Pumpa za jači pritisak vo...
Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
Izbor pištolja za farbanje?
44 poruka / 0 new
Fri, 30/10/2015 - 23:23
Farbanje dečjeg krevetića
#1532
Majstor Aleksa
Majstor Aleksa's picture
Registrovan dana: 30/10/2015
Pozdrav svima.
Sve što je bilo napisano na ovom forumu pročitao sam, ali nisam siguran da sam našao odgovor na ovaj moj zadatak koji sam dobio od ćerke!
Naime, ćerka treba da mi se porodi za par meseci i naumila je da ne kupuje krevetić, nego da to bude njen, u kome je ona odrastala.
To je nakada bio vrlo lep krevetac i tada vrlo moderan. Bio je u nekoj braon boji i pošto se vidi struktura drveta, rekao bih da je farban sadolinom.
Vrlo je jednostavnih linija, pa je zato "vanvremenski" Pored ramova sa sve četiri strane ima vertikale kružnog preseka oko 1,5cm prečnika i to baš puno.
Želja je farbanje u dve boje stranice u plavoj, a duge dve u beloj. Jasno vam je sada i koji je pol budućeg deteta.
Ja mam kompresor od 50lit, 10 Bara, ali ovde nemam kvadratne metre, nego kvadratne santimetre.
Kako to farbati?
Četkom, valjkom ili kmpresorom i kojom vrstom boje?
Mogu ja i da sakrijem, pa dam nekom majstoru, ali opet imam izazov pred sobom, pa bih hteo da probam!
Uvek mogu da kažem nije uspelo i kupim kao poklon drugi po želji.
Za sada hteo bih da se ja okušam. Nije za eksperimentisanje, ali eto da probam!
Nije da nisam vičan raznim majstorijama, ali farbanjem tako fine stvarčice nisam se nikad bavio. I ako jesam, to je bio valjak!
I još nešto. Treba li osim šmirglanja još nešto pre farbanja. Inače samo drvo je u odličnom stanju, bez oštećenja!
Hvala unapred svima koji će mi pomoći
Fri, 30/10/2015 - 23:49
С обзиром да је креветац за
#1533
С обзиром да је креветац за бебу боја обавезно мора бити неотровна, јер деца ко деца знају да грицкају дрво. Ја сам својој деци правио креветац у своје време и горња ивица је била сва изгрицкана. Иначе нисам креветац фарбао, било је дрво без боје.
Sat, 31/10/2015 - 08:38
Pozdrav, Odličan komentar za
#1534
Majstor Aleksa
Odličan komentar za ove boje, otrovne i neotrovne! Ni na kraj pameti tako nešto!
S obzirom da u ovom slučaju mora farbanje, koje su to neotrovne boje? Znaju li to prodavci boja?
Sat, 31/10/2015 - 08:57
Углавном, акрилне боје на
#1535
Углавном, акрилне боје на воденој бази би требло да буду еколошки прихватљиве, али није згоре позвати техничку службу произвођача па тражити доказе о безбедности боје, као и одговарајући сертификат.
Sat, 31/10/2015 - 12:25
Sve industrijski proizvedene
#1536
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Sve industrijski proizvedene boje su hemija, takve stvari se ne premazuju, m0ze pcelinji vosak, znaci cisto drvo.
Mon, 02/11/2015 - 01:05
Pozdrav svima, Dva dana sam
#1537
Majstor Aleksa
Pozdrav svima,
Dva dana sam bio odsutan ili tačnije, tamo gde prenos podataka preko bazne stanice je samo lepa želja.
Ali ni ovo nije baš takva stvar bez koje se ne može, dan ili dva!
Sa ovim u vezi otrovnih boja, doveli ste me u jednu situaciju koja bi mogla da se svede na sledeće: Šta je sa ovolikim dečjim krevetićima i sa decom koja su u njima rasla, rastu ili ća da rastu!
Da li se oni farbaju nečim posebnim, što ne bih rekao ili je to u toj meri otrovno, kao i sve ovo oko nas u 2015 god?!
Sutra ću malo da pogledam šta kažu za te vodene boje, ali dajte mi savet za ono što sam na početku pitao?
Kako farbati okrugle drvene šipke 45cm dužine, 1,5cm prečnika, a ima ih bar 40. Ovi ramovi su nekih 4cm x 4cm.
Krevetac nije u stanu, pa nemam tačne dimenzije, ali to je otprilike tako.
Ova ideja o drvetu je uredu, ali kad bih ja pravio novi krevetac, što apsolutno ne mogu. To zalazi u druge teme i dileme.
Mi smo jednog trenutka više u šali pomenuli njen krevetac da je sasvim dobar i da još uvek stoji rasklopljen.
Ne nadajući se da posle 2 dana dobijem pitanje, koje je ustvari želja: da li bi mogao da prefarbaš taj moj krevetac!
Lakše bi mi bilo da su rekli da kupim! Mada za to nikad nije kasno!
Nikada nisam ni pomislio, a kamo li farbao pištoljem. A opet, ne znam kako da izvedem da to bude glatko i nema tragove četke ili valjka. .
