Racunica nije toliko prosta, ali ajde da je uprostimo. Do duse pozeljno je uzeti u obzir sve faktore koji uticu ali...Ako je standardna visina prostorija od 2.6m i izolacija zidova i tavanice...za priblizno 160m2 tj priblizno 420m3 potrebno je 20KW
Pozdrav svima na forumu koji je odličan. Puno korisnih informacija i dobrih ljudi koji su spremni za pomoć drugima.
E sad, da pređem na dilemu iliti pitanje:
Kuca je u renovaciji,120m2 + garaža 40m2, sve izolovano fino i po standardima. Interesuje me koji kotao mi preporučujete za ovu kvadraturu.
Odžak je Šidel, prečnik 200mm.
Hmmmm...kao i sto sam mislio na razlicitim sajtovima razlicite informacije za jacinu, na jednom za moju kvadraturu je bilo oko 20kw na drugom oko 30kw a trecem oko 13kw....bas cudno ali nije mi jasno ali vidim da je neophodan strucnjak za ovo i to pravi.i ja po mom nekom iskustvu itd, ljudi koi greju pribliznu m2 je tu negde oko 20kw,e sad neko kaze malo jace ,neko malo slabije ali to je to.A OPSTE POZNATO JE DA TREBA UZETI NESTO SLABIJI KOTAO, bar tako kazu....
druze kao sto rekoh nema tog sajta koji ce da ti to izracuna...a nije mala razlika pogotovo sa ovim cenama ogreva i za svaki kotao je najbolje "terati" na maximumu jer je tada najbolja iskoriscenost
i da ustedis 10% to ti je 100e godisnje zato plati neku pametnu glavu kojoj je to posao
da slazem se sa tobom u potpunosti ali znam da je to tu negde oko 20kw ali neznam 100% tacno u kw... a to bih voleo da znam ali nacicu nekog strucnog pa cu javiti info.
Napisi tacno koji je tip gradnje, debljina bloka, izolacija podova zidova, stolarija....orjentacija kuce prema stranama sveta. Da li se nalazis na vetrometini?... Ali sa pristojnom izolacijom (10cm, i tavanskom od 30cm staklene vune ili 10cm stiropora) sa stolarijom i staklima visih izolacionih karakteristika, da je giter blok 25cm i pod izolovan...za zagrevanje klasicnim radijatorskim sistemom ti je potrebno 18900W...
13KW jedino ako je objekat mnogo dobro izolovan
Pa gradnja je standardna blok mislim da je 25,malterisana,stiropor 10 ,suncana strana,120m +40garaze !! Vuna u potkrovlju mislim ok 10cm,da sa radijatorima po kuci to sam mislio!!! I zaboravih pvc prozore!!
18-20KW i neces imati problema
Tako i ja mislim!! Hvala
eto mene ponovo sa novim pitanjima u vezi kotlova,gledao i trazio i nekako uspeo da izdvoim par modela koi se po mom i misljenja forumasa vredni pominjanja i kupovine.dakle 1.viadrus u22 sa 4 clanka sledeci je cenrometal eko-cek 23kw.zatim takodje centrometal eko-ck 20kw zatim ABC Concept 2 mini 21kw zatim THERMO VULKAN 21kw milan blagojevic,ili termomont temy plus 20kw ili termomont tkk 23kw molim pomoc i vasa iskustva sa ovim kotlovima,koi je po vama najbolje pokazao inace moj dimnjak je sidel f200
ima li preporuka....meni su svi podjednaki mogu da ih odvoim na skuplje,jeftinije lepse ili manje lepse za ostalo piyam vas .....hvala
Pa prvenstveno sta trazis kotao ili etazni sporet, posto neki od ovih koje si naveo su etazni sporeti. Od korlova izmedju viadrusa i centrometala izabrao bih viadrus. A od sporeta ABC concept
Hvala grejac na savetima vidim da ti je ovo u struci ako se nevaram!pa meni se dopadaju obe varjante zato pitam da cujem misljena ljudi koi ih ugradjtju ili koriste a odlucicu na osnovu toga!!!
Ja uvek glasam za kotao.
Je l' tacno 100% da je bolje da je kotao nesto slabiji nego nesto jaci od potrebnog?
To sam procitao ne samo u ovoj temi...
Inace posto rekonstruisem grejanje vidim da mi je u proracunu prema ranije postavljenim radijatorima u kuci ispalo da je snaga 28000w ,a usvojen mi je kotao 25kw pa mi to nesto nije logicno... Ako moze pojasnjenje?
