Sada je bolje.
Evo slike od plamena sada i od temperature vode danas u toku dana. Sada je voda na 58 stepeni.
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Sada je bolje.
Sačekaj i prati.
Ako dostiže zadatu i gasi se, neka ostane tako
Kad bude vremena za praćenje može se funkcija 6 podići na 22 i ponovo uporediti sa predhodnim stanjem
Тако је, пусти га нека бљује ватру. Код мене на 14кВ па пламен за респект, код тебе, са 30кВ треба да уплаши човека.
Ok.Hvala.
@Oswajac
Ako imas bilo kakvu alternativu peletu, nemoj njega koristiti. Neka ti bude zadnja opcija
Plin, struja su ti daleko bolji, ne mogu da se porede.
Struju mozes u bafer, imas ovde uputstva. Ili invertore.
A moje misljenje je da je bolje da lozis drva nego pelet.
Zbog kvaliteta peleta, dva puta dnevno cistim kotao. Gde je dva puta dnevno, tu je i treci put. Pa sam mogao komotno loziti ugalj ili bukvu.
A pride sto mi se svake zime barem jednom pokvari kotao. Evo ove godine drugi put. Prvo je crkao displej, nije radio touch u donjem delu ekrana. Poslali mi iz termomonta dzabe displej, iako nemam vise garanciju.
A od danas, nece da se upali. Zapali se pelet i gori, ali odradi ceo ciklus paljenja i javi nema goriva. Kao da ne detektuje plamen. Verovatno je crkla elektronika (opet, prosli put je u garanciji). Oko 100e kosta nova.
Meni prikljucak za plin stigao krajem novembra. Izdrzacu do kraja marta na klimu, valjda nece biti velikih minusa
A onda zbogom pelet konacno. Neka ga izvoze, a ovo sto prodaju ovde neka prostiru u stalama ispod krava.
@boleeve
Nemoj da plašiš ljude.
Eto ti si imao loše iskustvo i razumem te potpuno ali tako se zalomilo. Koliko se sećam Toby je u pitanju, da si malo kasnije kupio kotao kupio bi samočistač i ne bi ulazio u kotlarnicu.
Zna da bude nekad mučno sa peletom ali ako je sve u redu može biti kao sa strujom. Čak ne moraš ni dugme da pritisneš, sam se pali.
A kolega Oswajac da nastavi sa drvima dok ne reši sve što treba.
Suska se da ce proci gas u mom naselju u naredne 3 godine, to je sve na dugom stapu.
Moji su na selu ove godine presli na pelet Alfin kotao od 32kW i prezadovoljni su, potrosnja je velika ide tona mesecno ali to je zato sto nema jos uvek izolacije, prizemlje se renovira pa nema svugde novih prozora, ceo sprat ima staru stolariju, kada se ona zameni i stavi izolacija za celu sezonu neka ide i 5t to je odlicno u odnosu na 15m3 drva i 2t uglja.
Rodjak ima Marelijev i za sada je zadovoljan, normalno ja dok dodjem do uvodjenja peleta ili gasa videcu njihova iskustva.
Што се потрошње тиче најмања која може да се постигне (по мојој слободној процени) је 10кг по квадрату за сезону. То подразумева екстра јаку изолацију (коју ја немам) и све перфектно одрађено. Зато немојте да се задовољавате потрошњом од 5т пелета јер је то огромна количина. Од тих 5 тона искористи се само 1т а остале 4т служе да се греје улица.
Изолација и само изолација, онда постане невероватно да може тако мало да се троши. Ја сам реновирао стару кућу па сам некако успео да је иоле изолујем, да је сад правим знао би како и трошио би 1,5т пелета за сезону (без струје).
Тако да, може, може и са 2 тоне за сезону на 100м2 врло лако. Код нас се увек штеди на изолацији или се уопште не изолује па нам се чини да је 5т ок за 100м2. У 5т пелета има мнооого енергије а 100м2 су три собе.
Изолација, изолација, изолација....
