Pumpa za jači pritisak vo...
Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
8693 poruka / 0 new
Fri, 16/12/2016 - 21:50
I ja imam jedan u rezervi.
#5012
koyote
koyote's picture
Registrovan dana: 29/01/2015
I ja imam jedan u rezervi. Ostavio serviser kada je bio. Rekao nesto u stilu "vidim da se razumes, evo ti jedan kad ti ovaj crkne da me ne zoves.." Smile)))
20 min je mnogo. Nikada nisam merio ali sam potpuno siguran da je ispod 5 min do pojave plamena. Pozovi servis, neka dodju i provere.
Fri, 16/12/2016 - 21:57
stevanovic
#5013
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
stevanovicfilip wrote:
@richiemsch
Šta znam, treba mu poduže da se javi plamen (mada poslednjih 4-5 dana uopšte ne pali sam, pre toga se to dešavalo svaki treći četvrti put), negde i do 20ak minuta....
Код мене се појави пламен након 4 минута. Потпуно се слажем са Којотом, зови сервис да ти замене грејач. Мислим да џабе покушаваш да решиш овај проблем на други начин.
Fri, 16/12/2016 - 22:50
stevanovicfilip
#5014
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
Meni je i grejač sumnjiv. Radi, vidim kad je u fazi rada grejača da se usija, ali ne ceo, onaj deo koji treba da dodiruje pelet kao da se i ne zagreje, neko tek 1cm unutar one cevi bude usijan.... da li je moguće da se tako nešto dešava sa grejačem, dakle da ne crkne, a da ne radi kako treba?
zato ti kazem pomeri napred par milimetra , odpozadi imas sraf popustis i gurnes napred , meni serviser kad pusto u rad kotao isto tesko palio on pomeri napred i upali iz prve
muka muku muci
Sat, 17/12/2016 - 00:02
Meni je serviser rekao da sam
#5015
boleeve
boleeve's picture
Meni je serviser rekao da sam u drugom kotlu dobio keramicki grejac, na moju srecu. Taj valjda ne crkava skoro nikad i miran sam jako dugo.
Onaj prvi tip (ne znam koji), otprilike traje 1-2 godine.
Sat, 17/12/2016 - 20:02
Možete mi reći da li je bolje
#5016
alibeg
alibeg's picture
Registrovan dana: 25/11/2016
Možete mi reći da li je bolje držati pumpu na brzini 3 ili 1?
Naime soba u potkrovlju na termoglavi odvrnutoj na max ne može da se zagrije iznad 21-22, dok donji sprat bez problema nabije 23-24. Jel' moguće da se ovo dešava što mi je pumpa na brzini 1?
Sat, 17/12/2016 - 20:14
Otvoren ili zatvoren sistem ?
#5017
boree
boree's picture
Sat, 17/12/2016 - 20:36
Mozete mi objasniti sta je
#5018
alibeg
alibeg's picture
Vjerujem da je zatvoreni, standardno eksp posuda iza kotla.
Sun, 18/12/2016 - 00:15
Da pitam i ja jel moguce, da
#5019
boleeve
boleeve's picture
Da pitam i ja jel moguce, da kotao ne moze da digne t vode unutar sebe na vise od 56 stepeni?!
Mesni otvoren na pola.
Bilo je minusa i ranije, ali je dizao.
Jel moze da bude jos nesto sem kvaliteta peleta? Ovaj izgleda nije nesto kvalitetan ... Sad
Sun, 18/12/2016 - 00:54
Morao bi da može, jel se to
#5020
boree
boree's picture
Morao bi da može, jel se to sad pojavilo ili traje već neko vreme?
Sun, 18/12/2016 - 03:35
Pa iskreno nisam na to
#5021
boleeve
boleeve's picture
Pa iskreno nisam na to obracao paznju do sad. Bilo je pre par dana onih minusa nocnih -7 znam da je bilo. Ja ostavljao celu noc da cepa kotao, ujutru ustanes kao u sred leta.
Ali sad sam nesto radio u supi, i pogledaj na kotao, a tamo pise 56 stepeni. U kuci je toplo, nema greske, 22-22.5, ali mi je kotao sumnjiv. Postavio sam mu 80 stepeni.
