dobio sam preporuku za ove kotlove ujedno i relativno jeftine i kvalitetne dali neko ima nesto za reci....molio bih...... Kotao na pelet Ferroli SFL 3 - 22 kW set ili Kotao na pelet SolidTherm Bosch 4 članka 25kW
Pozdrav svima na forumu koji je odličan. Puno korisnih informacija i dobrih ljudi koji su spremni za pomoć drugima.
E sad, da pređem na dilemu iliti pitanje:
Kuca je u renovaciji,120m2 + garaža 40m2, sve izolovano fino i po standardima. Interesuje me koji kotao mi preporučujete za ovu kvadraturu.
Odžak je Šidel, prečnik 200mm.
Mozda (nisam imao ,a ni video ni jedan pa ne mogu da tvrdim) Ferroli ima dobro iskoriscenje jer iznad komore za sagorevanje ima jednu ''plocu'' od spojenih clanaka koja skrece dimove ka vratima i produzava im put. Bar je tako kod modela GF N pa ne verujem da je kod ovog nesto drugacije.
http://images.deal.by/6896716_w640_h640_gfnpodachao2.jpg [6]
cene su im povoljne sobzirom na ostale kotlove sa gorionikom i konpletnim pelet setom,a i hvale ih e sad .....niko od korisnika se neoglasava ali mislim da vrede ove pare
a ovaj drugi kotao je solidtherm a gorioni je bosch,mislim da su to slovenacki kotlovi isto ih hvale
Ja sam mislio da ti je druga opcija Bosh kotao ,a ne samo goronik. Vidim sad Solid Therm se vodi kao tropromajni, nije tako jednostavno odradjen kao vecina pa je verovatno to dobro za iskoriscenost. A gde se proizvodi ne mogu nigde da nadjem. Moze biti i da je Turska...
Ja imam centrometalov etazni bio cet 23, koristimo ga drugu sezonu. Sa njim grejem 120 kvadrata, odzak mi je zidani od cigle precnika 20cm visina oko 7m. Potrosnja prosle godine mi je bila 11m mesano bukve i graba i dobro smo se ogrejali temperatura u kuci prosek 22 stepena. Kuca mi je izolovana sendvic zidovi sa staklenom vunom, drveni dvokrilni prozori. Ove godine smo uzeli cistu bukvu takodje 11m i sve za sad odlicno ide temperatura je uglavnom 23 stepena u kuci pri temperaturi vode u kotlu od 65 stepeni. S tim da naglasim da mi oko pojedinih prozora malo duva, i nemam uradjenu izolaciju tavana. Dogodine planiramo da po tavanu postavimo stiropor ili staklenu vunu, tako da ako to odradimo ocekujem da cemo biti maksimalno termalno izolovani i da cemo ostvairti veliku ustedu sto se grejanja tice. Tako da ni centrometal nije lose resenje, mada sam bio skeptican u pocetku posto je bila varijanta ili ovo ili ABC
Pa i ja sam cuo da centrometal nije los ali neki kazu da je za srpsko trziste losi kvalitet nego za evropsko!! A kolika mu je cena!!!!
imam jos jednu dilemu u vezi kotlova tj.potrebna promaja za normalan rad kotla dakle kod nekih proizvodjaca je istaknuto potrebna promaja npr. pa18 ili pa20 sta zapravo to znaci koliko je to dali se to odnosi na fi dimnjaka ili nesto drugo u pitanju.znaci sto manja promaja propisana to je bolje i jednostavnije moze i slabiji odzak i nezahtevniji...dali je tako
To je (pot)pritisak u paskalima. Na šidelovom sajtu imaš krivu gde se može pročitati koliki prečnik i kolika visina dimnjaka to daje.
Pa da znam to ali zar nije bilo jednostavnije da su stavljali sirinu i visinu nego da trazimo po diagramima koi nam odgovara!! Hvala tihi pogledacu da vidim koliko je to u mom slucaju!!!
ako ces da koristis gorionik na pelet ne treba ti veliki dimnjak tj treba da ima potpritisak od 10 do 20 pa ...preko toga pravi problem pri stelovanju sagorevanja pa povecavas potrosnju...
Pazljivo sam citala ove forume preko viadrusa u24 pa peci na pelet na kraju dodjoh do tkk od 17kw sam shvatila da ce mi biti dovoljno da zagrejem 90m2 izolovana kuca stiropor 5cm zidana ciglom debljina zida pola metra. grejem 1 sprat prizemlje se ne greje a tavan neizolovan. Da li ce mi biti dovoljno?
