Gde ima dima tu i smole ima.
Nego ajde da unovcimo tu svoju muku.
Pozivam sve vlasnike kotla u 24 da mi se pridruze i da napravimo jednu zadrugu, a zatim u okviru nje i asfaltnu bazu, pa da vidis sta je lova.
Posle vise od dvadeset godina stadler je prosupljio pa sam ga zamenio viadrusom u24 od 40kw.Interesuje me kako pravilno da podesim klapne sekundarnog i tercijajnog vazduha.Lozim suva bukova drva.Dimnjak nije bas ekstra ali ovu zimu mora izdrzati a za dogodine planiram rekonstrukciju.
Pozdrav ihvala
hahahahaha
Evo ja se javljam.
Proizvodim visoko rastegljivu, sa povećanim sadržajem sumpora
Zima, zima e pa šta je
ko ima uglja
pa neka je
Od 20. marta do danas sam se prebacio na gas. Kreće da se radi izolacija na ostalom delu kuće pa smo prištedeli ovo uglja i drva što je ostalo, jer nećemo moći da koristimo gas zbog pomeranja kutije i brojila. Danas došli ljudi iz JKP "Gas" i sklonili kutiju dok se ne završe radovi na izolaciji. Izolacija počinje 1. aprila.
Ovo uglja što je ostalo trajalo bi sigurno do početka aprila. Za sezonu je spremljeno 8,5 tona uglja i 5 m drva. Drva ima još sigurno 1,5 metra. Dakle, ako uzmemo da sam sezonu grejanja otvorio 1. novembra, grejao sam se sigurno 5 meseci i prosečno je išlo 1,7 t uglja i eto to malo drva što je otišlo. Grejalo se preko 200 kvadrata. Sprat delom ima dobru izolaciju, ostalo ne i nove PVC prozore. Prizemlje nikakvu izolaciju i stare drvene prozore. Grejanje 24h u fulu, bez gašenja, zbog male bebe
Eto to bi bio moj rezultat za ovu godinu. Kada se stavi izolacija 10cm stiropora, očekujem još veće uštede, a o tome detaljnije naredne sezone
Ja pitao u portalu da mi preporuce kotao, koji bih lozio iskljucivo na drva, oni mi preporucili viadrus U24 i rekli da moze i samo na drva! A po ovome sto sam procitao ovde ispada da ne moze! Da li neko lozi ovaj kotao samo drvima? Grejem 100 m2 i rekli su mi ovaj kotao sa 4 clanaka!
virtuoz овај котао може да ради и на дрва али му је знатно мања снага, тако да би на пример мој од 25књ давао неких 18 теоретски. Е сад ако си извукао закључке из бројних постова, није поента да не може већ да дрва морају бити добро осушена а и да сам котао тј овај концепт губи смисао. Да појасним, овај котао нуди ти или би тако требало да буде у идеалним условима, да са висококалоричним угљем, уз 1 пуњење будеш либеро најмање 6 сати, у прелазним периодима и 12 па и дуже уколико поседујеш акумулаторе топлоте мешни вентил и добар димнјак. Ако му ти стављаш дрво које има много мању калоријску вредност, обзиром да му ложиште није идеално за дрва, (што не значи да није намењено за дрва,) тај либеро период се преполовљава и долазимо до тога да овај скупи котао губи све предности који си ти платио. Е сад ако имаш акумулатор топлоте онда то може да промени ствар.
Ја сам за предстојећу сезону узео 8 м дрва и планирам да узмен још 3-4 тоне угља. И то планирам да узмем нешто друго а не ђурђевик, како бих испробао све могуће комбинације. Ломим се између Вреоца који су слаби али не смрде и немају прашине, Руског који је скуп и требало би да је добар и Бановића, а можда и направим коктел.
Иначе урадио сам нови челични димњак и надам се да ће ове зиме бити боље него прошле, која и није била тако лоша. Наиме димњак ми је негде пукао пошто се у соби на спрату осећа смрад, па сам то морао да превазиђем.
