Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
8693 poruka / 0 new
Mon, 09/01/2017 - 17:31
Dragi moji, Mnogi su me
#5192
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Dragi moji,
Mnogi su me kontaktirali i pitali kako da kontrolišu svoj grejni sistem sa dve radijatorske pumpe u dva grejna kruga i sa dva sobna termostata, a sa jednim mešnim ventilom kojeg bi motorizovali i spojili na neki regulator, a kojeg je moguće kupiti u našem regionu.
Naravno uz sve to žele da kontrolišu i rad kotla-gorionika, odnosno pumpe u kotlovskom krugu.
Altruista sam po prirodi, pa sam odgovor na opis pitanja iznad dao u novom tekstu na mom blogu (link ispod).
www.stsrdjan.blogspot.rs
Mon, 09/01/2017 - 20:08
Sobni termostat na Toby 20
#5193
bojan038
bojan038's picture
Registrovan dana: 08/01/2017
Postovani,
Pre par meseci ugradio sam kotao Toby 20. Skoro sam nabavio sobni termostat Salus RT500 RF i ugradio. Kada temperatura u sobi dostigne zadatu kotao se gasi.
Pitanje: Da li se može podesiti na kotlu da ide u modulaciju a ne direkto u gašenje?
Hvala unapred svima na odgovoru
Mon, 09/01/2017 - 21:57
Imaš ovde sve objašnjeno pa
#5194
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Imaš ovde sve objašnjeno pa prouči.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LVGE5y5OaAthuF_oMUKy_cw3cMCjgDga...
Mon, 09/01/2017 - 23:08
dany, Tabelu proucavam i pre
#5195
bojan038
bojan038's picture
dany,
Tabelu proucavam i pre kupovine kotla i po nekoj logici trebalo bi da tehnički parametar P7 bude 2, ako ne gresim. Problem je u tome što ne mogu da udjem u servisni meni jer noviji kotlovi imaju sifru koja se ubacuje na osnovu cetvorocifrenog broja koji se generise. Ako neko ima resenje za ovo bio bih jako zahvalan da podeli na forumu. Zbog toga sam bio primoran da zovem servisera koji mi je rekao da sa sobnim termostatom to nije moguće izvesti. Malo sam zbunjen pa sam zato postavio pitanje na forumu.
Tue, 10/01/2017 - 01:00
bojan038: saberi sve cifre i
#5196
maxa272
maxa272's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
bojan038:
saberi sve cifre i na rezultat dodaj 1. Servisni meni i parametri se razlikuju od ranijih kotlova.
Tue, 10/01/2017 - 07:42
Moj kotao je noviji, kupljen
#5197
boleeve
boleeve's picture
Moj kotao je noviji, kupljen pre par meseci. Nisam nikakav parametar menjao u podesavanjima da bi mi termostat radio.
Da ti kotao radi sa termostatom u modulaciji, pogledaj link ka blogu iznad.
Bez tih opisanih radnji i delova, tesko da ce sam raditi tako, jedino da mu rucno okreces mesni ventil.
Sa tom gore pricom, ce se ugasiti jedino ako je dovoljno toplo napolju, da i na najmanjoj snazi i sa skroz pritvorenim ili skoro skroz pritvorenim mesnim ventilom, ne moze da odrzi zadatu temperaturu kotla pa plus 5 ili 10 stepeni, zavisi kako je podeseno, nego je olako premasuje.
Tue, 10/01/2017 - 08:48
E ako ti je ova
#5198
dany
dany's picture
bojan038 wrote:
dany,
E ako ti je ova najnovija elektronika onda ne znam.Sa starijom elektronikom kotao prvo ide u modulaciju pa posle perioda koji se definiše sa parametrom P6 ide u gašenje.
Tue, 10/01/2017 - 09:52
Zmajdine hvala na odgovoru.
#5199
vladmoll
vladmoll's picture
Registrovan dana: 09/01/2017
Zmajdine hvala na odgovoru. Interesuje me kako će četvorokraki ventil da smanji potrošnju peleta. Znam čemu služi, al neshvatam zašto bi mogao da smanji potrošnju peleta. U svojoj glavi ne mogu da napravim scenario kako onda naštelovao parametre gorionika.
Ako je postavljena temperatura kotla od recimo 75c. Mešni ventil recimo na položaju 4, voda ka instalaciji u rarijatorima ide od odprilike 55c. Pumpa bi po meni trebalada se pali na 60c. Kad se postigne temaparatura u kući od recimo 22c, gorionik se gasi a i pumpa. Ako se samo ugasi pumpa a gorionik nastavi da radi da dogreje vodu do 75 stepeni onda imam veću utrošak goriva. Predpostavljam da je bolje da se sa postignutih 22c u kući gasi i gorionik i pumpa.
