Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Univerzalni daljinski - potrebna sifra...?
6 poruka / 0 new
Sun, 10/04/2011 - 10:57
Potraži na googlu, ako je TV
#1262
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Potraži na googlu, ako je TV nije neka udarna marka 99% pozajmljuje šasiju iz nekog od modela renomiranih proizvođača.
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Sun, 10/04/2011 - 11:57
Uključiš tv ručno, pa onda
#1263
milentije80
milentije80's picture
Registrovan dana: 20/11/2010
Uključiš tv ručno, pa onda uperiš u njega daljinski na kojem držiš dugme power i set i tako čekaš i čekaš dok se tv neisključi sam e onda stisneš dugne tv1. E tako se traži ako neznaš šifru a on sam da nadje. Budi jaaaaaaako strpljiv
Sun, 10/04/2011 - 12:12
Ako model nije u spisku
#1264
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ako model nije u spisku podržanih, postoji metod "nabadanja", tj. slanja serije različitih impulsa dok se ne potrefi odgovarajući.
To se radi na sledeći način (inače opisan je u uputstvu):
- upališ TV;
- na daljinskom, dugmetom "DEVICE SELECT", odabereš vrstu uređaja (pali se odgovarajući LED - TV1, TV2, VCR, AUX ili SAT). U suštini je svejedno koji ćeš odabrati jer su potpuno ravnopravni, razlika u nazivima je samo opisne prirode ako imaš više uređaja koje hoćeš da kontrolišeš istim daljinskim;
- pritisneš "CODE" dugme na daljinskom;
- usmeriš daljinski prema TV-u;
- Pritisneš crveno "OFF" dugme na daljinskom i DRŽIŠ PRITISNUTO sve dok se TV ne ugasi. Daljinski u stvari šalje TV-u seriju različitih kodova za gašenje.
- U momentu kad se TV ugasi ODMAH prekini operaciju, tj pusti "OFF" dugme. U tom momentu daljinski će memorisati poslednji poslati kod.
- Upali TV pomoću daljinskog (koji bi sada trebalo da je setovan) i probaj da li i kako rade ostale komande.
- Ako ne radi sve kako treba, ponavljaj ovu operaciju sve dok ne nađeš odgovarajući kod.
Ako ovo ne upali, onda tvom TV-u nema pomoći, moraš mu naći originalni daljinski.
Inače, postoji i način da očitaš koji kod je aktivan na kojem "DEVICE"-u , ali o tome drugi put.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Tue, 12/04/2011 - 08:28
Evo drugari, da se javim sta
#1265
unior
unior's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
Evo drugari, da se javim sta sam uradio.
Probao sam Vasu metodu par puta, i vec sam izgubio strpljenje, tako nije hteo da proradi...
Sve se desava kod komsinke, tako da nisam imao puno vremena da pronadjem sifru, pomislice narod svasta... Smile
Nasli smo stari daljinski. Dosao sam kuci, otvorio ga, i video sta je bilo u pitanju. Jedan kontakt gde dolazi + od baterije je napravljen u obliku "Arhimedove spirale". Taj kontakt je usled curenja baterije potpuno propao, i koliko je bilo trulo, on je otpao. Nasao sam jednu "plocicu" koja je bila sa nekog drugog uredjaja gde isto idu baterije, i uz pomoc malo turpijanja, , stavio ovaj novi deo u leziste, sve lepo zalemio da ne pobegne negde, i probao daljinski preko kamere od mobilnog da li radi. Naravno, proradio je, i super radi...
Naravno, daljinski je unutra bio strasno prljav i mastan, mislim da je to od posledica drzanja daljinskog u rukama. Svi kontakti izmedju ploce i gumenog dela gde su kontakti su isto bili zamasceni.
Hvala vama na trudu sa postove gore iznad, sigurno ce nekome ista stvar zatrebati... Da nisam uspeo ovo napraviti, ostao bih ceo dan kod komsinke... Smile
Wed, 13/04/2011 - 09:40
ako nekom treba ovde ima
#1266
ako nekom treba ovde ima kodova za neke univerzalne daljinske
http://www.sarelektronik.com/en/index.php
