Nepopravljiv si :hh
evo da zapocnemo i ovu temu
posto ide hladno vreme a neko ce morati i da betonira pa da pomognem svima koji to moraju da rade
a i da budete spremni za sledecu gradjevinsku sezonu
pocecemo sa sa postupcima pripreme betona ,sastavom. aditivima a na kraju i kako sta konkertno napraviti od betona
Nepopravljiv si :hh
Pa sta ocekujes da ti kazem da gornju zonu armira sa po 4 armaturnne sipke vezane uzengijama fi 10 na svaih 30 cm , da za veritkalno ankerisanje koristi fi 12 koje ce pod uglom zabusiti i nabiti u postojeci temelj , ta ti ankeri treba da imaju kuke na vrhu u da je najbolje da ih zavari za armaturne grede ,
Sastav betona moze da bude 1;4 ili 1:5 obavezno aditiviran na VDP i da upotrebi SN vezu
A stvarno mislim to sto sam rekao da ko nema para ne treba ni da zida
Pa najbolje da budu podstanari ili placaju zelenaske kamate stranim bankama!? ko nema para ne treba ni da zida?!! TO JE 90 % SRBIJE :+ :+ Svaka ti cast ,nemam sta dalje da kazem :roll
Nekad me toliko odusevljavas sa postovima,dok nekada.....stvarno te ne razumem,..
Meni je jako zao sto je 90 % Srbije ali kako da kazem "Trazili su , pa sad nek gledaju a bogami i uzivaju ". A sem toga nisu strane banke dosle ovamo sedeci na blatobranima vozila okupacionoh snaga , nego smo ih mi sami pozvali a pre toga im i ocistili teren da nemaju "problema "
Ja sam odavno napisao da za naknadnim resenjima tragaju samo oni koi su sami sebe pokrali prilikom zidanja svoje kuce .
Srbija je danas prepuna lose i nekvalitetne gradnje , da to poprima razmere epidemije . A vlast kao to da podstice a verujem da podstice jer ce i ona ce omastiti kako prilikom placanja dozvola za gradnju tako i prilikom naplate dozvola za adaptaciju .
Kad radis nesto radi kako valja il nemoj da radis , zato kazem da ko nema para ne treba ni da zida .
:nes
Tako je Tenzor ... Il radi kako valja , il nemoj da radiš.
Nego mene zanima da li se stavljaju aditivi u beomal, pošto zidam sa ciglom , a saznao sam da se za zidanje koristi pesak i beomal , a ne cement.
Malter za zidanje mozes praviti sa peskom i Multibatom ( beomalom ) , jedini aditiv koji se dodaje u malter zimi je sredstvo protiv smrzavanja maltera
Procitah ovde na forumu da su sve te zamene za cement ne bas najbolja varijanta za zidanje. Da li se nesto promenilo od tada_
Sta da ti kazem ja sam recimo prezadovoljan Multibatom kao vezivom za malter. A njavise sam zadovoljan produzenom obradljivosti i tome da cak i deblje nanesen malter ne puca .
Ok, hvala urednice na odggovoru.
r ... pošto zidam sa ciglom , a saznao sam da se za zidanje koristi pesak i beomal , a ne cement.
"U bre",sta da se kaze ,otkrio si toplu vodu.. :hh :hh
za zidanje se koristi takozvana jedinica( frakcija promera 0 do 4mm) u miksu sa krecom i cementom ,ili beomalom. U prvom slucaju ide odnos 1:3 :9 ( moze komotno i do 1:3:15) ,znaci cment,krec,pesak;u drugom slucaju po uputstvu na pakovanju,beomal kao sto je tenzor rekao ,ima produzeno dejstvo u radu i odlikuje se izuzetnom cvrstocom .... :gu:
Poz
Tutu rutu, ti misliš svi su zidari i znaju šta s čim ide...
Ja nikada nisam zidao pa ne znam ... logično je da se posavetujem pre nego napravim grešku u neznanju...
Smederevac,u svom prethodnom postu si rekao
Nego mene zanima da li se stavljaju aditivi u beomal, pošto zidam sa ciglom ....
znaci napisao si da ZIDAS ciglom,sta drugo da pomislim :roll ,a sto se tice malterisanja imas puuno toga na forumu,samo treba izdvojiti malo vise vremena i procitati... poz
Moze li neko da mi kaze kako da rucno, nakon ravnanja betona letvom, izglacam beton, da bude gladak, naravno ne kao kad se radi helihopterom ali slicno?