Ти имаш ситуацију сличну мојој, што се тиче површине коју грејеш, требало би да ти тај котао буде довољан чак и на дрва, али бих ти ја препоручио ако га купиш да ипак за ону најоштрију зиму имаш и мало угља. Иначе његове предности и мане још увек резимирамо и испитујемо. За сада једино што могу поуздано да кажем, је да економично сагорева, доста је захтеван, гусан је и вероватно дуготрајан, е сад да ли су све оне мане о којима сам причао раније, његове мане или само период адаптације Пере ложача не могу поуздано да тврдим.
Danas sam bio u portalu i rekli su mi isto, da ako koristim samo drva, gubi se efekat trajnozareceg kotla, dakle nema potrebe da kupujem U24, nego U22-S. Ne znam sta da radim sada, kupio sam 10m3 drva i hteo sam jos 5m3, ali izgleda da je bolje da kupim ugalj neku tonu... Kako lozite ovaj kotao, ovde mi je radnik portala rekao da pravi sendvic red ugalj, red drva, red ugalj, red drva i da tako lozi na 12 sati, a kada je bas mraz na 8 sati. I zanima me da li drvo koje se koristi za ovaj kotao, mora da bude sitno iscepkano kao za kreku ili moze i vece? Ja odneo cepanicu danas da isprobam na licu mesta koja je duzine 30cm, precnika oko 20 cm i moze da udje, ali su mi rekli da na dnu lozista postoji neka grba, gde moze da zaglavi drvo, ako se ne kombinuje sa ugljem! Da li moze da se zaglavi i u kombinaciji sa ugljem? U pitanju je kotao sa 4 clanka!
Znači pred novu sezonu nastavljamo dalje!
Pozdrav svima, a posebnom mom starom znancu, i kako bih ga drugačije nazvao, saborcu @nikolajevu
Pročitao sam par novih postova i želim malo da pomognem @virtuozu
Koliko sam shvatio ti bi u tom kotlu U24 da svaštariš. E odmah da ti kažem, neće da može
Pusti ti te TRGOVCE iz Portala, ko još od trgovca traži savet
Ako si spremio drvo, a ugalj možda hoćeš-nećeš, možda malo, ne znaš ni koji bi ugalj, moj ti je savet Viadrus U24 NE NE i NE
Za takve stvari ti je onda bolji U22, ali najbolje rešenje bi bio neki od kvalitetnijih čeličnih kotlova. Ti čelični kotlovi su daleko isplativiji za drvo i imaju veću iskorišćenost.
Ako ipak želiš Viadrus U24, onda se ovom kotlu moraš daleko ozbiljnije posvetiti i pročitati sve što je na ovom forumu napisano. Ja mislim da ovde imaš 95% stvari koji se tuči ovog kotla, samo moraš sve pažljivo pročitati i onda zaključiti da li želiš ovaj kotao, DA LI U OPŠTE ISPUNJAVAŠ USLOV ZA OVAJ KOTAO, ili možda ipak neki od čeličnih. Kako stvari stoje, ja bih ti ipak preporučio da se okaneš ovog. Ovaj kotao je namenjen za ugalj i to granulaciju orah. Njegovo ložište je u vidu levka i dosta je uzano. Loženje samo drveta ili uglavnom drveta (sa možda malko uglja) je gubitak u startu. Pri tom se spremi da počneš sa asfaltiranjem svog dvorišta, a onda i šire
Pozdrav saborcu Z D R A V O, ZDRAVO ZDRAVO ZDRAVO.
