Iskreno ne znam u opste kakva je to matematika. Mozes racunati toplotne gubitke za svaku prostoriju posebno. Toplotna provodljivost materijala kojim je objekat zidan, izolacioni materijali i td. Imas one proste formule koje i nisu totalno tacne ali su dosta korisne.
m2(povrsina objekta) x cm (visina prostora) x 0.3 (koeficijent top gubitaka 0.4 ako objekat nije izolovan) podelis sve to sa 860 = snaga kotla
ili imas onu drugu prostu formulu
m3 x 50w/m3 = snaga kotla
ako ti je objekat izolovan mozes ici na 40w/m3
u nekim slucajevima gde je izolacija dobra moze ici i na 30w/m3
Cek jel i stric lozi u isti dimljak? Heh sad treba samo neki garaza inzinjer da ga projektuje, da bude funkcionalno a lepo
Evo mene jos jednom (a rekao sam da necu) sa pitanjima.
Odlucio sam se za kotao Radijator Kraljevo serija K. Ispostavilo se da moj jedan poznanik radi u Domingu. Raspitao sam se kod njega o kotlu koji nameravam da uzmem i dobio informaciju da je kotao korektan, da su vertikalne promaje bolje resenje i sl. kao i da ako se prilikom prikljucenja kotla ispostuju sve sigurnosne mere (takodje si ovo napomenuo) fabrika ne pravi problem oko garancije. Ovo je informacija ni po babu ni po stricevima.
Kontaktirao sam majstora koji ce mi odraditi prikljucak (znam coveka, pedantan i dobar majstor, proveren), usput mu rekao da ce kotao biti Radijator Kraljevo (njegovo misljenje je da je to ok izbor - nije imao problema), medjutim kada sam mu rekao da bih od 18 KW rekao mi je da izmerim duzinu svih radijatora i da to pomnozim sa 2.200 kako bih dobio potrebnu jacinu kotla. Takodje je rekao da cemo sve videti kada dodje a pre nego sto porucim kotao. Izmerio sam radijatore i dobio duzinu od 11,40 m x 2.200 = 25,08 tj 25 KW bi po ovom proracunu bila potrebna snaga kotla.
Kao sto sam vec napomenuo u prvom postu planiram da uradim izolaciju u naredne 2-3 godine kao i zamenu krova. Pretpostavljam da cu ici u nizi temperaturni rezim kako si mi vec pojasnio.
Moje pitanje je da li je pomenuti obracun dobar? i da li cu imati problem ako uzmem kotao od 18 kw (mala je razlika u ceni i ne prestavlja mi problem da uzmem i od 25 kw).
Ovo je cisto preventivno pitanje......
