Hvala tenzor, zvao sam ih, skupi su, profi oprema. Posle sam isao kod vise limara i zvao brodogradilista, nemaju pojma sta je to.
Predlazu mi da napravim od plinske boce, ali ja nisam siguran da bih se igrao sa tim...
Ako ti ne treba velika posuda , nadji ekspres lonac stari Pretis pa napravi
Iskreno nisam se ranije susretao sa ovakvim igrackama, ali koliko vidim radi se o relativno niskim pritiscima, 10-15 bari tako da moze ovo da se napravi bez problema i rizika da nesto eksplodira i slicno, Plinska boca za kucnu upotrebu, plinska boca za auto, boce za vazduh od kamiona, PP aparati i slicno, sve to moze da se prepravi i prilagodi da radi posao. Koliko vidim on uduvava vazduh pod pritiskom, ili ima neki mjesac i izbacuje boju , nesto slicno tome sam vidio u brodogradilistu za farbanje.
15tak bari, je relativno mali pritisak, i jaaaako je daleko od mogucnosti da bilo sta ekspodira i slicno, ne znam sad koja je donja granica, ali mislim da se ispod 50 bari i ne vrse hidraulicna ispitivanja jer se smatra bezbijednim. Ako radis sa plinskim bocama, bitno je samo isprazniti ih dobro i napuniti vodom prije bilo kakvog sjecenja i varenja, Posle mozes da radis sa njima sta ti volja.
PP aparat recimo S100 onaj sa tockovima ima idealnu slicnost sa ovim cudom, ima plocu odozgo i veliki otvor za ubacivanje praha i CO2 boce i ja sam jedan uzeo na otpadu za cini mi se nesto oko 2000 dinara, i prepravio da mi bude dodatna boca za vazduh za pjeskarenje, prepravio izvode sa ploce, zavario metalne prikljucke i evo radi posao.
Nikako ekspres lonac, drugacije su liveni. Trpe negde do 1.5 bara, meni treba do 4bara. Od ekspres lonca sam napravio vakum komoru uspesno.
Nije ti losa ideja za protivpozarni, manje je akanja nego sa plinskom bocom. Onaj od 9 litara mi sasvim dovoljan.
Ako se odlucim za co2, taman mogu i rostilj neki da okrenem pre nego ispraznim bocu
Cekam sad odgovor iz Slovenije, kao mogu klot bure da isporuce. Ovi sto su skupi, osim sto imaju sto nekih atesta, imaju i trista nekih dodataka, mesac boje, sto nekih ventila, merecan nivoa itd..
Ajoj, pa sa 4 bara, mozes da napravis od bilo cega, starog bojlera, metalne kante, pa i od obicnog plasticnog bureta. To je smijesno mali pritisak, ali sve sto se pravi za industriju, bas zbog tih drakonski skupih atesta i kosta kao da je zlatom i platinom optoceno. Mjerac boje zacas napravis dodavanjem vani cijevi providne sa dva holendera, da se vidi nivo boje, mada ne znam koliko je to bitno, a i mjesac za boju se lako napravi kad vec upumpavas komprimovani vazduh, lako je njime pogoniti lopatice mjesaca. Sve to po meni se napravi za jako kratko vrijeme, i nema potrebe da se bacaju ogromni novci za to.
Hahaha, sa CO2, mozes samo kvalitetno da ugasis rotilj hehe, a mozes bocu da iskoristis za CO2 aparat, eventualno za neko brzo hladjenje pive, ispravljanje ulubljenja na limariji ili tako nesto, posto dobro hladi kad se ipusta, ali ne gori, tj sluzi da ugasi vatru.
Pokusao sam od revizione PVC cevi od 1600mm. Posle par sati ispusti na 2bara, a mora da mi izdrzi 24 sata sa konstatnim pritiskon na 3.5-4 bara.
Pusta na poklopcu koji je sa navojem, fabricka guma nije dovoljno dobra. Nalio sam obicni acetni silikon u zljeb na poklopcu, zatagnem i lepo drzi, ali cim otvorim pokida silikon, a ja to trebam da otvaram i zatvaram svaki dan. Probao sam sa jos nekim gumama ali nece moci.
Ne trebaju mi mesaci i ostalo. Unutra stvim kalup u koji je ulivem epoksidni rezin, a pritisak sluzi da pritisne mehurice tako da se oni ne bi videli golim okom.
Pre neki mesec je na fakultetu na projektu na kome ucestvujem doslo de eksplozije pumpe za glinu na nekih 6 bara, a vidjao sam po netu kako je kad zvekne kompresor od 24 litra, pa bih da izbegnem tako nesto obzirom da radimu stanu i stalno cu biti pored toga.
Al kako stoje stvari vidim da cu morati da pravim od plinske ili co2
Drug moj, to sto zvekne, nije zveknulo ni priblizno pritisku za koji je to predvidjeno, kompresori kad zablokira sigurnosni ventil i presostat/sklopka guraju dokle mogu pa onda tek zveknu, a obicno je rezervoar valjano pojeden od korozoije iznutra pa se to desava, kao i vjerovato ta pumpa za glinu, koja je sigurno presla mnogo vise od tih 6 bari prije nego sto je oplela po masi.
Po meni za to sto tebi treba je najlakse rjesenje da se plinska boca rasijece na pola, narprave se dva okrugla prstena od plocevine jedno 5mm debljine, koji se navare na mjesta gdje je sjeceno, tako da vire vani nekih par cm, izbuse se ti falcevi i sve stegne sa 10tak srafova, a izmedju se ubaci guma i nema sanse da pusti, Odozgo kroz ventil moze da se ubacuje pritisak koliko treba, i postavis zensku brzu spojku za pneumatiku da mozes da otkacis kompresor i mozes negdje da zabusis i ubacis i manometar da mozes da pratis pritisak. Moze to isto od kazana od bojlera, bureta od piva, i sl. Boca od CO2 je predebeo materijal, a premalih dimanzija, mozda si mislio na boce PP aparata, one su skroz ok.
Pa tebi uopste ne treba posuda za boju vec sud koji moze da izdrzi 4 bara. A to je već obicno zezanje da se napravi . I sta bude kad zvekne i na 50 bara malo pukne i nikom nista , vazduh je stisljiv fluid i maltene bezopasan . Odavno mi pod ruku nije dosla termos kanta za mleko od 25 l , ona bi ladno izdrzala 4 bar
Ja imam bocu od pp aparata i to one za prah umestno prirubnice je parce flaha a dihtung je parce gumene trake od 1 mm , kompresor gura 40 bar i nema sklopke , negde na 15 bar pocne na pusta malo na toj gumi sto glumi dihtung , tako da nema ni gasne sklopke da gasi kompresor . A dok je guma bila cela terao je svih 40 .
Probaj ovde http://www.fortuna.rs/proizvodi.php?idp=60
