Znaci i kod eventualne zamjene obicnog sifona kod tus kabina mora se sve demontirat da bi se to zamijenilo. Znaci ljudima treba reci da se ova investicija ne isplati
Pozdrav ljudi,
potrebna mi je sto prije vasa pomoc. Dakle, ispod tus kabine koja je uzgred receno silikonisana pojavila mi se voda i sad mi je problem utvrditi sta nije u redu jer bih je morao ponovo razmontirati i skidati staklenu kabinu, sarafe, silikon i td da bih utvrdio problem. Predpostavljam da je sifon tj ono elasticno crijevo problem ali KAKO DOCI DO NJEGA TJ MOZE LI SE TO BEZ SKIDANJA KOMPLETNE KLABINE I KADE ???
Pa sad dal je nesto isplativo ili nije je vrlo diskutabilna stvar .
Sa 99 % sigurnisto je kod tebe u pitanju genericki kineska kada i kabina sto u sustini nema veze , ali je verovatno i sam sifon i crevo kinesko (ili ncije drugo lose ) pa je to razlog kvara . Ili je u pitanju losa ugradnja . U principu dobar sifon ( djakomini , texo ...) nadzivi trajnost same kabine i kade pod uslovom da jedobro ugradjeno . Ima vec par godina od kada prilikom ugradnje bilo koje tus kabine i kade insistiram na kvalitetnim sifonima ,ili kadu ugradjuje neko drugi .
Sve je "Sanotechnik" Maribor a ugradnju je vrsio "majstor tako da se (mojaq predpostavka) najvjerovatnije pomjerilo ono crijevo sto se spaja sa kadom ali to je sad nemoguce utvrditi dok se sve to ne demontira. Jeli tako?
Jasta da nema nista bez demontaze kade i kabine . A i Sanotecnik je genericki kinez .
Rijesen problem. Na kadi su bila 3 maskirana sarafcica koja su drzala kadu za "nosace" kade znaci skinu se sarafi skine se sa strane "poklopac" kade i ima se pristup sifonu tj crijevu koje nije bilo dobro pricvrsceno. Pricvrstio crijevo, vratio "poklopac" i sve je OK bez kompletne demontaze.
Tenzor hvala na odgovorima i vremenu.
Nedostaje fotografija, da bi bilo jasnije i drugima, ako se tako nešto desi sa takvom ili sličnom kabinom.Ima kabina koje se ne mogu baš tako lako popraviti, jer vire iz poda 2.5 cm, a sifon je ispod u podu.
U svakom slučaju pohvale za trud, ali podeli informaciju sa prikazom i drugima.
Evo nasao sam na net-u kvalitetniju sliku kade sa tim sarafima na njoj (oznaceni crvenim krugom)
Znaci skine se "poklopac"sarafa i skinu se sarafi, maska kade i ima se slobodan pristup do sifona ili te elasticne cijevi kao sto je kod mene slucaj.
Izbacila sam staru tus kadicu i krenula u kupovinu nove i evo problema. Koju kadicu da kupim a da otvor odgovara sifonu? Bila je ugradna kadica, sada je ostao sifon da viri iz jednog coska i treba nova kadica da bude pasent. Najsigurnije mi je da uzmem opet ugradnu kadicu, mada sam htela metalnu i dublju, ali mi kazu da se to ne proizvodi, a ove sto idu na plocice su polukruzne i verovatno nece odgovarati mestu sifona. Moze li neko da mi preporuci tus kadicu sa "standardnim" otvorom.
Sve kade, koliko znam uglavnom se završavaju izvodom na 5 četvrti cola, a sistemom fleksibilnih veza može se skoro svaka kada priljučiti bez problema, čak postoje i odgovarajući adapteri ako su neke druge dimenzije.
Hvala, ovo ce mi dati slobodu u izboru kadice, samo se bojim da polukruzne kadice ne zaobidju sifon potpuno. U smislu da on ne ostane napolju. Izmericu i javicu kako se stvar zavrsila.
Da ne otvaram novu temu ima veze sa ovom. Kupili smo tus kadu, nazalost plasticnu. Crevo koje je doslo uz nju za sifon je puklo. Majstor je stavio plasticni odvod, valjda se tako kaze
Ali i dalje izlazi voda ispod kade, poludecu vise! Da li je moguce da se svaki put kad izadjemo iz kade pomeri to crevo za odvod? Kako da sprecimo novo odlivanje vode?
Ili pokušajte sami da rešite problem ili potražite majstora koji to zna da uradi, taj očigledno da nije dobro uradio ili nije dobar majstor, a možda je i jedno i drugo.
Molim za savet: da li se izmedju kade tus kabine i zidnih plocica moze staviti kao izolacija purpena i koja, a po vrhu toga silikon. Ovo pitam iz razloga bolje izolacije, jer se desava da voda ipak negde malo prolazi ako stavim samo silikon.
Ako prolazi voda onda je to znak da nije dobro silikonisano.Pur pena je šupljikava i izgleda kao sundjer, tako da to neće biti prepreka vodi da nadje put.