Moguce da je pelet sranje Stare
Edit:
Koliko mogu da racuna da je toplotna provodljivost tavanice od viklova? Tu je drvo, blato, trska ili sta vec.
Sve ostalo sam naracunao za 90m2 oko 7000W.
Sun, 18/12/2016 - 03:44
U bre ti i toplotna
#5022
U bre ti i toplotna provodljivost i gubitci . Ako je radjen tavan na viklove , koja je debljina istih , od čega su , koliki je vazdušni dzep izmedju štukatura i greda i viklova .. ? Kolika je debljina zidova i od koje su zemlje ?
Sun, 18/12/2016 - 10:44
Prvi put od kako cistim kotao
#5023
šećer
šećer's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Prvi put od kako cistim kotao pojavijo mi se pepeo u casici koji je slepljen vise od 1/3 rupa u sasi su bile zapusene. Da li je to posledica kondenza ili nesto drugo'
Sun, 18/12/2016 - 10:56
To je šljaka predpostavljam,
#5024
boree
boree's picture
To je šljaka predpostavljam, to je do peleta.
Sun, 18/12/2016 - 12:20
@tenzor mora se sracunati, ti
#5025
boleeve
boleeve's picture
@tenzor mora se sracunati, ti mi je velika nepoznata u jednacini Smile
Debljina je oko 15 cm.
Zemlja i pleva je izmedju gredica i daske odozdo, po sredini je ogromna greda, na koju je sve pricvrsceno.
Sun, 18/12/2016 - 13:44
Toby
#5026
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Registrovan dana: 03/11/2015
Da li neko zna sta bi mogao biti "problem" ili je to uobicajeno prilikom ubacivanja peleta. Na recimo pet uzastopnih doziranja, sigurno tri puta ne ubaci, a dva puta ubaci pelet. I problem mi je taj sto ta tri puta kad ne ubaci pelet, vatra se skoro pa ugasi, tj plamena skoro da i nema. I onda taman sto se raspali plamen (nakon ona dva puta sto je ubacio pelet), opet se zgasi. I tako stalno u krug, nikako da dobijem konzistentan plamen...da li se tu nesto moglo zaprljati ili ili.
Probao sam doziranja od 3 do 15 ciklusa po minuti i u svakom slucaju je isto.
Isprobani parametri raznih korisnika za kotlove Toby - https://goo.gl/Qphrli
Sun, 18/12/2016 - 14:14
Glina od 0,15 do
#5027
Glina od 0,15 do 1,5
rastresita glina 0,6 do 2,5
Suva zemlja 1,5
Zemlja sa organiskim materijama 0,15 -2
zemlja rastresita 0,6 -4
čamovina 0,15
Odnosi se na temperature od 25 stepeni i sve je u W/(m K)
Sun, 18/12/2016 - 14:18
MyX-Mesha - smanji brzinu
#5028
maxa272
maxa272's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
MyX-Mesha - smanji brzinu ventilatora, sigurno je previse jak za tu kolicinu doziranja.
Sun, 18/12/2016 - 15:30
Zahvaljujem
#5029
boleeve
boleeve's picture
Zahvaljujem
Sun, 18/12/2016 - 15:58
I sad da računaš ... Nemoj
#5030
I sad da računaš ... Smile Nemoj da sam podatke za dzaba slao !!! Smile Smile Smile
Sun, 18/12/2016 - 16:26
da
#5031
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Vjerovao ili ne, isao sam sa ventilatorom od 15 do 70 u snazi 1, i 25 do 75 u snazi 2, ali nikakve razlike nema osim u plamenu (dok ga ima). I dalje je problem doziranje...
Sun, 18/12/2016 - 16:35
Tako dozira i kod mene ali
#5032
maxa272
maxa272's picture
Tako dozira i kod mene ali sam naso da za snagu 5 (podesen na 35) odgovara ventilator 82. Tada je plamen beo u sredini i velik je a doziranje ne stigne da ga ugasi ili poremeti. Ovo doziranje i ventilator sa peletom koji imam postize najbolje rezultate. Merim kojom se brzinom ugreje voda u kotlu pre ukljucivanja pumpe. Polazna temeperatura vode je uglavnom ista oko 12-14C. Toby 20 od ove godine.
