Puna kapa ima i viska
Pozdrav svima na forumu koji je odličan. Puno korisnih informacija i dobrih ljudi koji su spremni za pomoć drugima.
E sad, da pređem na dilemu iliti pitanje:
Kuca je u renovaciji,120m2 + garaža 40m2, sve izolovano fino i po standardima. Interesuje me koji kotao mi preporučujete za ovu kvadraturu.
Odžak je Šidel, prečnik 200mm.
Hvala na brzom odgovoru.Poštujem!
Ma brzo zato sto je napamet i sa telefona. Ovako iz teksta mislim da je i 25KW sasvim dooljno za oba objekta
Majstor ali i prodavac mi je iz glave i na prvu ruku preporučio 30KW ili 35KW.
Do sada sam imao Panonija Indjija 40KW bez mešnog ventila 24 godine izdržala a svašta je u nju ubacivano.
Predpostavljam da kotlovi od 30KW imaju veće ložište od kotlova od 25KW a to po meni znači staje više ogreva ređe se loži.Ako mesni ventil može da smanji predoziranost peći mislim da je napisano do 30% onda bi se rađe odlučio za 30KW.
Da li je to u redu ako se dvoumim između 25KW i 30KW?
Sad videh. DRVA. Deklarisane snage su na drva/ugalj. Onda 30KW
Odlučeno jer što više čitam manje znam.
Sada sam na temi http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [10].
Tek su to muke.Ceo dan čitam oči ispadoše i polako zaključujem da su otprilike svi u klasi ako ne isti a ono slični a takve su im i cene.
Jedni kude jedne drugi druge niko nema previše hvale ni za jednog proizvođača.Nekad se brate znalo šta mečka a šta zastava.
Pa ako nije off koji proizvođač?
Kao instalater tj monter..ne mogu nista da ti toplo preporucim. Po meni sve to ne valja...Imas negde na forumu moj pozamasni post, gde sam onako iz srca izneo svoje misljenje. Na tebi je da odlucis, uzimajuci staru poslovicu "Ako ne znas sta je dobro, piraj sta je skupo."
Ako nije problem za link ka postu ili temi ne mogu da nađem.
U svakom slučaju hvala.
Zdravo,
potreban mi je savet oko jačine kotla u odnosu na kvadraturu. Znam da mnogo faktora utiče na to, ali i sigurno postoji mogućanost procene, omaška za par kw mislim da ne može da bude problem.
Moja kuća ima 120m2, sa 3 polusprata, izolacija zidova, tavana, poda, reparirana drvena stolarija sa argonom. ( uzmite u obzir, osrednje izolovana). Generalno, nemam probelm sa zagreavnjem prostora već želim da smanjim i optimizujem potrošnju.
Trenutno imam sistem grejanja na pelet.
kombinovani kotao Bosch 34kw sa Ferroli gorionikom SUM P7.
Koja je preporučena angažovana snaga za moj objekat i da li je preporučljivo da gorionikom spuštam snagu, tj da gorionik spustim na tu predloženu snagu, npr 14-20-25kw i ako je kotao 34kw. Da li ću na taj način postiđi u određenu uštedu u potrošnji goriva ?
Da li neko iz iskustva moze da mi kaze koji je kotao najbolji za zagrevanje kuce od 70 kvadrata sa izolacijom od 5 cm? Mislim na kotao na drva jer sam za pelet vec dobio odgovore. Kotao ce biti van kuce, hvala unapred!
Za sve koji se pitate koliki kotao da uzmem , najbolje uradite sami proračun na ovom sajtu :http://termometal.hr/izracun-snage-radijatora/
Dosta je prosto i brzo i onda dobijete potrebnu snagu po prostoriji ( usput vidite koliko radijatora trebate ) a na kraju izađe ukupna snaga u KW-ima i tada znate koliki kotao treba.
maraa80 : predpostavljam da će ispasti ispod 10 KW-a .
sladjanvasic : i ti proračunaj potrebnu snagu čisto informativno .Snaga treba da se smanji prema potrebama temperature u prostorijama.I naravno da će tako potrošnja biti manja.
Taj proračun gubitaka je katastrofa i to ne treba nikako koristiti. Nema ništa od normalnog proračuna (niti koeficient, niti etaže, niti susedne zidove...)
