neki dan sam uzimao 30x30 (2mm) 470din
20x40 (2mm) 520
16x16 (1,5mm) 350din
a cene limova
Gde to ima da se kupi 30*30 2 mm za 470 dinara,ja sam juče u džip komercu,gde ih proizvode platio 620 din,isto od 2 mm?
Ima li neko ideju za ovaj tip kapije. Zanima me dizajn, al malo ih nešto ima na netu.
20x40 (2mm) 520
a cene limova
Da se nadovežem na Tenzorov tekst.Upravo je Tenzor postavio osnov kako se pristupa gradnji nosača kapija, pa i kliznih.Velika je greška na širini od 2.5 do 3 metra samo uraditi s jedne i s druge strane nezavisne stubove od bilo kog materijala da su.Da li je to beton, čelična cev, kamen ili cigla.Mora se iskopati temelj za kapiju širine 40 cm i dubine 80 cm.U tako pripremljen temelj se stavi tampon šljunka od 5 do 10 cm na njega se postavi armirana greda 30 x 30 cm čiji se završeči nastavljaju prema budućem stubu.Presek amrmaure za obične kućne ulaze je dovoljan da bude fi 10 mm.To će izdržati i kamion da povremeno tuda prodje i donese ugalj na primer.Greda se napuni betonom 40x40 cm, a ostatak se napini zemljom do konačne površine.Na tu armaturu se navare nosači koji će nositi buduću šinu za kliznu kapiju na primer.Samo na opisani način ćemo imati stubove koji su medjusobno paralelni i pod 90 stepeni u odnosu na površinu ulaza i koji se vremenom neće nezavisno kriviti ili pomerati za vremem zimskih dana kada ih mraz podigne, što se dešava kod većine improvizovanih kapija.
Moja ekipa sedmično postavlja šinu za kliznu kapiju pa smo dosta toga iskusili .Evo našeg jedino ispravnog rešenja: Vinkl min 40x40 navaren na binor(to vam je onaj nosač fert gredice rešetkasti nosač cjena badava)Kada vinklo navariš za binor ako je digneš na jednom kraju ona se nesavija ni milimetra bez obzira na dužinu 6,7 8,9 metara ili duža.Laserom ili šlauf vagom odrediš par tački nivoa u čvrstiš i zabetoniraš u što dublji i širi temelj.Sva ostala mudrovanja ne piju vode.
ajde sad to jos neko slika,nacrta skicira pa da i ja nesto skontam
jer ima neko slike kako je napravljen taj sistem kako klizi kapija i od cega ste uzeli motor?
i ako moze seme?
Klizna kapija koja je postavljana kod mene i bio sam prisutan radjena je od postojecih materijala koji se mogu naci na trzistu. I profil koji je nosac i sipka precnika 20mm navarena po duzini i profila je savrsen nosac koji se postavi u kanal i zalije sa betonom nije potrebna nikakva armatura.
Da bi nabudzio ovo sto je predstavljeno slikom trebace ti oko 700 EUR sto je cena motora i ostale elektronike.
Mislim da nas, SSM-ovce, vise interesuju neke seme tipa stap i kanap uz neko motorce male snage sto smo maznuli sa nekog Fice ili Stojdze. Lako je kupiti sve gotovo, ali je zanimljivije to napraviti sam.
Kod drugara na tavanu sam nasao stare casopise "SAM SVOJ MAJSTOR" gde su se SSM-ovci zvali SAM-ovci. Izdavao je Zagreb i poseduju gomile projekata i predloga uredjenja eksterijera i enterijera, nautike i slicno...
E to stap i kanap onda da ustedis maksimalno ne treba ti ni motor kad dodjes do kapije ti onda na oruk pa je otvori ionako nema bas nikakvu tezinu a posto je klizna jedino ti treba maaalo manje vremena da je otvoris od klasicne
Drugo ako izadjes iz auta da je otvoris a sam si bolje je da ugasis motor i izvadis kljuceve iz brave :hh
Što se tiče tog pomenutog časopisa, ja imam sve brojeve od prvog do poslednjeg pred raspad i većina tekstova je prepisana iz nemačkih časopisa Selben maher i drugih, a jako je tu malo domaćih tema, jer sam imao priliku da imam u ruci i originalne nemačke časopise pa sam video da je to bio čist copy-paste.No bolje i to nego ništa, jer do tada nije bilo nikakve literature za samovce.
i niko nema neke seme ko sto je pomenu kolega za neki slabiji motor koji sam mogu da namestim a ne da kupim sve gotovo?
Evo ovako da bi stavio bilo kakav elektro motor moras da imas reduktor a reduktor sa motorom mora imati neku spojnicu ili ti kvacilo da ukoliko se pokvari mehanizam ili nema struje, moze da se kapija rucno otvori ili zatvori. Zasto spojnica? pa svaki reduktor povezan sa motorom ukoliko se motor zaustavi predstavlja i kocnicu sto znaci nemozes pomeriti kapiju po zaustavljanju motora. Glavni zupcanik koji je povezan sa zupcastom letvom bi morao da ima nesto sto bi ga odvojilo od reduktora. Postoje vise nacina recimo frikciona spojnica, elektrmagnetna spojnica.
