Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Plocice imitacija drveta
57 poruka / 0 new
Mon, 18/02/2019 - 00:02
zasto bi fug masa u dnevnom
#122
boleeve
boleeve's picture
zasto bi fug masa u dnevnom boravku trebalo da bude vodonepropusna?
Mon, 18/02/2019 - 00:15
izo
#123
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Nazovimo to stepen sigurnosti , nikad se ne zna. Bolje sprečiti nego lečiti. Zar treba da ulazimo dublje u eventualne razloge.....
Mon, 18/02/2019 - 00:52
Да не буде забуне фуг масе
#124
Да не буде забуне фуг масе које се користе у купатилима, кухињама итд. нису водонепропусне него су вододбојне, погледајте шта произвођачи пишу на паковању својих производа.
Постоје и водонепропусне фуг масе које се користе за базене, али је то посебна врста двокомпонетних фуг маса са којима је, иначе, веома тешко радити, јер ако се осуши само се штемајзом скида са плочице.
Иначе зашто се користи фуг маса лепо је објаснио и поткрепио нормативима sculptor.
Нека немачка препорука је да се ширина фугне одређује према димензији плочице и то се узима да фугна буде 1%.
Mon, 18/02/2019 - 09:02
Ширина фугне нема везе са
#125
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
.....A kako ce se lepak osusiti, to ni sam gazda ne zna.
Verovatno se lepak mnogo sporije susi kada su fugne minimalne, ali se eventualno ipak osusi....................
Ширина фугне, као што је написано, нема везе са сушењем лепила или цементног малтера.
Mon, 18/02/2019 - 09:40
Што се сушења лепка тиче, сви
#126
Што се сушења лепка тиче, сви произвођачи фуг маса захтевају да се фуговање обавља након сушења лепка, а то значи после неколико дана, што зависи од температуре у просторији и од врсте плочице тј. њихове упојности. У противном може доћи до промена у боји фуг масе, што се и дешава у пракси поготову код тамнијих боја.
Thu, 21/02/2019 - 21:31
Samo da kažem da sam našao
#127
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Samo da kažem da sam našao rešenje za precizno sečenje pločica. Rez je najčistiji od svega što smo do sada radili i prav je "kao strela". Slike u prilogu. Nisam uslikao uzdužno sečenje, ali i princip i rezultat su isti kao i kod poprečnog sečenja.
Thu, 21/02/2019 - 21:40
e tako se to radi
#128
e tako se to radi
Tue, 02/04/2019 - 12:26
Uspeli smo da postavimo tj.
#129
laznen
laznen's picture
Uspeli smo da postavimo tj. ubacimo druge pločice u sred ovih od imitacije drveta. Promenili smo malo i način sečenja.
U prilogu su slike kako izgleda gotov rezultat. Napatio sam se malo oko uglova "tepiha" ali zadovoljan sa kako je ispalo.
Koga interesuje kako smo sekli ove dugačke pločice sa ovom skalamerijom može da pogleda na linku: https://photos.app.goo.gl/eCRwLQ64LtaVXX7y6
Nisam mogao bolje da snimim pošto imam samo 2 ruke Smile
Mon, 08/04/2019 - 19:51
Ako mogu da uletim s jednim
#130
boleeve
boleeve's picture
Ako mogu da uletim s jednim pitanjem.
Da li se pločice normalno lepe i preko procepa namerno napravljenog kroz košuljicu? (Za dilataciju, kada je košuljica dugačka par metara)
Mon, 08/04/2019 - 21:42
Мора се поштовати дилатација,
#131
Мора се поштовати дилатација, не могу се лепити плочице преко тога. Постоје лајсне које се умећу између плочица, тако да све буде како треба.
Mon, 08/04/2019 - 22:24
Da li se te lajsne posle
#132
boleeve
boleeve's picture
Da li se te lajsne posle vide?
Idealno bi bilo da se ne vide, jer su sve pločice iste, ne prekida se dezen.
Tue, 09/04/2019 - 00:09
Невидљиве лајсне још нису
#133
Невидљиве лајсне још нису направили. Шалим се наравно, уместо лајсне може да се убаци силикон.
Tue, 09/04/2019 - 00:17
Ovo je jako bitno da se
#134
Ovo je jako bitno da se ispoštuje mada malo gde da sam video da je prelaz preko dilatacije urađen korektno. Ja često zagledam ovaj detalj po tržnim centrima i sličnim velikim prostorima. Na svakom drugom mestu može da se primet kako je ponegde prelepljena keramika preko dilatacije a pločice popucale baš duž tog pravca.
Tue, 09/04/2019 - 09:57
дилатација
#135
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Овде си их баш ухватио на делу.
Код мене у приземљу које је рађено плочицама великог формата (60х120 цм), у дневној соби која је повелика, дилатације су унапред измерене тако да се уклопе на спој - фугу плочица и ево већ пету сезону ради подно грејање и нема ни јенде пукотине ни на плочицама ни на фугама.
