Sada ima da se kupe kit delovi za izradu kapije, tako sam bar video u nemackoj , neznam kako je kod nas sa time .
Ima li neko ideju za ovaj tip kapije. Zanima me dizajn, al malo ih nešto ima na netu.
Verujem da ima i kod nas, ali ovi nasi su bar za 50 posto digli cenu
pozdrav svima ako bi bili ljubazni pa dami neko pomogne oko centralne na daljinsko od auta mislio sam na kliznu ogradu postavljat na dalljinskom imam 2 dugmica da otkljucam izakljucam pritiskom na dugmic zakljucano jdami signal jedan potom odma rele ga iskljuci tako isto kad otklucam pame zanima stami dalje treba mora li ic relej i koji treba mozeli od nekog auta dase iskoristi nerazumjem se tolko ute stvari al volim oko toga da radim nakon tog relea dalibi mogao relle od kratkog i dugog svjetla dase iskoristi pozdrav svima
pozdrav svima.
Imam problem sa garaznim vratima, to su rol vrata sa elektromotorom marke beninca. Problem je sto je izgleda prezupcio zupcasti kais, pa je sa jedne strane zategnut a sa druge strane opusten. vrata se u principu podizu i spustaju ali se bojim da ne pukne taj zupcasti kais. da li neko moze da mi objasni kako se to radi ili da trazim majstora...
Hvala unapred
Da li bi mogao da napravim kliznu kapiju koju sam već izradio a da postavim L profil sa lancem za biciklo a da ga pokreće motor od brisača ,Ima li ko da je to probao .Može i neki savjet jer sve to imam kod sebe
da li ovo moze da se namesti, Imam motor od garaznih rolo vrata firme GAROG i hteo bih na kliznu kapiju da ga stvim, da li je izvodljivo i kako?
PS> nemam daljince a hteo bih da ubacim takodje?
pozdrav svima, evo od pocetka do kraja sam procitao svih 10 strana i nisam naisao ni na jedan konkretan odgovor od pocetka do kraja oko izbora motora za kliznu kapiju, dosta nejasno, meni treba objasnjenje a sta je nejasno evo navescu u tekstu:
Imam kapiju visine 2,2 i duzine 2,5m
Teska oko 100 kg
To je unutar dvorista (zajednicko dvoriste) i prolaz k amom placu je upravo toliki, 2,5m
Unutar klizne kapije je i pesacka, platno koje se otvara. Profili su 40 x 40mm
Posto se grejem na drva i vozim motor, ta kapija se ne bi cesto otvarala, samo po potrebi, kada motorom izlazim ili ulazim i u toku unosenja iznosenja stvari (drva, namestaj itd)
Zelim da ugradim motor koji bi otvarao na daljinski upravljac. Ne mora sama da se zatvara. Nije mi tesko da stisnem dugme da se zatvori.
Interesantna mi je prica sa akumulatorom i ispravljacem ali tu niko nije objasio sledece:
kao motorce su napisali da se koristi brisac od kamiona a napajanje preko akumulatora a kad nestane struje, ooorukk, rucno...
nejasno: motor za brisace od kamiona je 24v. Dakle treba mi akumulator od 2v koji ni malo nije jeftin.
Taj akumulator treba da je spojen sa punjacem da bi kapija radila tj motorc na 24v. Dakle treba mi i punjac na 24V ar ne?
Kad nestane struje, onda ooorukk..???? kako oruk kad je spojen motor na akumulator i zar se on ne ponasa onda kao UPS na racunaru, kad nestane struje, ne radi ispravljac i onda akumulator postaje izvor napajanja zar ne?
Dakle mnogo odgovora u stilu: uradio sam ja,, ako treba nesto tu sam.
Evo mene konkretno zanima:
-koji motor meni moze da posluzi, koje jacine i od cega (ako vec nije od brisaca za kamion)
- ako je od brisaca, kako ga povezati sa kapijom da je pokrene (letva?, gde ima?)
- pomocno napajanje, tj sta u slucaju nestanka struje? Kako odblokirati motor?
- sta iskoristiti kao daljince (za kola ste navodili, da li treba jos nesto da znam?)
- za krajnj polozaj da se zaustavi u otvorenom i zatvorenom polozaju su mikroprekidaci, da li mogu spolja da idu, otporni na kisu itd?
i sve sto sam zaboravio recite?
PS prost primer onoga sto zelim je ona auto dizalica u automehabicarskim servisima koji dizu komplet kola gore a zaustavlja ih mikroprekidac gore i dole?