evo nas ponovo pred pocetak najgoreg dela godine. Kao sto si mozda procitao, silom prilika morao sam da pravim dimnjak. O toome mozes procitati vise u temi celicni dimnjak, da ne sirim ovde. Uglavnom zbog specificnosti prostora moje kotlarnice dimnjak je morao da bude ili celicni ili inox, posle dugog planiranja i zaokreta sobzirom da ne planiram da zivim u ovoj kuci duze od 3-4 godine, odlucih se za jeftiniju varijantu. Avaj nema vise one moje domace zivotinje zmije od cunka, pa ocekujem da cu imati malo manje muke sa smolom i zapusenjem dimne cevi. Kompromis sa ukucanima je rezultirao kupovinom 8 m drva a sada sledi ugalj. Kao sto smo vec rezimirali ne mogu da kazem da sam nezadovoljan Djurdjevikom, on je zaista veoma kalorican ugalj koji dugo drzi visoku temperaturu, ali brate u ovoj peci toliko smrdi da je to cudo. Ne mogu da tvrdim da to nece biti slucaj i sa nekom drugom vrstom ogreva ili uglja ali cu pokusati. Planiram da kombinujem Banovice ili ruski sa Vreocima. Vreoce sam samo jednom isprobao i to manju kolicinu, znam samo da ne smrde nemaju prasine i vlage i da su dosta slabiji od mrkih ugljeva, ali zato daju dobar plamen i ne ostavljaju otpad. Razmisljao sam o Resavici ali je ona obzirom na kalorijsku vrednost najskuplja. To samo dokazuje da nije samo kalorijska vrednost presudna kod ugljeva koji se loze u domacinstvima, vec i sadrzaj sumpora pepela i ostalih ostataka koji umanjuju procenat iskoriscenja. Sto se tice drveta i smole, resio sam da stavim na gornja vrata jedan lim kao oluk koji ce sprecavati smolu koja se sakuplja na tavanici kotla da je tako nazovem, da kaplje po nasipnom oknu i sliva se i lepi po vratima, tako da ce padati na zar i sagorevati (nadam se bar). Kotao inace nisam konzervirao niti lepo ocistio od prethodne sezone, imao sam puno drugih obaveza, racunam vise vredi vreme provedeno sa porodicom i zdravlje nego jebeni kotao koji ce i onako da rikno zbog nekog petog razloga.
Nesto sam razmisljao dok sam pucao pare za kotlarnicu, dimne cevi, instalacije, ogrev, grbio unoseci ugalj,sada cepajuci drva, praveci novi dimnjak i sve sto ide uz njega, da su mozda gas ili struja najjeftiniji vidovi grejanja. Okacicu slike uskoro sa novim dimnjakom. Pozdrav svima.
he he he
Srećan rad i čekamo finiš!
Kod mene situacija manje-više slična. Drva spremljena (5 kubika). Rado bih kupio ruski ugalj, ali to u NS nema nigde da se nabavi. Najbolje što može da stigne je Banović orah i to ću najverovatnije 99% ložiti i ove godine. Znači dosta pepela, sumpora, naravno i smole (ona je neizbežna kakav god dimnjak da imaš
Ne znam šta se desilo sa @virtuozom, kad se ne javlja. Verovatno još uvek ne zna šta mu je činiti
Stigao ugalj u petak, na samom stovaristu sam nesto prekombinovao uz konsultacije sa vlasnikom i uzeo 2t banovica i 1,5 t vreoca. Nesto racunam kao Vreoci ce zbog dobrog sagorevanja da razbijaju sljaku banovica. Banovici su u granulaciji orah, i bas mi je onako odokativno delovalo da je lep i cist ugalj, a vreoci su neki ostatak i mislim da mi je uvalio dosta prasine uz njih iako prasina nije specificnost ovog uglja. Ruskog nije bilo a receno mi je da prvi slep stize za 10 tak dana i da ce mu cena biti 22000 din. sto je zaista previse. Nadam se da ce ovo biti dovoljno, sada se bacam na dzakiranje i ususkavanje uglja. Pozdrav.