Za tu pec sam odlucila vidim da je najprostija sve moze da se lozi i jeftina je. Pratim odavno kakve sve ljudi imaju probleme pa jel moze neko da mi kaze da li sam dobro odabrala.!
i ja sam trenutno zauzet trazenjem kotla za moih 160 m2 i sveo mi se izbor na viadrus 22 sa 4 clanka, ferroli takodje sa 4 clanka ili solida therm svi tu oko 23kw inace su svi liveni kotlovi po meni kvalitetniji i dugotrajniji...sto se tice tvog tkk mislim da je ok sem kao sto rekoh ja sam za livene kotlove gusane a ne za varene...i mislim da je dovoljno za tvoju kvadraturu
da prvenstveno bih ugradio set na pelet a za nedaj boze i za brzo prelazenje na drva inace dimnjak je f200 6m
shvatila sam da su liveni kotlovi dugotrajniji al kad se sve sabere za tkk je 5 godina garancije a za viadrus samo 2 bas bezobrazluk a skuplji je i ima mani stepen iskoriscenja
mozda gresim!
Pa ja sam na Viadrus dobio 5 godina garancije
Tkk mozda cak ima i manji stepen iskoriscenja od viadrus u22. Nemoj obracati paznju na sta fabrika kaze, jer oni to vrse ispitivanje u idealnim uslovima, Ugradio sam jedno 50 kotlova TKK, sto stariji tip sto noviji. Trose malo vise od tropromajnih ali zato ne biraju sta im se ubaci. Nema kondezacije, lako se ciste i odrzavaju. Vek im nije bas jaca strana. Mada ima kotlova TKK koji su stari i 10g i dan danas rade. Sto se tice Viadrusa, garancija je relativna stvar. Oni su otporni na koroziju i sigurno ima da traju duze od bilo kog celicno-varenog kotla. Stepen iskoriscenja im je tu negde . Mana je samo sto je kotao sa ravnim lozistem, sto trazi suva drva i ugalj, ako neces da imas smole za asfaltnu bazu....
I predpostavljam da si zadovoljan! Daj neku informaciju kako radi jer imas zamerki? Koliko trosi? Ja bih ga za pelete koristio
Zar nece bilo koi kotao da se napuni smole ukoliko se lozi sirovim drvetom,ugljem itd.. Zar ima kotlova koi to svojom konstrukcijom ili necim drugim manje izlozeni ili otporniji od stvaranje smole?? Od cega to zavisi sem od pravilnog funkcionisanja dimnjaka,jacine kotla i suvim ogrevom!!!
Zavisi i od same konstrukcije kotla. Kotlovi koji su jedno ili dvo prolazni, njima je temperatura dimnih gasova dosta veca i nema toliko smole i naslaga u komorama. Gorionik na pelet moze da se ugradi na skoro svaki kotao, stepen iskoriscenja je manji, ali da kazemo da je i to prihvatljivo
Znaci u tom slucaju tropromajni su najbolji jer duze drze dim i toplotu!!!
Veci stepen iskoriscenja, bilo na cvrsto, a i pelet se racuna u cvrsto gorivo. Definitivno je najbolja solucija kotao na pelet, ali nemas alternativu...zato se rade i kombinacije drva/ugalj i pelet kao dodatak na kotao.
Viadrus 22 je tropromajni tako da mislim da sam odlucio!! Odnos cena-kvalitet mislim da je ok!! A koi gorionik preporucujete ako nenadjem viadrusov!!!
Pa imas njihov pelettech a ja mogu samo da ti preporucim jedan jer sam licenciran od strane Ferroli S.p.A.. Gorionik jednostavne konstrukcije, pristupacne cene ali osetljiv na kvalitet peleta
to sam cuo da je osetljiv ali sta to znaci da ako je vlaga u peletima malo veca nce da sagoreva lepo ili trosice vise peleta ili nesto drugo je u pitanju
Problem je u tome sto dolazi do zastoja u radu gorionika. ZBog loseg peleta (i nestrucnog podesavanja) dolazi do cestih blokada u toku rada
pa to je ozbiljan problem zar ne....
ima puno domacih proizvodjaca gorionika cuo sam da je firma M&B iz nisa hvaljena sto se tice gorionika i opreme za pelet
Sa losim peletom mozes ocekivati probleme na svim gorionicima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395419
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricile83
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395432
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395437
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[6] http://images.deal.by/6896716_w640_h640_gfnpodachao2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395439
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395440
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395450
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395453
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanjasam
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395465
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395588
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395608
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395613
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395666
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pankec
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395745
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra9
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395776
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395778
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395796
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395798
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395800
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395801
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395802
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395807
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395808
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395809
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395810
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395811
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395819
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395821
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395827
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395828
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=1#comment-395829
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=2
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=3
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=4
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=5
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=6
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=7
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=8
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ja%C4%8Dina-kotla-za-odre%C4%91enu-kvadraturu?page=10
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
pa odustao sam od etaznih peci ipak cu kotao e sad ja sam mislio nesto tipa da mogu i na pelet i na drva, ali bih prevashodno gadjao na pelet pa nedaj boze ako nebude po ocekivanom razmontiram gorionik i optet cepaj drva....
Ristic ivan