Al, opet ne shvatam kako bi to uštedelo pelet.
Tue, 10/01/2017 - 10:59
Evo jedno zapazanje . Pri
#5200
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
Evo jedno zapazanje . Pri istoj kolicini potrosenog peleta kolicina pepela se menja u zavisnosti u kojoj snazi radi kotao. Toby 20 i pelet iz Boljevca. Duplo vise ima pepela kad kotao radi na snazi 1 i 2 u odnosu na to kad radi u snazi 3 i 4. Zakljucak je da je iskoriscenje vece kad kotao radi na vecim snagama . Ovo se vec znalo al eto dokazallo se i u praksi kod mene ovih dana Smile
Tue, 10/01/2017 - 11:01
#5201
sasa-74
sasa-74's picture
Tue, 10/01/2017 - 14:25
Tačno,i još nešto,ne
#5202
dany
dany's picture
Tačno,i još nešto,ne pokušavajte da na toby20 stavite manje od 8kw da radi,jer je nemoguće naštelovati da radi na tako maloj snazi a da ima dobro sagorevanje.
Tue, 10/01/2017 - 14:39
5.50 - 15.23.
#5203
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
Морам те демантовати Дани. Код мене ради савршено од 5.50 - 15.23. На сликама из ранијих постова можеш видети да је и сагоревање одлично.
Tue, 10/01/2017 - 15:51
Ima veze i do veličine
#5204
boree
boree's picture
Ima veze i do veličine ventilatora i rupa za sekundarni vazduh, kod mene je isto granica na oko 7,5-8kw.
Tue, 10/01/2017 - 17:59
Ima li neko od vas
#5205
kaiser
kaiser's picture
Registrovan dana: 22/12/2016
Ima li neko od vas Thermoflux Interio 14?
Ubih se na ovom minusu da postignem temperaturu vode na 75C.
Nemam mesni venti ni akumulator toplote.
Klot instalacija.
87m2 4 pozicije radijatora(40 rebara Al 600 VOX Global i susac)
Pumpu ako podesim da se pali na 50c onda ne mogu temp vode u kotlu ni preko 55C da prebacim.
Sada drzim na - pumpa 70C voda 75C.
Kad dostigne 70 pumpa okrene krug i obori u kotlu na 65 i tako satima.
Na svim brzinama skoro isto.
Tue, 10/01/2017 - 18:39
Pozdrav svima i ako moze
#5206
Milanmaja
Milanmaja's picture
Registrovan dana: 10/01/2017
Pozdrav svima i ako moze pomoc. Imam pec mbs 18kw na pelet i u zadnje vrijeme kada mi radi u rezimu 3 nagomilava mi pelet u pepeljari i ne stize da izgori a drugi pristize i prelazi preko pepeljare. Da li je mozda do ventilatora i da li moze da se pojaca duzina rada kad je clenaning fire pot ako je do toga. Hvala
Tue, 10/01/2017 - 19:52
Snaga?
#5207
maks_rs
maks_rs's picture
Registrovan dana: 09/11/2016
Na kojoj snazi radi kamin ?
Commo Compact 23 (4-18 kW) ,180m2 u 3 etaže na 870 mnv , izolacija 5cm zid ,20cm krov
VTC 512 @60C ,9 panelnih radijatora +termoglave , 2 sušača ,100L kombi bojler, T vode 65 C
Klima Inverter MITSUBISHI MSZ-SF42VE
Tue, 10/01/2017 - 20:23
maxa272 hvala na sifri !
#5208
bojan038
bojan038's picture
koyote, boree kako da ubacim parametre u tabelu, sada idu od P000 do P105
Tue, 10/01/2017 - 21:08
Pozdrav svim forumasima, Nov
#5209
Nemanja 91
Nemanja 91's picture
Nov sam na forumu, iscitao sam vecinu postova ali konkretan odgovor nisam nasao. Planiram da uradim grejanje sa kotlom na pelet. Radi se o visokom potkrovlju povrsine 65 m2, plafon je oblozen mineralnom vunom debljine 20cm, a na zidovima je radjena izlacija stiroporom 10cm. Trenutno bih grejanje radio samo na potkrovlju, a kasnije i na prizemlju, tako da mi treba kotao za grejanje 130m2 ili cak i manje zato sto mi je u prizemlju garaza pa nju ne bih grejao puno. Kotao bih stavio u podrumu koji se nalazi uz kucu. Odzak je debljine 16cm. zanima me koji bi kotao bio najoptimalniji za tu kvadraturu i sta mislite o kotlu alfa plam commo compact? On mi se cini odgovarajucim. Molim za vase misljenje kao i iskustva onih koji imaju ovaj kotao.
