Ovog proleca planiram da uvedem centralno grejenje u kucu. naravno love nikad dosta. malo sam se raspitivao, malo ucio, konsultovao se sa ljudima i odlucio da se upustim sam u izradu.
Situacija je ovakva:
grejanje bi bilo na cvrsto gorivo, termomontov kotao 23 kw. Kotlarnica je u podrumu i imam sidel dimnjak ozidan. Instalaciju kotlarnice sam zamislio sa crnim cevima i pocinkovanim fitingom. Posto ne znam da varim a nareznica kudelja i fiting mi idu od ruke, odluke je tako pala.
Radijatore bih povezao alupleks cevima do sabirnice. Instalacija prizemlja bi mi bila u podrumu, a sprata u spustenom plafunu prizemlja ciji prostor mi je lako dostupan. Cevi se nebi videle. Kompresioni fiting za aluplast mi se cini lako izvodivim.
Takodje zelim da implementiram i podno grejanje pestan cevi koje su vec postavljene u tri prostorije.
Busenje rupa u zidovima i plafonu mi takodje nisu problem.
Da li postoji iskusan strucnjak na ovom forumu koji bi mogao da mi pomogne i posavetuje u vezi ovog posla.
@pesek
neka je prosecni U zida 0,30.
neka je povrsina poda te prostorije 22m2, isto toliko i povrsina plafona.
neka su 4m2 prozori sa prosecnim U od 1,30 za standardne 2 slojne low e sa losijim okvirom (recimo PVC) prozore ili u od 0,80 za savremene sa troslojnim low e staklo paketom.
za dati pretpostavljeni delta t od 25C za spoljen zidove i delta t 5C za unutrasnje zidove:
na 22m2 poda ima oko 40 m2 zidova, minus 4m2 prozor.
neka je 50% tj 14m2 spoljni a 18m2 unutrasnji zid.
0,30 x 25 = 7,50w po 1m2 spoljnog zida
to daje 7,50 x 14= 105W gubitka
za unutrasnji zid neka je U=1,00
1 x 5= 5W po m2 zida
5 x 18=90W
prozori, U=1,30
1,30 x 25=32,50W po m2
4m2 x 32,50=130W
pod i plafon 44m2 x 5W=220W (ako je bas lose stanje prostorija ispod i iznad u termickom smislu.
ukupno za ovojnicu sobe od 22m2 sto je oko 60m3 to je 545W.
neka je zid napravljen kako treba bez rupa i fuga, da su prozori ugradjeni prema pravilima struke ocekivana izmena vazduha je 0,7 do 1,25 po satu.
evo neka bude da nije bas dobro napravljeno pa je izmena vazduha
1,50 po satu tj 90m3 x 25 x 0,33 (koeficijent za vazduh) 742,50W
znaci ukupni gubici da zaokruzimo glanatno na 1.300W
e sad, dobici.
imamo unutrasnje dobitke od osvetljenja od kompjutera i drugih elektricnih uredjaja po prosecno 10W po m2 odnosno za sobu 220W
ako ujedno boravi i jedna odrasla osoba imamo dobitak reda 60-150W zavisno od aktivnosti.
neka je oblacan dan, kroz prozore imamao 4 x 200W solarnog dobitka odnosno 800W.
da zaokruzimo dobitke na 1000W zbirno jer nemamo dovoljno podataka o geografiji lokacije i nacinu upotrebe prostorije.
neto razlika 1300W -1000W = 300W koje treba dovoditi u prostoriju tokom dnevne svetlosti.
1300W - 200W (1000W - 800W Sunca kojeg nema nocu) = 1100W tokom nesovetljenog doba dana.
Zavisno od toga na sta se odnosi dijagrama i propracun iz 1963 razlike prema danasnjim standardima su velike dovoljno da se ne mogu uzeti kao osnov o potrebnoj jacini grejnog izvora.
Danas pricamo o gubicima u nivou do 10W po kvadratu zida.
sa 4-5 kW se danas greju cele kuce sa 5-6 soba, kvalitetne gradnje po pravilima struke i postovanja danasnjih normi termo izolacije.
ipak je blizu 50 godina razlike puno u gradjevisnko tehnickom smislu napretka u konstrukcijama i pre svega materijalima.
eto moje racunice, okvirno bez uzimanja u obzir lokalnih metereoloskih podataka, strukture zida, nacina grejanja itd sto sve utice na proracun gubitaka.
vredsnot termicki zida sa U=0,30 je prema normi iz 2006. godine, danasnje zgrade se prave sa jos boljom izolacijom ali ajde da to ne uzimamo u obzir kao niti pasvine kuce.
