Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Lepak za laminat
15 poruka / 0 new
Tue, 26/04/2011 - 23:01
henkelov moment vodootporni i
#812
henkelov moment vodootporni i nećeš imati problema
i ja sam snjim lepio laminat
Tue, 26/04/2011 - 23:02
Jasta
#813
Jasta
Tue, 26/04/2011 - 23:08
zaboravih još da napišem
#814
zaboravih još da napišem trebaju ti gurtne za španovanje kad postavljaš laminat
a višak lepka obrišeš vlažnim sunđerom koji moraš prati da ne ostavlja muzge po laminatu jer posle muzge jako teško skinuti
Wed, 27/04/2011 - 09:22
I mora se ostaviti dilatacija
#815
I mora se ostaviti dilatacija izmedju laminata i zidova.Za tu namenu se postavljaju male paknice koje se posle montaže povade, a završnu lajsnu ne treba pričvrstiti za laminat, nego za zid da bi cela ploča laminata imala mesta za dilataciju.
Wed, 27/04/2011 - 23:19
henkelov vodootporni radi
#816
ibac
ibac's picture
Registrovan dana: 21/12/2009
henkelov vodootporni radi poso!! Gurtne nemam, imam neke stezne trake za laminat imaju kao kandze sa obe strane i stavljaju se po duzini laminata pa se steze. a po sirini koristim parce istog laminata i cekic..to odlicno radi mada je dosta sporije, dok se stavi traka,stegne pa dok se premesti na drugi red.. e sad, dimenzije sobe su na slici pa sam ja duzinu delio sa sirinom panela i ostatak deljenja mnozio sa sirinom panela da bih video koliko imam celih panela i koliko cu morati da secem.
310/20=15.5 0.5*20=10cm
(310+18) 328/20=16.4 0.4*20=8cm
(310+18+60) 388/20=19.4 0.4*20=8cm
628/20=31.4 0.4*20=8cm
to sam racunao na onoj strani gde imam prelaze kod odzaka i ispalo mi po 8cm da secem pane po duzinil pa sam u startu prvi red skratio za 5cm kako bi mi posle ostao skraceni deo oko pola panela po duzini, medjutim kad sam krenuo da radim nije ispalo kako sam racunao, a imao sam problema sa uglovima posto ni jedan nije 90 stepeni. Paneli su postavljeni po duzini na kracem zidu. Jel ima neko pravilo po kome se odredjuje prvi red i dal moze ovako kako sam ja proracunavao i kako da se uzmu u obzir nepravilnosti dimenzija i uglova prilikom proracuna? Valjda sam bio jasan... Dimenzije i oblik prostorije su na slici.
Wed, 27/04/2011 - 23:37
te stezne trake su to samo ja
#817
te stezne trake su to samo ja rekao gurtne
pravila pri postavljanju nema nigde nisu uglovi savršeni pa se desi da ima konus
prvi red je najbitniji kako njega postaviš tako će sve biti pa čak se desi da se mora seći konusno da bi stojalo lepo u prostoriji
taj prvi red je najbitniji i kajle da drže odstojanje od zida i za dilataciju posle kao što je zvukoljub kazao
nije neka mudrost to postaviti isto je kao laminat na klik samo što ovaj ide sporije zbog mazanja lepkom i stezanja trake za zatezanje a sa strane čekić i pajser sa jednom daskom koja se prisloni na zid da ne oštetiš zid
to je uglavno sve teraj majstore Smile :-) Wink
Thu, 28/04/2011 - 00:09
Da, naravno kajle sam stavio
#818
ibac
ibac's picture
Da, naravno kajle sam stavio oko 1.5cm sa svih strana, doduse negde je vise negde manje zbog losih uglova zidovi se sire.. Kod sestre su majstori u stanu radili laminat u prolece i cim je spoljna temperatura bila iznad 20 stepeni sve se podiglo, u hodniku gde je prelaz na keramiku su ga cak i utiplovali u patos ne znam iz kog razloga, a majstori kao ozbiljni imaju firmu..
Thu, 28/04/2011 - 08:46
1.5cm je malo za tu tvoju
#819
1.5cm je malo za tu tvoju veličinu prostorije
povećaj na 2-2,5cm jer u protivnom imaćeš i ti problema sa dilatacijom velika je to prostorija
Thu, 28/04/2011 - 10:30
duzu stranu(zid od 6m) sam
#820
ibac
ibac's picture
duzu stranu(zid od 6m) sam ostavio oko 2cm,stavio sam prvi red i parce lajsne, preko 2cm mi ne pokriva lajsna, a po sirini (zid od 3m) mi je oko 1.5cm. Proizvodjac preporucuje 1cm pa se nadam da nece biti problema.
Thu, 28/04/2011 - 12:50
proizvođač preporučuje
#821
proizvođač preporučuje razlićito za svaku veličinu prostorije
ja se jednom opekao više neću
a ti radi kako oćeš na tebi je
Fri, 29/04/2011 - 00:05
Gotovo, al mnogo mi se vise
#822
ibac
ibac's picture
Gotovo, al mnogo mi se vise svidja clik clak montaza mnogo brze ide nego ovo sa lepkom,trebalo mi je dva popodneva za nepunih 20kvadrati. Peradetlic koje lajsne koristis za odstojanje od 2.5cm? ja sam koristio kao sa slike
i jedva sam pokrio zazor,razmisljao sam da je postavim po sirini ali je ovaj sto sam mu radio zapeo da ih stavim ovako kao na slici i nije hteo da ih lepim nego na tiple.
Fri, 29/04/2011 - 09:30
ja sam sebi pravio od
#823
ja sam sebi pravio od jelovine nisam hteo te gotove baš zbog većeg zazora i pravio sam ne nekim mestima kanale iznutra na njima za kablove za tv. internet telefon itd.
isto sa tiplama sam ih montirao da mogu prilikom krečenja da ih skidam
Tue, 03/05/2011 - 22:39
A ako je prostorija velika i
#824
andjelas
andjelas's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
A ako je prostorija velika i nepravilna, da li je dovoljno ostaviti 2cm svuda ili bi bilo bolje "preseci" laminat nekom lajsnom? Prilozio sam sliku kakvog je oblika prostorija. Da li da presecem laminat lajsnama gde su isprekidane linije, koje su lajsne najbolje za to i da li je 2cm dovoljno razmaka?
Fri, 08/07/2011 - 00:26
Dakle, stigo sam i do
#825
andjelas
andjelas's picture
Dakle, stigo sam i do laminata a odgovora jos uvek nema. Da li presecati laminat ili staviti izjedno? U pitanju je oko 90 m2, na slici je narandzasto, sivo su odzaci a belo zidovi. Planiram da stavim stiropor 2cm pa preko laminat 8mm. Zanima me i da li je neko radio neke "kerefeke" tipa dva reda svetliji laminat pa red tamnog ili neke slicne sare? Veliki je prostor pa da ne bude monotono.
