Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Postavljanje laminata
45 poruka / 0 new
Wed, 29/12/2010 - 13:54
Re: Postavljanje laminata
#1382
Trulex
Trulex's picture
Registrovan dana: 14/08/2009
Evo moj problem:
Prostorija mi je širine 2.6 m, a dužina laminata je 1.38 m,
nikako ne mogu da izračunam kako da počnem da postavljam laminat a da zadovoljim dva uslova: da ne stavljam kraće delove laminata od 40 cmm i da mi ne otpadne puno laminata, jer kako kod da izračunam na prostoriju koja mi je 21 m2 otpašće mi 1.5 m2 laminata, a to mi je puno.
Da li neko ima neki predlog kako da započnem ređanje laminata?
Hvala unapred
Wed, 29/12/2010 - 15:15
#1383
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Za svaki red će ti trebati dva komada laminata, i u svakom redu ćeš izgubiti oko 16 cm
Prvi red (svaki neparni): pola - ceo - pola manje gubitak
Drugi red (svaki parni): ceo - ceo manje gubitak.
Dakle na 2.6 m gubiš 16 cm, što je ispod 10% i, po meni sasvim prihvatljivo
Wed, 29/12/2010 - 21:12
#1384
montoya
montoya's picture
Registrovan dana: 22/05/2009
Sovica wrote:
Kao apsolutni pocetnik i neznalica molia bih vas da mi potvrdite i odgonetnete neke stvari Smile
Kada se laminat postavlja na betonsku podlogu, da li je neophodno da se stavi najlon i da li se prvo stavlja najlon(izolacija od vlage valjda podrazumeva najlon koliko sam shvatila) pa onda ona bela sundjerasta podloga? Da li je potrebna jos neka priprema betonske podloge, ako se uzme u obzir da je ravna? Hvala unapred.
Radio sam podkrovlje gde je bila ploca betonska.Kako bi zaobisao ponovnu nivelaciju i eventualno "izravnjavanje" uzeo sam prvo table(folija) 5mm izolacije
zatim sam ceo prostor poplocao sa njom i preko toga stavio OSB plochu od 12mm, zatim foliju za laminat i na kraju postavio laminat od 12mm.Dobio sam perfektnu zvucnu i termo izolaciju.Laminat nepliva i potpuno stabilno stoji.
ukoliko smatras da postoji mogucnost prodiranja vlage moze se uraditi
hidro priprema sa "kondorom" ili hidro premazom koji ima da se nabavi u svakoj dobro snabdevenoj farbari...
Wed, 29/01/2014 - 11:51
Treba mi misljenje da li je
#1385
gabins
gabins's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
Treba mi misljenje da li je dobro sledece resenje:
u prostorji je odradjen beton, pa hidroizolacija premazom i kosuljica... i planirao sam brodski pod da stavim, ali odustao od njega... i resio da stavim laminat...
e sad moja zamisao je da stavim:
- letve 3 cm izmedju njih stiropor ili mineralnu vunu
- na to da srafim osb ploce
- i na to da postavim laminat...
znam da je malo skuplje resenje ali treba mi visina od 5 cm zbog uklapanja sa drugom prostorijom...
unapred hvala na odgovorima....
Wed, 27/12/2017 - 15:44
Postavljanje osb ploče na beton
#1386
Bojan_J
Bojan_J's picture
Registrovan dana: 01/12/2014
Ima toliko toga na temu laminat, pa ću probati ovde. U planu mi je sređivanje jedne sobe u potkrovlju, plan mi je da stavim osb ploče na beton u dva sloja kako bih izbegao uvijanje na sastavim. Ali me jedino brine kako prvi sloj da fikrisam i eventualno univelišem, ukoliko se pojavi velika neravnina pa se javi i ugibanje same ploče?
Wed, 27/12/2017 - 20:00
Постоје масе за нивелацију
#1387
Постоје масе за нивелацију подова којима се то може много боље урадити него осб плочама.
