivici ploce(br3)postavite ud profil da gleda prema profilu na zidu(br1).
Kada to napravite onda cete u ta dva profila umetnuti CD profil.
Onda secete donju plocu(br4)planirane sirine aplikacije i na ivici te ploce postavljate UD profil da mozete usrafiti celo.
Pitajte slobodno ako opet nije jasno.
p.s Na slici vam je ploca br3 kratka ona ide do ploce br4
Citao sam sto puta i ne mogu da ukapiram sta nije u redu.Ili sam ja glup ili ?????????????? Evo ja sam nacrtao sliku kako sam ja radio pa da vidimo u cemu je razlika.
Ajde postavi sliku iz nekog drugog ugla!Jer ako si napravio ovako kao na crtezu onda si pravio kao sto sam te uputio.
Evo iz drugog ugla.
Izvini moja greska nisam dobro video na predhodnim slikama.
Znaci u redu je.Mogu tako da nastavim?
Samo tako izvini los ugao
Bane predposatvaljam da je to ono pivo što je Tenzora čekalo u Beogradu. :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0276.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0272.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spusteni_plafon.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spajanje_knauf_ploce.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/primer_spustenog_plafona-metalna_konstrukcija.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj_plafona.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4061.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4072.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4076.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4075.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knauf_149.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/friz1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_163.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pivo_902.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4478.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4476.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4475.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4473.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4472_820.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4389.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/raz1_03.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293446
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293447
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293448
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293449
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293450
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293451
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293452
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293453
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293454
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293455
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293456
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293457
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293458
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293459
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293460
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293461
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293462
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293463
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293464
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293465
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293466
[48] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1699/postdays=0/postorder=asc/start=30.html
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293467
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293468
[51] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/posting/mode=reply/t=2093.html
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293469
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293470
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293471
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293472
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293473
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293474
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2#comment-293475
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Sve je manje vise isto!
Bilo da je kanuf-ov fugenfiler ili rigips-ova ispuna oba materijala su namenjena za taj posao.