Najbolje je postaviti vodilice i letvom ravnjačom izvući betonsku površinu da bude horizontalna i ravna, a metalnom perdaškom za beton uglačati površinu betona.
pozdrav,
komšija mi ima kalupe za betonske stupiće za ogradu dužine 2m, napravio bi sebi 15-ak komada pa me zanima dali ih je neko radio i kako ih je armirao?
@luka26
Ako hoćeš da površina bude ekstra glatka i fina poput behaton ploča kad ravnjačom izvučeš površinu na beton sipeš malo cementnog mleka pa ga uglačaš, jedina mana je ako kasnije želiš da lepiš neke ploče slabije hvata za takvu površinu u odnosu na običan beton.
Da li je i koliko moguce postici kvalitet betona ako se radi u varijanti SSM u mesalici. Ok, znam da u mikserima to nije problem (bilo onim velikim koji dovoze gotov beton iz betonske baze ili onim manjim (2m3) koji na samom gradilistu prave beton), ali posto je kod mene nepristupacno za mikser moram rucno praviti betone za potporni zid i temelje (preko 30m3 betona treba). Pored toga sto zelim postici kvalitet (marku betona) planiram dodatno i aditivirati betone na vodonepropunsost. Problem je sto vecina proizvodjaca daje tablicu doziranja aditiva po kubicima betona. Nasao sam jedan stari Dramin katalog (doduse u pitanju je aditiv za zimsko betoniranje) gde je doziranje bilo po litrima vode, pa je 10kg aditiva islo na 140 litara vode i onda se sa tom vodom pravio beton.
Znam da je najbolje raditi mikserima, ali kao sto sam rekao to je kod mene gotovo neizvodljivo pa me zanima kako da postignem najveci moguci kvalitet betona u mesalici?
Odgovor si i sam nagovestio.U ssm varijanti je teško postići tražene zahteve, no pošto potporni zid baš i ne spada u neke visokozahtevne objekte, može se to uraditi i ručno, ali bez piva i rakije u toku rada.
Pozdrav drugari, imao bih par pitanja u vezi betoniranja:
Naime, ja bih radio betonske staze i cupriju, staze su duzine 23m i sirine 0.8m, cuprija (deo cuprije, deo je uradjen ranije) je 3m X 4m.
Staze sam planirao da idem na 18cm, od toga 8cm podloga(sljunak utaban) i 10 cm betona sa armaturnom mrezom 6.
Da li je dobar betom marka 300?
Tako mi preporucuju u gradjevinskoj firmi (uzeo bih mikser za beton) , racunica kaze da je jeftinije da sam pravim beton, ali pretpostavljam da nije beton isti kad ga sam pravim i kad dodje iz miskera.
I jos jedno pitanje , da li treba da na nekih 2m staze ,da stavljam drvenu dasku u beton prilikom betoniranja?
Hvala...
Hmmmm, potporni zid (11m duzine i 2.8m visine iznad zemlje) ce ujedno biti i zid prostorije (ostave). Drugi zid te prostorije ce biti spoljni zid kuce. Fakticki izmedju potpornog zida i kuce dobijam prostorijiu iznad koje ce biti ploca koja ce ujedno biti terasa na spratu. Tako da zbog toga zelim da taj beton bude kvalitetan. Pored toga, na ovom forumu sam na vise mesta procitao da je najbolje da se temelji i nulta ploca takodje rade aditiviranim betonom.
Ali , ne preostaje mi nista drgo no zasukati rukave, izbaciti pivo i alkohol, ubaciti aditiv za vodonepropusnost. Bice to daleko ispod kvaliteta MB, ali opet bolje nego da umesto aditiva u beton ide pivo majstorima
jsrmaksa
trazis beton min klase c25/30 (ili mb30). iz miksera ćeš dobiti beton ujednačene kvalitete, ali ne mora nužno da znači da je kvalitetni (ovisi jel firma od koje kupuješ neka fuš ili ozbiljna) traži da ti stave aditive za ,mraz i sol. stavljaj drvene letvice na svakih 1,5-2m da ti staze posle nebi ispucale.
AccA
a pumpa za beton?
