Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Postavljanje keramickih plocica
130 poruka / 0 new
Wed, 17/11/2021 - 03:21
Kakve veze ima lepak ili
#1322
Kakve veze ima lepak ili beton ?Kroz sve to diajamant ide kao kroz sir a oseti se tačno kad je pločica probušena pa se lepo moze stati a zatim nastaviti sa burgijom za beton . Imam i ja te burgije sa ostrom vidija pločicom al sve je to dzaba za sinter keramiku . Pogotovo za onu koja košta 500-600 E po komadu Smile
Wed, 17/11/2021 - 09:54
Hehe 500 e po komadu, kod
#1323
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Hehe 500 e po komadu, kod mene kupatilo, kuhinja i hodnik, kad sve saberes nema 500e plocica. Sjecam se kad je buraz otvarao neki kafic pa bile plocice od cini mi se 350e/m2 po podu, ja kontam da je to plocica koju pikamerom ne mozes unistiti, kad ono corak, od mig aparata gdje god je varnica pala, zalijepila se i ostetila je. A u sanku obicne "granitne" tj ova imitacija granita koja se samo naziva granitom, i kostale su nesto oko 8e/m2 nista, ni traga na njima od varenja. ono sto padne odskoci i ako sta ostane krpom se prebrise. . Izginuli smo zasticujuci preskupe plocice jer je trebalo preko 60m separea povariti na licu mjesta. Tad smo se zezali sa onom doskocicom iz mi nismo andjeli "**bite mene, nemojte nju" hvatajuci varnice od varenja hehe
Wed, 17/11/2021 - 10:06
Nisam napisao da neće moći
#1324
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Nisam napisao da neće moći izbušiti već pitao šta bude ako se nastavi bušenje i posle pločica. Pošto je ovo SSM forum neki od nas se mogu prvi put sresti sa ovakvim alatom i pomisle da mogu nesmetano bušiti kao sa onom za beton.
Takvu nikad nisam imao u ruci i pomisao mi je bila da tako neće mnogo rupa moći izbušiti a da se ne ošteti, niti da je namenjena da ide i kroz beton.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Wed, 17/11/2021 - 18:17
Sad je moda da ide
#1325
Sad je moda da ide kreamika 2,4 x1,2 m . Kad bušiš samo se moliš da ne pukne gde ne treba .
Wed, 17/11/2021 - 19:48
Наравно да дијамантске круне
#1326
Наравно да дијамантске круне намењене керамици, тј. синтер керамици нису за бетон, али ако мало закачи подлогу испод плочице неће се ништа страшно догодити.
Те дијамантске круне нису вечите и оне се троше као и сваки други материјал, а постоје два типа, које су намењене да се користе уз водено хлађење и друге које се могу монтирати на брусилицу и буше при 10 до 12.000 обртаја на суво, али зато и коштају.
Видија секачи за плочице могу само да цвиле на синтер керамици, зато сам тај алат и склонио јер нема користи од њега, обичне плочице могу се и ексером пробушити ако је добро наоштрен.
Thu, 17/03/2022 - 11:10
Drugari imam jedno pitanje,
#1327
Veliki_Strumf
Veliki_Strumf's picture
Registrovan dana: 17/05/2009
Drugari imam jedno pitanje, hoću da rednoviram kupatilo i pošto je jako malo a pored se nalazi jedna manja sobica razdvojio bi wc i kupatilo. Malo sam se bacio na čitanje šta i kako i sve mi je manje više jasno, nego u ovoj temi sam pročitao da nikako krečni malter u kupatilo a meni je cela ta sobica tako malterisana, ako odradim komplet zidove kvalitetnom hidroizolacijom dal će biti problema kasnije? I koju hidroizolaciju bi mi predložili jel Ceresit CL51 ok ?
Thu, 17/03/2022 - 18:27
За ваш случај мора обавезно
#1328
За ваш случај мора обавезно прајмер, на пример ЦТ17 или ЦН94, а после тога двокомпонентна ходроизолација ЦЛ50, може, наравно и неки други произвођач, ако има сличну понуду као Цересит.
Fri, 18/03/2022 - 10:18
Hvala puno na odgovoru.
#1329
Veliki_Strumf
Sat, 11/06/2022 - 12:25
Je li neko imao iskustva sa
#1330
Sharp
Sharp's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Je li neko imao iskustva sa lepkom za plocice Nevena Cool, i to za spoljašnje? Imam neku opciju za kompenzaciju, a treba mi za trotoare i coklo kuće.
