Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Moji heklani radovi - mira969
112 poruka / 0 new
Mon, 26/04/2010 - 17:33
Re: Moji heklani radovi - mira969
#272
noyes
noyes's picture
Registrovan dana: 27/03/2009
Filste jesi ti danas vrijedna po pitanju šema... Smile
Mon, 26/04/2010 - 17:38
#273
filste
filste's picture
Registrovan dana: 25/03/2008
Pa trudim se moje drugarice!!!!!!!! Sve od semica sto imam ja zelim da imate i vi. Pa birajte sta vam se svidja da radite. Kada budem imala vremena postavicu jos. Pozdrav iz Sapca
Mon, 26/04/2010 - 17:39
#274
noyes
noyes's picture
Hej, pa ja tamo imam sestru od tetke... mnogo fini ljudi tamo žive a i vrijedni... veliki pozrdav i za vas... Smile
Mon, 29/11/2010 - 17:55
#275
mira969
mira969's picture
Registrovan dana: 29/12/2008
napokon sam slikala mog andjela s kojim nisam zadovoljna Crying namestila ga na novogodisnju dekoraciju,posto se nije video moji momciga"nezno"ha,ha,ha,pomerise i izlomise sad moram da ga ponovo secerim(tako ja zovem stirkanje). :oops: :oops: stidim se zbog toga i nemojte biti grubi u komentarima,to mi je prvi ,Sada sam u drugim zanimacijama....
Mon, 29/11/2010 - 17:56
#276
mira969
mira969's picture
:bye
Mon, 29/11/2010 - 18:02
#277
mira969
mira969's picture
e ovim se zanimam sad,mislim dok ima komusine(nisam jos sve slikala),postavila sam u dekoracijama pa reko i ovde da znate sto seam zapostavila heklanje(ma nisam samo me umorilo vijanja aparata,od kako smo ga kupili nemozes doci na red od dece) :jump2: :jump2: :jump2:
Fri, 03/12/2010 - 00:35
#278
goca.gl
goca.gl's picture
Registrovan dana: 19/11/2010
draga moja zavesa je ekstra ,pocet cu da je radim u bordo boji pozzzz
Fri, 03/12/2010 - 14:20
#279
mira969
mira969's picture
:roll :roll mislis na pauna?Da drago mi je da ti se svidja,nemam skener da skeniram semu zavese rajska ptica koju sam pocela.P.S.pocela sam vec jednu"igra zaljubljenih",nju sam parkirala da bi pocela drugu,pa cu naizmence raditi il vec kako mi raspolozenje bude.Eto sad zbog ruza od komusike sve stoi. :hh :hh takva sam ja komicna moji u kucisize kad vide da pocinjem novo a imam nezavrseno,do skora radila sam do zavrsetka pocetog,a sad....
Tue, 22/03/2011 - 15:58
#280
mira969
mira969's picture
:hh :hh :hh evo napokon mi prebaci dete slike nekih radova ,dok neki cekaju dobro raspolozenje za peglanje a to mi je :tup :tup :tup :tup
Tue, 22/03/2011 - 16:00
#281
mira969
mira969's picture
:ahaha
Tue, 22/03/2011 - 22:19
#282
pinguin
pinguin's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
cao mira969
bas je divan, koliko dugo si ga radila?
Imas li i shemu za meneß
Unaprijed puno hvala
pinguin
Thu, 24/03/2011 - 13:24
#283
mira969
mira969's picture
jos nesto
Thu, 24/03/2011 - 13:27
#284
mira969
mira969's picture
jos jedan saren jeste ali kad nemas dovoljno materijala a hoces da zavrsis i nosis(ovih dana cu ga oparati,kupila sam vunicu,pa nece biti saren)
Thu, 24/03/2011 - 14:31
#285
mira969
mira969's picture
joj nemogu ti reci koliko sam ga radila,kod mene je ono kako kad, :hh :hh neki put ceo dan radim pa se desi da danima neprovucem ni petlju :tup :tup ,zavisi od raspolozenja.Semu nemam od komsinice sam uzela mustru samo pocetnog cveta a ja sam onda dodavala sama(namenski je radjen bas za zamrzivace i jos zelen da neodudara od cveca)redove i normalno terala dokle sam imala konca.Ma,znas brzo idejer je tako prosta za rad mustra.
Thu, 24/03/2011 - 22:39
#286
pinguin
pinguin's picture
mira 969,
ipak hvala, steta sto nemas shemu, moram prelistati malo moje njemacke heklarie-nesto mi je tu poznato sa slike... mozda nadjem.
i ja sam uradila jedan okrugli stolnjak sa pregleda, bas je lijep. postavit cu ga pa ga ocjenite i same....
Fri, 25/03/2011 - 11:21
#287
mira969
mira969's picture
pinguin slikacu na tamnoj podlozi pa ces videti da netreba sema kako se uradi prvi cvet tako u razmeri radis sve dalje pokusacu da nadjem vremena i da nacrtam znas sad lepo vreme pa koristim da budem sto duze napolju dok nepocne poleni i ostala cuda na koje sam alergicna.Bice polako samo
Mon, 28/03/2011 - 12:43
#288
pinguin
pinguin's picture
Pozdrav svima,
zanima me kako postaviti sliku. moze li mi netko dati upute?
Unaprijed zahvaljujem
pinguin
Fri, 01/04/2011 - 19:31
#289
mira969
mira969's picture
pinguin nadam se da si primila pp
Wed, 11/05/2011 - 13:29
mira969
#290
mira969
mira969's picture
Ja se uopste vise nesnalazim na ovom forumu od kako ima nove stranice,nadam se da cu uspeti da posaljem poruku
Wed, 11/05/2011 - 13:33
mira969
#291
mira969
mira969's picture
Wed, 11/05/2011 - 13:34
mira969
#292
mira969
mira969's picture
