Dali je moguće sa slikama to sve objasniti? Dali je mašina u toj izvedbi povezivanja radila pa prestala ?? Koji je princip rada te mašine?
Dali je problematičan motor ispitan omski?
Trofazni motor problem
Motor je 15 kW, spojen u trokut, 380V, 966 obrtaja u minuti. Na kontaktoru na L1 L2 i L3 imam oko 410-420 v po kontaktu. Kontaktor je 60A kontinuitet. Jezgro sam testirao i daje mi 110 ohma otpora. Prilikom ukljucenja struje A1 i A2 nisu pod naponom.
Sklopka je LC1 D40.
L1 L2 L3 pod naponom.
Normalno otvorena 3 pola.
Na motoru U Crna, V zelena, W braon.
Na kontaktoru T1 zelena, T2 Crna, T3 braon.
Sa tog kontaktora T1 ide na T3, T2 na T2, T3 na T1 drugog kontaktora.
A2 na A2 drugog kontaktora.
A1 na 22 nc
Sa A2 sa drugog kontaktora ide zica i na masu.
A1 sa drugog kontaktora na 22 nc prvog.
L1 na L1, L2-L2, L3-L3
Drugi kontaktor uvezan sa prekidacima
2 no prekidacima
1 zica na prvi kontaktor 21nc
1 Zica na drugi kontaktor 21 nc
1 zica na osigurac sa osiguraca na L3 druge sklopke. Osigurac je automatski.
110 ohma otpora jezgro.
LC1d38 oznaka kontaktora.
Vazno je spomenuti da prilikom mehanickog uklapanja kontaktora svako polje ima kontakt sa svaki drugim, L1 sa T1 T2 T3, L2 sa T1 T2 T3, te L3 sa T1, T2 T3.
Skopcano sve preko 60 a automatskog osiguraca, 3 po 20 u seriji.
To su fotografije
Ovo je promena smera motoru.Štaje sa drugim motorom.Gde je njegova sklopka odakle ona dobija napajanje?
Dali ste vi slikali sve. !!!!
Motori od 15kw se pokrecu u zvezda trougao ili frekventnim regulatorom.
Није наведено које су снаге ти електро мотори, затим недостаје податак о том осигурачу који избија, да ли је то аутоматски осигурач или класичан ЕЗ или УЗ са спорим или брзим улошком. Грешка може бити и до саме склопке, јер се временом материјал биметала "замара" и на тај начин долази до промена карактериске склопке. Значи проблем може бити или у лошем димензионисању заштитних елемената, а може бити и да је дошло до оштећења намотаја у електро мотору па сад мотор повуче већу струју која је и иначе у старту већа од називне неколико пута.
