Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
pomoc prijatelja
9 poruka / 0 new
Mon, 25/06/2012 - 00:19
pomoc prijatelja
#1382
bob123
bob123's picture
Registrovan dana: 17/06/2012
Nesto mi ne ide kacenje slika,
Mon, 25/06/2012 - 01:56
Опис проблема и сама
#1383
Опис проблема и сама ситуација је таква да си ти у великом проблему .
Код таквих старих зграда претварање подрума у стамбени простор је врло скуп и компликован поступак , а свакако на спада у домен послова које би ти на иједан начин могао да обавиш сам или уз помоћ другара .
Поступак који би струка налагала је следећи
Откоп око свих спољних зидова тог подрума , пресецање зидова у коти пода тог подрума и израда хоризонталне хидроизолације , постављање вертикалне хидоризолације и спајање са подном . Нравно просецање мора бити тако изведено да се зграда не сруши ...
Израда дренаже .
Затим обијање зидова до цигле са чишћењем фугни , сушење зидова , израда бетонских подова са хидроизолацијом и спајанње са зидном .... Па тек онда остали радови
Све остало је врло скупо играње са новцем и временом , а резултати су извесни влага ће се појавити и биће само још горе ...
И за крај ти имаш проблем и са капиларном и са атмосферском влагом ....
Mon, 25/06/2012 - 10:11
Hvala na brzom i nimalo
#1384
bob123
bob123's picture
Hvala na brzom i nimalo utesnom odgovoru cenim to.Postupak izgradnje koji si naveo je sigurno pravilan i skolski primer kako raditi.Vecinu stvari sam i ja razmisljao da uradim obijanje zidova,ciscenje fugi itd.Nisam napomenuo da je na podu beton i da zivim u centralnoj gradskoj zoni i otkop zidova dreniranje itd u mom slucaju mozda nisu moguci zbog asvaltiranih ulica i svih instalacija vodovoda,struje,kanalizacije blizine komsiskih kuca itd.I sta raditi u to slucaju?Nisam ocekivao da ce biti jeftino vec me interesuje pravilno.Spominjes presecanje zidova u koti podruma,iz ranijih tvojih postova vidim da je jedino pravilno presecanje koje radi nasa firma koja je i patentirala postupak,ali bi zamolio da mi objasnis zasto mislis da injektiranje sa modernim materijalima ne bi imalo uspeha(Isomat aquamat,SikaTop® Seal-107 itd).Ideja mog posta a verujem i ovog portala je uradi sam i razmena ideja,ako gresim molim admina da izbrise poruku.Hvala
Mon, 25/06/2012 - 21:58
Нажалост ињектиране је један
#1385
Нажалост ињектиране је један поступак који своју примену у једном ограниченом делу хидроизолатерских радова. Видео см бар 50-ак објеката код којих је поступак ињектирана примењен али је проблем капиларне влаге остао и даље...
Код готово свих хидроизолатерских радова је основна идеја о уклањању узрока , а не решавање последица . Чак и да некако волшебно успеш да решиш проблем ињектирањем , остаће и даље проблем са вертикалном изолацијом , натопљеним зидовима ...
Tue, 26/06/2012 - 09:24
Imas pravo problem treba
#1386
bob123
bob123's picture
Imas pravo problem treba saseci u korenu.Gledao sam sajt firme HIO-PROTECTION SYSTEM i cini mi se da su to ekstremni primeri koje su postavili.Kod mene je slucaj sa dva zida ostali su suvi bez vidljivih fleka od vlage .Ali i oni rade u kombinaciji sa injektiranjem.Tako se razresava kapilarna vlaga,A kazi mi sta predlazes za vertikalnu izolaciju?Napominjem da mi nije hitno da se to odmah uradi (mislim na stan) vec da zaustavim vlagu i nek se susi ako treba mesecima da se dobije zdrav prostor za zivot.Mozda je off ali me interesuje kako se rade onosno stite ovakvi zidovi,s obzirom da cu skinuti kompletan malter , produbiti fugne,ocistiti cigle celicnom cetkom.Hvala ako sam dosadan izvinjavam se unapred,
Tue, 26/06/2012 - 18:14
Код ХИО технологије поступак
#1387
Код ХИО технологије поступак ињектирања се односи на нешто сасвим десето у односу на оно што ти мислиш ....
Успут речено не знам како си тако брзо закључио како се решава проблем капиларне влаге ....
Wed, 27/06/2012 - 09:33
Nemislim da se mesam u bilo
#1388
bob123
bob123's picture
Nemislim da se mesam u bilo ciji posao i struku nesrecan raspored recenica je u pitanju a problem kapilarne vlage je kompleksna tema to sam i sam do sada shvatio.Pitanje je kako sto bezbolnije resiti vlagu u stanu Tenzore kako srediti zid da izgleda kao na slici koju sam postavio u predhodnom postu?
Thu, 28/06/2012 - 23:15
Код тебе је већ на зид
#1389
Код тебе је већ на зид наношен битумен као један од покушаја импровизација хидроизолације ....
Чак и кад би покушао са бушењем зидова и наливањем којекаквих производа тзв ињектирање , остаје још један проблем , а то је бушење зидова само са једне стране .. ..
Нажалост код таквих послова постоји један или евентуално два начина да решиш свој проблем . све остало је изолација савести а не подрума ...