Sun, 18/12/2016 - 17:37
Na časi za sagorevanje
#5033
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Na ćasi za sagorevanje postoje one rupe po obodu za sekundarni vazduh?
Sun, 18/12/2016 - 18:01
@maxa272: kod mene nisu
#5034
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
@maxa272: kod mene nisu problem snage 5-4-3, nego 2 i 1. I kako rekoh, nema koje postavke ventilatora nisam probao, uvijek je isto. Jedino da probam jos ici iznad isprobavanih vrijednosti, sto mi nema smisla...
@zmajdin: Ako je pitanje upuceno meni, odgovor je da, imaju rupe za sekundarni vazduh, koje sam prosle godine izbusio po Vasem i boree-tovom savjetu. (5komada). Jedino da pokusam smanjiti ili povecati broj rupa za sekundarni vazduh.
Sun, 18/12/2016 - 18:29
Nije to do ventilatora.
#5035
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
Nije to do ventilatora. Doziranje je problem . MyX slusaj da li uopste puz dozira pelet u snazi 1. Cuje se puz kad dozira i kad ceka . Isto se cuje i kad se pelet skotrlja u ciniju. Na jednom tobiju 20 kod prijatelja kotao radi normalno dok ne dodje u snagu 1. tada dozira 2-3 puta pelet i prestane da dozira. Temperatura padne za taj jedan stepen i kotao prelazi u snagu 2. Doziranje se nastavi normalno ali po parametrima snage 2 . Kad ponovo podigne temperaturu za jedan stepen predju u snagu 1 i ponovi sve gore napisano . Dozira par puta i prestane . Rezultat toga je neravnomerno sagorevanje jer se pelet dok ceka skoro ugasi pa predje u snagu 2 i krene da se razgoreva i tako u krug. Probali smo da ga ogranicimo da radi samo u snazi1 i vidimo sta se desava. Desava se to da kotao dozira par puta i onda ceka bogami 1-2 minuta pa dozira jedanput pa ga nema i na kraju se ugasi kotao jer nema doziranja po zadatim parametrima. Obavesten je serviser koji sad ceka instrukcije od Termomonta. Ja licno mislim da je problem do elektronike odnosno softvera. Zato ti kazem oslusni da li uopste dozira pelet da li radi puz. ako se puz cuje po zadatim parametrima a ne dotura pelet , onda je do mehanike i transporta peleta do cinije.
Sun, 18/12/2016 - 18:56
ehhh
#5036
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
@sasa-74: Puz dozira u snazi 1. Tj cuje se kako radi, cak sam i onaj lim sa strane skinuo da se uvjerim. Ali ne dolazi pelet u ciniju na svakom ciklusu doziranja. To sto si pomenuo da nece dozirati, to mi se desavalo kada sam ventilator spustio na 15 u snazi 1 i onda je skroz prestalo da dozira. Kada sam vratio ventilator na 30ak, sve je radilo super po pitanju motora (nije se zaustavljao). Znaci, puz radi, ali pelet ne pada u posudu stalno, rekao sam vec omjer...3x ofula, 2x ubaci.
Za sada sam P8 parametar stavio na 1, rade samo snaga 5 i snaga 1, jer imam problem osim sa snagom 1 i sa snagom 2. Jedino da pokusam skinuti obruc i poraditi na rupama sekundarnog vazduha (smanjiti broj istih ili povecati).
Sun, 18/12/2016 - 19:10
Teško da ventilator može
#5037
zmajdin
zmajdin's picture
Teško da ventilator može utiče na doziranje, teško i da elektronika čas ubacuje, čas neće. Možda je pelet poduži: Tobi je na to osetljiv.
