Gotovo!!!
Pozdrav!
Pravim bas za drugara, na osnovi vrata sa njegovog sadasnjeg basa za pocetak, zbog brzine i para, a kasnije i nov vrat. Tijelo je korijen domaceg oraha, iskopan poodavno i isjecen motorkom ugrubo. Sad je sasvim suho i nevjerovatno lagano, a ima jako izrazene sare. Iz jednog komada, nema lijepljenja, jedan magnet. Finis ulje/vosak.
Evo par slika:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Gotovo!!!
BRAVO!!! Svaka čast ... Jako je lepo ispao! Nadam se da je ponosni vlasnik zadovoljan...
Predao sam je sinoc, prosvirao je i jako je zadovoljan! Za par dana se vidimo za finalni setup kad se sve malo slegne, i zice i drvo., ali i bas i svirac zvuce odlicno! Najavio mi je da ce gitara vjerovatno moci da se vidi uzivo za NG na televiziji, to bi bilo bas OK!
Javi nam obavezno koji bend i koja TV.. Nemoj da si skroman.. Jedino jedno laičko pitanje imam za tebe gledajuci instrument.. Da li je ovaj deo na gitari (prva slika na ovoj strani foruma) mogao da se lepi nekim dvokomponentnim epoksijem? Malo mi ova dva vijka za drvo štrče..
Nije tajna, Kanda Kodza i Nebojsa, a za sada ne znam na kojoj TV, ali bice valjda. Navodno ce biti i nov album, pa ide i na snimanje
Poslace mi i koju sliku sa svirki.
Vijke sam htio da stavim crne, kao sto su i ostali, ali nisam imao 3 kom u radnji tog trena, pa sam se snasao, a njemu se svidja. Mozda zamjenim kad dodje na setup ako bude htio... Nije ljepljeno jer sam zelio da svi radni djelovi mogu da budu zamjenjivi. U sustini moglo je i da se ne pricvrscuje nicim, vec da ga zice drze kao na violini npr, ali bi on onda imao problema svaki put kada mijenja zice. Ovako je i transfer vibracija mozda malo bolji zbog cvrste veze.
Bas mi je drago da ti se svidja! Sad cekam da dogovorim nesto novo, imam 2-3 upita, valjda ce neko da se odluci pa da radim...svrbe dlanovi
extra odrađeno
Hvala!!!
Evo i skracene verzije sa malo pratece muzike!
Bravo još jednom! Žao mi je što nisi malo bliže pa da kradem zanat kad pogodiš sledeći posao! Puno pozdrava....
Tu sam, samo pitaj sta te zanima, a i vidimo se valjda kada potrosis onaj materijal!
Svima koje ovo zanima bi preporucio knjigu Melvina Hiscock-a Make your own electric guitar, tamo su svi osnovni koncepti objasnjeni stvarno dobro. Moze da se skine sa neta.
Evo i par slicica sa svirke nedavno, dobio sam ih juce. Ako neko gleda Jelen Top 10 sada za vikend moze da vidi gitaru na TV
trebalo bi da gostuju tamo.
Da ne pocinjem novu temu, nastavicu da kacim poneku sliku ovdje. Rado bih promjenio i naslov teme, ali ne znam da li to moze i kako?
Ukratko, idemo dalje! Prosle godine sam narezao 5 tijela za Les Paul gitare od tresnje, ap sada krecem u nastavak radova. Ideja je da sto vise koristim domace vrste drveta gdje je to moguce, pa ce ovih 5 gitara biti od tresnje (baze tijela i vratovi) i javora (lica), sa dodatkom palisandra za fretborde, ako ne smislim koje je domace drvo prirodno smedjkaste nijanse...
Tijela su najprije poravnana na debljinu, isjecena na banseku, obrusena do linije, pa su izbuseni i isfrezani svi otvori i kanali, a onda sam dodao lice od javora.
Vrat je od tri dijela tresnje koja je prethodno isjecena na profil vrata po sablonu. Tj napravim gomilu, pa biram idealne trojke. Imam jos dva gotova fretborda, pa krecem od njih, a kasnije cu morati da napravim jos.
Dosta zahtjevan i"opipljiv"posao,
znam da ima neki majstor u Bosni za električne gitare,
čovjek isto tako pravi umjetnička djela od gitara
Hvala! Ja volim ovo da radim vise od bilo cega drugog sto sam probao, mada se jos uvijek uveliko ucim.
Morao sam da nastelam bansek, jer je list precesto spadao, i nakraju shvatim da nije do stelanja, nego je guma na tocku oslabila i lako spada. Malo sam je zalijepio, i sada skida fine komadice, kao npr ovaj sa slike. Ima li neko vise iskustva sa gumama, neki savjet? NUTOOL-ov bansek, 1790mm...
