Ovog proleca planiram da uvedem centralno grejenje u kucu. naravno love nikad dosta. malo sam se raspitivao, malo ucio, konsultovao se sa ljudima i odlucio da se upustim sam u izradu.
Situacija je ovakva:
grejanje bi bilo na cvrsto gorivo, termomontov kotao 23 kw. Kotlarnica je u podrumu i imam sidel dimnjak ozidan. Instalaciju kotlarnice sam zamislio sa crnim cevima i pocinkovanim fitingom. Posto ne znam da varim a nareznica kudelja i fiting mi idu od ruke, odluke je tako pala.
Radijatore bih povezao alupleks cevima do sabirnice. Instalacija prizemlja bi mi bila u podrumu, a sprata u spustenom plafunu prizemlja ciji prostor mi je lako dostupan. Cevi se nebi videle. Kompresioni fiting za aluplast mi se cini lako izvodivim.
Takodje zelim da implementiram i podno grejanje pestan cevi koje su vec postavljene u tri prostorije.
Busenje rupa u zidovima i plafonu mi takodje nisu problem.
Da li postoji iskusan strucnjak na ovom forumu koji bi mogao da mi pomogne i posavetuje u vezi ovog posla.
Proizvodjaci expanzionih posuda preporucuju ugradnju posude okrenutu prikljuckom na gore kao na slici iz razloga zastite od grejanja same membrane ( otporna je na temperature do 120 stepeni) . Inace sasvim je svejedno da li je okrenuta na gore ili na dole , bitno je da moze da primi pritisak vode koji se napravi usled sirenja tecnosti pri grejanju . U praksi daleko prakticnije je montirati je sa prikljuckom na dole zbog kontrole i merenja pritiska u boci . Vazduh koji ostaje zarobljen u cevi do same posude je pozeljan jer je na neki nacin temperaturni izolator , a iz slepog creva ( cevi do posude ) ne moze da izadje jer nema protoka u toj grani .Takodje preporuka je i da cev do same posude bude odredjene duzine (zavisi od kapaciteta kotla i temperature ) da bi se voda koja dolazi u dodir sa membranom ohladila. Na kraju postoje posude koje su napravljene za montazu odozgo i odozdo . Sve ovo je manje bitno ukoliko se kao fluid koristi voda i ako sistem nema isparivac (klasicno grejanje) , kod koriscenja antifriza , etil glikola i sl. ,( kombinacija sa solarnim grejanjem ) situacija je drugacija i posuda se mora montirati sa prikljuckom na dole. ( temperature u solaru dostizu u pikovima temperaturu 120 stepeni )
Mnogo veca problematika je kako izracunati kolika je boca ( koliko litara )potrebna za koji sistem . Postoji neka formula koja kaze koliko kilovata je kotao puta dva i to je to ali u praksi dobijate sulude vrednosti . Isto tako nelogicno je kako neki proizvodjac u setovima ( el. kotao + pumpa + ekspanzija ) stavlja ekspanziju samo 3 litre a kotao je snage 24 kw .
Sve u svemu bitno je da sistem ima ekspanzionu posudu , da je montirana sto blize kotlu ( na riklofu ili forlofu svejedno ) , i naravno da se redovno kontrolise
