Bice slika slijedece nedelje!
Pozdrav!
Pravim bas za drugara, na osnovi vrata sa njegovog sadasnjeg basa za pocetak, zbog brzine i para, a kasnije i nov vrat. Tijelo je korijen domaceg oraha, iskopan poodavno i isjecen motorkom ugrubo. Sad je sasvim suho i nevjerovatno lagano, a ima jako izrazene sare. Iz jednog komada, nema lijepljenja, jedan magnet. Finis ulje/vosak.
Evo par slika:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Evo par slika! Malo vremena imam, pa nije veliki napredak. Ukratko stigli listovi za bansek sa varenja, dok sam sve nastelao, taman sam stigao da izrezem ovo...
Odlično je, nemoj zaboraviti nastavak radova da okačiš...
Bice jos slika, bez brige! U medjuvremenu sam se malo bavio sakupljanjem prasine, pa sam napravio mali ciklon od raznoraznih otpadaka, pivske flase, cijevi, kante od Jupola, itd...svega 15tak minuta. Ostalo je jos da ga testiram, slike popodne.
Evo ga, prava budzevina, ali nadam se da ce raditi. Ako sam ubo proporcije, mozda napravim nesto bolje, tj urednije i vece. Ovaj buzir za klimu ce biti za finu prasinu sa stacionarne brusilice, zbog nje sve uglavnom izgleda kao pekara... Naci cu standardno crijevo za usisivac za bansek i oberfrezer. Ovaj poklopac ide na kantu od Jupola u kojoj je kesa za smece. Povremeno treba da je bacim ili dam nekome ko ima pec na piljevinu. Usisivac standardni kucni.
By gpguitars [25] at 2012-06-29
Uz ovako detaljne fotografije mozemo svi polako da krenemo sa pravljenjem gitara. Svaka čast majstore, kaži mi samo molim te koje je ovo drvo za fingerboard, ne mogu da odgonetnem ovako po slici, i čini mi se da se baš nisi pridržavao zvaničnih planova što se tiče gradnje glave vrata, ipak je to bas gitara koja na žicama "nosi" oko 80 kg, ako se dobro sećam nekih karakteristika. Ipak na kraju ćeš nam reći kako "radi". Pozdrav.
Hvala! Ne kacim mnogo komentare uz slike jer mislim da se sve i ovako razumije, a tu sam da nesto napisem ako nekoga zanima.
Drvo za fingerboard je palisandar (rosewood). Sto se tice konstrukcije glave, to je dupli scarf joint, obicno je ili "gornji" ili "donji" sa mozda laminiranim furnirom za lice, a ovaj je "donji" sa uglom glave od 14 stepeni i dodatkom kao "gornji" od 5mm debljine. Vise nego jako po mom misljenju, jer bi i sam donji dio po standardu bio dovoljan.
Na kraju ce biti i komentar, naravno, ovo je bas gitara za mog drugara koji je profesionalac, sve mora da radi bez problema.
Uskoro i nove slike, malo sam odmarao par dana
Cekam dvosmjernu sipku za vrat domace proizvodnje, pa cu zavrsavati vrat pod jedan, a sve ostalo onda po njemu do kraja. Bice i prvi pokusaj pravljenja finisha ulje/vosak po receptu, to mozda bude interesantno i za druge radove u drvetu...
[IMG]http://imageshack.us/a/img155/2664/img20120923174237.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img213/9994/img20120923174245.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img228/4350/img20120923174259.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img696/2543/img20120923174310.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img707/3585/img20120924082512.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img525/649/img20120924082535.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img571/1116/img20120924082544.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img845/1396/screenshot20120921at110.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img33/6068/img20120926120517.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img715/319/img20120926120540.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img341/2738/img20120926191258.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img217/6403/img20120928103541.jpg[/IMG]
[1] http://imageshack.us/photo/my-images/259/img20120530200347.jpg/
[2] http://imageshack.us/photo/my-images/694/img20120602164836.jpg/
[3] http://imageshack.us/photo/my-images/600/img20120602175343.jpg/
[4] http://imageshack.us/photo/my-images/842/img20120602182525.jpg/
[5] http://imageshack.us/photo/my-images/193/img20120605201757.jpg/
[6] http://imageshack.us/photo/my-images/526/img20120605201811.jpg/
[7] http://imageshack.us/photo/my-images/836/img20120614202813.jpg/
[8] http://imageshack.us/photo/my-images/42/img20120614202824.jpg/
[9] http://imageshack.us/photo/my-images/545/img20120620204010.jpg/
[10] http://imageshack.us/photo/my-images/854/img20120620205422.jpg/
[11] http://imageshack.us/photo/my-images/39/img20120621185748.jpg/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-375993
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376031
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376200
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20120625_154317.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20120627_194334.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20120627_194348.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376215
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[22] http://www.alatshop.rs
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376223
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376234
[25] http://profile.imageshack.us/user/gpguitars
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376371
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376431
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376684
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376721
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-376856
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377014
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377055
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377164
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377397
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377496
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377739
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377766
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-377930
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378050
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/receptor
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378164
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378578
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378636
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378836
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378843
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-378939
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-379460
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-379545
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-379578
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica#comment-379615
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=4
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ajmo dalje zmaju.. fino ovo, za sad, izgleda..
