Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Farbanje raspucale stolarije ?
15 poruka / 0 new
Wed, 25/07/2012 - 17:07
pozz.moras prvo da skines ove
#782
majstor dejan
majstor dejan's picture
Registrovan dana: 04/07/2012
pozz.moras prvo da skines ove ostatke do drveta,sve komplet pa onda da iskitoses.posle kitosanja obrusi smirglom granulacijom 120.onda mozes da farbas,moj savet ti je da ne koristis lak ako je prozor izlozen suncu ili kisi,vec da farbas obicnim sadolinom dve ruke pa sadolinom sa voskom.bolja ce biti zastita i nece da se ljusti.ako ti jos neki savet treba tu sam!pozz.
Wed, 25/07/2012 - 17:34
Hvala na javljanju ali ne
#783
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Hvala na javljanju ali ne razumem bas najbolje onaj deo o sandolinu.
Moram da farbam spoljne stokove u plavo da ne menjam izgled zgrade. To je izvorna varijanta koje se, hvala Bogu i kucnom redu Smile , i dalje svi pridrzavaju pa da ne kvarim.
E sad, sadolin je koliko se secam onaj transparentni premaz sa nesto malo pigmenta ( kao parket lak) , je l' tako bese ? Onda ne bih mogao da dobijem plavu boju a i videli bi se tragovi gitovanja.
Koji git preporucujes ( hoce li to da se drzi na onim mojim "trulex" prozorima ? ) i ima li alternative sandolinu jer on valjda mora i da se "domazuje" svake godine ( ako sam u pravu) ?
Thu, 26/07/2012 - 00:34
kad je rec o sadolinu dve
#784
majstor dejan
kad je rec o sadolinu dve ruke znace u dva sloja,to je obican sadolin bez laka i dodataka.koristi se da bi se drvo "napilo" kako bi se zavrsni sadolin koji je dosta skuplji manje potrosio.trenutno farbam zaluzine koristim osnovni sadolin classik koji kosta 320din,da bi napio drvo a potom sadolin sa voskom belinka beltop koji proizvodi slovenija i kosta 800din.nisi u pravu za domazivanje sadolina svake god.to je nepotrebno,vazno je u startu da se dobro odradi i miran si 5 god.to pricam iz iskustva jer sam svoje prozore i vrata ja farbao. posto ti moras da farbas u plavo a to ne moze sadolinom preporucio bih ti emajl lak za drvo i metal,proizvodjac je nijansa nis,a sto se tice kita za drvo akrilin-proizvodjac je zagreb.i ne brini nece kit otpasti sa drveta. pozz
Thu, 26/07/2012 - 15:20
Ok, onda gitovanje i emajl
#785
Kvarissha
Kvarissha's picture
Ok, onda gitovanje , osnovna boja emajl lak, ali da li onda treba drvo da nalivam Sadolinom ( ili mozda firnisom ) pre gitovanja/farbanja ?
Jos tu nedoumicu da resimo pa da ja pocnem polako
Thu, 26/07/2012 - 18:22
savet
#786
blasterskv
blasterskv's picture
Registrovan dana: 26/07/2012
Šefe,
ne potcenjujem niciji rad, naprotiv. Ali da ne bi išao u bescenje sa materijalom, moj ti je savet da odradis sledeće:
1. obradiš te ivice plave farbe da ti ne bi ispucali kada ih budeš kitovao. Obrađuješ ih ugrubo špaknom.
2. kada sve obradiš, počinješ kitovanje sa AKRILNIM KITOM. Ja kupujem Vittex, pakovanje 200g i košta 220 dinara. Sigurno ima veće pakovanje jer tebi treba (sudeći po slikama)
3. čekaš da se to lepo osuši i onda počinješ da šmirglaš ručno šmirglom P 140 ili šlajfericom ako je imaš.
4. četkom SUVOM čistiš prašinu od vrha ka dnu
5. običnom vlažnom krpom finije očistiš da bi ti se farba lakše primila
6. kupiš uljanu farbu plavu, malo je razrediš (2 čepa uljanog razređivača) i farbaj čistom četkom.
Od materijala potrebno:
1. šmirgla P 140 - oko 40din 1m
2. držač za šmirglu - oko 150din
3. kit akrilni bilo koji - 220din 200g
4. metalne ili plastićne špaknice za kitovanje - 160din/ 80din
5. jedna četka "petica" - 80din
6. uljani razređivač (zavisno od toga koliko imaš prozora i štokova) - 50din 0.5l
7. plava farba - 360din 0.75l
SREĆAN RAD MAJSTORE!!
p.s. okači neke slike po završetku i ne zaboravi da se prekrstiš ujutru sa kafom i rakijcom Wink
Thu, 26/07/2012 - 19:36
#787
Kvarissha
Kvarissha's picture
Fala Vi na cestitke i uputstva Smile
Fotke kacim uvek cak i kad rad nije 100% moj Smile ali eto da se vidi ...
