Pozdrav svima,posle duze pauze!!izgleda da se ovde sve vrti oko para,al nema veze.u svakom slucaju,zelim vam svima srecnu Novu 2010.godinu,da vam donese sve najbolje a najvise zdravlja!!!pozdrav!!!
Ima li neko ideju za ovaj tip kapije. Zanima me dizajn, al malo ih nešto ima na netu.
hvala ti i srecna nova godina i tebi sve najbolje u ovoj godini i nadam se da cemo u ovoj godini resiti to otvaranje kapije:))))
p.s kad bi ponudili pare odma bi resili,a ovaj forum glasi uradi sam:))
Pozdravljam ekipu,i pridružujem se čestitkama i dobrim željama.
Samo kratko da dodam,a možda ti pomogne oko daljinskog upravljanja kapije(i ja sam u fazi skupljanja materijala),ako se odlučiš za daljinski upravljač od auta,u kompletu dobijaš i šemu povezivanja. Pozdrav.
Hvala,znam za to da ima sema povezivanja u kompletu za daljinsko zakljucavanje auta.ja sam uspeo da shvatim semu rada ovog mog reduktora,sredjujem je jos,sema je za upravljanje sa tri manuelna tastera(napred/stop/nazad) i dva kontaktora.sada googlam po netu da nadjem nacin da to prebacim na upravljanje sa dva tastera,koje bih posle zamenio sa dva releja,koje bi,opet,aktivirao putem dalj zaklj auta.ovo sa 3tastera nije tesko prebaciti na upravljanje dalj zaklj auta,ali ja hocu da jednim daljincem upravljam i kapijom i garazom,jos nisam video daljinac sa 6 tastera.pozdrav!
Zaboravih da se zahvalim mijatu za petlju za samodrzeci kontakt!jos jednom pozdrav!
Ja moram da se izvinim jer me nema ali objasniću kad me bude bilo
Kv, može li šema izvoda motora koji koristiš?
Malo vise kasnim. Ja se bavim ugradnjom motora za kapije,krilne ili klizne.
Zelim samo da kazem da prica oko postavljanja motora nije nimalo jednostavna ni naivna. Nije jeftino propagiranje vec to govorim iz iskustva.
Ne spadam u red jeftinih majstora ali ni najskupljih, ali vrlo dobro znam koliko ima nezadovoljnih korisnika, kojima su prodali sisteme koji vise ne rade nego sto rade.
Ko god bude pravio takav sistem sam, neka obavezno uzme u obzir da elektronika mora da bude u stanju da izdrzava i -20 i +50 stepeni.
E pa majstore, daj neke ponude. Kapija je dugacka 4m, visoka 1,6m, od cevi 30x30mm, nije teska recimo oko 100Kg (+/-).
Razmisljao sam da napravim mehanizam sam, ali kao i ostale kolege shvatio sam da to nije bas samo tako pa sam se odlucio da trazim gotov mehanizam, moze i polovan al da radi i da je jeftiniji.
Šta to znači jeftiniji? U METRO-u ti je recimo bilo i to na akciji motor, fotoelektrična barijera i jedan daljinac za 27000RSD.
Onda zupčasta letva 1050din metar, znači 4200RSD za letvu.
A to važi za neku jeftiniju varijantu, sa nekom osnovnom opremom 31200 iliti oko 330€ u to vreme. Dodaj šrafovsku robu, prevoz itd.
E sad ponovo, šta znači jeftiniji?
200 eur polovan koji radi, to je jeftinije a nije dzaba.
Slazem se sa bsamardzija,samo sto se meni cini da to novo nebi trebalo da bude skuplje od te cifre.meni je ispred nosa,pre 3-4godine,otisao komplet za pokretanje klizne kapije,sve je bilo ukljuceno,signalna lampa,foto-celija,2daljinca,zupcasta letva(iz segmenata,cini mi se od po 0.5m za duzinu od 4m),za kapiju tezine do 400kg,cena 250€!cini mi se da je marka bila kopernikus
@mijat
Nisam te najbolje razumeo za ovu semu izvoda motora sto si me pitao,ja sam masinac po struci,nemoj zameriti,ovo radim kao hobi za sebe,da ustedim neki dinar.u pitanju je trofazni motor+puzni reduktor,370w,marka elektromaten gfa.dali ti ovo nesto pomaze?
A jel kapiju otvaras prema" onom" komsiji,da ne preklizi preko medje!? :nono :hh
Malo pomaže ovo "trofazni". Pod izvodima mislim na krajeve preko kojih se napaja motor jer šema čitave one logike mora biti prilagođena izvodima motora...
Taj Kopernikus sa svim navedenim delovima, po toj ceni može da se nađe samo iz nekog šverca, možda, nekad, taj jedan
Neverujem da je bila rec o svercu.bilo je u novootvorenoj radnji kopernikus proizvoda,sa 3god garancije.zbog cene sam se i ja razmisljao da li vredi necemu,a sada mislim da je bilo u pitanju probijanje na trzistu i privlacenje kupaca,bilo je tu svega jeftinijeg nego u drugim radnjama.a prosle godine sam se slucajno uverio da taj komplet vredi necemu,video kod coveka u aleksandrovcu vec 6god bez problema,i sad mi mnogo zao sto ga nisam kupio.ali....zivot ide dalje.