Treba mi pomoc ako neko moze da posavetuje, kupio sam u radnji rf remote control za kapije, prijemnik i dva daljinca,na daljinskom imaju po dva dugmeta,za pokretanje koristim motor od brisaca,klizna je kapija upitanju, imam problem kako da obrnem smer okretanja, spojim napajanje na prijemnik, ima kanal 1 i kanal 2 sve to povezem i daljinske uskladim ali kako da mi se obrne smer, imam i prekidace koji prekidaju kada bi kapija dosla do kraja otvaranja zatvaranja ali ovo sa obrtanjem smera mi ne ide, napon je 12v 270w evo i slike kako izgleda a oznaka mu je rf jj-js-084-1
Postavis jedan 12voltni relej (npr. PR16 ili 15)koji ce obrtati polaritet.Relei imaju mnogostruku ulogu
u automatici.
Kada je relej ukljucen tada se kapija otvara sve dok granicni prekidac ne iskljuci.Ponovnim
pritiskom na daljinac iskljucuje se relej ciji kontakti ibrnu polaritet i kapija se zatvara sve dok drugi granicni
prekidac ne iskljuci napajanje.
relej postavim izmedju motora i ovog prijemika signala,tj komande,(redosled napajanje-komanda-relej-motor ) kako se krece cena tih releja da li znas mozda? evo jos jedna slika tog mog prijemnika koji nema opciju obrtanja polova,ima dva kanala vdd i gnd napajanje i ova dva izlazi. izgleda da nije predvidjen za kontrocu dc motora al to je jedini koji sam nasao u novom sadu
Rele je vrednosti 200 do 300 dinara.Prijemnik umesto da ukljucuje motor treba da ukljuci odnosno iskljuci rele.
Dali bi hteli da postavite šemu.Nadam se da bi mnogima pomogli.
Dali znate kako radi ovaj prijemnik?
vazi,hvala ti mnogo
sutra cu da potrazim u radnjama danas praznik pa ne rade
radi tako sto se napaja na 12v,konkretno ovaj, mada ima i onih koji idu i do 24v, a i nekih za 220v
u ovom kopletu su prijemnik i dva daljinska,na daljinskom imaju dva dugmeta koji kontrolisu dva kanala u prijemniku, mislim da radi na 433mhz,
jedino sto nema mogucnost zamene polova + i - za dc motore kao sto je meni potrebno za otvaranje i zatvaranje klizne kapije a to nisam znao dok nisam dosao kuci i povezao sve
primna je raznovrsna za svetlo,fontane,automatsko zalivanje,palenje gasenje raznih uredjaja sa daljine,......
jj-js-084 je oznaka pa ima dosta primeraka na google kako radi i gde se sve upotrebljava
Sa jednim releom,to je nemoguće.A tek nemoguće kako je branimir opisao,jedno je opis a drugo šema.
Zato sam pitao za šemu.Postavite vašu šemu pa će i ostali forumaši pomoći.
Nije to tako jednostavno kako je opisano.Mnogi ručno (otvaraju zatvaraju) nadam se da nećete odustati.
nasao sam dva resenja kako da to resim, postavicu vam sliku jedne i druge seme tako da cu odraditi sve to sa dva releja sa NO i NC kontaktima
bice postavljeno i zuto signalno svetlo koje ce da treperi dok se kapija otvara i zatvara to cu da odradim sa automatom od zmigavca i fale mi jos samo senzori pokreta,opticki, koje
tesko pronalazim, da kad neko prodje ispred kapije da se ona zaustavi da ne bi povredila nekoga ili nesto ostetila ako naidje na prepreku
Druga šema je kompletnija(ima granične prekidače) i tako će raditi,pod uslovom da prijemnik daje stalni signal.
Zato sam pitao kako radi.Trebalo bi ga isprobati pre povezivanja.Žuto svetlo je dobra ideja (sa automatom žmigavca).
Neznam gde se može kupiti optokapler mada za početak može i bez nega u svakom slučaju je potreban.
Kada se sve komponente kompletiraju,šema će imati drugačiji izgled.
Za Dedaduleta, da ne misli da pisem da bih pisao.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/branimir/ograda [59]
evo jos jedna od sema sa dva releja mozda nekome bude od pomoci ko bude pravio sa njima nesto,a tice se promene polova da bi se promenio smer
okretanja motora npr.
projekat gotov,malo vise o tome na ovoj adresi http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/miki1402/ograda-i-kovana-ogra... [63] i nesto snimaka na youtubu
https://www.youtube.com/watch?v=p4ox2CPn6p0 [64]
https://www.youtube.com/watch?v=ncdK6SzocGU [65]
i malo slika ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/o... [66]
Hvala svima na pomoci,pogotovo oko ovih sema.
Bravo !!
Lepo radi.Dali ima nešto sa čime niste zadovoljni?
Pozdrav Samovci.
Rešio sam i ja da napravim kliznu kapiju na daljinsku komandu, pa da to podelim sa Vama.
Iskoristio sam kućište od starog kompjutera, malo je modifikova, pogon je motorče brisača od Citroena. Veza motorče kapija je lanac od bicikle koji se vari na pravougaonu cev 40x20, tako da to pretvaram na neki način u zupčastu letvu i naravno lančanik prečnika fi 74mm. Kapija je dužine 3 metra i otvaraće se za 12 sekunde.