Gotov sistem sadrzi kutiju sa elektronikom i pogonski el. motor sa zupcastim letvama duzine izmedju 60 i 80cm negde oko 10 komada sto znaci oko 8metara.
Moguce je da pomeras kapiju i pomocu sajle koja bi zamenila zupcastu letvu, moze i sa hidraulikom recimo sa klipom.
@aladinvrka
na kakvu semu mislis, nemoj samo ko Lazar_Lazarevic sto je hteo da pravi robota a imao je samo zelju
pa neki nacrt kako bi to izgledalo kapija prenos sa motorom,koji motor bi mogo da se stavi ....
neka sema povezivanja motora i prekidaca koji ce da obaveste kad se kapija otvorila?
taklo nesto jer moze to?
Jel hoces tehnicki crtez sistema za pokretanje kapije ili bi hteo nesto kao tehnicku dokumentaciju za pravljenje cele kapije. Nacrte sam ti prikazao a na tebi je da vidis sta ces da nadjes posto neces da kupis.
ma kapija mi je vec napravljena,samo mi treba crtez kako da je pokrenem i gde stavljam elektroniku tj prekidace.
i ko znas od prilike koji motori mogu?
aladinvrka
Kad bi postavio sliku toga što je montirano možda neko i ima ideju kako da ti pomogne.Ovako bez slike biće teško.
nije probelm postavicu sliku to je najmanji problem!!! mogu i da nacrtam kako izgleda,kako vam je bolje
da li neko zna za neku firmu koja povoljno pravi vrata(uglavnom su za garazu) na dugme...moze i njihov sajt....hvala, poz
http://www.prestige.co.rs/_garazna.html [56]
http://www.virtualnigrad.com/Kling_garazna_vrata_prodaja_i_ugradnja_auto... [57]
http://www.alumatik.co.yu/srp/index.html [58]
Imas ih na tone, amo guglaj automatska garazna vrata...
da ima ih na tone ali za sve treba pare a ja nisam toliko pri param!!
ja bi nesto ako je neko pravio sam to i ima slikano ili crtano kako je to izveo i uz pomockojeg motora!!!
nesto sto zelim sam da uradim a ne da narucim gotovo!!
a do koliko para planiras da resis to pitanje
Pa bogme ako hoces jos i na dugme i jeftino a ne poznajes elektroniku to ces tesko da uradis kao SSM.
Ali vrata od garaze mozes napraviti sam od kvadratnih profila sa otvaranjem na gore. Imam nekoliko ideja otvaranje garaznih vrata sa el. motorom ali sa kljucem. Ukoliko kupis sistem za daljinsko upravljanje ili od sincica maznes sistem sa auta na daljinsko upravljanje mozda ces moci i nesto da uradis ali dugme je za daljinsko upravljanje u autu na instrument tabli. Sto znaci ako nema auta onda kljucem ako si sa autom onda na daljinac iz auta. Ovo su samo ideje a crteze cu objaviti kasnije.
juce sam kontaktirao sa nekim firmama koje rade ta automatska garazna vrata, medjutim traze jezivo mnogo para..1000 e sa ugradnjom...dimenzije su mi 2,6*2,2.... nemoguce je da toliko kosta...
ima li neko konkretno iskustvo sa nekom firmom koja radi dobro i nije toliko skupa?
pa bas zato ja i nezelim da idem po firmama jer su preskupe!!!1
u elektroniku se razumem nemogu bas da kazem odlicno,ali se razumem!!
ja zelim da namestim kapilju da se otvara na dugme i nemora da mi bude u kola za pocetak daj te da ja mogu da je otvorim iz kuce!!!
daj te za pocetak kako je to najbolje da se uradi pomocu sajle ili zubcanika i kako bi to izgledalo!!!
i od cega bi mogo da uzmem motor,a posle ce mo o elektronici!!!
kapija je inace 5 metra
Ovako poslacu ti nesto sto je moguce da nabavis.
Prvo : sistem za komandovanje uredjajima na daljinu sadrzi prijemnik i predajnik u minijaturnoj izradi.
Icicu po redu.