Prijatelji moji, treba mi mala pomoć. Da li nek zna o kojoj je ovde elektronici reč i kako može da se pristupi parametrima? Gorionik pravi firma iz Rumenke, oni prave i kotlove MDV. Sagoreva sve vrste peleta, deluje skroz ok, samo ne prepoznajem o kojoj se elektronici radi, pa ako neko zna, nek pogleda slike i da koju informaciju. Hvala vam...
Ne plasim ljude, samo im govorim istinu.
Po ovoj ceni peleta (kvalitet da ni ne spominjem, pravicemo se da je to najbolji pelet na planeti) je energija iz plina jeftinija, a jeftinija je i struja preko bafera.
Ko ima uslove za jedno od to dvoje, neka pelet zaboravi.
Kada sam ja pravio centralno grejanje u kuci i merkao koji kotao na pelet da kupim, cena tone peleta je bila 100-120e. Pametnome dosta.
Pelet u Ukrajini A1 kvalitet je bio (ne znam trenutne cene) 70$ tona.
Ako poredimo kotao na drva i kotao na pelet, mozemo da uocimo gomilu delova kod kotla na pelet koji mogu i koji ce otkazati. Samo otkazivanje nije problem, nego trenutak. To se desava po nepisanom pravilu kada je napolju hladno i kada nemas taj luksuz da ostanes ceo dan bez grejanja. Meni je uvek tako bilo i bio sam bez grejanja nekoliko dana, da sam morao da se selim u sred zime dok ne namestim sve. Kotao ne crkava u julu mesecu. Onda mi kazu, sto nemas alternativno grejanje. Ok, stavim klimu jednu, nisam imao novaca da pokrijem celu kucu, ali i da jesam cemu to? Sta ce mi onda pelet, ako sam kucu pokrio inverterima? Jeftinije mi je od peleta.
Jedini savet u korist peleta koji mogu da dam, jeste da se ne kupuju kotlovi na pelet nego gorionik za vec postojeci kotao na drva.
Makar imas bekap u vidu drva, ako gorionik otkaze. A i ti gorionici su se pokazali robusnijim u eksploataciji od kotlova na pelet.
Eto cak je i Termomont shvatio u jednom trenutku da nema vajde od normalnog peleta u Srbiji, pa su poceli da prave te samocistece kotlove. Pelet jos uvek evoluira kod nas, a koliko vidim ne evoluira u pravom smeru.
Sumnjam da ću dočekati gas a čekam ga od malena, zajedno sa pokojnim ocem, kada smo planirali da imamo frižider na gas i još neke aparate.
Gas je varijanta za grejanje koju treba imati pa kada se isplati i koristiti ga.
Meni je najisplativija struja i da ostalo završi pelet. Znači mi puno automatizacija kod peleta (sada kod mene i automatizacija cele kotlarnice) i nemam nikakvog posla oko grejanja. Dosipam pelet kad ostane mesta za 1-2 dzaka (da se lepo suši u spremniku), usisam pepeo na 5-6 dana (nekada i duže). Potrošim tih 1600kW što imam jeftinih i ne vidim ništa što je jeftinije i komfornije. Da imam gas - i njega bi koristio ako se u tom trenutku isplati.
I jako mi je važno što sam se otarasio drva jer: Naručiš 10m3- zakinu te 1m3. Drva bila negde u nekoj "mrtvini" - užas po pitanju kalorije. Cena skočila skoro duplo u odnosu na ranije. A ja moram cele zime da budem ložač i ako negde mrdnem - nema grejanja.
Nadam se da će i kod nas u neko skorije vreme pelet biti kvalitetniji i jeftiniji pa da to stvarno postane isplativo. Do onda - ovako, za mene ništa isplativije od toga trenutno.
Ja sam prošle godine za kuću 120m2 i rasadnik 46m2 potrošio 6 tona Banovića to je 600 e. A ove godine se nadam da nebi trebalo da ću potrošiti više od 4 tone peleta po 330 km to je 677 e. Ako bude tako ispade da nije puno skuplje od uglja. Sačekaću još kraj marta pa ću tačno znati. Još da napomenem da sam u maju mogao kupiti pelet po 300 km tona samo što ja tada nisam znao da ću preći na pelet. Kupljeno 5250 kg peleta a još mi je ostalo 2400 kg.
