I ja mislim sto se tice estetike mislim da je mogao na zidu iznad razodne kutije sve da odradi posto mu je vertikala za gore odmah iznad. Da je kotao na pelet da li bi se menjala pozicija sonde na povrat, Kolko sam ja razumeo majstora mesajuci ventil je nonstop otvoren u mom slucaju, tek kada dostigne temperaturu u povratnom vodu od zadate na termoglavi mesajuci se otvara i onda ta ista voda ide u sistem a ne ka kotlu. Da li sam dobro ukapirao? Ako mozes da mi objasnis sta bi onda radio mesajuci ako se stavi sonda na polaznom vodu iza pumpe, izini sto davim sa mozda suvusnim pitanjima slabo kairam ovo...
Dobro si ukapirao, sada ventil radi upravo to sto ti je majstor objasnio, a koja je svrha da tako radi, ja nemam ideju, ne znam sta je hteo da postigne. Kad bi stavio sondu na polazni vod, mesajuci bi radio upravo ono sto treba, odrzavao zadatu temperaturu u polaznom vodu. Na primer ti nastelujes termoglavu na 35C, iz kotla (bafera) ti dolazi 60C, ventil mesa vodu iz kotla i vodu iz povrata i na izlazu ka pumpi daje 35c. Kada se na polazu malo poveca tempetarura termoglava reaguje preko sonde i pritvori ventil, kada se temperatura smanji ispod zadate, ona otvara i na taj nacin odrzava uvek zadatu temperaturu bez obzira na varijaciju temperature iz kotla tj bafera u tvom slucaju.
Vrsta kotla koja greje bafer je nebitna (pelet ili elektro). I kad vec imas bafer zasto ga grejes na 45C, grej ga na 80C dok je jeftina struja, a kad je skupa koristi tu akumuliranu energiju, ovako ti je beskoristan.
jer imam problem koi jos ne mogu da uklonim, a problem je sledeci ali prvo da se izvinim na losem pravopisu jer sam iz Makedonije
, imam kotao sime soleta EV 5 45 kw, na cvrstom gorivu (drva) kotao je smescen u podrumskom delu kuci ( iznad je ducan, pa iznad njega je sprat gde zivim i provodim vise vremena a iznad je jos jedan 3 sprat) medjutim imam kondenzaciju u kotao i na zidu na najgonijem spratu gde prolazi dimnjak i stvara crnu mrlju na zidu. Pre 10 dana sam ugradio cetvoro kraki mesajuci ventil kao sto se vidi na slici, ali problem u kotao jos mi nije sasvim resen, opet stvara kondenzaciju pa bih zeleo neko ko je kompetentan da mi da neku ideju sta da radim i dali mi je dobro ugradjen i kako mi je nastelovan.
Razmisljam se izmedju ova dva sobna termostata, Termostat za grejanje AURATON 2025 digitalni zicani i ovaj Termostat za grejanje COMPUTHERM Q7 digitalni neznam koji je bolji ili neki treci?