Hvala svima na dobroj volji
Mon, 02/11/2015 - 07:54
Фарбање пиштољем није ни мало
#1538
Фарбање пиштољем није ни мало једноставно, иако тако изгледа. Прво треба имати пиштољ који је добар, а не нека пијачарска јефтина варијанта, друго, треба компресор са резервоаром од најмање 100 литара са одговарајућом припремном групом, треба одредити вискозитет боје и на крају оно најважније треба извежбана рука и простор у коме ће се радити без прашине. Без тих услова тешко ће бити задовољавајући резултат.
Ја ово кажем из искуства јер сам пробао све што сам набројао. Значи, ајде за почетак да ја то пробам неким јефтиним пиштољем, па биће како уиспадне, да не бацам паре на скуп алат. Имао сам мали компресор од 25 литара, без филтера, наравно. Искуство, никад нисам држао тај алат у рукама, осим што сам имао прилкику да видим како то мајстор ради. Густина боје је био посебан шоу и на крају је био резултат за плакање, поготову кад се на бојеној површини нађе и која капљица воде, а по Марфију још дуне и ветар, пошто сам радио на дворишту. Пиштољ, ено га и даље стоји у орману, а ја се лепо вратио доброј старој четки.
Не тврдим да треба избегавати пиштољ за фарбање, али свакако треба избегавати посао употребом пиштоља за фарбање од кога се очекује да буде беспрекоран уколико се човек не увежба и не утренира за тај посао, а такође и не опреми квалитетним алатом и знањем.
Mon, 02/11/2015 - 11:49
Pozdrav, Hvala na priči iz
#1539
Majstor Aleksa
Hvala na priči iz sopstvenog iskustva.
Po svemu sudeći, najbolje je da se ja nekako izvučem iz ove priče: ne brini tata će to da sredi!
Bolje tako, nego da budem posle farbanja grbav!
Pogotovo što je pitanje da li će sve to da mi kasnije ikada zatreba. jer ja osim kompresora nemam ništa drugo!
Još jednom hvala
Aca
Mon, 02/11/2015 - 14:57
Ispustio sam link uputstva! A
#1540
Majstor Aleksa
A izgleda nisam uspeo da ga prikačim!
http://www.fortuna.rs/images/saveti/opste_uputstvo_za_lakirere_-_tehnike...
Tue, 03/11/2015 - 13:48
Pozdrav svima, Izgleda da
#1541
Majstor Aleksa
Pozdrav svima,
Izgleda da prethodni tekst nije ostavio utisak ni na koga, osim na mene!
Ali možda će u nekome u budućnosti.
Evo još jedan koji daje vrlo precizne savete u vezi vodenih boja, počev od priprem, farbanja, pa do čuvanja.
Takođe i podatke o sastavu, pa time i odgovor oko dileme, jesu li otrovne ili ne.
Tue, 03/11/2015 - 13:49
Ah da i
#1542
Majstor Aleksa
Ah da i link:
http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi/373/820/lakiranje-drveta-vodorazr...
Sun, 31/05/2020 - 13:18
Koji pištolj za farbanje u hobi varijanti, odn. na šta obratiti
#1543
ZESTONE
ZESTONE's picture
Registrovan dana: 16/12/2019
Dobar dan! Izvinjavam se ako sam duplirao temu, pregledam preko moba, pa mi nije baš sve najpreglednije. Molim moderatore da me usmere na temu ako postoji ista...
Elem, uzeo sam kompresor (nakon isčitavanja ovdašnjih tekstova i saveta), kupio sam pištolj za naduvavanje i izduvanje (da bih probao kompresor). Sad je na red došao pištolj za farbanje. Ne bavim se profesionalno farbanjem, treba mi za povremeno farbanje/lakiranje stolarije, felni i ostalih sitnica sličnog tipa. S obzirom da se ne bavim time profesionalno ne bih davao mnogo novca (do 60-70e). Jel neko voljan da mi preporuči nešto, odn. da mi kaže na šta da obratim pažnju?
Sun, 31/05/2020 - 23:27
Aquarita se pokazala odlicno
#1544
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Aquarita se pokazala odlicno u rangu tih jeftinih pistolja, i njihove pistolje od 10-60 e koristi dosta ljudi koje poznajem a bave se farbanjem felni i tako manjih dijelova automobila, bravarije i slicno. ima ih po kupujem prodajem da se nadje. Ja imam 4 akvarite, od svakog cjenovnog ranga po jednu i iskreno za hobi korisnika su odlicni, dugo traju, precizne dizne, mada najvise koristim najmanji i najjeftiniji sa diznom 0,7mm od njih koji je kostao nesto ok o10tak evra. Ima regulaciju protoka vazduha i boje i regulaciju lepeze, sa malim loncetom od cini mi se oko 200ml. Nisu sad iwata i sata kvalitet da moze da se farba u kameleon boje sa njima, ali za felne, dijelove karoserije, skutere, bravariju, stolariju i sl vjeruj mi da se i sa onim od 15e neces obrukati.
1,2-1,5mm je neka srednja dizna sa kojom moze da se farba najsiri izbor boja, vodene, uljane, nitro, epoxidne, poliuretanske, mada je po meni bolje imati bar dva pistolja sa vecom i manjom diznom.