Kapija će se automatski otključavati i zaključavati, a za to sam iskoristio staru mehaničku bravu za vrata od kadeta i Bear motorče centralne brave automobila.
To će se sve aktivirati preko daljinske komande modula centralne brave, dva granična prekidača i releji.
Evo i trenutnih slika, kako idu radovi dalje tako ću kačiti slike.
Otvoren sam za sve predloge i kritike.
Trebao bih si praviti ogradu kao na slikama 1,2 ili 3 u stilu te lamelne. Dimenzije ograde bile bi 6000*2000 mm. Posto vidim da se spominjalo na ovom forumu dosta izgradnja kliznih ograda zanima me u svezi materijala. U svezi slike 1 i 2 dali je za klizač dovoljan L profil 40x40x5 mm ili 50x50x5 mm te za okvir kvadratna cijev 60x60x3 mm ili mozda pravokutnu 70x50x3/ 80x40x3. Za ispunu sam planirao staviti flah 100x5mm ili 80x5 mm te ga zbog duzine jos na sredini po vertikali ucvrstiti s cijevi.
Te ako se radi o drugoj dali bi zbog same estetike jer se konstrukcija vidi i s lica i nalicja bilo dobro staviti cijev 100x40x3 mm te ispunu 80x40x2 mm. Te dali je zbog deformacija na slici broj tri bolje na ispunama povariti samo horizontale te vertikale u duzini recimo 1 cm a ostalo popuniti autokitom ili taj ostatak umjesto kita „popikati“ Mag postupkom s manjom voltazom radi redukcije unosa topline da se smanje deformacije. Oprostite na poduzem postu te unaprijed hvala na pomoci.
Evo slika. Malo sam zaj*** s temom hvala adminu sto je sredio stvar
Ljdi imam problem sa centralnom bravom od auta na kliznoj kapiji.centralna brava mi salje samo 4,5 sekundi napon.sta treba da uradim da bi napon dobijo da se kapija otvara do mikro prekidaca,tj da se zatvara do prekidaca.ako ima neko da mi odg na moj problem.Pozz svima
Pozdrav.
Iščitavao sam forum i ovu temu te sam dosta i naučio.
Kliznu kapiju sam napravio, postavio i pustio u rad. Nije završena, nedostaje zaštita.
Hvala Vam svima na korisnim savetima.
Prelepo! Smeta mi ona kutija kroz koju prolazi napojni kabl.
Sistem treba da je jednostavniji, previse je elemenata u igri.
U toku sam izrade klizne kapije na daljinski.Kako ste resili zakljucavanje kapije?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna_kapija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogon_lancanik-zupcasta_letva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contact-fin-de-course-217758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/em_200.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/europlast464.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007461.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007463.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007460.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007457.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice_na_motoru.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03527.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03533.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03538.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1204743394_sema.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009255.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009248.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009246.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_544.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna_115.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0042_104.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shz125250.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evolventa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-374826
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-374903
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-374905
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-382187
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmin55
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-385866
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peceni
[35] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-388455
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/topkrajs
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-393176
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arvin
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-393275
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405496
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki1402
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141110_151946_0.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405511
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405514
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141110_211250.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405521
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405524
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405525
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405526
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405593
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405609
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dpdt-relay-550x331.png
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_7.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405617
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405697
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/branimir/ograda
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-405710
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rele_0.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-409620
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/miki1402/ograda-i-kovana-ograda-sam-svoj-majstor
[64] https://www.youtube.com/watch?v=p4ox2CPn6p0
[65] https://www.youtube.com/watch?v=ncdK6SzocGU
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ograda-oko-kuce-i-kovana-ograda-i-svasta-po-nestovredi-pogledati
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-409652
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-412503
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki67
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150608_232707.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150608_232721.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150608_232733.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150608_232854.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150608_233513.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-413126
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pico162
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-413127
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11539885_10205677165460675_56827981_o_1.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11720309_10205677176820959_1192260765_o_0.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11668099_10205677177980988_1925160382_n_0.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-424171
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsa1989
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-429105
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorenjak
[85] https://youtu.be/MlElGad34HU
[86] https://youtu.be/jbd9I5tpaww
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-429116
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-429125
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=9#comment-432132
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rudicm
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=8
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=2
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=4
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=6
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=7
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=10
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Napravio sam jednu samonosivu koliko se secam (davno je bilo) nesto oko 4 m plus mala metarska ali sa bocnih strana ulaza je bio betonski potporni zid pa se otvarala pored njega. U taj beton su ankerisani nasaci sa rolnama po kojima je klizila kapija i bilo je malo problema sa povijanjem tj padom kad je zatvorena jer nije postojala mogucnost da se postavi neki oslonac na sastavu sa malom