Imao i jedno i drugo. Kakav crni gorionik ne može se porediti sa kotlom na pelet u smislu potrošnje i čišćenja. Po čemu su se gorionici pokazali robusnijim? Imaju sve iste djelove kao i kotao na pelet. Čak neki imaju i elektroniku istu. Sad imam Thermoflux Pelling kotao zadovoljan sam potrošnja manja, čišćenje dosta dosta lakše. U moj se kotao mogu ložiti i drva ako dođe stani pani. Samočisteći kotlovi su ekstra ali u mom slučaju nema potrebe. Ako se fino uštima sagorijevanje ostaje minimalno šljake u gorioniku pa je potrebno čistiti na svakih 3-4 dana (mislim samo istresti gorionik).
Kod mene se zadnjih desetak dana pojavilo malo nestvrdnute šljake nekih pola šoljice kafe a prije je bilo to isto ali svaki drugi dan. Možda je pelet sad malo vlažniji pa više prašine.
Neće od prašine ili vlage već od upotrebljenih sirovina za presovanje peleta.
Nije puno rekao bih da je dobar pelet, to se malo nakupi na potrošene 3-4 vreće peleta i prstima se može lako očistiti.
Šljaka se teško mrvi a ono što često nazivamo šljakom (što možemo smrviti prstima) može da se pojavi i zbog lošeg štelovanja kotla (višak peleta ili manjak vazduha), niske povratne temperature kotla i same temperature kotla . Na višim temperaturama kotla je i veća šansa da sve izgori. Zato je preporuka svima da upoznaju svoj kotao počev od brzine dozatora preko količine vazduha koji ulazi u kotao do brzine strujanja vazduha kroz izmenjivač. Te podatke ne znaju serviseri jer ne čuče pored kotla kao mi poneki. Zna samo konstruktor kotla a mi to saznamo iz iskustva.
Temperatura kotla 80c, povrat 60c, dobar pelet, dobro uštelovan kotao (tačan odnos peleta i vazduha u ložištu i brzina strujanja vazduha kroz izmenjivač, da ponovim). U slučaju da se koristi loš pelet (kad kažem loš mislim na najskuplji kod nas klase A2) dobro dodje kotao koji sam čisti rešetku kao ovaj moj. Pa i ako u gorioniku ima nesagorelih stvari on to očisti i rešetka je čista i spremna za sledeće paljenje.
Svakim danom se sve više susrećem sa loše uradjenim kotlarnicama. Koliko sam razumeo uporno se pokušava da se slonče ugura u lonče.
Sve se kod grejanja lepo zna i odavno je izmišljeno pa nema potrebe da se misli i dalje. Svako ko je uradio sve kako struka zapoveda uživa cele zime u toploj kući i muči se da potroši drugu tonu peleta do kraja sezone.
Ako se šljaka teško mrvi onda ovo nije šljaka jer se prstima lako očisti. A šta je to samočišćenje, dali je to opcija čišćenje kotla u parametrima koje se reguliše na koliko vremena da izduva gorionik ili je to nešto drugo.
Juce pricam sa kolegom koji se greje na pelet o ceni peleta, kaze mi kada je pocela ekspanzija peleta cena je bila ovde u Nisu 130e T, sada na danasnji dan cena peleta je 190-215e po T. Posto grad Nis planira da kao pomogne sa 50% sredstava prilikom menjanja izvora toplote koji koriste ugalj i drva za pelet/gas, vidim problem oko cene peleta. Nasa logika je ono sto se trazi dizi cenu u nebesa ko sisa kvlaitet i tu vidim problem da ce ljudi prleaziti na pelet i onda se posle apragodina vracati na drva ugalj. Kakva je situacija u ostalim krajevima sa cenom peleta i kvalitetom?
