sam prvio ili kupovao sve gotovo?
koliko je kostalo?
Ima li neko ideju za ovaj tip kapije. Zanima me dizajn, al malo ih nešto ima na netu.
koliko je kostalo?
koliko je kostalo?
Ovo sam ja pravio za trece lice 3650 eura je kostalo sa malom kapijom to jest to su bila aluminijumska vrata u zidu.Konstrukcija koja je srce kapije je izradjena od celicnih savnih cevi,zatim nosena na cinkovanje pa plastificirana.Ram panela je izradjen od ETEM-ovih aluminijumskih profila,ispuna aluminijumski paneli i armirano staklo.Prilicno skupa investicija.Motor NICE italijanski sa 7m zupcastom letvom,infra crveni senzori blokatori koji u slucaju prekida snopa vracaju kapiju u otvoreni polozaj [ako naidjete autom ili neko u trenutku kretanja kapije koraca u smeru u kom se krece kapija],blink lampa kada je kapija u pokretu,otvaranje kapije iznutra kljucem i elektronskom bravom,dva daljinca.Kasnije cu postaviti jos zanimljivih modela i naravno puno jeftinijih ovo je ipak kao pokretni izlog neke radnje
Za sad naj jeftinija varijanta je gradževinski vrabac !
Ima sajlu , kuku , motor dvosmjerni i komande !
Cijena od 50 jevriča , pa dalje !
Evo i ja da se ukljucim
I ja trenutno pravim kliznu kapiju, pa je ovo dobro mesto da se nauci stosta.
Video sam motore sa zupcastom letvom, i najjednostavnije je kupiti gotovo, ali i najskuplje. Sistemi sa sajlom nisu losi, ali jedino da se stavi sa suprotne strane otvaranja kapije, jer bi u suprotnom smetala sajla. Sto se tice lanca to oze da se uradi na dva nacina.
1. da funkcionise kao sajla, tj kao matricni stampac kao sto je ovde neko napisao
2. po meni daleko jednostavniji nacin je da se lanac navari na samu kapiju i time da ima istu ulogu kao zupcasta letva i da se iskoristi lancanik za prenos sa motora na kapiju. Moze se postaviti od dole ili sa strane, samo sto sa strane ako se postavi onda bi trebalo i neki tockic sa druge strane kapije da sluci kao podupirac da ne bi lancanik preskakao ako su u pitanju teze kapije.
Sto se tice motora moze se probati sa motorom za bisace. On nije jak ali ima puzni reduktor koji mu daje dosta veliku izlaznu snagu, toliku da sam video da je iskrivio samu metlicu brisaca kod kombija. Losa strana mu je sto bi trebalao da se nesto napravi za rucni pogon, ako se to kojim slucajem pokvari. TReba se i obratiti paznja na konstrukciju motora jer ako se uzme motor na jednosmernu struju sa redno vezanim statorom i rotorom, onda je komplikovanije promeniti smer okretanja motora.
Jedno pitanje, posto sam nabavio jedan motor na monofaznu struju, ima 3 izvoda na kojima pise U V X i nema kondenzatora. Moze li mi neko pojasniti kako su povezani kalemovi i kako se prikljucuje kondenzator
Ako mogu kako da pomognem sa odgovorima pitajte, probacu napraviti semu sto se struje tice
evo i slike motora
moze ta sema posto sam ja pri kraju sa kapijom i planiram motor od bisaca ili bi kupio neki polovni!!
pa kao moze ta sema prebacivanja smera?
imali te seme bre:)
nabavi sam motor od brisac!!
mozda ovo nesto pomogne
i ovo
moja malenkost
Pozdrav svima na ovoj temi!nadam se da nije mrtva posto je zadnji post od 12 okt.tema je izuzetno interesantna i voleo bih da se ukljucim,naravno,ako me primate.poz
A što te ne bi primili.Dobro došao medju spretne ljude koji svojim rukama unapredjuju svoj život i svoju okolinu.
