Hidroizolaciju bi uradio sa najlonom,ali ako ima nesto bolje napisite.A termoizolaciju cu stirodur pa brodski pod.
evo da zapocnemo i ovu temu
posto ide hladno vreme a neko ce morati i da betonira pa da pomognem svima koji to moraju da rade
a i da budete spremni za sledecu gradjevinsku sezonu
pocecemo sa sa postupcima pripreme betona ,sastavom. aditivima a na kraju i kako sta konkertno napraviti od betona
Najbolje je već u sam beton dodati aditiv za vodonepropusnost betona, a gotov beton pre postavljanje termoizolacije premazati sa nekim od hidroizolacionih sredstava.Sam najlon nije hidroizolacija.On ima zadatak da cementno mleko ne procuri u zemlju, što bi se nepovoljno odrazilo na strukturu betona.
Zdravo,
da ne bi napravio ponovo neku gresku rekoh da prvo pitam. Treba da napravim jedno parking mesto u dvoristu. Evo kako izgleda slika. Rupu sam popunio (to se ne vidi na slici) kamenjem iz sljunka (bez peska samo kamenje). Da li je to dovoljno kao podloga ? Sta dalje?
Jednostavno lopatu u šake, mešalicu i navali.Odnos 1:3 (cement, šljinak) i to je cela mudrost.U sredini debljine budućeg sloja betona obavezno postaviti armiranu mrežu, može 8 mm.Da bi lakše iznivelisao betonsku masu u mešalicu možeš dodavati i plastifikator, aditiv koji olakšava ugradnju betona i lepše i lakše se izvlači ravna površina, a treba i manje vode što svakako doprinosi kvalitetu betona.
Znaci nije potrebno staviti tampon od sljunka? Ovde je samo kamenje(iberlauf- mislim da se tako zove).
Molim te ako mozes da mi napises tacan naziv aditiva, plastifikatora koga bi trebalo da koristim
Velika je paleta tih proizvoda.Ne znam šta se u tovom mestu od toga može pronaći.Te proizvode ima Sika, Dramin itd. da ne nabrajam sve proizvodjače.Malo se raspitaj po gradjarama šta od toga ima i to je to.Osnovna stvar je da doprinosi lakšoj ugradnji betona i da redukuje upotrebu vode i do 20%.
Tampon šljunka je dobro postaviti i nabiti vibro žabom, ako se ima i ako ima mesta za podlogu, a za taj tvoj posao može i bez toga.
@zvukoljub
Hvala na odgovoru. Ako mozes da mi das tacnu oznaku aditiva Dramin (ili Sika) iz Beograda sam, pa cu pretpostavljam naci nesto od ova dva proizvodjaca.
Evo i malo konlretnije
Sikapalst 20 ili neki slican
Dramin Izolit superplast
Može i Plastiment BV40, vidi šta ti po ceni više odgovara.Jedino je nezgodno što su dosta velika pakovanja.25 kg.Možda je bolje upotrebiti Izolit Behatoplast, jer obezbedjuje sve ono što je potrebno u tvom slučaju, ali je pakovanje od 3 kg.Ima i od 5, do 10 i od 30 kg.
Danas smo betonirali po instrukcijama ali bez aditiva...
Nema ni Sika ni Dramin aditiva u radnjama koje su navedene kao distributeri na njihovim sajtovima... Zvao sam vise njih.
Taj beton će biti dobar i bez aditiva, mada bi bio bolji sa aditivima, ali kad ih nema onda je tako kako jeste, a svršenom poslu nema mane, što bi reko Tenzor.
Pozdrav svima ja sam nov ovde... provo da vas sve pozdravim ...
Imam pitanje za vas iskusne, jer ja slabo znam ovaj posao ali mislim da nisam nesposoban...
Elem, na prolece pocinjem da pravim garazu u dvoriste i prvo naravno je TEMELJE.
temelje ce biti povrsine 45m2 debljine 15cm e sada za pocetak me zanima koliko mi odprilike materijala treba sta mi sve treba i koje su cene istog?
Hvala unapred na odgovoru
Ne vredi se sad raspitivati za cene, ako će gradnja biti na proleće, a i nabavka materijala, takodje.Do tada ko zna koje će biti cene.Jedino ima opravdanja ako će kupovina početi odmah, jer šljunku i ostalom materijalu neće biti ništa ako prezime i sačekaju lepše vreme.
Inače, najpre treba početi od projekta.Najskuplje je raditi napamet.U svakom slučaju već na početku je greška u debljini temelja.Ne može biti 15cm, to nije temelj, a ako je to debljina ploče to je predebelo.
Garažu možeš praviti na razne načine od montažnih elemenata, pa do upotrebe cigala, blokova ili nekog drugog materijala.Sve zavisi šta želiš i možeš da finansiraš.
U svakom slučaju bez projekta i dozvole nećeš moći ništa da gradiš, bar ovde u Srbiji.
Da li to znaci da mi treba i dozvola za gradnju u sopstvenom dvoristu???
Znaci garaza ne bi izlazila na ulicu nego u dvoristu, a i projekat mislio sam da znam sam da zakucam daske u grede od cega bih inace napravio garazu za toliko imam mozga... ok eto neka bude debljina 10cm mene zanima druga stvar koliko li to odprilike kosta evo recimo da cu sada da pravim? mene zanima moze li se temelje napraviti u ceni od 200e za 40m2?
hvala
Ne moze za te pare
ok hvala...nista onda od garaze...
jel ima neka tema mozda o pravljenu garaze i koja je opcija najjeftinija?
hvala
Jedno pitanje vezano za plocu : da li se moze na medjuspratnu plocu uraditi kondor ,pa tek onda staviti stiropor / mreza/kosuljica ?