Thu, 28/12/2017 - 09:14
Sve bi to bilo OK, ali je
#1388
Bojan_J
Bojan_J's picture
Sve bi to bilo OK, ali je problem što nisam naveo da mi fali i visine jer je prag ogroman, visine oko 6cm. Tako da nivelišuće mase otpadaju, one koje mogu za veće visine su prilično skupe.
Thu, 28/12/2017 - 09:44
У том случају се може урадити
#1389
У том случају се може урадити класична кошуљица, са додацима влакана и ако се пажљиво уради биће идеална површина за ламинат. Ако се уради и хидроизолација онда је то права комбинација.
Thu, 28/12/2017 - 10:24
hidroizolacija u
#1390
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
hidroizolacija u potkrovlju... čovek se bori da što jeftinije prođe a ovamo...
Thu, 28/12/2017 - 10:40
Da, hidroizolacija svakako ne
#1391
Bojan_J
Bojan_J's picture
Da, hidroizolacija svakako ne ide, ali ne želim ni da uradim nešto bezveze. U jednoj od soba je rađena nivelacija sa olmo masom, ali ploča je toliko "pobegla" da to ove mase za do 1cm nisu mogle da "ispeglaju" zato bežim od njih, tačnije mogle su u 2-3 sloja ali bi me onda to koštalo papreno. Drugo, volim sisteme suve gradnje, takođe deo potkrovlja se koristi i gledam da ne unosim pesak, cement itd... Po meni ove da kažem standardne olmo mase mogu da posluže da se sredi neka vrljava košuljica, ili ako je neko skidao neki stari pod pa nešto oštetio i sl... sve više dolazim na ideju da uradim i brodski pod na letvu, a ispod azmafon da ublažim zvonjavu...
Mon, 08/01/2018 - 15:08
Moze li mi ko objasniti zasto
#1392
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Moze li mi ko objasniti zasto se stavlja hidroizolacija ispod laminata na beton? Tipa u spavacoj sobi? Hvala.
Tue, 31/03/2020 - 21:18
Da ne otvaram novu temu, pa
#1393
killik
killik's picture
Registrovan dana: 09/04/2010
Da ne otvaram novu temu, pa da postavim ovde pitanje.
U stanu u jednoj sobi sam skinuo parket koji je propao.
I sada bih da stavim laminat.
Kada sam skinuo parket ostala je neka izolacija koja je onako po malo mekana, zelene boje, kao ona presovana vuna.
Poprilicno je ravno.
E sad, da li da postavim laminat na tu podlogu ili da stavim preko podloge tvrdopresovani stiropor ili stirodur?
Sat, 03/07/2021 - 21:47
Pozdrav svima! Ima li neko
#1394
PanchoVilla
PanchoVilla's picture
Registrovan dana: 03/07/2009
Pozdrav svima!
Ima li neko ideju čime najelegantnije prekriti prostor između laminata i praga, i prostor između laminata i okvira vrata? Gledao sam raznorazne lajsne ali nisam našao ništa što bi bilo OK.
Sat, 01/10/2022 - 16:21
Problem sa falcevima kod laminata
#1395
Kisok
Kisok's picture
Registrovan dana: 01/10/2022
Kupio sam laminat u lokalnoj radnji, ovaj model:
https://www.kaindl.com/en/floors/aqua-pro/supreme-natural-touch/details/...
Tokom postavljanja uocio sam problem sa falcevima i uklapanjem laminata, primer dobro uklopljenog lamianta i falca:
https://prnt.sc/ZmeNBfcyu1cj
Primer loseg uklapanja, ima ova crna linija koja je vizuelno primetna:
https://prnt.sc/9thVE51pNbLU
Da li neko ima iskustva sa ovim stvarima, laminat je vec postavljen na 90m2, primeceno je ova nepravilnost na samom pocetku i trazio zamenu od fabrike, poslali su, ali cini mi se da je ova druga tura jos gora, negde se dobro uklapa a negde ne, ima li neko savete sta uraditi u ovom slucaju?