ljudi mnogo ste dobri,dosta cesto sam ovde i citam sve ali nisam poslao ni jednu poruku,mozda sam trebao postati neki majstor ako to moze sa dve leve ruke ali me sve interesuje.To dolazi verovatno sa godinama.Svidja mi se sasina kapija pa ako moze nesto vise o dimenzijama predpostavljam da je to vazno.Ujedno se izvinjavam sto na slovima nema onih tackica i crtica ovde gde zivim toga nema. :hh
nije mrtva nego niko nema resenja za ovo sto nama treba!!
nadam se da ce se neko naci ko je to radeo i dati svoje misljenje i nacrtati semu!!
evo jedna adresa sa puno lepih resenja.www.atodor.se. ako vam treba pomoc oko prevoda tu sam
Meni nije problem izrada i nacin pokretanja kapije i vrata vec automatizacija obe stvari pomocu jednog daljinca sa 4 tastera.moze li se u tu svrhu upotrebiti dalj zakljuc auta?kakvi su izlazni signali,koliko dugo traju?dali moraju da se drze tasteri pritisnuti za vreme otv/zatv ili je dovoljno samo pritisnuti jednom odgovarajuci taster?dali moze od pijacnog lasera i odgovarajuce fotodiode da se napravi tzv foto-barijera?pozdrav svima
Za daljinsko upravljanje može i koristi se komplet kao za auto, naravno treba ti i propratna elektronika da bi kapija znala kad da stane, da li da otvara ili zatvara itd. uglavnom može se napraviti (pravi ćalac moj to).
Za barijeru može da se napravi ali koliko će biti trajno, nisam baš siguran. Pošto se to nalazi u spoljašnjim uslovima bolje je koristiti pravu stvar ili ako praviš bar kupovati komponente "od sorte". Obrati pažnju da lepo skriješ i emiter i senzor da te ne iznenadi štogod, poput ovog današnjeg snega
Hvala,ali imas li nesto konkretnije,npr model dalj za auto,kakvi su izlazi,koje modifikacije da se urade,kakva propratna elektronika,seme itd,itd.nesto opipljivije,bez uvrede.
ja sam je napravio i spremio mehanizam za pokretanje samo nemam semu za povezivanje elektronike i to me muci,a to ovde niko da nacrat ili obijasni!!
Može da se reši čitava zavrzlama kombinacijom vremenskih releja.
Sutra završavam neki posao gde sam zaglibljen već dobrih nedelju dana pa ću biti malo aktivniji ovde da se objasnimo
@Kv74
Bilo koja daljinska komanda sa bar dva releja i plivajućim kodom. Propratna logička elektronika kojom upravljaš kapijom. Za kakvu kapiju tebi treba, klizna, sa krilima...?
Kakve uvrede?
Ok.u pitanju je klizna kapija.ja nisam neki poznavalac elektronike,ali sam cuo da ima razlike u izlaznim signalima dalj zaklj auta,nesto oko trajanja signala.jel u propratnu elektriku podrazumevas iskljucivace krajnjih polozaja,sklopke,ic barijeru?
U ovom slučaju nema. Da to podrazumevam pod propratnom elektronikom. Situacija kod klizne je dosta jednostavnija nego kod kapije sa krilima. Daljinska komanda aktivira vremenski rele (a ti ćeš vreme pretvoriti u put koji pređe kapija), kad dodje u krajnji položaj aktivira induktivni prekidač koji obrne smer kretanja kapije i to je radnja koja se beskonačno ponavlja. Nadam se da sam bar malo pomogao.