Za 100m2 objekat izračunava mi 22kw a ja na 270m2 imam gubitke od 11kw. Da smanjim 20% kao što piše? Treba da smanjim 5 puta.
Zaboravite na taj program sem ako nećete da kupite 3-5 puta više, a ako kupite i kotao na loženje preporučene snage... e tu ste ugasili sa kondenzacijom i potrošnjom.
Prosle godine sam menjao kotao i gnjavio Grejaca sa pitanjima i pod pitanjima. Sada je doslo vreme da saberem utiske. Nakon mnogo peripetija sa izborom kotla dodjem do poznanika koji radi u firmi VALDOM. Bili su veoma fini, profesionalni, odgovorili su na svako moje pitanje i pod pitanje i odlucio sam se za MEGAL Bujanovac od 18 kw. NJihov radnik mi je izracunao toplotne gubitke (ispitivao so u sitna crevca o prostorijama, kvalitetu gradnje i sl) i na kraju mi je dao informaciju da je kotao od 18 kw i vise nego dovoljan za moje potrebe a to isto mi je savetovao i GREJAC. Vertikale 3 promaje, ugradjen cetvorokraki mesni ventil, nalegajuci termostat.... i sve po vasim savetima. Ono sto mi je bilo cudno u pocetku je da MEGAlL radi iste kotlove u dve boje - narandzasto/siva i sivo/zelena. Onda saznam da je zeleni za izvoz i ako nista drugo bar je testiran. Majstor za kog sam mislio da ce mi raditi grejanje je i dalje navaljivao da uzmem kotao od 25 kw i na kraju sam ga otkacio jer ne volim kada mi se neko ne javlja na pozive 3 nedelje a dogovorili smo ugradnju kotla. Dosao je majstor preporucen od njih i lepo sve to spakovao kao kutiju sibica.
Sve u svemu bar nakon prve sezone - prezadovoljan sam. Lozim drva (cer i grab). Vrlo lako i brzo postize temperaturu, dobro je drzi a sve lepo sagori i umesto da jednom nedeljno iznosim 4 dzaka pepela (sto je bio slucaj sa starim kotlom koji je bio preveliki) sa ovim novim sam imao jednu kofu pepela svake druge nedelje!! uzivancija. Smole i kondenzacije skoro i da nema. Dimnjak sam produzio za 1,5 m sa inox cevkom pa je sada visina dimnjaka cca 9 m. Sto se tice same potrosnje nije smanjena - trosim oko 17 m3 drva a grejem 135-140 m2. Temperatura u kuci je oko 22 stepena.
Hteo sam sa vama da podelim svoje dosadasnje iskustvo a da li sam pogresio u izboru kotla pokazace vreme...... pozdrav svima i hvala jos jednom na svim vasim savetima - bili su dragoceni
Pohvala za @SLASH člana koji je podelio svoja iskustva.Retko se to dešava uglavnom ljudi dobiju odgovor za svoj problem a onda zaborave da forum postoji.Respekt.
Samo mi nije jasno da je potrošnja ostala ista sa manjim kotlom a količina pepela se drastično smanjila.Nekako mi nema logike.
Pozdrav, izabrao sam kotao ali ne i snagu kotla. U pitanju je Viadrus U22 S, a dvoumim se izmedju 25kw i 30kw snage. Grejacu se iskljucivo na drva. Majstor mi predlaze 40kw ali ja mislim da je to nepotrebno. Hteo bih da cujem vasa misljenja.
Kuca je spratna, u sred ulice, nije na vetrometini, zidana 2003 god, sendvic zid, cigla i po sa izolacijom 5cm stiropora, ne malterisana spolja, svi podovi izolovani, tavan 5 cm stirodur na gornjoj ploci, a na krovu 15cm staklena vuna (izmedju greda), krov podascan. Ukupan prostor za grejanje 190m2, donji sprat 95m2 visine 2.80m, gornji 95m2 visine 2.65m. U svim prostorijama Al radijatori (Global h600 ukupno 195 rebara) , u kupatilima susaci. Prozori drveni slovenacki ekstra kvaliteta sa izostaklom (4+16+4 punjeno argonom). Cetvorokraki mesaoni ventil obavezno ugradjujem. Kotlarnica je u podrumu ispod kuce, odzak Sidel fi 200, visina 10m.