Proracun uradio strucnjak, nekadasnji direktor toplane pa ne verujem da je zabrljao...
da to je u potpunosyi tacna informacija,sa malo slabijim kotlom neces imati problema tipa kondenzacije u kotlu,slabo grejanje itd...... dok sa vecim su muke... vidi se da je covek strucnjak po tome sto ti je izracunao,jos ako je liveni kotao oni trpe i do 30% preko njihove kataloske snage a samim tim je i iskoriscenje na visem nivou...
a zasto dajes prednost kotlovima jer zbog kvalitetnije izrade i dugotrajnosti ili imas neki podatak iz iskustva...
reci mi kudi koliko kvadrata grejes sa 28000w tj koliku povrsinu kuce...
E sad sam opet u nedoumicama oko kotla
Preporucuje ti kotao verovatno zbog toga sto je sve namenjeno za sve nije najbolje ni za sta
Kotao je za grejanje tome samo namenjen i to ce raditi bolje nego sporet sto kuva pece pegla... Moje misljenje... I ja sam razm o etaznim pa se odlucio za klasican kotao
grejacu oko 140 150kvm neizolovanog prostora, osim potktovlja sa st vunom iznad lamperije. drveni prozori dvostruka krila
pa moguce je cak sam i cuo da jedva pecu i kafa jedva provri i to bas mora da se nagari vatra.a koliko ti grejes kvadrata i koi kotao imas daj neki savet
pa imas potpuno istu kvadraturu kao i ja sem sto je meni 60 prizemlje+60 sprat i 40 garaza gde cu kotao to je sve ukupno 160m2 ali imam stiropor 8cm i pvc
pa to... moras da se skuvas da skuvas... lozenje pun gas pa da onda nesto kuvas/peces. A obicno nisu ekonomicni i efikasni sa ogrevom kao klasicni kotlovi
Pun pogodak!! Ali kad ga reklamiraju ili u karakteristikama lepo pise'za kuvanje,pecenje' + greje!!!
Za zagrevanje neizolovanog objekta povrsine 150m2 zaboravi na etazne sporete. Za to je potreban kotao, sa vecom autonomijom. Sa sporetom ima da dezuras pored i da lozis. Da izuzmemo lozenje u kuci, gde ogrev moras da uneses a pepeo da izneses iz samog stambenog prostora. Sto se tice proracuna, za tu kvadraturu tj kubaturu bez izolacije treba priblizno 28Kw
Hvala na savetu! Vec sam odustao od etaznih iz razloga koje si naveo, a i zbog jos nekoliko stvari. Radijatori su oko 28000w ali usvojen je 25kw kotao. Inace receno mi je da je uzeta temperatura od -15 umesto uobicajenih -20 za proracun. Zidovi kuce su nesto deblji, blok+cigla nije uobicajno samo blok, potkrovlje i krov izolovani, kuca nije na vetrovitom mestu.
Ok, ali sve zavisi za koji temperaturni rezim je radjen proracun. Starinski iz 60ih i 70ih (90/70/20) ili nize temperaturni 55/45/20.
A koi kotao na pelet savetujete takodje do 20kw!! Imateli iskustva sa njima!!
Dali da uzimam na pelet ili na drva!!! Sta vi mislite?? Cistije je ne dimi,ne prasi lakse za skladistenje cena je tu negde u rangu e sad kako se pokazalo u praksi misljenja su podeljena! Voleo bih da cujem od potrosaca i ljudi koi rade sa njima!
Od kotlova na pelet nesto tipa Toby Termomont....a od etaznih peci na pelet MBS ili Alfa plam
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395084
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pankec
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395085
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395086
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricile83
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395088
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395089
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395091
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395094
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395096
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395101
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395261
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395264
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395291
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395294
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395295
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395297
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395298
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395299
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395300
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395301
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395302
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395303
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395304
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395305
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395306
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395313
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395317
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395319
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395409
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395410
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu#comment-395414
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=2
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=3
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=4
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=5
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=7
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=8
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
plati inzinjera da ti tacno izracuna toplotne gubitke kuce i uradi projekat grejanja ..sta hoces da koristis..itd...ovo ti kazem jer svaki majstor(grejac)misli to je lako..e pa kad kupis kotao koji je po pravilu uvek veci od onog sto ti treba ..vec si bacio lovu...i plus sto trosis puno vise goriva nego sto bi inace ...zato zovi ljude kojima je to profesija i manje posle boli glava a i bude jeftinije...to majstorsko razmisljanje da je uvek bolje malo jaci ..da se nadje...kosta puno ...