Druga varijanta je da se sve to odradi baš elektronski, mikrokontrolerom koji će sve to da vodi. Radimo na tome...
ajde malo molim te to pojasni malo ili nacrtaj neku semu sa taj vremenski relej ili tu drugu soluciju.kapija je klizna postavljenja vec iznosi oko 5 metra neznam koliko je teska!!! imam neke motore a planiram i da kupim ako je potrebno,mehanizam pokretanja cu sam da uradim ali me malo muci ta struja tj promena smerva kako to odraditi?
molim te pomozi?
evo imam u selo sam naso neke motore pa me interesuje dali mogu da se iskoriste? evo slike:
@mijat
Hvala na objasnjenju!ja vec imam neke releje,probacu da postavim slike.mene muci kako kako ih povezati da otvaraju,tj zatvaraju?mislim,znam da se pritiskom odgovarajuceg tastera na daljincu propusta struja kroz spulnu releja,koji postaje elektromagnet i tom prilikom privlaci kontakte releja koji ukljucuju pogonski motor.to nije sporno,ali kako prekinuti dotok struje kroz spulnu i iskljuciti motor?
Jednostavno!!!Osnovni okvir 30x30 kapija gornja cijev sa duplim radijusom,a mala vrata sa jednostrukim!!!
Ispune 20x20, na zavrsetkima plasticni cepovi!!!
Nista komplčicirano, ako te jos sta zanima slobodno pitaj!!!
Ova solucija stvarno nije skupa!!!
p.s.oprosti sto kasnim
mislim da je upravljanje kapije najbolje resiti sa daljinskim upravljanjem od nekog automobilskog alarma dok je za elektroniku koja ce to sve objediniti najbolje i najsigurnije primeniti kontroler i programom izdefinisati signale senzora krajnjih polozaja, sigurnosne senzore kao i vreme otvorenoisti kapije
Cini mi se da je alarm preskup,moze,ali je fora napraviti sto jeftinije a sto funkcionalnije i estetski da to na nesto lici,ja bar tako mislim.alarm vs dalj zaklj-50e vs 1500din.mikrokontroler zahteva znanje oko programiranja ili da se plati nekom da to uradi,sto opet verujem nije jeftino?mislim da bi onda bilo efikasnije kupiti gotove module za upravljanje vratima garaze/kapije.ja razmisljam o relejima,jer ih vec imam nekoliko.bilo bi lepo da svoju zamisao malo objasnis,koje komponente,shema itd.pozdrav!
lako cemo posle da ga prebacimo na daljinski meni je potreban sema za povezivanje tj promenu struje preko te releje ako moze koja bi kad stisnem dugme otvarale kapiju dok je ne iskljuci mikroprekidac i da se odma okrene struja u suprotnom smeru tj za zatvaranje \,tako mi nesto treba,a posle cu da smilim za daljinski cuo sam da moze zvonce na dugme:)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna_kapija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogon_lancanik-zupcasta_letva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contact-fin-de-course-217758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/em_200.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/europlast464.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007461.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007463.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007460.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007457.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice_na_motoru.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03527.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03533.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03538.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1204743394_sema.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009255.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009248.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009246.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_544.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna_115.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0042_104.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shz125250.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evolventa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273769
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baksuz
[28] http://img22.imageshack.us/i/14052007455.jpg/
[29] http://www.youtube.com/watch?v=QBoMga5O08I
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273770
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aladinvrka
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273771
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273772
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273773
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolabc
[37] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273774
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273775
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273776
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273777
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273778
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273779
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273780
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kv74
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273781
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273782
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zivorad
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273783
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273784
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273785
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273786
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[56] http://www.automatic-house.rs/blog
[57] http://www.motorizakapije.com
[58] http://www.elektricneinstalacije.com
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273787
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273788
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273789
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273790
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273791
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273792
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273793
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273794
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273795
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273796
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273797
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3#comment-273798
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=2
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=4
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=6
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=7
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=8
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=10
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Pozdrav svima,interesantan forum.Drago mi je da sam postao clan istog.Evo jednog mog rada i primera kako radi kapija dimenzija duzine 7m i visine 2m sa elektromotornim pogonom preko zupcaste letve
Snimak kapije u radu
http://www.youtube.com/watch?v=QBoMga5O08I [29]