Poslije toga pobruseno na tocku.
Da ne bude zabune, ovo je bruseno, samo sam slikao na stolu od frezera.
[IMG]http://imageshack.us/a/img203/4096/1img20130105130239.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img507/2963/2img20130105134754.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img42/6907/3img20130105135223.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img41/2060/4img20130105140229.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img832/254/5img20130105140238.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img26/1361/6img20130105145211.jpg[/IMG]
Svaka čast!
Imam ja jedno pitanje:
Jel ova metalna konstrukcija na kojoj ti je rucna glodalica, neki pantograf ili sta??
Nije pantograf, nego sam pravio oberfrezer. Veliko slovo H u tlocrtu od kutija 4 x 4, cini mi se, sa dva sarafa 30mm na krajevima, na kojima je ova stangla koja nosi frezer. Sarafi imaju po maticu i iznad i ispod stangle, tako da donji dizu i spustaju stanglu, a gornji zategnu da ne vibrira itd. Na tome je MDF 30mm, a ja dodajem i table iverice da brzo promjenim visinu bez puno drndanja po sarafima. Onda mogu da fino podesim visinu. Ostalo je stvar kreativnosti - ja je koristim za izrezivanje nepravilnih oblika pomocu sablona, frezanje za kant traku, ravnanje materijala, tanjenje, klasicno frezanje uz sablone, frezanje ravni pod uglom uz pomoc podloski, kanala itd...
Najvise mi znaci kao zamjena za diht i abrihter, jer mi za moje male komade koje radim to prosto ne treba, a cesto mi je lakse da isfrezam visak nego da blanjam, vjerovatno i preciznije.
Ako hoces, postavicu i par slika namjenski, ne znam koliko sam ovo dobro objasnio.
Otprilike kontam kako izgleda. Samo kako radis po sablonu? To mi nije najjasnije. Posto ne vidim gde se montira kopirni prsten na ovu frezu, pretpostavljam da koristis kopirno glodalo -pattern bit. Jel prilepis sablon za obradak i onda pomeras obradak?
Bas to, kopirno glodalo, a moze da se stavi i pin koji ima isti precnik kao glodalo koje koristis (sablon ispod materijala), ili da koristis glodalo koje ima isti precnik vrata i nozeva, onda bi sablon isao gore na materijal. Imam je vec 7-8 godina, i mada izgleda malo grubo, radi odlicno!
Za manje stvari sam koristio stalak za busilicu, jer mi je i frezer i stalak Sparky-jev, pa odgovara, ali ovo je ipak najbolje.
Sta je pin?
Ja sam mislio na flush trim bit i pattern bit. To su glodala sa ležajem. Jedno ima ležaj iznad a dugo ispod. U zavisnosti od toga stavljas sablon sa gornje ili donje strane.
Zar nisi mogao da napravis nekako lif, da bi lakse podesavao visinu freze?
Pin je igla vodilja koja ti izlazi iz radne povrsine i uz nju klize sablon odozdo. Treba da ima isti fi kao i noz glodala, pa ti ni ne teba kuglager. Uzgred, kod ans se tesko nalaze glodala sa lagerom sa gornje strane, bar meni ne ide...
Ovaj sistem sa 2 sarafa je prilicno brz, 1 okret 1mm, sto manje djelova, teze se kvari
Kontam. Ali kad treba nesto iseci do kraja onda moras da podmetnes neku podlosku imedju sablona i obratka da glodalo ne udari u pin. Jel tako? Pretpostavljam da se pin nalazi direktno ispod glodala?
Reci jos i ovo. Zlebove za pragove na vratu giare, cime si isekao onako usko?
Ima takva glodala cmt, zastupnik filos iz cacka. Ali skupa do zla boga. Mada ti si to resio na drugi nacin.
Posto je moja freza u klasicnom stolu gde obradak ide sa gornje strane, mozda bih mogao nekako da montiram i ja takav pin samo da bude odozgo. Time bih izbegao j.bavanje sa ovim glodalima.. Jedino sto bih morao da imam mogucnost da taj pin podesavam po visini, zbog razlicite debljine obratka.
Da, pin je direktno ispod glodala i ima isti fi, ali ne treba podloska, jer su mi sabloni najmanje 8mm debeli, a najcesce 12 ili 18mm (12 sper ili iverica). Dovoljno je da pin bude malo nizi i sve ok. Doduse, tako najmanje koristim masinu, vec neko vrijeme imam bansek pa je steta da gnjavim masinu da reze, ionako sve moram da brusim kasnije.