Hteo bih da skinem kadu tus kabine, kako bih ocistio sve ispod nje, jer je cini mi se sve crno od vlage i curenja vode. Ne vidim da sa strane postoje bilo kakvi dodatni srafovi ili nesto slicno. Pokusavao sam rucno da je malo pomeram, ali ne ide, kao da je silikon bas dobro drzi ili je u pitanju nesto drugo. Inace i samo polaganje kade mislim da nije dobro, jer je jedna strana manje a druga vise odvojena od zidnih plocica, sto stvara problem dihtovanja silikonom. Hvala za pomoc.
Silikon neverovatno dobro drži.U to ne treba sumnjati i ja se mučim kad demontiram kabinu i tuš kadu.
Pukla mi je kadica tus kabine. Jel postoji nacin da se zalepi i cime? Hvala unapred
Ne vredi gubiti vreme.Demontirao sam nekoliko takvih kadica gde je pokušano sa lepljenjem.Problem je u lošoj konstrukciji kadice, koja je nestabilna.Stalno se uvija kad se hoda po njoj i tu nikakvi lepokovi ne pomažu - provereno.Problem je u izboru kade - svi bi hteli što jeftinije, pa posle ispadne znatno, znatno skuplje nego da je u startu ugradjena kada dobrog kvaliteta.
to sam i ja pretpostavila. Hvala Vam u svakom slucaju
Ovo je malo matora tema međutim bavi se mojim aktuelnim problemima.
Naime, nisam previše upućena u sve ovo mada izvodim neke zaključke koji su mi prilično bolni, pre svega u finansijskom smislu. Međutim, ako sada krenem nešto da radim ponovo, da investiram, tj. da ovaj put ja investiram želim da to uradim kako treba pa da znam u šta sam uložila novac, te da time eventualno u perspektivi podignem cenu stana ukoliko ga budem prodavala.
Moja situacija je sledeća:
Nalazim se u stanu koji je pre nekih 8 godina renoviran sa minimalnim investicijama sa idejom da se rentira, logično.
Međutim ideja o rentiranju je napuštena i mi smo se uselili u taj stan a sada sam ja ostala u njemu sama a amortizacija na lošu investiciju je odradila svoje i došlo je vreme da se renovira ponovo ... a ja ipak imam ograničen budžet i ne mogu sve te troškove da podnesem odjednom, od opremanja do renoviranja.
Možda najveći problem imam sa kupatilom gde postoji tuš kabina.
Tuš kabina kao i kadica je kineska, pretpostavljam. Paravan se raspao odavno i njega sam odlučila da zamenim, međutim to je samo pola problema i to onog koji je jednostavnije rešiti.
Ta tuš kabina odavno ispušta vodu kad se neko malo obilnije tušira i muka mi je od brisanja kupatila svaki put nakon tuširanja
Nemam pojma usled čega je to tako i da li bi bilo najbolje da promenim celu kadu ili je dovoljno samo da promenim sifon ?!
Mada, koliko sam shvatila čak samo promena sifona podrazumeva haos od posla, al mi je svakako jeftinije tako nego da menjam celu kadu.
Dobrodošla mi je svaka sugestija i savet kako da pristupim tom problemu, pa ako treba da menjam samo sifon, kakav bi bilo najbolje da nabavim?
Hvala unapred
Zaboravila sam da dodam da to što pušta vodu nije jedini problem, nego postoji problem i sa odlivom vode iz kade prilikom tuširanja.
Свака инсталација подразумева и одржавање, а кад је канализациона инсталација у питању то значи чишћење. Не знам шта подразумевате под појмом сифон, ако мислите на сливник испод каде он се већ одавно тако не уграђује, него се поставља или сифон којем је лако прићи или се сифон направи путем губљиве везе. У сваком случају треба прегледати па оценити шта треба урадити. Преглед може бити и на даљину ако се потрудите да окачите фотографије које ће помоћи при дијагностици и савету. Ако је када од пластике онда је то дефинитивно осзбиљан проблем и тражи самену, осим тога из вашег писања се не може закључити да је када уградна или надградна. Пошто се кабина већ распала мислим да ће то захтевати мало озбиљнији приступ послу, од хидроизолације тог простора где ће бити када убудуће па до осталих неопходних радова. Туш кабина се може решити на више начина, што све зависи од инвестиционих могућности.
Hvala na odgovoru.
Jedino što ja ne znam koja je razlika između ugradne i nadgradne kade? Kad bih znala, možda bih mogla da objasnim kakva je kada u pitanju.
Jedno je izvesno, nije plastična.
Kad sam rekla sifon, upravo sam mislila na slivnik ispod kade.
Ja pretpostavljam da tu možda ima dosta dlaka i drugog smeća koje se nakupilo, međutim, svaki pokušaj stavljanja rešetke koja bi sprečila odlivanje dlaka zajedno sa vodom je akcija koju izbegavam upravo zbog toga što se voda sporo odliva a ta rešetka samo usporava taj proces odlivanja pa kada preplavi umesto što samo pušta vodu ispod svih ivica.
