Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
brodski pod,popravka ili nov
15 poruka / 0 new
Thu, 08/04/2010 - 23:49
Re: brodski pod,popravka ili nov
#1142
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Sta ce ti hidroizolacija ako si na spratu?????????
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
Fri, 09/04/2010 - 23:45
#1143
rovac
rovac's picture
Registrovan dana: 08/04/2010
pa ako prospem 1l vode na patos sada min 1/2 l ce da izadje na plafon ispod mene.
izmedju mog patosa i plafona komshije ispod mene je 30cm vazduha izmedju drvenih greda i neka trska na koju je naleplen malter ili ko zna sta u ulozi plafona.
takav je i moj plafon samo sto ja iznad mog stana imam potkrovlje koje planiram vremenom da adaptiram za radni prostor
Sat, 10/04/2010 - 00:29
#1144
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
rovac ja bih ti predlozio da skines stari patos ako treba da nivelises grede na koji ce doci B.pod nivelisi,postavi novi izlakiraj ga parket lakom i ti si pobedio.ovako smo drugar i ja uradili kod njega isto je stara gradnja stim sto su kod njega sve grede bile u odlicnom stanju sem jedne koja se malo savila ali smo nju nivelisali staflama koje smo zakucali sa obe strane grede u ravni sa ostalim gredama i on kaze da je prezadovoljan uradjnim. Izmedju greda stavi stiropor ali ja ti to nebih savetovao jel toplota od stana ispod greje i tebe, za hidroizolaciju na spratu iskreno da ti kazem nisam cuo da je neko radio ali javice se neko ko mozda zna vise o tome.
Sun, 11/04/2010 - 12:47
#1145
sasaparketar
najbolje bi bilo da preko tog poda postavis osb ploce i na njega kucas novi b pod ili lepis parket.
Mon, 12/04/2010 - 20:04
#1146
rovac
rovac's picture
to sa OSB ploce je dobra ideja.
a dali je pametno da odradim daske sam za brodski pod ili da kupim
kao sto sam napisao na pocetku-planirao sam da izvucem sa zljebove u daskama i slozim ih,tako bi me kostao samo broski pod oko 250eura plus 40m2 OSB ploca
PS; jer najtanji OSB ili koje debljine i ako znate koliko bi me kostala tabla OSB ploce koja bi bila idealna
Mon, 12/04/2010 - 20:13
#1147
sasaparketar
koje masine posedujes da bi sam napravio b pod?daske moraju da budu max 10- 12 cm sirine da se ne bi uvijale i pucale.najbolje ti kupi gotov i slozi ga negde da se susi bar do jeseni,a najbolje nadji stolara koji ima vlagomer da ti izmeri vlaznost drveta.OSB plocu najbolje uzmi bar od 15 mm,a cena zavisi gde zivis.kod mene je bila oko 600 din metar kvadratni.
Fri, 16/04/2010 - 07:53
#1148
rovac
rovac's picture
od masina za obradu drveta nemam nista nego planiram kod stolara da nosim daske na obradu.
daske kupujem na stovaristu gde taj isti stolar nabavlja materijal tako da te daske nebi trebale da imaju vise od 7% vlaznosti.
od kog drveta ce biti daske neznam dok ne odem, mada imam neku shemu da uzmem dzaba od prijatelj par kubika topolu ali nju bih morao da nosim na srugaru(tu mi otpada 50% od drveta) pa u susharu(tu je 50 evra po kubiku sushene).
I jos razmishljam dali ima potrebe da da daske budu preko 25 mm debljine jer razmishljam ako su 30mm nece da hvali
inace ja sam iz Bor-a ,istočna srbija
Fri, 16/04/2010 - 11:53
#1149
Posto slika nema , a ni ne znam sta se nalazi ispod tog sada rasusenog patosa , mogu samo da predpostavim sta je ispod . A ti moras odarditi sondazu da bi video sta je kod tebe slucaj
Po nekom sistemu tadasnje gradnje trebalo bi da slojevi idu ovako i to odozog na dole
1patos daska
2 stafle
3 prostor izmedju stafli popunjen sutom ,peskom ili sljako
4 daska
5 nosece grede
6 daska
7 stukatur
8 malter
Ono sto je za tebe VRLO BITNO , a to je da sve radove moras obavljati vrlo pazljivo ,jer u protivnom mozes napraviti stetu komsiji ispod .
Znaci patos dasku pazlivo poskidati , pa zatimpregledato stafe dali ima neka ostecena . na njih postaviti osb ploce (srafiti ih ) a na osb patos dasku ,ali kombinacijom leplejena i prikucavanja . Posto ce ti osb ploce biti postavljene na stafle a zbog razmaka stafli moraces da ih utezes na sladeci nacin . Kad postavis osb na njemuces busitit rupe fi 20 kroz koje ces upumpati pur penu .
Evo malo slika i da te ne buni ovde na slikama je ispod osb jos jedan sloj dasaka
Fri, 16/04/2010 - 11:54
#1150
I da ponovim budi jako pazljiv jer bilo kakvim lupanjem ili razvaljivanjem mozes izazvati pad plafona u stanu ispod
Fri, 16/04/2010 - 22:04
#1151
sasaparketar
TOPOLAA???????ti izgleda bas imas para za bacanje.pa neznam otkud bas da izaberes najgore moguce drvo za pod.
Mon, 19/04/2010 - 20:50
#1152
rovac
rovac's picture
ma toga imam najvise za badava, mada ima moj prijatelj i neku bukvu i cer ali to tek treba da vidim. mada bukva bi bila bolja
Wed, 21/04/2010 - 17:24
#1153
acim
acim's picture
rovac ako nemoras nemoj raditi sa topolom probaj da je izbegnes, napisao si da postoji mogucnost prosipanja vode ako se to desi na topoli komsija ispod nece dobiti vodu upice je topola pa kad se osusi popucace. poslusaj tenzora proveri sta ti je i u kakvom stanju sve ono ispod sadasnjeg patosa pa onda odluci kakvo ces drvo da nabavljas za rad.
Fri, 09/07/2021 - 13:59
Vađenje brodskog poda
#1154
lilita
lilita's picture
Registrovan dana: 09/07/2021
Zanima me može li se postavljeni brodski pod nekako iščupati a da se ne ošteti? Htjela bi ga renovirati nakon vađenja, ako je moguće. Trenutno ispod poda je zemlja i leš. Pretpostavljam da su grede ispod trule i to bi htjela izvaditi i izbetonirati pa vratiti daske jer izgledaju zdravo pa mi žao baciti. Pretpostavljam da moram s donje strane čekićem izbijat čavle iz greda? Na jednom mjestu imam mehaničko oštećenje poda. Tu bi izrezala motorkom otvor i polako krenula s izbijanjem čavala.
Sat, 10/07/2021 - 09:26
brodski pod
#1155
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
U principu može ali ne potpuno bez oštećenja. Tragove montaže je nemoguće ukloniti ali uz pažljivo vađenje eksera oštećenja mogu da budu minimalna. Ključno je da se demontaža počne obrnuto od montaže odnosno sa strane utora na daskama - obično se tu zakivaju. Takođe je nužno koristiti adekvatan alat za čupanje eksera kako bi šteta na daskama bila što manja.
Što se tiče obrade dasaka brodskog poda nakon demontaže i tu ćete morati verovatno sami da se pozabavite eventualnim blanjanjem i brušenjem jer ćete teško naći stolara koji bi pristao da obrađuje demontirane daske zbog rizika od zaostalih eksera koji mogu da naprave ozbiljnu štetu na noževima mašine za obradu.