Pragove rezem pilom za filcovanje, ali moze i ona obicna za gerovanje, samo malo obrusis list da ne bude deblji rez nego sto treba. 1mm ili malo deblje cini mi se, ne znam napamet. Mogu i da uslikam, obicna alatka, nije specijalno za gitare. Imam i sablon za frezanje tih utora dremelom ili nekom takvom brusilicom u stalku, za malo vecu proizvodnju i preciznost. U perspektivi bih to mozda nudio kao polufabrikat, ali nikako da krenem, nikad nemam toliko vremena.
Preporucio bih ti da napravis ili preradis nesto, jer je ovo velika pomoc u radionici, doduse ne znam sta radis, ali meni mnogo znaci. Ako mozes da nadjes neki veliki stalak za rucnu busilicu, moze da se napravi "ruka" koja bi isturila frezer dalje od stuba (imam i tu verziju, ali je i ne koristim, okacicu sliku), a ispod stavis dobar komad kuhinjske radne ploce, usadis jednu onu patronu sa M navojem unutra i neko ti napravi par valjcica za pinove, koji su dole svi na taj M, 6mm npr, a gore zavisno od fi glodala koje koristis, i ne trebaju ti nikakvi kopiri, samo obicna glodala.
Jasno. Podstakao si me da malo guglam, pa nadjoh i ovakve verzije sa frezom ispod stola. Resenje je vrlo prosto. Stavicu link: http://www.youtube.com/watch?v=KeD_0-1rmQE [47]
Stvarno jednostavno, pokusaj tako. Jel imas cijeli sto za frezer ili onaj manji, benchtop? Jedino mislim da liftovi nisu bas jeftini.
Sto sam napravio ja. Na njemu je samo freza. Nije nesto veliki. Metar sa 0,7. Ali u svako doba moze ploca da se zameni vecom.. A za lift, mislim da nesto sam osmislim. Planiram da osovina prolazi kroz biksnu sa mogucnoscu da se fiksira jednim srafom. Na osovinu montiram futer 13mm cime postizem da brzo menjam pinove..
Imam i jedan lift viska koji sam na pravio za dizanje i spustanje freze sa drvenim zupanicima. Videcu sta cu od ta dva resenja da primenim, jos malo da razradim i mislim da je to ok..
Evo ga,to je taj čovjek,pogledaj kompletan video,možeš sa njim stupiti u kontakt,možete razmijeniti mišljenja,ideje... i tako,
majstor je iz Novog Travnika-BiH,radi se o jedno već poznatom majstoru
Hvala za link, sad cu baciti pogled! Poslije par dana praznika, jos malo uradjenog posla, nista posebno ali pomjera se.
[IMG]http://imageshack.us/a/img145/1261/1img20130111132228.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img17/5890/2img20130111135408.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img836/126/4img20130111143118.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img829/9336/5img20130111143128.jpg[/IMG]
[1] http://imageshack.us/photo/my-images/259/img20120530200347.jpg/
[2] http://imageshack.us/photo/my-images/694/img20120602164836.jpg/
[3] http://imageshack.us/photo/my-images/600/img20120602175343.jpg/
[4] http://imageshack.us/photo/my-images/842/img20120602182525.jpg/
[5] http://imageshack.us/photo/my-images/193/img20120605201757.jpg/
[6] http://imageshack.us/photo/my-images/526/img20120605201811.jpg/
[7] http://imageshack.us/photo/my-images/836/img20120614202813.jpg/
[8] http://imageshack.us/photo/my-images/42/img20120614202824.jpg/
[9] http://imageshack.us/photo/my-images/545/img20120620204010.jpg/
[10] http://imageshack.us/photo/my-images/854/img20120620205422.jpg/
[11] http://imageshack.us/photo/my-images/39/img20120621185748.jpg/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383054
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383161
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383164
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383203
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383204
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383211
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383214
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[22] http://peradetlic.hupont.hu/
[23] http://kreativnost.4umer.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383218
[25] http://www.youtube.com/watch?v=3QLCD8G0qMI
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383231
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383243
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-383741
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384005
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384006
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384012
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384069
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384109
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384120
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93702
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384130
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384139
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384140
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384144
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/glodala.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lift_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384179
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384188
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384213
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384214
[47] http://www.youtube.com/watch?v=KeD_0-1rmQE
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384238
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384240
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384247
[51] http://www.youtube.com/watch?v=QhJ34na5Gn0
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384313
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=2#comment-384456
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=3
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=4
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gitarska-radionica?page=5
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
[IMG]http://imageshack.us/a/img38/3297/img20121214140814.jpg[/IMG]