Srdacan pozdrav
Tue, 10/01/2017 - 21:42
Odgovor
#5210
dany
dany's picture
Srdacan pozdrav
Toby12 ili kepo15,bolji su od alfa plam-a.
Tue, 10/01/2017 - 21:49
#5211
Milanmaja
Milanmaja's picture
Tue, 10/01/2017 - 22:18
Hvala puno dany. U pravu si,
#5212
Nemanja 91
Hvala puno dany. U pravu si, mislim da cu se odluciti za kepo 15.
Wed, 11/01/2017 - 03:41
maks_rs Na 5
#5213
kaiser
kaiser's picture
maks_rs
Na 5
Wed, 11/01/2017 - 09:27
Tesko da ce mu toby 12
#5214
boleeve
boleeve's picture
Tesko da ce mu toby 12 ugrejati 130m2.
Oni navode u upustvu do 120m2, dooobro izolovanog prostora.
Wed, 11/01/2017 - 09:48
@bojan038 Sad nikako. U
#5215
koyote
koyote's picture
Registrovan dana: 29/01/2015
@bojan038
Sad nikako. U tabeli se nalaze parametri za staru elektroniku. Novu elektroniku nisam imao prilike da vidim uzivo pa tako jos uvek u tabeli nema parametara te elektronike.
Takodje snage se vise ne steluju svaka posebno nego samo snaga 1 i snaga 5 i to vreme doziranja. Ostalo on sam proracunava. Za ovo nisam 100% siguran, neka me neko ispravi ukoliko gresim.
A sta mislite o kepo 15?
#5216
Nemanja 91
A sta mislite o kepo 15? Vidim da nema automatsko ciscenje gorionika vec rucno. Ako mora da se cisti jedanput dnevno to bi mi i bilo ok, sve preko toga mi je mnogo.
Wed, 11/01/2017 - 10:33
Nisam siguran da znam na
#5217
boleeve
boleeve's picture
Nisam siguran da znam na kakvo ciscenje mislis, ali ako je ono oduvavanje pepela, onda ne znam sta da kaze, ja ga ne bi uzeo. To se desava daleko cesce od jednom dnevno, koliko ja znam.
Ventilator izduva pepeo iz pepeljare, tako da je ona uvek cista, odnosno u njoj je uvek samo pelet koji gori.
Wed, 11/01/2017 - 10:48
odgovor
#5218
dany
dany's picture
Zavisi od peleta,ako je od kvalitetnijih,čistiš jednom u 3-4 dana.
Wed, 11/01/2017 - 10:51
Pa nisam siguran ni ja. Tako
#5219
Nemanja 91
Pa nisam siguran ni ja. Tako pise na njihovom sajtu o specifikacijama kotla pa rekoh da proverim. Da li znas onda mozda koji bi mi kotao odgovarao?
Wed, 11/01/2017 - 10:56
Pa ko ce ga znati kakav je
#5220
Nemanja 91
Pa ko ce ga znati kakav je pelet. Zanima me da li moze da se desi da pelet bude toliko los da se mora cistiti vise puta na dan?
Wed, 11/01/2017 - 11:47
Nemanja 91 Pozdrav Nemanja,
#5221
Nenad ynwa
Nenad ynwa's picture
Registrovan dana: 03/10/2016
Nemanja 91
Pozdrav Nemanja, ja koristim KEPO MC15kw od oktobra. Sa kotlom sam jako zadovoljan, ali nisam peletom, najveci je problem sto uzimam pelet u sezoni, pa je sad mnogo losiji.
Jeste bolje automatsko ciscenje, jel ako se stvori malo sljake on ce pri ciscenju da je izbaci. Ja sam to resio povecanjem obrtaja ventilatora za 10-15%( u dogovoui sa Zeljkom, koji je glavni u firmi Kepo) i moj ti je savet da ga pozoves i popricas sa njim. Sad imaju novije modele gde je viscenje dodano olaksano. Imas i na ovom forumu- KEPO peci na pelet, pa da procitas iskustva.
Moje preporuke za KEPO. Pozz
KEPO kotao 15 kw. Kuca 100m2, stiropor 5 cm,pvc prozori. 10 cm vune na ploci
Trokraki mesni ventil 50c, jedna pumpa u kotlu. Panelni radijatori 1200x600 3kom- 1400x600 2kom,1000x600,600x600,600x900 i jedan susac
Plasticne cevi 1col do razdelnika/sabirnika, alu plast fi16 do radijatora
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