Lakše je to uraditi nekim od sredstava za hidro premaz.
Zaboravio sam da napomenem : nije u pitanju hidro zastita . Znaci ,kondor bi se uradio da bi povrsina bila glatka,kompaktna bez prasine,peska .... hidro zastita dodje kao sekundarna dobit.
Kondorom se ne može dobiti glatka i ravna površina, jer će se on vremenom prilagoditi površini.Za izravnavanje postoje ili gotove mase ili izrada košuljice itd.Nešto od metoda o kojima je već više puta pisano na forumu.Takodje i o zaštiti površine od prašenja je više puta pisano.
Kod izrade temelja ,da li se armatura na krajevima savije tj da li se prave one kukice i zasto?U oitanju je opklada molim brz odgovor!!
HVALA
p.s dali se armatura stavlja i u donju i u gornju zonu temelja?kako se radi to?koji odnos?
Odgovor je vrlo relativan na postavljena pitanja . Kuka na kraju sipki armaturne grede je uobicajen nacin spajanja dva armaturna stuba .
Mesto za postavljanje armature u temelju odredjuje projekat i staticki proracun , kod temelja velike zapremine armiranje se vrsi u dve zone
Ha ,za prvo sam bila u pravu!! A za ovo drugo Ma jasno mi je to za projekat i to za statiku(ne bas skroz ) nego pitanje je da li se za kuce stavlja gvozdje samo u donju ili samo u gornju zonu? ili ide i gore i dole ,iz komada ili odvojeno ?znaci prosecno zidanje male porodicne kuce ,prizemne ili sa porkrovljem-srpski prosek na to mislim-hajde u putanju je vecera!!
HVALA
Donja zona je obavezna . Ali opet kazem nije pravilo jer se cesto armira u obe zone .
Ako se radi armiranje u 2 zone uglavnom se rade 2 odvojene grede
Komsija je radio temelje one u zemlji jos pre nekoliko godina(ima oko 10 :roll: ) rece oko 70 centimetra dubine i 40 sirine.Sada hoce da radi gornji deo visine 50 sirine 30 centimetara i na to zida ciglom onom starom -svabskom :nes dole je kaze stavljao 10 mm onu "rusku" armaturu ,a majstor mu kaze da je to dosta i ne treba sada u gornjoj da stavlja nista jer ta desetka menja obicnu 12-icu??Da li je zidar u pravu?projekat su veci deo izcrtala deca deca :hh ,pa se ne zna sta je bilo .a projektant "odperjao preko"....Treba li gore sada da stavi gvozdje i koje ili ne?KUca je 9,5*5,7 sa potkrovljem,zemljiste nije podvodno(tako bar stalno majstor spominje)
Nije mi sad jasno
Kolko te razumem izliven je deo temelja u zemlji pre 10 godina a sad hoce na to da doda ajd da kazem onaj deo temelja iznad zemlje .
Ako je tako onda tu ima vise problema od armiranja . Prvo treba resiti spoj starog i novog betona , a to se moze jedino postici armiranjem i aditiviranjem betona .
A posto projekta nema a temeji su izliveni ko zna cime je to armirano .
Znaci obavezno armiranje gornje zone i obavezno postaviti i vertikalne ankere i obavezno SN veza
viri armatura iz temelja od vertikajnih stubova,zar to nece da veze?Kako kad radis nove temelje?izlijes donji deo pa posle nekog vremena gornji?sta ga vezuje?opet oni brkovi od stubova,ne?!
Pa samo "indijanci " liju temelje iz dva ili vise puta , doduse vidjao sam da i ploce liju iz dva puta . Kod kompukovanih salovanja i armiranja moze se liti prvo deo u zemlji pa onda taj iznad zemlje ali izmedju dva livenja ne sme proci vise od 24 h i mora ostati gola armatura .
A temelj je osnova kuce a to izlgeda mnogi ne uzimaju za ozbiljno , valjda racunaju da ima tu bitnijih stvari kao sto su nijanse fasade il vrsta prozora
Ovo pocinje da lici na skupstinu :tup :tup
Pa kako mislis da se izsaluje temelj za jedan dan?Nemaju svi para da plate copor majstora i sve zavrse po skolskom?! U cemu je razlika 24 ili 72 sata ,ako se beton ne se lije iz komada on nema spoj pa nema?Ko je radio tako u zadnjih 50 godina? Alo ovo je Srbija,zaboravio si? Ne "indijanci" Odoh u off topic.... 8-O Das se vratimo pitanju.....
Pitanje je bilo jednostavno: Komsija je radio temelje one u zemlji ...... 70 centimetra dubine i 40 sirine.Sada hoce da radi gornji deo visine 50 sirine 30 centimetara i na to zida ciglom onom starom -svabskom dole je kaze stavljao 10 mm onu "rusku" (sa zengijama 60*35, 6 mm na svakih 25 cm)
Treba li gore sada da stavi gvozdje i koje ili ne?Kuca je 9,5*5,7 sa potkrovljem,zemljiste nije podvodnou.....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salung-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/priprema-za-potporni-zid-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20fx738.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2hd4ig5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_bazena.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_041.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_slika067.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335225
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335226
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335227
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335228
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cambiano
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335229
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335230
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335231
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335232
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335233
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335234
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335235
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335236
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335237
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92079
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335238
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335239
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335240
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335241
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335242
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335243
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335244
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335245
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335246
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335247
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335248
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335249
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335250
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335251
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335252
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335253
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5#comment-335254
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=8
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=22
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Ne zaboravi da uradis hidro i termoziolaciju podova
https://www.facebook.com/tenzor1/ [11]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [12]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [13]