Voleo bih da mi pomognete oko odluke za snagu kotla. Pozdrav svima
Ja ne mogu da naračunam ni 10kw gubitaka.
Mozda nisam dao objasnjenje do kraja. Sa starim kotlom, kad postignem 22 stepena u januara bio sam srecan ko malo dete (retko se desavalo). Prosecna je bila oko 22 ove zime a terali smo i do 23 u januaru kad zatreba, klinac ima 6 godina pa voli da se igra na podu. Potrosnja je ista ali je uzivanje vece.... pozdrav
Hvala na odgovoru.
Probao sam da izracunam po proracunu za snagu kotla na nekim sajtovima za grejanje i dobijam vrednosti 18-20kw. Gledajuci kvadraturu kuce, iako je stvarno dobro zidana i izolovana, opet mi je to nesto malo.
Do sada smo se grejali na plin sa kotlom Vaillant 24kw i to je postalo preskupo, prelazim na drva i nekako mi cudno da uzmem kotao od 18-20kw ???
Moj majstor je dobar covek i vredan i stvarno kvalitetno i lepo radi ali mislim da je antitalenat za proracun snage i bilo koju matematiku uopste. Covek vidi kucu i odma odokativno predlaze kotao od 40kw. Uporedjuje sa drugim kucama koje je radio, a znam da nisu ni blizu zidane i izolovane kao moja. Inace u mom mestu je bio trend 80-tih i 90-tih godina zidati obicni blokom kuce na sprat i izmalterise se i to je to. Vecina je takvih kuca, poneko sad postavi spolja izolaciju ali vecina ne. Verujem za takvu kucu od 200m2 da treba kotao od 40kw ali za moju sigurno ne.
Ne znam ni jednog lokalnog strucnjaka koji bi mogao to da mi izracuna, zato odgovor trazim prvo ovde, verujem da ima dosta forumasa sa iskustvom. Citam razne teme ovde, svasta ima korisno
Orjentir može da ti bude koliko si trošio gasa po zimi ili mesecu? To ti je vrlo precizan podatak.
Još da kažeš odakle si i sve se lako sračuna.
Iz Backe Palanke sam, 40km od Novog Sada.
Plina sam trosio 450-500 m3 mesecno za decembar-februar u proseku. Novembar i mart oko 250 m3, a oktobar i april oko 100 m3. Ukupno oko 2200 m3 za godinu.
Kad preracunam u novac, to je oko 100,000 din ili 830e. Puno brate za dobro upakovanu kucu. Za te pare ovde mogu da kupim 28m3 drva. A to nema sanse da potrosim za sezonu. Moj tast ima kucu slicne kvadrature izolovanu i trosi oko 18m3 drva za sezonu.
Sama koncepcija plinskog kotla mi je, po mom shvatanju, bez veze. Jedna nazovimo cev kroz koju protice voda iz sistema, a tu cev greje gorionik i tako u krug. Cim se gorionik iskljuci nema vise grejanja, jos u kombinaciji sa mojim Al radijatorima sve se rashladi vrlo brzo. Mislim da sa gusanom peci na drva trebala bi biti bolja temperatura, a manja potrosnja. Ja mislim da bi mi se kotao na drva isplatio za dve sezone racunajuci razliku u ceni plina. A jos kad bih racunao cenu plina od pre 3 god onda i pre.
To je već precizniji podatak. Imaš 10-12kw gubitaka na spoljnjih -20*C, zavisno koliko se računa da 1m3 gasa ima energije (piše na računu 9.5kw a toplani u NS koja ima kalorimetar priznaju 20% manju cenu jer gas nema toliko energije; kažu da ruski ima ali mi sad imamo Banatski dvor pa se troši naš dokle god ga ima).
Znači 18kw je puna kapa.
Tako ce i biti. Hvala ti puno na pomoci !
@Grejač Da li je dovoljna snaga kotla od 16 kw za zapreminu objekta od 280 m3 .Objekat je neizolovan neomalterisan ima pvc prozore sa unutrasnje strane je radjen gips karton na konstrukciju i ispod gipsa je ubacen stiripor 3 cm na plafon i zidove i 2cm stirodura ispod kosuljice poda. Inace je objekat tako sazidan da tri prostorije imaju samo po jedan spoljni zid, kupatilo i jedan deo hodnika nijedan spoljni zid, i jedna prostorija tri spoljna zida
@darkocoma
Slab je to kotao za takav tip objekta. 20 KW bi igralo ulogu.
