Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
8693 poruka / 0 new
Tue, 24/01/2017 - 16:08
@beleeve kako si uspeo da
#5342
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
@beleeve
kako si uspeo da izračunaš da ti se solarno isplati za manje od 10 godina? ja kako god da navlačim račun ne mogu da spustim ispod 15 godina, a pošteno, ide i do 20.
I to sistem samo za toplu vodu, ne za pravljenje struje.
Tue, 24/01/2017 - 16:20
Nisam nigde spominjao 10g.
#5343
boleeve
boleeve's picture
Nisam nigde spominjao 10g. Verovatno si ti izracunao da se 3~ prikljucak isplati za 10g Laughing out loud
Solarni kolektori imaju visoku cenu ugradnje, ali nisku cenu eksploatacije.
3~ struja ima solidno visoku cenu ugradnje, ali i konstantan trosak eksploatacije sa uvek otvorenim pitanjem porasta te eskploatacije.
Stoga sam pausalno ocenio da ce se pre otplatiti solarni kolektor nego 3~ prikljucak.
Tue, 24/01/2017 - 16:22
Da pišemo o komociji a
#5344
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Da pišemo o komociji a isplativost,bljak,ne isplati se što smo živi !!! I Ko i kako to da sračuna !Džaba ste krečili !!!
Tue, 24/01/2017 - 18:00
Sistem solarnih kolektora
#5345
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Sistem solarnih kolektora jeste skup kad odete, kao džek, u firmu koja to prodaje i montira. Uzmu vam procenat na sve pa još i za to što ste im došli na noge. Ako se čovijek malo potrudi i poigra (ko za to ima smisla) može to mnogo jeftinije. Malo sreće, upornosti i domišljatosti i eto sistema za malo love. Ako me materijal za kolektor od 2 m2 košta manje od 50 eura, ako imam pločasti izmjenjivač koji me koštao (vjerovali ili ne) svega 7 eura, ako imam grundfos pumpu (kupljena na ebay) plaćena 6 eura, šta je to onda toliko skupo? Planiram podići sistem od 15 m2 sa prioritetom hvatanja energije u jesenjim i proljetnim danima. Ljeti će i preticati pa će tu biti protiv gradna mreža koja će osim zaštite imati i ulogu zasjenjavanja da se sistem ne pregrijava. Sve to, naravno, ukombinovati sa akumulatorom od 1000 litara. Jeli ovo samsvojmajstor forum ili je prerastao u nešto drugo?
Tue, 24/01/2017 - 20:00
Vakuumske cevi za solarno su
#5346
tihi2
tihi2's picture
Vakuumske cevi za solarno su oko 150evra/m2. Daleko su efikasnije od pločastih pogotovo kad nema direktnog sunca, kad je oblačno itd.
Glavni problem je što mi imamo zapravo malo sunca u ovo doba godine i ono je slabo (oko 400W/m2 i to samo 2-3 sata dnevno kad je sunčano). Realno je 1kW/m2 dnevno.
Da, ovi sa severa su još u gorem položaju ali tamo utrči država sa pola para a za drugu polovinu daje kredit.
Jedino pomaže onaj naš način investiranja: stisneš se, investiraš, uradiš i imaš. Glavno je da se ne računa koliko košta i onda je korišćenje jeftino.
Još jedna stvar ne ide nam u prilog a to je da smo mali potrošači. Velik potrošač može da ima i veliku uštedu.
A Dušane, retki su takvi kao ti što pretvaraju bojlere u izmenjivače, prepravljaju puževe i slično. Ali ako ovde prikažu ideju i razmišljanje, sigurno će se neko zainteresovati...
Tue, 24/01/2017 - 21:25
Problem greska na kotlu
#5347
šećer
šećer's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Pojavio mi se natpos block er 12
Nestalo je struje kotao se naravno ugasio kad se upalio pojavio se ovaj natpis.Napunila se pepeljara al se pelet nije upalio opet sam ga ugasio pa upalio al se opet pojavila ista greska srviser mi je nedostupan ima li neko predstavu sta je problem?
Wed, 25/01/2017 - 09:21
Ako je ralno 1kW po m2
#5348
boleeve
boleeve's picture
Ako je ralno 1kW po m2 dnevno, to mu dodje da mi treba oko 40-50m2 kolektora, da bi zagrejao AT.