@tarzan
Kod mene je to pokretna rešetka. Može da se bira koliko će puta da je otrese na kraju rada. Postoji i čišćenje kompresovanim vazduhom. Izduvavanje sa maksimalnom ili bar većom brzinom ventilatora u toku rada nije samočišćenje već periodično izduvavanje pepela iz gorionika u toku rada. U tom trenutku ne dozira, pojača ventilator na zadatu brzinu u zadato vreme, izduva i nastavi sa radom. Šljaku to ne može da reši.
@Oswajac
Što se cene i kvaliteta peleta u Srbiji tiče nemam komentar, ovo je zemlja Srbija. Kako sve ostalo funkcioniše - tako je i sa peletom. Pametnom dosta.
Kod mene je kompresorsko čišćenje i prezadovoljan sam
Kotao je u radionici gdje imam razveden zrak tako da nije bilo nekih posebnih peripetija
Imam dvije mlaznice gdje posebno mogu da podešavam pritisak, intarval i položaj mlaznica
Bajpas na dimnjači mi obezbjeđuje da pepeo prilikom čišćenja ne ide niti u cijevni izmjenjivač niti u ekonomajzer
Rešetka uvijek čista dočekuje novi start tako da je skinem svakih 15-ak dana i malo je finiram
Vazduh rešetku očisti da ne ostane ni traga od pepela i šljake
Onda je kod mene periodično duvanje ventilatora. Probaću pojačati ventilator na max pa da vidim šta će se desiti. U BiH je onda pelet jeftiniji od 150 -170 e tona. Ja platio u septembru prvu klasu 169 e a u maju isti pelet neki su platili 153 e tona.
tarzan
Ako u periodičnom čišćenju pojačaš ventilator na max. Velika vjerovatnoća je da ti izbaci dosta ne sagorelog peleta ili čak ugasi vatru
Moj prijedlog je da ventilator bude malo jači nego u max. snazi, pratiš i pojačavaš dok ne ugrožava plamen
I dužinom intervala čišćenja se može poboljšati efekat čišćenja
Neke elektronike podržavaju čišćenje po vremenu rada gorionika a neke po vremenu rada dozatora
Kod mene je po radu dozatora (što mi je logičnije) i praktično čisti uvijek nakon potrošene odrađene količine peleta
Kod mene je to 2 kg
Kod mene je bilo fabrički na svakih 30 min ventilator radi 15 sec na 2600 obr. A max obrtaj na snazi 5 je 1800.
Nov sam na forumu,treba mi pomoć oko podesavanja parametara za Toby 30 stara elektronika _crvena
Pretraži forum, mnogo su Boree i kompanija pisali o Toby-ju, doktorirali su na njemu. Ima parametara i saveta koliko ti duša hoće.
To sam shvatio i uporedjivao parametre i nisu iste te oznake jer je moja starija elektronika i ne znam tacno ta znacenja.
Na displeju ne pise sta koji parametar znaci nego samo oznaka i broj.Hvala na odg
Još starija od njihove? Uh, izvini onda, video sam parametre za kotlove od 2014. pa naovamo, nisam znao da postoje starije elektronike.
To je ona najobicnija mala crvena.Valjda ce se neko javiti hvala ti u svakom slucaju.
https://images.app.goo.gl/Zn5SU99unWc7BHDA6 [46]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459667
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459670
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanz
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_4_4.png
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_5_5.png
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459671
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459672
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beethoven
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459673
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459686
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459687
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459691
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oswajac
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459695
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459702
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-c4448cce0e10311c00bf4bffad9ecc73-v.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-0bc6fc77e95b566b1222d259fde928fe-v.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459722
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459723
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459726
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tarzan
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459742
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brmilos
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459750
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459751
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459756
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459932
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459946
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459950
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459951
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459955
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459957
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459958
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459959
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459973
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenko-l
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459975
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459976
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459978
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=275#comment-459979
[46] https://images.app.goo.gl/Zn5SU99unWc7BHDA6
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210307-183424_google_0.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=274
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=271
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=272
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=273
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=276
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=277
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=278
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=279
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Funkciju 5 podigni na 15 kg/h pa prati promjene na predhodno stanje