Molim Vas za brz odgovor o tome da li neko ima iskustva sa kotlovima tipa Prity i da li bi mi taj kotao jačine 19kW bio dovoljan da zagreje površinu od 120 m2. Zid od pune cigle, izolacija od stiropora 5cm, visina 2,6m. Stari kotao mi je procureo i moram hitno da rešavam problem...
Spratni objekat (prizemlj 70+sprat 70m2 )140 m2...giter blok +malter.Ekstra stolarija ,visina plafona 2,6m.Izolovani podovi.
Molio bi za pomoc oko snage kotla (Menjam stari liveni Zrenjanin)
Radijatori
2 kom visina 900X1000
2 kom 600X2000
2 kom 600X1000
4 kom 600X1200
2 kom susac
Ideja je radijator Kraljevo serija K (25 ili 33) ili TZK termomont (26 ili 34) od ogreva Drvo + Ugalj (Stavalj)
Hvala u napred za savet
Postovanje, pitanje za @Grejac
Kuca je povrsine oko 100 kvadrata,stara gradnja cerpic,spolja izolovana stiroporom 5cm,pvc stolarija. Podovi nisu izolovani kao ni plafon koji je od trske ili ceka vec.
Naime,prosle godine smo uveli parno grejanje i uzeli ABC Dominant 25KW kotao na drva. Ove zime bih da predjem na pelet pa me interesuje sledeca stvar: posto planiram kupovinu gorionika istog proizvodjaca Duo 35,skontao sam da mi je to verovatno previse jacine kotao i gorionik za moju grejnu povrsinu. Do sada sam bio potpuni laik u vezi grejanja,sada malo citam ovde i dolazim do nekih bitnih informacija.
Da li je moguce smanjivanjem jacine gorionika,koji je u rasponu 5-35kw,napraviti optimalnu potrosnju peleta?
Imam trokraki mesni ventil koji do pre par dana nisam umeo ni da koristim ispravno...
Teoretski jeste. Kotao je bar 2x veci nego sto je potrebno za tu kucu, a gorionik jos vise. Nisam upoznat sa radom ABC gorionika i koliko je stabilan rad na malim snagama.
Hvala na odgovoru. Teoretski jeste a u praksi...?
Sta mi je ciniti? Da li da razmatram kupovinu nekog drugog,slabijeg gorionika? Da li cu time nesto dobiti?
Ne bih da ulozim novac u ceo sistem koji ce onda nepotrebno da trosi peleta vise nego sto je potrebno... Pretpostavljam da je trebalo ranije o tome misliti,ali sta je tu je,dajte neki savet,Vase misljenje sta raditi dalje?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417755
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/homerruma
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417757
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417758
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417763
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417764
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417765
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417771
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417781
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-417914
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sladjanvasic
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-419385
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maraa80
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-419393
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-419399
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422833
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slash
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422836
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422843
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja80
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422847
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422860
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422870
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422887
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422941
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422944
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-422945
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-423756
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkocoma
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-423763
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-424684
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulele
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-424868
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkopozega
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-425041
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/steam22
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-425064
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6#comment-425070
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=5
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=2
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=3
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=4
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=7
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=8
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=9
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Poštovanje za @Grejac i ostale članove.
Objekat mi je 60 kvadrata prizemlje u podu 5cm staklene vune sendvič zid giter blok 20cm-5cm stalene vune fasadna cigla.Visina 260cm.
Potkrovlje na podu nema izolaciju plafon lamperija najlon staklena vuna debljine grede(mislim da je 12 ili 14 cm).U potkrovlju jedan zid visina 260 drugi sa kosinom na 160cm.Napominjem staklena vuna nije tvrdopresovana.
U produžetku je prizemna kuca 50 kvadrata zidana na ciglu(24cm) i stiropor 5cm pod bez izolacije na tavanu 5cm stiropora(planirano je dodati još 10 cm).Visina 275cm.
Grejanje na drva.Da li mi je odgovarajuće 30KW sa mesnim ventilom.
Pročitao sam temu ali bih zamolio za savet koliko KW peć.Potreban mi je brz odgovor jer mi je kotao procurio.