To je 7500e investicija, barem, ako racunamo 150e po m2 za vakuum cevi.
To bi isto tako znacilo da se ne koristi skoro uopste struja za toplu vodu u kuci.
Koliko mesecno mogu da potrose bojleri, 10 i 80 litara, non-stop su upaljeni, 24/7?
Wed, 25/01/2017 - 10:04
Ajde napiši to u temi "kotao
#5349
tihi2
tihi2's picture
Ajde napiši to u temi "kotao na struju + AT" ili novoj o solarnom grejanju (sigurno postoji) da ne skrnavimo više ovu temu na pelet...
Wed, 25/01/2017 - 11:14
Štelovanje kotla
#5350
zilijent
zilijent's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
Evo još jedno pitanje za stručnjake i iskusne. Imam gorionik ferroli sun p7. Grejem 160m2. Kad je ovako hladno mnogo je velika potrošnja oko 50 kg dnevno.
Nemam mešni ventil, kotao je podešen na 65 i radi na jačini 3 uvek. To je oko 5 kg na sat. Unutrašnji termostat reguluše rad podešen na 21-22 stepena. Dostigne temperaturu oko 57-59 i tu negde dostigne sobnu posle tri sata rada pošto noću ne grejem i ujutru padne na 18. Znači ne može ni posle tri sata da dostigne zadatu temperaturu vode. Kasnije u toku dana mu manje treba ali se voda prilično ohladi u sistemu između paljenja.
Pitanje je da li mogu nešto da uradim u podešavanjima da bi bilo ekonomičnije? Da li da uključim modulaciju i pojačam snagu kotla ili nešto drugo, ili da ne diram ništa.
Posle grejne sezone planiram da uradim četvorokraki m. ventil, ali za ovu sezonu me interesuje da li mogu nešto da poboljšam u podešavanjima.
Hvala unapred
Wed, 25/01/2017 - 11:25
@majstor sloba Ako jos uvek
#5351
Sve naopako
Sve naopako's picture
Registrovan dana: 28/10/2014
@majstor sloba
Ako jos uvek niste povezali kotao, stvarno bi trebalo da ga zamenite za 12kw. I to je previse za 55 m2.
Wed, 25/01/2017 - 11:42
zilijent Treba ti 4 -puti
#5352
ventil
ventil's picture
Registrovan dana: 06/02/2014
zilijent
Treba ti 4 -puti ventil ,a najvaznija ti je termo izolacija i stolarija u svoj ovoj prici a samim gasenjem gorionika ti ohladi voda previse i onda tesko postize temperaturu
ventil
Wed, 25/01/2017 - 12:04
Termoizolacija je solidna,,
#5353
zilijent
zilijent's picture
Termoizolacija je solidna,, stolarija drvena nije idealna ali ni loša. Generalno sam zadovoljan i komforom i potrošnjom, do sada 3100 kg od 5, oktobra.
U proseku je dobro, oktobar i novembar ukupno 1t, decembar 1t a u januaru je već otišlo preko tone.
Serviser koji mi je ugradio, a koji ima isti gorionik kaže da kod njega neće dobro da radi u modulaciji a ima mešni ventil i pretpostavljam da je sve dobro odrađeno pošto je majstor. Nisam ulazio u detalje preko telefona, pretpostavljam da ni u modulaciji ne smanjuje snagu.
Ako neko ima ovakav gorionik, molim da mi kaže svoja iskustva.
Wed, 25/01/2017 - 13:12
Ja koristim cvrsto gorivo ali
#5354
ventil
ventil's picture
Ja koristim cvrsto gorivo ali je razlika u potrosnji i komforu sa i bez 4 putog ventila barem u mom slucaju
ventil
Wed, 25/01/2017 - 13:19
@zilijent Pronađite moje
#5355
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
@zilijent
Pronađite moje postove na poslednjih 30,40 stranica i probajte tako. Po meni je ovo kako kod vas radi i koliko troši potpuno OK, ali bez mešnog ventila i automatike se ne može očekivati neka smanjena, odnosno bolje reći kontrolisana potrošnja. Puštati u radijatore vodu sa istom temperaturom koja je i u kotlu, a pritom temperaturu prostorija održavati termoglavama je nerezonski. "Majstor" kod sebe ima mešni ventil, ali sigurno neke druge stvari nije podesio kako treba, a možda i nema izolaciju kao i vi.
