Grejac
Zanima me da li ima negdje shema spajanja 3 putog mjesnog ventila ,ali tako da mi poveca temperaturu povrata ,a da ne mijenja polaz prema radijatorima....hvala
Molimo bih nekog ko je strucan (Grejac ili neko drugi iz ove branse) da mi odgovori na pitanje.
Planiram da ugradim na celicni kotao 4-putni rucni mjesajuci ventil.Na kotlu je prikljucak za polaz i povrat 5/4.
U kontaktu sa prodavnicama materijala za grijanje dobio sam informaciju da imaju mjesajuce od 1 cola i od 5/4 ,da li je problem ako se na ovu pec ugradi od 1 cola s obrizom da je manji od izlaza onosno ulaza peci.
Da li ste ugradjivali nesto na ovaj nacin.
Molim za savjet,unaprijed zahvalan..
Grejac
Pozdrav. Evo seme . Najbolje je koristiti nesto ovog tipa T mix od Firsta.
pozdrav svima
ljudi pomagajte,imam strasno veliki problem sa peci.ugradili su mi jaku pec i sad muku mucim sa kondenzacijom,smolom,ciscenjem itd.
da li mislite da mi mesni ventil moze pomoci i da li ga mogu naknadno ugraditi.
imam viadrus u22s od 30kw na 100m2 kuce sa izolacijom.
hvala unapred
Naravno da će pomoći i naravno da se može ugraditi , uvek ..samo treba volja i znanje .
kod mene je problem da kada stavim pec u optimalni rezim rada,u kuci mi bude pakao 26,27 stepeni,idem kao pijan po kuci
imam onaj nalegajuci termostat na izlaznoj cevi i on mi je namesten na 45 a na povratnom mi bude stepen dva nizi temperatura u kotlu je 50
a kada mi je u kotlu 60 tada mi se nestvara kondenzacija ali je u povratnom 55 stepeni i u kuci je pakao
da li samo mesni ii i mesni i termoregulacioni vetili na radijatore
pomagajte
Mešni u svakm slučaju , a termo glave samo doprinose komociji i uštedi
zamolio bih vas ako znate da mi preporucite nekog majstora koji je rad da dodje do šida
posto su ovde kod mene sve priuceni "majstori".
zvao sam doticnu firmu koja mi je radila centralno grejanje
kad sam mu objasnio da mislim da je pec od 30 kw prejaka za moju kucu od 96m2 sa izolacijom dobio sam odgovor DA MOZDA JESTE MALO JACA ali da nije to nista strasno
kad sam pitao sta da radim i da li mi mesajuci ventil moze pomoci,kaze covek da od tog ventila nema koristi i da moze da dodje do eksplozije peci!!!!!????
i na kraju mi covek rece da je jedino resenje za mene da drzim pec na optimalnoj temperaturi rada 60-70 stepeni a kad mi bude pretoplo da ZAVRNEM RADIJATORE
eto kakvi se ljudi bave ugradnjom i postavljanjem centralnog grejanja
ovo vam pisem samo iz razloga da neprodjete kao ja
a doticni gospodina je Goluza Zoran vlasnik firme ''FITING'' DOO IZ ŠIDA
pa ako se neko sretne sa doticnim DOBRO OBRATITE PAZNJU
poydrav
pec od 30 kw je prejak, ,ja imam 100 m2 megal koso loziste od 25 kw kotao paje prejak ,
@ djura800
Svaka im cast koliko su predimenzionisali kotao, tri puta je jaci od potrebnog. Mesni ventil je pod obavezno i to cetvorokraki a ukoliko imate mogucnosti postavite rezervoar tople vode i ima da propevate i Vi i kotao. Na radijatore takodje postavite termoglave, isplati se vremenom. Ima na susednom sajtu kolega sto je ponudio na prodaju regulaciju za mesni ventil koja je stvarno vrhunska. Cisto da znate ukoliko zelite da stvarno modernizujete i optimizujete sistem.
Ponovo se javljam u vezi 4 krakih meš.ventila.U prilogu je savet stručnjaka/inžinjera/.Sve če biti jasnije po proučavanju teksta.Sretan rad.
Potreban mi je savet oko ugradnje četvorokrakog ventila. Trenutno nemam mešajući ventil pa sam mislio da ga postavim kako bi produžio životni vek kotlu(abc dominant extra 26kw). Čitajući postove sam zaključio da je itekako koristan i neophodan. Kad sam radio grejanje pre 4 godine nisam postavio mešajući ventil zbog male jačine kotla(26kw na 160 kvadrata).
