Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Kosuljica
75 poruka / 0 new
Mon, 12/10/2020 - 21:35
Izrada kosuljice, kad joj vreme nije!
#722
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Pozdrav clanovima foruma, potrebna mi je pomoc.
Plan je da odradim, tacnije majstor kosuljicu sad a na prolece plocice preko.
Interesuje me da li je to pametna ideja? Zbog nesto nizih temperatura?
Kosuljica se radi na terasi koja ce otprilike za mesec dana biti zatvorena.
E sad povrsine je 25m2 pa me zanima par stvari
S cime podici sulc pletivo za koje sam cuo da treba otprilike da stoji na polovini ukupne debljine kosuljice?
Da li ubaciti neki aditiv, planiram da stavim sika vlakna, bice ako Bog da plivajuceg tipa..
Svaki savet dobrodosao
Mon, 11/04/2022 - 23:13
Kosuljica se nije dobro osusila a stavljene plocice
#723
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Zdravo svima,
ako neki dobar majstor moze da mi da savet. Radjena kosuljica u stanu, mislim da je 10 cm. Posle nedelju dana stavljene plocice. Citam da je trebala da se susi dve do tri nedelje da ispusti vlagu.
Ispod kosuljice imam 3 cm stiropora izolaciju a ispod njega pvc zelenu foliju pa ploca. Pa mi plocice nekako hladne uvek ujutru se oseti neka jeza od poda kao da su stavljane direktno na plocu kao da nemam podnu izolaciju.
Meni je utisak da je to ta zarobljenja vlaga koja ostala. Ne znam koliko je ovo veliki problem i kako ta vlaga moze da napusti kosuljicu ako sa strane isto stavljena folija i striropor?
Nemam podno grejanje a mnogi majstori me ubedjivali da bas zbog izolacije nece biti plocice hladne (bar ne toliko) a kod mene sve kontra.
Mon, 11/04/2022 - 23:36
Koliko razumem imate stan u
#724
Koliko razumem imate stan u zgradi i radili ste sređivanje. Zašto ste dozvolili da debljina estriha bude 10cm. To je previše!!!
To što vam je ujutru prilikom hodanja subjektivan osećaj da je pod hladan je posledica toplotne provodljivosti keramike a ne toga što je estrih ostao vlažan.
Vlaga će s vremenom izaći iz košujice. To će biti baš dug proces ali osećah hladnoće na stopalima ostaće zauvek.
"Majstori ubeđivali da neće biti hladne pločice..." Ja obično savetujem ljude da porazmisle o subjektivnom osećaju hladnoće na stopalima u kupatilu ili kuhinji u bilo kojoj zgradi koja ima plivajuće podove i greje se intenzivno a opet na nogama ladno. Temperatura vazduha u stanu 24-25C a na nogama i dalje ladno...
Tue, 12/04/2022 - 21:45
Ja sam mislio da je 10 cm,
#725
morgen
morgen's picture
Ja sam mislio da je 10 cm, mozda je i manje debljina kosuljice.
Novogradnja je u pitanju i tako su svi stanovi radjeni samo sto sam ja stavio plocice.
Ocekivao sam da bas zbog te izolacije nece biti toliki problem.
Sa druge strane nisam bio za podno grejanje. Sto zbog eventualne havarije nekada pa sve da lomim do toga da mi je jedna soba na jugo-zapadu. Pa kada je osuncana ja tu smanjim grejanje dok ostale sobe grejem koje su u senci i hladnije. Ovako bi mi bilo pretoplo ako je centralizovan sistem sto mi ne odgovara.
A citao na netu i pricao sa majstorima i svi kazu sa tom izolacijijom nece biti problema. Dobro nisam ocekivao da bude toplo kao parket ali opet ovo se ponasa kao da sa stojim na betonu. Kada sedim u sobi toplo mi je jer imam grejanje a na nogama hladno oko zglobova onako neprijatan osecaj, pricam kada soba nije osuncana.
Tue, 12/04/2022 - 23:01
Ako je novogradnja onda
#726
Ako je novogradnja onda sigurno nije 10cm jer se projektuje da bude oko 5cm. Zašto bi neko radio duplu debljinu estriha trošio duplo materijal i nagomilao težinu koja opterećuje međuspratnu konstrukciju.
Kakva havarija moze da se desi cevima koje su zabetonirane? Ne treba se plašiti tog sistema grejanja. Rade se stanovi sa kombinovanim grejanjem kada je podna obloga od keramike sa podnim grejanjem u celom stanu+postoje i radijatori. Kačio sam slike na nekoj od tema ranije... Pa kome je šta volja to neka pusta... Ja sam kod mene to isto uradio!
morgen wrote:
citao na netu i pricao sa majstorima i svi kazu sa tom izolacijijom nece biti problema...
Ovo je velika zabluda. Taj stiropor dole ispod estriha nije termoizolacija nego najjeftinija vrsta izolacije od udarne buke. U stanu nemate gubitke prema komšiji dole jer se računa da se svi stanovi greju. Ne ide toplota ka stanu dole.