Tue, 09/04/2019 - 09:46
Hteo sam spoj iz trpezacije u
#136
boleeve
boleeve's picture
Hteo sam spoj iz trpezacije u dnevnu da bude cik cak, a bas je tu prorez u kosuljici.
Plocice su identicne, samo druga nijansa.
Ako stavim lajsnu, izgledace ruzno, ali sta da se radi.
Mozda zarad estetike, menjati periodicno plocice, kada puknu Smile
Ako bih namestio fuga da ide tuda, onda bih eventualno imao pucanje fuge?
Tue, 09/04/2019 - 09:54
дилатација
#137
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Има и трајно еластичних маса за фуговање.
Код мене су употребили неку "Mapei" и стоји беспрекорно. Знам само да је била двокомпонентна.
Za sad mi deluje najjeftinija
#138
boleeve
boleeve's picture
Za sad mi deluje najjeftinija i najlaksa opcija da ubacimo silikon. Ali videcemo.
Kada bih mogao naci silikon u bojama plocica, onda bih opet mogao da izvedem cik cak spajanje, a da se plocice razdvoje na dilataciji silikonom.
Sat, 20/04/2019 - 21:52
Da li je ok običan lepak za
#139
boleeve
boleeve's picture
Da li je ok običan lepak za podne 30x60 pločice ili mora fleksibilni?
Bez podnog grejanja.
Sun, 21/04/2019 - 07:07
Избор лепка зависи од
#140
Избор лепка зависи од плочица, ако су обичне плочице, зидне може и лепак типа Ц1, а ако су слабоупојне плочице онда најмање тип Ц2. Наравно има ту још читав низ ознака које указују да ли је у питању брзовезујући цемент, да ли има ових или оних адитива који спречавају клизање плочица са зида приликом постављања итд. Такође некад је и тзв. отворено време битно. Моја препорука је да се држите брендираних марки лепка и нећете погрешити.
Наравно, не треба занемарити ни искуство мајстора, јер долазећи у контакт са разним лепковима човек најбоље зна који се добро показао у пракси.
Sun, 21/04/2019 - 12:21
Ok, moram videti šta piše na
#141
boleeve
boleeve's picture
Ok, moram videti šta piše na pločicama.
Mislio sam zbog veličine pločica da mora fleksibilni.
Ali ako su upijajuće onda će i cm9 raditi posao, da ne bacam pare.
Košuljica je kao staklo ravna.
Sun, 21/04/2019 - 17:28
Pozdrav svima, interesuje me
#142
Vukasin89
Vukasin89's picture
Registrovan dana: 21/04/2019
Pozdrav svima, interesuje me da li su plocice hladnije od parketa ili brodskog poda? Renoviram sobu i dvoumim se izmedju brodskog poda i plocica, soba je dosta hladna zimi jer je okrenuta ka severu i vetar duva sa te strane, spolja je odradjena izolacija stiroporom i planiram da ubacim u sobu sporet na drva. E sada interesuje me koliko su plocice dobre kao toplotni izolator, koliko bi tepih pomogao u izolaciji? Da ne stavim plocice pa da mi se noge ne smrzavaju zimi.
Sun, 21/04/2019 - 20:02
Ако на под поставите
#143
Ако на под поставите термоизолацију, па преко тога кошуљицу слободно онда лепите плочице и неће бити хладно. Искуствено проверено тако сам урадио собу изнад ајнфорта, у своје време.
Tue, 23/04/2019 - 06:40
#144
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
U svakom slucaju i sa uradjenom izolacijom plocice su hladnije na dodir od brodskog poda. Po brodskom podu se moze hodati zimi u carapama, po plocicama tesko, pricam iz iskustva.
Tue, 23/04/2019 - 08:22
Stvar licnih afiniteta. Hodam
#145
boleeve
boleeve's picture
Stvar licnih afiniteta. Hodam bos cele godine svuda, i po plocicama, i po laminatu, i po betonu, i po parketu, ...
Ovako na oko, ne vidim razliku u temperaturi plocica i laminata, mada nisam ja neki reper za to.
Ispod svih podloga je identican beton i izolacija. Sem kod betona Laughing out loud
Subjektivni osecaj je najbolji na itisonu. Isto je identicna podloga ispod, beton, izolacija, kosuljica, itison.
Tako da ako ti je bitno da bude mekano i toplo nogama, onda itison Smile
Tue, 23/04/2019 - 09:28
boleeve Итисон никад не бих
#146
boleeve
Итисон никад не бих ставио у стан, јер сам видео како изгледа итисон кад сам га скидао с пода. Био је фантастично залепљен тако да сам га кидао парче по парче столарским клештима и кад год сам употребио "полугу" да бих очипао итисон из њега је изашла гомила прашине, а пре тога је изгледао савршено чист. Тако да сам схавтио да је итисон складиште прашине коју не може да извуче ни један усисивач.
Tue, 23/04/2019 - 09:37
To jeste. Kao i svaki tepih
#147
boleeve
boleeve's picture
To jeste. Kao i svaki tepih ...
Ja bih najradije stavio drvo ili plocice svuda, ali se ne pitam puno Smile
I skinuo sve zavese takodje Smile
