Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
zamena grejaca na ves masini
11 poruka / 0 new
Wed, 06/11/2013 - 09:47
pozdrav e ovako iskljucis
#1022
Krupa-Marinko
Krupa-Marinko's picture
Registrovan dana: 09/03/2011
pozdrav e ovako iskljucis masinu iz struje ,e onda je okrenes otvoris poklopac e onda videces i sam grejac koji je spojen sa tri zice {stopice}polako ih skines i videces u sredini jedan sraf mislim da je kljuc 10 pazljivo ga odvrces,ali ne skroz i uzmes cekic ali na taj sraf stavis neku letvicu i cukas polako kad taj sraf ode malo unutra e onda grejac izvuces ,a kad budes stavljao novi grejac jedino sto moras da pazis unutra u bubnju imas loziste u koje ubacis grejac ako nije u tom lozistu postiji sansa da ga bubanj osteti ....
Wed, 11/12/2013 - 09:14
da li ovo saveti u vezi sa
#1023
Lila73
Lila73's picture
Registrovan dana: 11/12/2013
da li ovo saveti u vezi sa vadjenjem grejaca vaze i za ARISTON AQXXL 109 masinu??
cekao je grejac,a majstor trazi 30e da ga zameni (grejac+ruke) ..:/
nasla sam grejac tj nesto sam izgooglala na netu da je to: 1700 watts Length 170 mm ..
kako sad ja to lepo da zamenim? Smile)
im not perfect,but im always me
Sun, 21/01/2018 - 16:29
Zamena grejaca
#1024
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
U pitanju je Whirlpool Awsx 63213 slim masina, naravno nepristupacna, iako pozadi ima dva otvora, grejac ne moze lako da se izvuce, a imam problem sa gumom od grejaca, grejac sam krene, ali ta guma koja dihtuje nece napolje, znaci nema sanse da izadje , mozda sam zeznuo sto sam odvijo onaj vijak skroz i izvukao grejac bar 5-10cm, al grma ni da mrdne napolje, kad vracam grejac, hoce unutra, al napolje nikako, ako neko moze da mi pomogne, savet sta dalje??? Na YT grejaci samo ispadaju...
Sun, 21/01/2018 - 17:28
Тешко се вади грејач, једино
#1025
Тешко се вади грејач, једино пазите да нешто не покривите после ће бити још већи проблем.
Wed, 24/01/2018 - 21:23
samostalna zamena grejaca na ves masini
#1026
Nitro
Nitro's picture
Na tezi nacin nauceno, postupak je kao u videu https://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8Uoyk stim da ako je sa zadnje strane i ako je nepristupacan, kao na mojoj slim masini ide dosta teze, i nikako ne odvijati u potpunosti maticu sa grejaca jer posle ta guma dosta teze izlazi, sa dva odvijaca mora da se zapinje i podbada sa svih strana, i da se nateze a izadje, posle je sve lako kad izvadite gumu Laughing out loud grejaca raznih, najbolje po uzorku, duzina velicina, orginalan znatno skuplji, pitanje koliko je zaista i kvalitetniji, ili je to samo kad je preko zvan. mreze. Termostat ocistiti od kamenca i vratiti u novi grejac do kraja kao u videu... MOzd anekom bude koristilo
Fri, 04/05/2018 - 12:40
Problem sa grejacem na ves masini
#1027
koschava
koschava's picture
Registrovan dana: 16/07/2008
Juce sam izvadio stari grejac iz ves masine Whirpool i sa njim otisao u Elkon i po tom uzorku kupio novi grejac. Kada sam novi grejac stavio u leziste bubnja i zategao ga i prikljucio, a potom ukljucio masinu, culo se grebanje bubnja o grejac. Izvadio sam ponovo grejac vani i ponovo ga vratio nazad i rucno okretao bubanja i ista stvar. Okretao sam grejac i namestao nekoliko puta, ali uvek se ponavlja to grebanje. Da li mi neko moze dati savet kako da ovo resim.
Fri, 04/05/2018 - 15:12
#1028
xAffinity
xAffinity's picture
Registrovan dana: 01/01/2018
Jedna od stvari moze biti da ti je kazan busan pa da kamenac dere od grejac (kod mene je bila takva situacija)
najbolje otvori posebnu temu za to
Fri, 04/05/2018 - 15:25
Reseno, problem je bio sto i
#1029
koschava
koschava's picture
Reseno, problem je bio sto u lezistu grejaca postoji neka vrsta vodjice od zice koja ulazi u sredinu grejaga i tako ga drzi, a ja sam uvek grejac ubacivao iznad te vodjice, tako da je bio gotovo uz sam bubanj. Inace, kod Whirpoolovih masina ne mozes skinuti zadnji poklopac, vec jajasti poklopac u sredini i jedna manja vratanca dole u visini motora i kada se montira grejac, potrebno je pritiskati bubanj na dole da bi grejac ulazio pravolinijski, jer bez toga on ide malo ukoso na gore i onda te vodjice ostaju ispod. Ovo objasnjenje je za one koji ce imati istih problema sa ovim masinama i montiranjem grejaca.
Fri, 04/05/2018 - 16:18
molba i zelja da nesto naucim...
#1030
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Moram priznati da nisam razumeo sta je pisac ove recenice hteo da kaze pa ga molim za detaljno objasnjenje i tumacenje napisanog teksta.
Fri, 04/05/2018 - 19:57
#1031
xAffinity
xAffinity's picture
Kazem da se nekad desi da se nakupi toliko kamenca na bubnju od ves masine pa da kad se stvari grejac da dere od taj kamenac.