Sun, 18/12/2016 - 19:42
Upravo htedoh da napisem da
#5038
koyote
koyote's picture
Upravo htedoh da napisem da sam imao taj problem kada sam testirao jednu vrstu peleta. Bio je ujednacene velicine (oko 40mm svaki), nije bilo onijh sitnih malih parcica i bio je tvrdji od bilo kod koji sam do tada lozio. Culo se pucanje kada puz polomi pelet dok ga gura. U snazi 1 prodju i 3 ciklusa dok ne ubaci nesto u solju za sagorevanje. Ali sam morao da promenim kompletno podesavanje kotla jer se promenio kapacitet puza kada sam presao na taj pelet. I to drasticno. Koliko se secam sa 80g/min na 55g/min. Ali taj pelet, iako mi je u pocetku pravio iste probleme sa doziranjem, je imao najbolje sagorevanje od svega sto sam do sada probao...
Sun, 18/12/2016 - 20:04
da
#5039
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Pelet je poprilicno ujednacen, mnogo ujednaceniji od proslosezonskog, ali ima puno prasine u sebi (foto u prilogu). Ja sam sa proslim peletom imao 117gr/min doziranje, a sa ovim 130gr/min. Nego koyote, kako si uspio rijesiti to doziranje, ako si uspio uopce. znaci isao sam sa fabrickim doziranjem 0,7 ON - 3,5 OFF, do 2,5 ON - 12,5 OFF (sada) Snaga 1 i sve moguce kombinacije sam isprobao. Jedno mi ostaje da ispraznim spremnik skroz i nekako ocistim puz i oko njega pa vidim ima li poboljsanja.
Sun, 18/12/2016 - 20:18
Ja bih na tvom mestu prvo
#5040
koyote
koyote's picture
Ja bih na tvom mestu prvo izmerio kapacitet puza. Merio na 5 min pa posle podeli i vidi koliko je to u proseku po 1 min. Drugo, u tabeli ti je broj ciklusa za snage 2 i 1 po meni veliki. 15 ciklusa po min. Izjednaci broj ciklusa po min za sve snage, izmedju 6-8. Na osnovu toga i kapaciteta puza namesti i snage. Pogledaj u tabeli na proracunu snage kako je recimo boree poslagao snage. Pogledaj broj ciklusa po min kod njega. On ima toby 20 isto. Isprobaj snage u tabeli pa testiraj. Veliki broj ciklusa u min dovodi do problema koje ti sada imas. (moje licno iskustvo)
Sun, 18/12/2016 - 20:29
Poštovanje i pozdrav svima na
#5041
MBane
MBane's picture
Registrovan dana: 29/07/2012
Poštovanje i pozdrav svima na forumu,
Izvinjavam se za off ali bih vam bio veoma zahvalan ako postoji mogućnost da me uputite u kom smeru da tragam za informacijama vezanim za grejanje na pelet. Trenutno se grejem na struju pomoću veoma improvizovanog sistema koji za sada veoma dobro funkcioniše ali je na granici kapaciteta potrebnog za celodnevno grejanje. U pitanju je akumulator toplote napravljen od cisterne za naftu kapaciteta 3000L i 4 grejača na struju ukupne jačine 18 kw koji rade tokom noći dok je niža tarifa. Povezani su na 2 brojila da bih izbegao ulazak u crvenu zonu. Sistem je u funkciji već 4 godine i nisam siguran još koliko dugo će cisterna izdržati. Kuća je prizemna, 120 km2 i sistem je otvoren, odnosno nije pod pritiskom. Zainteresovao sam se za pelet kao moguću soluciju. Za toplotnu pumpu trenutno nemam dovoljno novca i problem mi je polazna temperatura koja mora biti bar 60C tokom najhladnijih dana. Dvoumim se između etažne peći na pelet, zasebnog kotla na pelet i kombinovanog kotla sa gorionikom. Kotlarnicu imam ali nemam odžak. Da li postoji mogućnost ako se uzme kombinovana peć da se u isto vreme loži drvima i koristi pelet? Ranije sam koristio propan iz cisterne i bilo mi je potrebno oko 2500 litara po sezoni što je neki orijentir vezan za potrošnju. To je čini mi se oko 15-20000 kwh potrebne energije po sezoni. Ne znam kolika je kalorijska vrednost peleta, pretpostavljam da poprilično varira u odnosu na proizvođača.
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