_____________________________________________________________
http://www.conrad.fr/ensemble_emetteur_recepteur_433_92_868_mhz_c_50_c_5... [65]
prevod:
1 modul emiter TX, 1 modul prijemnik RX. Carakteristike : emiter : radni napon 3-12 volti DC od 2 do 10 Ampera izlazne snage manje ili isto 10mV. Emisiona frekfencija – 2 verzije 433,92MHz ili 868 MHz . Talasne duzine Srednja i visoka. Kanal prolazni 2kHz Radna temp. Od 20° do 70°C
http://www.conrad.fr/cartes_relais_230_v_pour_module_recepteur_c_38_p_19... [66]
http://www.conrad.fr/ensemble_emetteur_recepteur_radio_h_tx_001_h_rx_001... [67]
prevod:
Carakteristike : Radni napon 10-16V . Struja u mirovanju 6mA otprilike. Kontrola stanja baterije sa led diodom. Domet u zgradi do 20 brisani prostor 50metara. Emiter i prijemnik su preprogramirani (code od 8 brojeva). Antena, prijemnik sa izlaznim releom (max snage 1A za 16V) pritiskom na dugme signal je prekidajuci (pulsirajuci) (ukljucen je sve vreme dok je dugme pritisnuto). Sadrzaj – 1 telekomanda, 1 modul prijemnik, materijal za montiranje i 1 baterija. Upustvo izrade se podrazumeva sa isporukom materijala.
http://www.conrad.fr/kit_de_commande_a_distance_avec_gsm_p_19247_19261_2... [68]
Prevod:Ovaj sistem radi ukoliko imas stari mobilni telefoon koji koristi sistem GSM . vrlo jednostavan izum ukoliko ti radi zvono telefona.Sistem sadrzi mikrofon koji okida rele u sistem prekidaca ON/OFF (uklj/isklj) ili uklj sa regulacijom vremena od 0.5s do 30s – 1min do 5min, 15min, 30min, 1 sat . Izlaz relea NO/NF 3A Napajanje 12V DC /100mA sa sistemon napajanja dim 101 x 42 x 23 mm
Rele NO/NF je rele koje radi na sistem das napon on se ukljuci das ponovo on se iskljuci.
http://www.conrad.fr/recepteur_rf_2_canaux_p_19247_19261_307772 [69]
http://www.conrad.fr/emetteur_supplementaire_pour_190904_p_19247_19261_3... [70]
hvala ti,od cega bi mogo da uzmem motor za pokretanje kapije?
koj mehanizam je bolji sajla ili zubcanici?
Za pokretanje klizne kapije u 99% slucajeva se koristi zupcasta letva, jer mehanizam je prost i ne zahtva nikakvo odrzavanje. Motor za pokretanje kapije ukoliko se koristi puzni reduktorv moze biti manje snage. Recimo ako nabavis neki puzni reduktor njega mozes postaviti ili blizu kapije ili udaljiti a sistem pokretanja zupcanikom postaviti uz zupcastu letvu.
Na zupcastoj letvi moras imati krajnje prekidace za zaustavljanje rada motora.
to mi treba,ovo mi odgovara mnogo si mi pomogo samo jos neki detalji
a koliko jacina motora je potrebna od cega bi mogo da uzmem na primer?
e i ta elektrika me malo zanima!!
gde treba tacno da se postave ti prekidaci?
i ako ima neka sema za za povezivanje motora tj promena smera okretanja?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna_kapija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogon_lancanik-zupcasta_letva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contact-fin-de-course-217758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/em_200.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/europlast464.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007461.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007463.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007460.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007457.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice_na_motoru.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03527.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03533.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03538.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1204743394_sema.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009255.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009248.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009246.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_544.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna_115.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0042_104.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shz125250.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evolventa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273709
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bsamardzija
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273710
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273711
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273712
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273713
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[36] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273714
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aladinvrka
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273715
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273716
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273717
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273718
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273719
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273720
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273721
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273722
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273723
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273724
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273725
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273726
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273727
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirezr
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273728
[56] http://www.prestige.co.rs/_garazna.html
[57] http://www.virtualnigrad.com/Kling_garazna_vrata_prodaja_i_ugradnja_automatskih_garaznih_i_industrijskih_vrata-show-27128
[58] http://www.alumatik.co.yu/srp/index.html
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273729
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273730
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273731
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273732
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273733
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273734
[65] http://www.conrad.fr/ensemble_emetteur_recepteur_433_92_868_mhz_c_50_c_51_p_19247_19261_204633
[66] http://www.conrad.fr/cartes_relais_230_v_pour_module_recepteur_c_38_p_19247_19261_117998
[67] http://www.conrad.fr/ensemble_emetteur_recepteur_radio_h_tx_001_h_rx_001_p_19247_19261_204586
[68] http://www.conrad.fr/kit_de_commande_a_distance_avec_gsm_p_19247_19261_208683
[69] http://www.conrad.fr/recepteur_rf_2_canaux_p_19247_19261_307772
[70] http://www.conrad.fr/emetteur_supplementaire_pour_190904_p_19247_19261_307783
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273735
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273736
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273737
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1#comment-273738
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=2
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=4
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=6
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=7
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=8
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=10
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Veljko, druze, nerazumem o cemu pricas?!? Moja kapija ima cirka 100kg i sasvim sam siguran da je ta sina i ti tockici mogu nositi po tako ankerisanoj sini. To sto cu je ja malo zalijem betonom cisto da bi ublazio prelazak autom preko nje stvarno smatram estetikom. Nema tu neke velike tezine koja bi opterecivala sinu, sem par puta sto cu je pregaziti autom.
