Da li postoji parametar koji ogranicava temperaturu kotla?
Posto ne mogu da nastelujem temperaturu vecu od 70 stepeni.
Pozdrav svima na forumu koji je odličan. Puno korisnih informacija i dobrih ljudi koji su spremni za pomoć drugima.
E sad, da pređem na dilemu iliti pitanje:
Kuca je u renovaciji,120m2 + garaža 40m2, sve izolovano fino i po standardima. Interesuje me koji kotao mi preporučujete za ovu kvadraturu.
Odžak je Šidel, prečnik 200mm.
Ako je kotao na loženje onda tako nki ograničavač ne postoji.
Jači ugalj i jače loženje.
Izvinjavam se u pitanju je kotao termomont toby30 na pelet.
Molim Vas da mi pomognete oko odabira kotla. Veoma je hitno jer nam je vec hladno tu su i deca pa se moramo se odluciti za kotao vec sutra-prekosutra. A svi mi govore drugacije.
Grejali bi sprat (80kw) ispod nas se povremeno lozi, kuca je izolovana 5cm stiropor i fasada, pwc stolarija. Kotao bi bio u hodniku od 7kw koji je spojen sa kuhinjom i dnevnom sobom. U hodniku nema radijatora. Ukupan broj rebara koje smo postavili 80 i skoro svi imaju termoglave. Visina plafona 2.5m. Inace smo grejali na drva obicna pec mozda 5 ili 7kw i temperatura u kuci nam je uvek bila oko 30 stepeni. Tako da bi neka min.temperatura koja bi nam odgovarala 23°C.
Mogucnosti su nam Mareli PSN e sada koja 15 ili 18kw, 15 odaje oko 2kw 18 oko 3kw sto odgovara za taj hodnik koja bi bila ekonomicnija i koja bi bila bolja za taj broj rebara, ili alfa como 15kw koju smo nasli polovnu ali jos uvek u garanciji. Posavetujte me.
Hvala svima unapred
@Sandra1992
Potpuno je jasno zašto nema odgovora na Vaše pitanje. Preveliki je teret da neko preuzme odgovornost i kaže Vam egzaktno koji kotao da kupite. Ja ću Vam reći da kupite kotao što manje snage, biće više nego dovoljan za Vaš grejni prostor.
Ono što je mnogo važnije je da nađete PRAVOG majstora da odradi grejni sistem kako struka nalaže. Na ovom polju su greške kardinalne i očekivane, na to obratite pažnju više od svega.
Srećno!
Postovani Srkson, hvala Vam puno na odgovoru.
Suprug i ja smo pozvali najpre cetiri majstora, medjutim svi su nam rekli razlicite informacije i izneli razlicita misljenja, sto nas je totalno poremetilo. Npr. jedan majstor je izracunao da nam je potrebno 110 rebara dok je drugi predlozio 70-ak. Takodje predlagali su razlicite kotlove. Do sada smo sve sami uradili, cevi fi16 smo postavili ispod poda i povezali alu radijatore H60 (69cm) 80 rebara.
Vas savet je definitivno pomogao te cemo uzeti kotao 15kw.
Da li mozete da mi kazete nesto o mesnom ventilu, da li moze da se postavi na kotao za pelet i da li je pozeljan.
Hvala puno
Samo jos jedno pitanje, jasno mi da na osnovu nasih 80m2 je sasvim dovoljna pec od 15kw, e sada nije mi jasno sledece ako pec emituje 2kw a 13kw je predato vodi, a po mojim proracunima radijatori su snage 15kw da li je to ok.
Hvala jos jednom.
Snaga radijatora zavisi od razlike temperature ulazne i povratne vode. To je ciljana temperatura izlaza kotla.
Sasvim je moguće da Vaši radijatori imaju 15kW u režimu 90/70/20 a 10kW na 55/45/20.
Ne postavlja se pitanje za mešni ventil da li je poželjan, potreban, nepotreban, ovo ili ono!
Mešni ventil u sistemu grejanja je OBAVEZAN!
Ako mislite da imate mogućnost kontrole temperature vode koju šaljete ka radijatorima, odnosno da trošite toplotnu energiju samo onoliko koliko Vam je potrebno, onda to možete da radite samo sa mešnim ventilom.
Molim vas skicirajte šemu kako ste povezali sve te radijatore koje imate, a da nakon toga vidim kako bi trebalo povezati elemente u kotlarnici.
Ja se izvinjavam, hvala i tihi2 na odgovoru, ocigledno sam glupa za ove stvari. Nisam se najbolje izrazila. Uzecemo kamin za etazno grejanje, psn mareli 15kw. Htela sam da postavim pitanje da li je moguce postaviti mesni ventil i na ovakav kamin jer majstori kazu da on nije potreban da ti i slicni kamini rade i bez mesnog ventila tj.da oni imaju vec nesto sto funkcionise poput m.ventila u sebi.
Kasnije cu postaviti fotografiju sta je do sada uradjeno. Vec ste mi dosta pomogli za odabir kotla i hvala na tome.
Sandra1992,
ja bi opomenuo na pitanje , kako je sa dovodom zraka za izgorjevanje u kaminskoj peči? https://www.termokonvoj.com/proizvod/kamin-na-pelet-mareli-psn15/ [20] , tu nema skice niti opozorila dali je potrebno dovesti friški zrak do kurišta. Treba 6-7 m3 zraka , da izkori 1 kg drvi ( peleta). Na zadnoj strani kamina su " cijevi ", a u teh. opisu ništa navedeno. Pitajte ponudnika za teh. informacije.
Kakav dimnjak je "" fi "". Tesnjenje kod priklopa cijevi peči na dimnjak.