Wed, 13/04/2022 - 09:49
Ne, bas je termoizolacije a
#727
morgen
morgen's picture
Ne, bas je termoizolacije a ne protiv buke. To je onaj tvrdi stiropor licno video i pricao sa majstorom koji to ugradjivao. Bolje da je stavljena kamena vuna da bude i termo i zvucna izolacija ali sta da se radi.
sto se tice stanova i grejanja, koliko komsija moze da utice odozdo ako u plafonu ima one fert gredice pa plocu pa moju pvc foliju pa 3 cm stiropora pa kosuljicu da bi stigao do mojih plocica? Kao sto taj stiropor stiti od hladjenja jer na plocu je spolja nakacena i terasa koja tako sigurno hladi plocu, isto tako stiropor bi trebao da stiti i od grejanja komsije ispod??
Wed, 13/04/2022 - 11:42
termo izolacija
#728
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Nije bitno kakva je osnovna namena tog "tvrdog stiropora" jer na tom mestu on nema funkciju termoizolacije ili je ta funcija toliko mala da je praktično beznačajna. Suština je u tome da kada svi stanari greju stanove (što je normalno i očekivano) onda u prostorima razdvojenim međuspratnom konstrukcijom nema velike razlike u temperaturi pa samim tim nema ni očekivanih toplotnih tokova, što nas dovodi do toga da međuspratna termoizolacija nema nikakvu funciju pa je samim tim i nepotrebna. Sve "majstorske" priče u tom smeru su neozbiljne i neutemeljene na stvarnim činjenicama, ko što reče Histerezis, čista zabluda.
Podovi obloženi keramikom se uvek subjektivno doživljavaju kao hladni pre svega zbog dobre termoprovodnosti keramike i tu nema pomoći bez obzira kolika je temperatura vazduha u prostoru - pod će uvek biti hladan na dodir. Izuzetak tome je jedino kad imamo podno grejanje kada je cela površina poda stvarno topla (u proseku oko 3-4 stepena toplija od vazduha u prostoriji) i oslobađa toplotu pa je i ceo osećaj sasvim drugačiji.
Wed, 13/04/2022 - 14:24
Kod mene se i pored podnog
#729
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Kod mene se i pored podnog grejanja svi zale da je hladno nogama...
Wed, 13/04/2022 - 15:34
pedja089 wrote:i pored podnog
#730
pedja089 wrote:
i pored podnog grejanja svi se zale da im je hladno nogama...
Svugde je tako. Pa ja podove sa podnim grejanjem počinjem da grejem krajem septembra a završavam maja. Džaba što je toplo u kući kad je ladno na nogama...
Thu, 14/04/2022 - 11:14
Mi u prizemlju imamo 13 cm
#731
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Mi u prizemlju imamo 13 cm izolacije ispod košuljice za podno grejanje pa je hladan pod kada se ne greje. Nema veze sa izolacjom, jednostavno keramika brzo provodi toplotu.
Jedino rešenje su ili neki tepisi ili papuče. Mada leti volim bos da hodam po hladnijim pločicma.
I pored svega volimo pločice na podu više drugih varijanti. Mnogo su praktične za održavanje.
Thu, 14/04/2022 - 14:05
Ma meni je jasno da plocice
#732
morgen
morgen's picture
Ma meni je jasno da plocice nisu parket.
Kod mene je problem sledeci. Dok sedim za racunarom a imam i papuce cak i jednu podlogu ja posle pola sata osecam kako mi neprijatno oko zglobova na nozi. Temperaturura u sobi merio preko onog zivinog klasicnog i ispada 24-25 C. Prijatno da sedis ali nije prijatno na nogama.
Isto mi prijavilo i dete od 7 godina. Niko ne hoda bos pa da se cudimo zasto je hladno.
Thu, 14/04/2022 - 15:35
Ima izvesni doktor koji
#733
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Ima izvesni doktor koji preporučuje da se hoda bos po keramičkim pločicama Big smile.
Ako vam je toliko hladno po nogama, navucite vunene čarape. Naši stari nisu bili idioti. A razlog tome što vam je hladno dok sedite po kući i stanu vam je valjda jasan. Inertni ste i cirkulacija vam je slaba. Ni ruke nisu pošteđene a noge su posebno pogođene jer dugim sedenjem dodatno pogoršavate protok krvi. Razmrdajte se malo, razgibajte, nemojte sate provesti u istom položaju.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Wed, 31/08/2022 - 15:11
U prizemlju kuće imam parket,
#734
Dominator
Dominator's picture
Registrovan dana: 29/05/2013
U prizemlju kuće imam parket, a ispod košuljicu, betonsku ploču i ispod svega toga jedno 80cm nasipa / zemlje koja je dosta suva.
Razmišljam se da skinem parket i stavim podno grejanje. Stavio bih 2cm stirodura (nemam uslova za deblji zbog razlike u visni susednih prostorija), vodeno podno grejanje pa zatim košuljicu i novi parket preko toga.
Jedini problem mi je sušenje košuljice, jer ne bih mogao da čekam nedeljama. Imajući u vidu da su u septembru uglavnom topli dani, koliko bi po vašem mišljenju trebalo čekati na sušenje 4cm košuljice? Ako bih merio vlagomerom, koju vrednost bih trebalo da gađam?
Da li bi npr. Sika Screed binder bilo bolje rešenje, u ovom slučaju, po vašem mišljenju?
Wed, 31/08/2022 - 22:46
2cm je suludo malo izolacije.
#735
pedja089
pedja089's picture
2cm je suludo malo izolacije. Ja imam 5cm, pa je realno malo...
