Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Podno grejanje - Uradi Sam sa PRIJATELJIMA !!!
490 poruka / 0 new
Thu, 24/08/2023 - 14:45
Grejanje
#482
viktor1986
viktor1986's picture
Registrovan dana: 07/08/2023
Ima li neko broj telefona od forumasa Grejac? Poslao sam mu privatnu poruku ali nije video ili ne odgovara. Potreban mi je majstor za ugradnju grejanja i zbog toga trazim njegov broj telefona ako neko ima.
Thu, 24/08/2023 - 22:14
Telefon od forumasa Grejac
#483
1.ssm
1.ssm's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
http://www.solar-grejanje.co.rs/
064/1157496
Sat, 26/08/2023 - 10:49
Hvala za kontakt Pozvao sam
#484
viktor1986
Hvala za kontakt
Pozvao sam da pitam u vezi podnog grejanja samo za instalaciju bez kotlovskog dela. cena je od 35-65evra po kvadratu sa njihovim materijalom. Razdelnici, sabirnici i sve ostalo se posebno naplacuju. U tu cenu je dakle ukljucena izolacija, cevi i diletaciona traka ako sam dobro razumeo.
Sat, 26/08/2023 - 18:10
Pa toliko... Otišle cene
#485
1. stiropor profilisani 6-7evra/m2
2. cevi 0,65-1.35evra/m po kvadratu ispadne 5-10evra/m2 zavisi od kvaliteta tj. proizvođača i marke: od "No name" do "Rehau"
3. držaci za cevi oko 0.5evra/m2
Ja sam to sve sam kod mene postavljao...
Tue, 28/11/2023 - 12:37
Da li je u potkrovlju kuće,
#486
Jetsetwilly
Jetsetwilly's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
Da li je u potkrovlju kuće, namenjenom za stanovanje sa propisno urađenom izolacijom, za podno grejanje dovoljno ići sa 4cm termoizolacije ispod košuljice debljine 6cm, uzimajući u obzir da je cela površina ploče u pokrovlju iznad prostorija u prizemlju koje se konstantno greju na 23-24 stepeni?
Fri, 01/12/2023 - 03:42
Stiropor ili još bolje kamena
#487
Stiropor ili još bolje kamena vuna se ispod cementnog estriha postavlja kao zvučna izolacija od udarnog zvuka a ne kao TI.
Fri, 01/12/2023 - 22:28
Ne postavlja se termo
#488
Jetsetwilly
Ne postavlja se termo izolacija ispod estriha za podno grejanje?
Mon, 04/12/2023 - 01:27
Ulogu TI ima samo ako je pod
#489
Ulogu TI ima samo ako je pod na tlu. Tada se dimenzije usvajaju iz projekta energetske efikasnosti i to su znacajno veće debljine tipa idu i do 10-15cm TI. Mada retko ko da stvarno i stavi to u privatnoj kući...
Mon, 11/12/2023 - 18:17
Možeš i sa 2cm xps ili tvrdi
#490
Jigfishing
Jigfishing's picture
Registrovan dana: 22/02/2021
Možeš i sa 2cm xps ili tvrdi eps ili samo sistemska ploča za podno (ona sa pečurkama).
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