Po teh. opisu , imajo da je jedno oddavanje toplote u zrak, a drugi na vodu.
Ako može nalimajte Tloris vašeg stana.
Dali se tu avtomatski dodaje peleti u kurište?
Sam razvod , stari je kako izrađen? Dali imate pumpu za kroženje vode u radijatorima? Pozornost u slučaju ako nestane elektrike , kako če biti sa radnjom pumpe? Vruča voda u cjevima in puni nalagalni prostro u kaminskoj peletnoj peči! Vruča vode , če kam o iči?? Ako može kakav UPS za sigurnost.
U takvom primjeru ogrevanja / cirkulacije bi predložio 4-potni mešalni ventil sa motornim pogonom.
Pišeš 80 m2 za ogrejevanje. Prijatelj ( 70 m2 ) ima sličan kamin; ima 3 radijatore. Kupatilo, kuhinja, spalnica in otroška soba. Večinom ( kakav je tvoj tlori stana) je u kuhinji zatvoren.
Majstori se moraju pridržavati teh. navodila ponudnika Kaminske peči!!
Sada smo bili u radnji i oni nemaju specifikacije. Ne znam kako je to moguce. Sada mi nude bioegal od 21kw. Imam osecaj da zele da utpraju to sto imaju u radnji. Nasla sam karakteristike za Mareli PSN 18kw ali za 15kw nisam. Ne plasim se da ce nam biti hladno i svesna sam da je grejanje na pelet skuplje ali ipak bih izbegla bespotrebno trosenje energije zbog loseg odabira kotla. Za sad se grejemo na klimu i uvece malo nalozim zbog kupanja, dobro smo izolovani i kod nas je stvarno mahom uvek toplo. Evo specifikacija za 18kw.
Dobar dan svima.Treba mi savet.Imam nov podvisov kotao od 30KW kojim bih grejao 80 m2(izolacija kuce 5cm stiropor sa drvenom stolariojom dupla stakla).Sta je najbolje resenje za umanjenje predimenzionisanosti. Koliko ce tu pomoci cetvorokraki mesni venti sa motorom.Da li da probam sa opcijom smanjenja lozista, izbegao bih ugradnju AT-a.Najvise me brine potrosnja Ili da def. idem na zamenu kotla? Hvala unapred
U linku je slika kotla
A zasto bi izbegao resenje koje pruza najveci komfor i najvecu ustedu u ogrevu?
Taj kotao je predviđen za 250 kvadrata a tehnološki je totalno zastareo. Imao sam isti takav pre 40 godina samo bez sanitarne vode. I tada je bilo mnogo boljih kotlova, sada da ne pričamo.
slikk, promenite kotao. To je sada barem lako i jeftino. Prepuni su oglasi kotlovima koji su upotrebljavani 2-3 godine a daju se značajno ispod cene. Ljudi masovno prelaze na grejanje na gas i pelet i prodaju klasične kotlove na čvrsto gorivo.
Iz kog razloga bežite od ugradnje AT?
Hvala svima na odgovorima.Promeniti kotao je najlakse, vise me je zanimalo da li ovaj problem moze da se resi bez dodavanja AT-a.Za moju kvadraturu bi malte ne bila mala razlika u doplati ~500e da predjem na kotao na pelet(15KW).Verujem da se dobar AT ne moze kupiti bez 1000e, a 15ica je oko 1500e.Ne bih kupovao polovan kotao sa oglasa tu uvek bude neka igranka
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-455469
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fireman193
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457282
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boc
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457285
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457286
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457414
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra1992
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457488
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[12] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457505
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457506
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457510
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457535
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457541
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457544
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[20] https://www.termokonvoj.com/proizvod/kamin-na-pelet-mareli-psn15/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-457548
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201207_160928.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-462397
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slikk
[25] http://podviskbc.rs/images/kotlovi/kb_teh.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-462401
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-462402
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarekg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-462404
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10#comment-462439
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=9
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=2
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=3
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=4
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=5
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=7
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=8
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozdrav za sve sa foruma !! Molim za pomoc ..
Hteo bih da predjem na kotao na pelet , trenutno se grejem na drva i na ugalj kotao je Termomont TZK 26 kw.
Grejam dve kuće prva je prizemna 80 kvadrata a druga p+1 90m2 visina 2.5m, sve ukupno od prve i druge kuće grejem 120 m2 oba prizemlja u obe kuće već postoji razvedena instalacije za grejanje sa radijatorima u pitanju su panelni radijatori sa bakarnim cevima ventili su termostatski caleffi sa mogucnoscu ugradnje termo glave ,ukupno imam 16 radijatora i 1 susac ,ukupna duzina radijatora je 18,8m +suasac 50x120 sto je jednako 18,8 x2200=4136 instalisana snaga . Kuće su odvojene ,između kotlarnice (koja je povrsine 8m2 i koja se nalazi u sklopu2 kuce ) i prve kuće je 3 m razmak cevi idu pod zemljom i izolovane su. Prva kuća je izgrađena od pune cigle omalterisana debljina zida 30 cm sa PVC stolarijom ali planiram sledeće godine da uradim izolaciju, druga kuća ima izolaciju 5 cm stiropor i PVC stolariju i na spratu kuće je na plafonu urađen gips a na ploči je poređan stiropor . Dimnjak visina 11 m f 200 izrađen od pune cigle dobro izolovan. Razumem da je sistem predimenzionisan, interesuje me vase misljenje kako najbezbolnije ovo resiti i ako neko zeli da pomogne i da savet bio bih vrlo zahvalan ( moze i preporuka nekog pouzdanog majstora koji moze ovo resiti )
Hvala !!