Sto se motora tice,nema klasicne izvode,na bakelitnoj podlozi u kutijici na samom motoru,vec su zice izvucene van kroz neku vrstu buzira i dovedene do stampane plocice na kojoj su zalemljeni mikroprekidaci
Kako si se samo setio budale :hh otvara se od njega bas zbog medje :hh
Ja ugradjujem sistem za 600Eura. Dajem dve godine garancije. Za kuce je motor za kapije do 500kg i 8 m duzine, mada moze i nesto duze ukoliko je kapija laksa.
Slazem se sa svim gore navedenim u vezi sa mogucnostima da se sistemi nadju jeftinije.
Bavim se i prodajom sistema bez montaze, ali to izbegavam, jer mi se svaki obio o glavu, jer svi misle lako cemo, a to znaci da ja posle izvesnog vremena drzim telefon i pola sata objasnjavam koja zica ide gde iako postoje sve potrebne seme u uputstvu.
Kod krilnih kapija da i ne pricam.
Doduse u toj varijanti garancija je 3 meseca.
Dosta posla sam dobio bas na preporuku drugih majstora. On ugradi kod jednog a ja kod drugog komsije. A onda me onaj prvi zove posle izvesnog vremena da dodjem da doteram u red i ono sto mu "majstor" pre mene radio. I posle dobijem jos par motora u selu.
Aham, to je onaj damping na otvaranju prodajnih objekata... ali nije to parametar za cenu. Trebalo je tad da kupiš. Na današnji datum, evo kolega iz esnafa
napisao višu
prosečnu cenu ugradnje u Srbiji. (podrazumevam da u kompletu ima full opremu).
Samo ovde je interesovanje za uradi sam varijantu
http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.html [59] cini mi se da je ovo lepo resenje
imam jedno pitanje,dobio sam wirelles predajnik za kapije,koji daje signal za otvaranje kapije i zatvaranje,kako da napravim kapiju na "tockice" to jest kakav mi motor treba i kakva jos oprema? hvala.
Caos svima.Malopre sam se prikljucio forumu i odmah nasao nesto sto me jako interesuje:klizne kapije.Mislim da vam mogu pomoci.Moju kapiju sam sam pravio i nije me kostala vise od 100-tinak evrica.Motor moze da posluzi od brisaca ali od kamiona,punjac za akumulator je izvor napajanja,daljinska centralna brava je zaduzena za moju komociju kod otvaranja.A kada nema struje tu je dobri stari ooooo ruk. Sto se tice sine mislim da tu moze posluziti oi cev od pola cola(nije ostra).Evo i par slicica;
pa daj malo objasnjenja seme
Zdravo ,
Mozete li me uputiti gdje ima kakvo uputstvo za instaliranje Road200 Nice motora za kliznu kapiju. Treba nekom rodjaku da pomognem oko stelovanja, ali ovo sto imam u manual-u mi je dosta shturo.
Hvala i pozdrav,
Otto
Nice je krs!!!!
Sta je tu je . Oni su vec postavili motor...Ja samo treba da dodjem i isprogramiram ga. No mozes li mi dati kakav savjet za taj krs
Ne. Ja radim iskljucivo Somfy motore.
Onda nisi ni bio pozvan da odgovoris , ali dobro. Nada se da ce neko moci da pomogne. Pozdrav.
Komentar je bio upucen da bi se ostali makar malo upoznali sa markama motora. Kao sto ni automobil nije automobil, tako ni elektromotor nije elektromotor.
Ko god danas planira da mu neko ugradi motor na kapiju, prvo treba da se raspita sta mu tacno ugradjuje.
Recimo Proteco motori su jako rasprostranjeni, ali podatak da uputstva nije moguce naci na netu, a u jednom periodu ni samu firmu, vec dovoljno govori o tom brendu.
Ako imas uputstvo tog motora, daj ga ovde, pa da ga zajedno protumacimo.
Ma nemam ga u elektronskoj formi, vec samo HC. Pokusacu malo sam, osim ako neko ne 'uleti' sa korisnim komentarima
Interesuje me kako se ugradjuju ove dve fotocelije, zar obje na istu stranu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna_kapija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogon_lancanik-zupcasta_letva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contact-fin-de-course-217758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/em_200.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/europlast464.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007461.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007463.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007460.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007457.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice_na_motoru.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03527.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03533.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03538.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1204743394_sema.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009255.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009248.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009246.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_544.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna_115.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0042_104.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shz125250.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evolventa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273829
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kv74
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273830
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273831
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aladinvrka
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273832
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gajdec
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273833
[34] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273834
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273835
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[38] http://www.automatic-house.rs/blog
[39] http://www.motorizakapije.com
[40] http://www.elektricneinstalacije.com
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273836
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eling
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273837
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bsamardzija
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273838
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273839
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273840
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273841
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273842
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[51] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273843
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273844
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273845
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273846
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273847
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273848
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branez
[59] http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.html
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273849
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanche
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273850
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zloki63672
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273851
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273852
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/otto
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273853
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273854
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273855
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273856
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273857
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5#comment-273858
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=4
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=2
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=6
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=7
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=8
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=10
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
@mijat
Skapirao sam za samodrzeci kontakt.hvala.bilo bi lepo ako bi postavio tu semu