www.stsrdjan.blogspot.rs
Wed, 25/01/2017 - 15:21
Ja imam lamborghini gorionik
#5356
darko.vlajic
darko.vlajic's picture
Registrovan dana: 23/11/2015
Ja imam lamborghini gorionik to je isto kao i ferroli meni radi u modulaciji ogranicena snaga na 3,od ukuone kvadrature negde oko 200kvm grejem 130kvm regulacija temperature sobnim termostatom i termo glavama preko dana 22°C a nocu 19.5°C imam 4-kraki mesni ventil sa elektronikom i zadnjih par dana prosecna potrosnja je oko 1kg na sat. Meni ta potrosnja od 5kg je previse probajte da prebacite gorionik da radi u modulaciji pa vidite kakva ce potrosnja da bude.
Wed, 25/01/2017 - 15:51
cena peleta
#5357
siskaferi
siskaferi's picture
Registrovan dana: 03/02/2013
Cena previsoka.Nema razloga da bude tolika.Letos sam kupio po 165 E tonu.Ostajem za 10 dana bez peleta.Mislim da sam rešio problem.Gledajuči kupujem-prodajem naleteo sam na oglas za pelet po 160E tona.Otišao sam da vidim.Ispostavilo se da je to Pelet od suncokreta.Proizvodi ga fabrika stočne hrane G.Kupio sam probno 10 vreča od 15 kg.Zasada gorionik Feroli radi super i toplota je kao i od drvenog peleta.Verovatno je dobar pelet čim dolaze i nose kamionima preko Dunava.Ja sam inače u Pančevu.U povratku iz Omoljice gde je prodavnica svratio sam u Pančevu blizu moje kuče u prodavnicu koja inače prodaje koncentrat G ,a ima i briket.Sada če početi prodaju Peleta od suncokreta.U Omoljici je vreča 300 din.a kod mene če biti nešto jeftinije oko 295 din.Mislim da če odzvoniti monopol proizvođača peleta od drveta.
Wed, 25/01/2017 - 16:41
Kao što predlažete ugradiću
#5358
zilijent
zilijent's picture
Kao što predlažete ugradiću mešni ventil sigurno i automatiku ako budem mogao. Nemam termoglave u sobama, nego sobni termostat koji reguliše paljenje kotla. Pregledaću forum još jedanput, nisam primetio neko rešenje za ovo što sam pitao. U principu me je interesovalo da li vredi modulacija ako je ista temperatura u celom sistemu, tj da li bi uspeo da spusni snagu na dva ili jedan.
Hvala na odgovoru
Wed, 25/01/2017 - 16:45
Ne znam gde u okolini NS moze
#5359
boleeve
boleeve's picture
Ne znam gde u okolini NS moze da se kupi taj pelet i proba? Gde uopste ima u okolini NS kupiti peleta? Gde god sam zvao, niko nema. Onaj iz Rusije/Ukrajine od borovine mi se najbolje do sada pokazao. Rekao bih da ima kalorija dovoljno, shljake nema nimalo.
Gorionici za drveni pelet nisu osposobljeni za sagorevanje tog agropeleta, valjda zbog shljake. Ja sam kupovao neki pelet za koji stoji da je od drveta, ali mi ostane jako mnogo shljake. Bukvalno jednom dnevno mi ugasi gorionik, jer se sve zapusi.
Wed, 25/01/2017 - 16:47
darko.vlajic hvala na
#5360
zilijent
zilijent's picture
darko.vlajic hvala na odgovoru. Nisam mislio na prosečnu potrošnju 5kg nego samo kad radi gorionik, Pošto nije u modulaciji radi uvek na trojci a to je oko 5kg/h i ne smanjuje kad je blizu zadate. Prosek je negde 2kg/24h kad je hladno
Wed, 25/01/2017 - 17:37
kriza
#5361
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
@ boleeve
Peleta nema nigde,ne samo u okolini NS,nego nigde,u bukvalnom smislu te reci. Rece mi neko da je probao taj pancevacki od suncokreta,kaze da je malko bolje nego ovaj od drveta,a sljake nema uopste.... Probacu da uzmem par dzakova za probu,kada budem isao na tu stranu.........
