Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Čime rezati željezne profile pod kutom od 45
15 poruka / 0 new
Tue, 10/04/2012 - 19:05
Најлакше решење је сталак за
#662
Најлакше решење је сталак за угаону брусилицу , па онда стабилна брусилица , па онда машинска кружна или трачна тестера ....
Tue, 10/04/2012 - 21:31
ajde da ti i ja pokusam
#663
ozzyy
ozzyy's picture
Registrovan dana: 05/04/2010
ajde da ti i ja pokusam pomoci : vjerovatno ne sijeces vece kolicine i neradis to svakodnevno , na cijevi kvadratnoj fino obiljezis uglove i onda sijeces sa jedne strane pa sa druge i onda ravne strane koje nisu pod uglom jest da je sporo ali neces fulati. Ovo sto je Tenzor naveo je u svakom slucaju najbolje al ako se nema para a malo se radi moze i onako
Tue, 10/04/2012 - 22:25
izmeriš i nacrtaš linije a
#664
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
izmeriš i nacrtaš linije a zatim po toj liniji sa one strane koja ti treba zalepiš krep traku (ona molerska) da ti služi kao reper dokle trebaš da sečeš, ostalo je samo pitanje mirne ruke i strpljenja, mada ako hoćeš da odradiš nešto kasvetno za sebe kupi onaj stalak za brusilicu nije nešto skup 20tak € ali ako planiraš da sečeš profile deblje od 30 mm treba će ti velika brusilica i stalak za nju jer one manje (115 ili 125mm) ne mogu da preseku pod 45 profil od 30mm i deblji u stalaku za brusilucu iz jednog poteza.
Tue, 10/04/2012 - 23:10
kolko dođe taj stalak za
#665
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
kolko dođe taj stalak za ugaonu brusilicu jer dok ja to obilježim iscrtam isječem izgubim previše vremena a nekad i volju za rad. može li se šta nabaviti za do max 70 Eura
evo sad tek vidim kolega "peca" je napisao da stalak košta 20 eura onda ću definitivno uzeti stalak hvala na pomoći
Tue, 10/04/2012 - 22:31
jel može neka slika tog
#666
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
jel može neka slika tog stalka pošto ja ne znam kako on izgleda?
Tue, 10/04/2012 - 23:16
Један од многих
#667
Један од многих ....
http://www.betamalati.com/sr/76/539/EINHELL-stalak-za-brusilicu-TS-230.html
Tue, 10/04/2012 - 23:20
npr
#668
peca
peca's picture
npr
Tue, 10/04/2012 - 23:22
zanimljiva stvar, hvala puno
#669
zile
zile's picture
Tue, 10/04/2012 - 23:45
Moj savet ti je da ne bacaš
#670
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Moj savet ti je da ne bacaš pare na taj stalak, jer svaka jefitnija varijanta je precizna skoro isto kao i kad je ne koristiš. Ako već kupuješ, gledaj da nema lufta u "zglobovima" i da limeno postolje bude od što debljeg lima kako se ne bi uvijalo... Ja kupio Womax-ov i jako retko ga upotrebljavam. Obično sečem tako što prvo lepo obeležim (kao što su ljudi već napisali) i polako sa velikom brusilicom...
Wed, 23/05/2012 - 18:34
Tu ti i ne treba neka velika
#671
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Tu ti i ne treba neka velika preciznost posto se rezano mesto zavaruje, najstarija metoda je rezanje rucnom testerom(bonsekom) predhodno se mesto obelezi i po njemu vodi testera, druga metoda je rucnom ugaonom brusilicom (koju najcesce i bravari koriste) i treca metoda je na stabilnoj masini gde se dobija najpreciznije rezanje , nju koriste velike radionice koje imaju velike poslove. Ti verovatno pravis greske u sklapanju konstrukcije, cevi pre zavarivanja treba da se fiksiraju na potrebnu meru i onda ces negde imati veci zazor a negde manji( jer verovatno nisi isekao iz ruke sve cevi na istu meru) . Samo pri masinskom rezanju su cevi istih mera i onda pri sklapanju nema zazora na mestima gde treba da se zavaruje samim tim je i olaksano sklapanje posto zavarivanje ide brze i lakse ,
Ako imas jos nekih nejasnoca slobodno pitaj
Wed, 23/05/2012 - 20:12
Imam ovakav stalak što ga je
#672
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
Imam ovakav stalak što ga je Tenzor okačio i mogu reći da nevredi pišljiva boba, em je neprecizan em kad sječeš nikad nesmeš do kraja preseći cev jer tad stišće reznu ploču pa komad koji sečeš izleće ko iz katapulta a dva puta mi je slomilo reznu ploču. Možda neki kvalitetniji i rade posao ali ovaj hoće da te ubije.
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
Wed, 23/05/2012 - 20:41
Sve je to OK, ali kad
#673
tanky
tanky's picture
Sve je to OK, ali kad zavaruješ sastav na kojem ima zazora, var obično malo "povuče" tako da na kraju ne bude sve u meru. A što se tiče stalka, ovaj koji ja imam se uvija pod težinom brusilice, tako da sam precizniji kada lepo obeležim pa sečem slobodno...
Wed, 23/05/2012 - 21:46
Zavisi koliko se ima posla,
#674
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Zavisi koliko se ima posla, ali ako se "ubode " iole veci, treba odmah kupiti profesionalnu (cirkularnu) testeru, isplatice se.Kad se samo prisetim koliko sam para bacio na te stalke , gerrove pa pravio abrazivnu, koliko reznih ploca, koliko prasine,...koliko vremena, mogao sam kupiti jos bar dve cirkularne .
Wed, 23/05/2012 - 21:56
Tačno tako kako kaže milan
#675
Tačno tako kako kaže milan m.Za hobi igrarije može se kako bilo i bonsekom i brusilicom i sa greškom i bez greške, ali kad se krene u posao onda više nema igranja.Treba ispuniti rokove i kvalitet ili nema ništa od posla.