Takođe sam hteo da pitam za savet oko trokrakog mešajućeg ventila sa termo glavom. Da li može da se on ugradi u kupatilu kod bojlera sa fabričkim spiralnim izmenjivačem toplote( termorad 80l) kako bi sam zatvarao cirkulaciju vode kad je temperatura vode ispod 50-60 stepeni? Ja to za sad radim ručno sa klasičnim ventilima tako što uveče zavijem ventil i uključim struju bojleru a ujutru kad potpalim kotao i kad se voda zagreje isključim struju i odvijem ventil.
Evo i slika kotlarnice i kupatila.
Koliko sam mogao da ukapiram čitajući postove je da pumpa ide posle ventila ali kod mene je specifičma situacija jer je ona nisko postavljena. Jasno je da treba da se postavi na levu cev i biće izmeštena prilikom ugradnje mešnog ventila.
Neka moja logika je da bi meni ovde bilo bolje rešenje trokraki ventil koji bi bio ispred pumpe na povratnom vodu (ispravite me ako grešim).
Ja bih radije da postavim četvorokraki ali je mali prostor zbog solundara. Jedino kad bi potisni vod spustio na visinu povratnog voda i tu postavio ventil a pumpa ostane u postojećem položaju samo da je pomerim na levu cev. Ali pitanje je kako bi to funkcionisalo?
Najlakse ti je da ugradis trokraki.Preseces potisnu,srednji izvod na povratnu,pre bajpasa.
Bilo bi lakše da stavim trokraki. Mogao bi i na povratni vod između bajpasa i kotla. Nego ipak bi išao na cetvorokraki zbog regulacije temperature ka radijatorima. Radiću izolaciju sa 10-kom stiroporom sad u martu tako da ću morati da smanjujem temperaturu zbog vrućine. Nacrtaću šemu kako mislim da izvedem instalaciju pa ću da okačim da neko da komentar da li će to da funkcioniše.
Nacrtao sam dve varijante kako mislim da prepravim kotlarnicu.
Visinska razlika između izlazne cevi kotla i ulaza potisne cevi u zidu kuće je 6 cm.
Evo i slika:
Pa i sa trokrakim regulies temperaturu u radijatorima.
Prva varijanta je bolja. Druga varijanta nije dobra zbog toga sto je pumpa visa od sistema, pa je problem vazduh.
A sto se tice trokrakog ventila, on ne vrsi regulaciju polazne temperature kao cetvorokraki, vise se koristi kao diverter ili kao zastita kotla od niske temperature na povratnom vodu ka kotlu.
Pretpostavljao sam da je prva varijanta bolja, baš zbog vazduha ali nisam bio siguran zbog položaja pumpe i njenog skoka na gore pa opet dole.
Na drugim crtežu sam malo preterao sa visinom pumpe. Svakako bi bila vislja od gornje cevi u sustemu ali bi bila niža od visine radijatora u prizemlju. Imam radijatore i na spratu kao i prikačen bojler na sistem. Par postova ranije sam okačio sliku tog bojlera. Ovo kažem ako menja situaciju tj. vas odgovor.
Sve u svemu moram da ugradim četvorokraki.
Pozicija 1. uz to da na kotlu postoje svi merno sigurnosni elementi. Najbolje i sigurnosna grupa na samom kotlu. I njega je potrebno dodatno odzraciti. Posto je descaler (odvajac vazduha) skup, moze kupiti sigurnosn grupa ili je napraviti sam. Ventil sigurnosti, automatsko odzracno locne, rucna ozraka i manometar.
Mislite na ovo
http://www.etazgrejanje.com/katalog/sigurnosna-grupa-302/ [40]
Ili da kupim sve posebno plus ručna ozraka?
Pa moze i ovaj caleffi set. Rucna ozraka je samo pride ako automatska zakaze.
Ja imam jedan sigurnosni ventil na povratnom vodu spojen da bocom. Spojeni su na povratni vod posle pumpe ka radijatorima. Na slici skroz desno se vidi tanja cev od boce ka ventilu.
Može li da se stavi još jedan kod kotla?
A što se tiče ovih lončića za vazduh ja mislim da oni ne rade dok pumpa radi. Imam jedno kod bojlera na spratu i nikad ga ne čujem da ispušta vazduh. Onog trenutka kad zatvorim jedan ventil čujem ga da jednom ili dvaput izbaci vazduh.
"Prva varijanta je bolja. Druga varijanta nije dobra zbog toga sto je pumpa visa od sistema, pa je problem vazduh.