Inače je pre renoviranja, u tom kupatilu postojala kada a ne tuš kabina za koju smo se pre svega odlučili zbog malog prostora.
Mogu svakako kada budem u prilici da postavim fotografije koje će potkrepiti priču.
Ja sam pritom odokativno procenila da je kada kineska, možda i nije, ja iskreno nemam pojma, ali je lošeg kvaliteta sama kada ili drugi materijal ili je ugrađivanje bilo nekvalitetno. Ne znam stvarno šta je od toga u pitanju, niti je to sada mnogo bitno, bitno mi je da rešim problem na jednostavan, efikasan, kvalitetan, elegantan način za cenu koja ima smisla. Naravno, raspon cene zavisi od toga šta je uključeno u tu cenu.
Kako bih eventualno mogla da očistim malo taj slivnik za početak?
Разлика између уградне и надградне каде! Дакле овако уградна када се поставља пре керамичких плочица и накнадо се облаже плочицама, а надградна се поставља на предходно урађене плочице. И у једном и у другом случају је обавезна хидроизолација.
Сливник је дефинитивно лоше решење.
Hvala na objašnjenju.
Kada je nadgradna, barem meni tako izgleda.
Da li to znači da bih ja u stvari mogla da sklonim kadu i umesto toga postavim samo paravan koji bi dobro dihtovao uz naravno sređivanje tog slivnika ili šta bi već bilo poželjno rešenje?
Što se tiče same kade, ja nisam sigurna od kog je materijala, meni on ne liči na plastiku ... ali mi se čini laganim i ne tako lako uništivim.
Postaviću i neke fotografije naknadno, da utisak bude kompletan.
Evo da dodam neke sličice, mislim da ovako baš loše izgleda na fotkama i jeftino.
Uradila sam zoom lokacija gde voda inače curi prilikom obilnijeg tuširanja, kod zida u ćošku i ispod kad kod polukružnog dela .. kada se neko tušira brzinski, onda ne procuri ništa nigde, al kad neko otegne i krene da troši ceo bojler onda ume da poplavi celo kupatilo
To je baš, baš loše
I da, onu kapicu od ovog slivnika, sifona, šta god je radna definicija sam sklonila jer mi je samo dodatno zagušivala odvod vode iz kade.
Stvarno mi je stalo da ovo sredim da bude super i funkcionalno i da nema problema.
Nit je kada sa kabinom nekog iole kvaiteta , nit je ugradjenja kako treba ... Nažalost ovde će vrlo teško ići popravka ...
То што је на трећој слици није сифон него класичан одвод воде из каде који се наставља негде, а то се не види или у сливник или преко гибљивог сифона директно у канализациону цев. Иначе када је од јефтинијих варијанти, али само треба добро очистити стари силикон и нанети пажљиво нови, али да буде што квалитетнији. Има их на тржишту. Силикон на жалост није трајна варијанта, мора се обнављати с времена на време. Ситуација није безнадежна нити критична да треба реновирати било шта. Ако се пажљиво све силиконише служиће још доста времена.
@ Tenzor
Jebiga kompletan stan mi je opremljen po sistemu plastic fantastic ... moram krenuti od neke tačke da polako podižem standard kompletnog uređenja.
Ja mislim da promena silikona ne vrši nikakvu funkciju jer će voda i dalje da otiče sporo a to je jedan od ključnih problema, niti će da reši problem curenja ... jer je taj problem prisutan od samog početka i zbog toga smo i dorađivali silikon ili ga ponovo stavljali ne mogu više da se setim, problem je svakako ostao isti .. ako krenem da menjam paravan, svakako će se raditi novi silikon, al ja mislim da je to samo pola problema.
Inače kad smo kod kada koje cure ... imala sam situaciju u drugom stanu da hiromasažna kada (nova novcata kao i kompletan stan) ispušta vodu ispod ... a tu definitivno nije bilo do kvaliteta same kade jer je sve rađeno lux, barem na oko ...
Sad da li je odvodna cev ili postoji taj gibljivi sifon .. u svakom slučaju ne radi kako treba ... a ja sam spremna i sve da rušim i radim ponovo, samo da ne moram da brišem kupatilo posle tuširanja.
Tako da kad sam već spremna da se isprsim, želim neku preporuku za dobro rešenje i dobrog majstora, a ne da drži vodu ... dok se ne okrene ... i to doslovno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tus_kabina_214.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333407
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333408
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89350
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333409
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333410
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333411
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333412
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333413
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-333414
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-357815
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sheron
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-357829
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-357831
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-358313
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spark
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-358314
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-381662
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-381663
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-383585
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-383601
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-386638
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smileysun
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-386645
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-386650
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420935
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivbgd
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420936
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420945
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420946
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420947
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420958
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420962
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0658.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0659.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0660.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0661.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0662.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420965
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420966
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon#comment-420969
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tus-kabina-i-sifon?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Prvo proveri da ti sama kada negde na spoju zida i kade ne pusta pa otuda voda ispod nje . Sto se svega ostalog tice njaverovatnije ce se morati skidati kada i kabina