Uputstva su detaljna ali da budem dosadan pa opet da pitam , dobijam li nesto ako nakon ljustenja boje ( pozajmicu onaj fen za skidanje farbe ) na golo drvo nanesem laneni firnis?
Nije on preskup ( videh valjda za 200 din / L ) pa ako ce da znaci, da stavim i njega ( da ide ko podmazano Smile ) ?
Ja bi umesto obicne uljane
#788
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Ja bi umesto obicne uljane farbe iskodistio pokrivni danski sandolin na vodenoj bazi ( ima ga u plavoj boji a moze i beli da se tonira) mnogo je otporniji na sunce i lepse izgleda nego ulana boja a pripremu uradi kako su ti rekli sa gitovanjem i smirglanjem nemoj na tome da stedis jer to ti je 70 posto posla pozdrav i srecan rad!!!
PS: pogledaj u mom albumu radenkove majstorije 3 i 4 kako izgleda stolarija zasticena sa tim sandolinom!
Thu, 26/07/2012 - 20:38
Radenko, super ti izgledaju
#789
Kvarissha
Kvarissha's picture
Radenko, super ti izgledaju radovi ( kredenac i plava vrat) !
Boja deluje nekako "mekse" i nenametljivo pa sve pohvale za taj danski Sandolin.
Nego, moze li da se dobije TEGET plava s tim cudom ? Kako se zove i koliko kosta to dansko cudo ?
PS - i za slucaj da se na kraju ipak radi sa obicnom uljanom bojom, valja li stavljati firnis pre svega ?
Thu, 26/07/2012 - 20:50
kvarissha otidji u bolje
#790
radenko
radenko's picture
kvarissha otidji u bolje snabdevene farbare pa vidi ton kartu ja mislim da ima teget u osnovnoj ton karti jer kad sam ja trazio ovu plavu nudili su mi teget ali investitor insistirao na oboj svetlijoj varijanti pa je pravljena iz bele a sto se tice cene ja mislim da je oko hiljadu dinara kutija a ako imaju stare zalihe verovatno je jeftinija a rekao sam ti danski pokrivni sandolin na vodenoj bazi i moze maximalno 5 posto da se razredi sa vodom prvi sloj mazi cetkom a drugi valjkom ili pistoljem ali za vodene boje sa nadpritiskom pozdrav Radenko!
Thu, 26/07/2012 - 21:22
Hvala Radenko, videcemo sta
#791
Kvarissha
Kvarissha's picture
Hvala Radenko, videcemo sta ce ispasti na kraju.
Thu, 26/07/2012 - 22:52
pozz kvarissha.nisam mogao
#792
majstor dejan
pozz kvarissha.nisam mogao pre da se javim pa evo me sad.mozes kao sto rece radenko da radis na vodenoj bazi to sam zaboravio da ti kazem,ali nebih ti preporucio obicnu uljanu farbu, jer ako je prozor izlozen suncu naduce se sigurno.pozz pa pokazi slike kad bude gotovo. a hteo bih uz svo duzno postovanje da kazem blasterskvu da je upravo sama priprema za farbanje pola odradjenog posla i ne treba stedeti na tome.nije to samo malo osmirglaj i stavi bilo koju boju i to je to-pa kad se oljusti onda boli glava.trebalo bi da znas da uljana farba nije bas dobra za direktnu izlozenost suncu.nema bolja zastita drveta od sadolina.pozz
Sun, 29/07/2012 - 15:36
jesi li uradio prozor
#793
majstor dejan
Sun, 29/07/2012 - 16:32
#794
Kvarissha
Kvarissha's picture
Jok prijatelju.
Mada radim nesto slicno. Molerisem zidove u stanu ( dve boje ) pa cu negde vec staviti slike. Lepo izgleda ali sporo ide pa ode i gdisinji.
Zato cu ovo sa prozorima ( samo spolja ) verovatno pred jesen ako do tada resimo treba li taj firnis ili ne Smile
Sun, 29/07/2012 - 21:33
ma kakav firnez,to ti uopste
#795
majstor dejan
ma kakav firnez,to ti uopste ne treba.pozz