Dva su problema u mom slucaju. Mesto gde gradim je malo dislocirano od vecine gradova, najblizi grad je na 35km, ali bez obzira sto grad bas i nije mali na moje iznenadjenje ne postoji betonska baza. Najblize mesto gde ima baza je udaljeno oko 80 km. Po mojoj proceni kamionu treba mozda i cela 2 sata da stigne do mene. Pa ne znam da li beton moze da izdrzi transport od 2 sata. Ok, znam da postoje aditivi i za to, ali se nisam raspitivao. Druga stvar je sto meni treba preko 30m3 betona (vrlo moguce i preko 40m3), pa sam prevoz tog betona ce mi izaci znatno skuplje nego sam beton. Uz auto mesalicu u svakom slucaju mora ici i pumpa za beton jer ako kamion i uspe prici placu, sigurno ne moze prici mestu betoniranja, sto opet podize troskove.
Ja sam spreman da platim i te vece troskove, ali ne znam koliko dug transport beton trpi.
Eventualno resenje je da nadjem nekog ko ima onaj mali mikser koji na licu mesta pravi beton. Mada u prvom slucaju (sa velikim mikserom) izbegavam dovoz frakcije i cementa na lokaciju.
ovako kažu pravila u hr:
beton se mora ugraditi 2 sata od njegovog pravljenja, znači u mikseru može biti max 2 sata. u tvom slučaju to bi bilo izvedivo, mi smo ga vozili i na dalje destinacije. Ako ta firma ima miksere od 10 kubika to su ti 4 miksera, ali nemoj da ti voze 2 pa da imaš puno lufta između prva dva i druga dva.
mi smo udaljenost od nekih 35km radili sa 6 miksera, taman kad zadnji završi stiže opet onaj što je bio prvi.
@Deda_vu:
Hvala na odgovoru, samo jos jedno pitanje> Da li da stavljam daske (letvice) u dubine betona 10cm ili do armaturne mreze.
Ok, ja sam sve nesto mislio da je zapremina miksera manja, recimo 5-6m3, tako da bi to bilo 6-7 miksera. Zbog udaljenosti bi morao naci firmu koja ima tih 6-7 mixera, jer ako ih je manji broj, onaj koji je prvi ne moze stici da ode ponovo do betonske baze i vrati se nazad na vreme. Ali sada ovo menja situaciju. Dovoljna su i dva - tri mixera gde su u jednoj turi odraditi potporni zid, a u sledecoj odraditi temelje.
Da li neko od forumasa ima za preporuciti neku ozbiljnu firmu u Uzicu koja ima betonsku bazu i bar 3 mixera.
Hvala.
većina starijih miksera su od 6 kubika, mi imamo par novijih koji su od 10, cini mi se da smo stavljali i 11. sad ne znam dal to ima veze sa godištem miksera ili ne .....
jsrmaksa dilatiraj ih skroz
Posle rekonstrukcije krova, ciscenja suta i decenijske prasine sa ploce u potkrovlju, primetio sam vise pukotina na ploci. Duge su po nekoliko metara, a uglavnom su sirine do 0.5 mm (max.1 mm). Da li je to normalna pojava prilikom susenja betona ili je mozda doslo do ostecenja ploce? Uglavnom se nalaze u zonama gde su ispod zidovi u prizemlju.
Jel moze mala pomoc - gde u BG-u ima da se uzme najjeftinija drvena oplata (za salovanje mi treba) i to oko 40 kvadrata a to kazu da je otprilike 1m3 i najjeftinije sam nasao oko 200 evra a to mi je previse za daske koje cu koristiti sad i nikad vise
Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salung-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/priprema-za-potporni-zid-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20fx738.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2hd4ig5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_bazena.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_041.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_slika067.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335255
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335256
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335257
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335258
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335259
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335260
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335261
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nlazic
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335262
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335263
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335264
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335265
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335266
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335267
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335268
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335269
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93943
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335270
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335271
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335272
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335273
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335274
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335275
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93800
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335276
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335277
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335278
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335279
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335280
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335281
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-335282
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-356150
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6#comment-356344
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peterbra
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=3
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=4
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=7
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=8
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=10
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=22
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pa iskreno da ti kazem onaj ko nema para ne treba ni da zida , a oplate za salovanje se pripreme unapred , pa salovanje bude gotovo vrlo brzo
A na postavljeno pitanje sam ti vec odgovorio . E sad koja debljina i kolicina to ti vec ne mogu reci
https://www.facebook.com/tenzor1/ [11]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [12]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [13]