Wed, 25/01/2017 - 19:11
Modulacija
#5362
darko.vlajic
Hvala na odgovoru
Naravno da vredi modulacija kad bude bio blizu postizanja zadate temp u kotlu on ce polako da smanjuje snagu . To vam je kao kad vozite kola da li ce manje da trosi kad ga vozite pun gas ili fino stelovanje papucice
Wed, 25/01/2017 - 19:35
Svestan sam sta mi kazete, do
#5363
majstor_sloba
majstor_sloba's picture
Registrovan dana: 08/01/2017
Svestan sam sta mi kazete, do ove peci sam dosao jako povoljno pa sam se odlucio za nju a i 55kvm koje sada koristim mozda se budu povecavali Wink
Wed, 25/01/2017 - 19:36
Sve naopako @majstor sloba
#5364
majstor_sloba
Sve naopako
@majstor sloba
Wed, 25/01/2017 - 19:38
boleeve
#5365
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
kako moze dase ugasi i sta zapusi , kod mene kad god pogledam ono cisto ,šolja
muka muku muci
Wed, 25/01/2017 - 20:03
pelet od suncokreta
#5366
siskaferi
siskaferi's picture
Nije to Pančevački pelet.Ja sam ga kupio za probu i zadovoljan sam Jasno sam napisao oznaku G a to je oznaka fabrike.www.gebi.rs iz Čantavira.Proizvode stočnu hranu i kao nuz proizvod briket i pelet.Sutra ču reči moje mišljenje o ovom peletu.Ceo dan greje bez problema.Ima iste karakteristike kao i drveni pelet.
Wed, 25/01/2017 - 20:28
da
#5367
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ siskaferi
Malopre se cujem sa drugim kolegom,kaze da je i on kupio,taj od suncokreta,kaze da mu malo brze podize temperaturu nego drveni.... E,sada,nisam probao,a voleo bi da testiram.
Samo vi napisite kakav je,probao sam par vrsta peleta,taj nisam,sa nekima sam bio zadovoljan,a sa onim skupim sto imaju zvucna imene,po meni je to bacanje para........Toliko mogu da kazem,koliko sam probao.
Thu, 26/01/2017 - 10:58
Ne znam sta se desava, zasto
#5368
boleeve
boleeve's picture
Ne znam sta se desava, zasto nema peleta nigde?
Meni od nedelje kotao ne radi ... Smile
Sad sam nesto njuskao po netu i naletim na pelet u Ukrajini, ima drveni i od suncokreta. Drveni kosta 69e tona, a suncokretov 44e.
Ne razumem zasto je kod nas tako velika razlika u ceni.
Jel moguce da smo mi toliko malo i slabo trziste da su cene tako sarolike.
Ovde je ista cena u grejanju i na plin i na pelet i na drva i na struju ....
Thu, 26/01/2017 - 11:11
he
#5369
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ boleeve
To je normalna pojava u SRB,nesto kosta 70e,kada dodje ove poskupi 2-3 puta.
Ja imam jos za 10ak dana,videcemo kako ce se stvari odvijati.Nesto tu nije u redu sa proizvodjacima,kao da traze vise love.....
Thu, 26/01/2017 - 11:22
ehej
#5370
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Ja nasao pelet u NS,taj od suncokreta Smile
odo da kupim za probu :0
Thu, 26/01/2017 - 11:51
Gde si nasao i posto je?Moze
#5371
boleeve
boleeve's picture
Moze i na pp, da se ne razgrabi dok dodjem hahaha
Tacno treba da formiramo neku zadrugu i uvozimo iz Ukrajine. Napravimo neku porudzbinu vozom, jednom dva puta godisnje. Razdelimo i cao zdravo. Nema sanse da ce nas izaci sve na kraju 200e po toni ....
Samo da dodam ovo sto sam nasao:
http://www.primar-ngbf.rs/pelet.html
Pelet od suncokreta najvise kalorija ima.
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