A sto se tice trokrakog ventila, on ne vrsi regulaciju polazne temperature kao cetvorokraki, vise se koristi kao diverter ili kao zastita kotla od niske temperature na povratnom vodu ka kotlu".
" on ne vrsi regulaciju polazne temperature kao cetvorokraki,"
Nisam rekao da se ne vrsi regulacija temperature. Cetvorokraki ima daleko bolju regulaciju nego trokraki
Da li se kod kotla kao na šemi povezivanja na drugoj slici, koju je postavio sonetpro (druga varijanta), povezano po redosledu: kotao na čvrsto gorivo, pa četvorokraki mešni ventil na odlaznom vodu, pa cirkulaciona pumpa, zatim bojler sa cevnim izmenjivačem, sve ovo u podrumu, pa gasni kotao u prizemlju, pa sitem grejanja - radijatori, na spratu i prizemlju (potopljeni radijatori) i krug zatvoren povratnim vodom preko dela mešnog ventila do kotla, može koristiti mešni ventil tako da se 25% tople vode i 75% hladne (povratne) vode usmeri u odlazni vod prema pumpi i dalje, bez opasnosti da se kružni put vode jednog trenutka ne zatvori preko ulaznog kraka mešnog ventila na povratnom vodu i izlaznog kraka na odlaznom vodu i tako kotlovska topla voda ostane van toka, odnosno da umesto jednog sistema dobijemo dva kružna toka, a) gravitacioni – kotao, mešni ventil, kotao i b) cirkulacioni - mešni ventil, cirkulaciona pumpa, sistem grejanja, mešni ventil.
Šta kaže praksa, do koje količine se može ići sa raspodelom tople i hladne vode u mešnom 4-krakom ventilu? Gde je granica? U ovim relativno toplim danima meni bi odgovaralo da kod radne temperature u kotlu od 70 C u odlazni vod šaljem vodu maksimalne temperature 55 C, pri tome bi se voda iz sistema vraćala na 50 C, a posle mešnog ventila u kotao se vraćala na 65 C, odnosno trebalo bi mi samo 25% tople vode iz kotla u odlazni (usisni) vod i 75% hladne vode iz povratnog voda u odlazni vod.
Može li standardna Danfus cirkulaciona pumpa da obezbedi stalni protok, odnosno kruženje vode a da kotao ne ostane van kruga? Smem li ja to da probam a da serviseri nisu u blizini, jer ako krene naopako temperatura u kotlu će brzo nekontrolisano porasti.
Mesni ventil mozes koristiti i ispod 50%. Tako da kazem da vise zagrejava krug kotla nego sto ide ka instalaciji. Temperatura vode ka instalaciji zavisi normalno od temperature vode u samom kotlu. Na primer ako je u kotlu 80C a ventil podesen na malo ispod pola, moze ici ka instalaciji 45C. Normalno, mora se voditi racuna u sistemima na cvrsto gorivo, jer se moze dogoditi da temperatura vode u kotlu dodje i do 95C. Najbolje resenje je kada postoji akomulatro toplote i ili akomulacioni bojler tople vode. (povezan pre mesnog u grani kotla).
Najjalse ti je da pratis, sedis u kotlarnici. Podesis regulator na 80C i smanjujes mesni ventil i pratis preko termometara temperaturu na odlaznom i povratnom vodu iz instalacije.
Zahvaljujem na brzom odgovoru. Čekam prvi mrazni dan i počinjem loženje. Kotao je u podrumu, ima vina i rakije, nije tamo problem sedeti i štelovati. Još jedanputa, hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-405881
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406162
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406178
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t-mix-manual_copy.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406364
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djura800
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406368
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406384
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406386
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406387
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406575
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406600
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalin62
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406614
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aslservis
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-406756
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-407842
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sonetprokg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2_11.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_10.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-407853
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408051
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408063
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408087
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_za_kotlarnicu.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_za_kotlarnicu_2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_11.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408122
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408126
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408137
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408140
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408142
[40] http://www.etazgrejanje.com/katalog/sigurnosna-grupa-302/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved_images_thm_179_179_caleffi_302633.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408143
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408175
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_12.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408866
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bossko
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408887
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408888
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408893
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408897
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=4#comment-408902
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=5
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=6
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=7
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=8
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila?page=15
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
u suštini trebalo bi da je min. 60° , a u sistem nikad ne ide toliko pa ni povrat ne bi trebao da je toliko različit da se kondenzuje , mešni to odrađuje , ako ga ima ...
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