Ne znam sta cu jos uvek, najverovatnije viadrus U22-S ili neki obican limeni trajnozareci kotao... Ne volim ugalj, smrdi i ima puno prasine, bolja su drva, ali ne volim ni da lozim cesto, zato cu U22-S najverovatnije na koji se kasnije moze montirati gorionik za pelet i koscice, pa ako nekad budem imao para... Ne znam sta da radim!!!
Pa to je onda to
Nisi pogrešio, ne brini
Da si uradio suprotno i kupio U-24, tek bi onda bilo kuknjave. A zima udarila, a nema se kud, a neće da gore, a smola samo flisuje, a drvo zaglavljuje neće da propadne he he he
Ja da sam na tvom mestu uzeo bih ipak neki čelični npr. slovenački Stadler i bio bi prezadovoljan! Imaš ga u Merkuru! Skup jeste, ali mislim da vredi.
Шта је на крају са котлом. Видео сам неке Турске котлове у Екс понт грејању, деловали су ми ок. Негде бих се сложио са Сником, наравно уколико на дужи период планирате коришћење дрвета као огревног материјала, боље је изабрати неки котао који има веће ложиште. Друга ствар, у том случају долазе у обзир варени котлови из простог разлога што се сагоревањем искључиво дрвета, њихов радни век значајно повећава, па се приближава трајности гусаних котлова који се ложе на угаљ.
Ја сам огрев спремио, угаљ је џакиран, обавио сам и пробно ложење, како бих тестирао димњак, и све је деловало одлично иако је напољу температура била неких 16 степени. Имам утисак пу,пу, да га не урекнем , да ћу морати да смањујем цуг димњака, да ме не усиса кроз врата котла ))))). Шала, димњак је у тест ложењу грањем и са 2 дрвета вукао као локомотива. Окачићу слике, танак сам са временом, али биће.
Da li moze na U24 kasnije da se montira gorionik za pelet ako pozelim?
Nikolajev, u kakve džakove džakiraš ugalj?
Ja sam montirao Ferrolijev gorionik na gornja vrata i do sada radi ok. Problem je sto spremnik mora da se podigne za nekih 30-40 cm.
Izvinite na zakasnelom odgovoru, dzakiram u one pletene bele dzakove, nasao sam drugu klasu veoma povoljno. A sto se tice gorionika, ovvaj odgovor Grejaca je veoma koristan, posto sam i ja razmisljao o takvom resenju ali do sada nisam naiisao ni na jedan primer ugradjenog gorionika u praksi. U slucaju ugradnje po nekoj mojoj logici kotao ti sluzi kao izmenjivac toplote, a s obzirom da ima dosta veliki put i povrsinu izmenjivanja, verujem da bi trebalo da bude jako dobar na pelet.
Samo nikako gorionik da radi u modulacionom rezimu. Inertnost kotla je problem. POdesi se na 65-75 C i to je to.
Hvala na odgovorima. Super da moze, posto sam samo pretpostavio pre nego sto sam narucio kotao. Inače ove godine planiram na uglaj sobzirom da sam kao investiciju uradio i schiedelov dimnjak fi200 visine 9-10m. Medjutim ako za 2-3 godine vidim da su ledja otpala preci cu na pelet, al sobzirom da mi je tek 28 godina imam jos dobrih 20tak da se grejem na ugalj
Pokušaću da nadjem te džakove mada nemam predstavu u kakvim radnjama da gledam
Ne zaboravi da podelis iskustva kada pocnes da lozis pec.
Naravno!
adresa za nabavku belih pletenih džakova su poljoprivredne apoteke.
Hvala rotoks!
tek sada vidim da nisam poslao poruku ili je ista uklonjena , adrese su kao sto je vec receeno polj. apoteke plastikarnice gvozdjare, prodavnice za uradi sam majstore, i sl.
Ljudi treba mi savet za pomeranje peci. Inace u kotlarnici gde treba da stoji sam izbetonijao betonsku stopu 120x80x10 medjutim moram da je podignem za jos 20 cm sto znaci da moram da skidam kotao betoniram i vratim.
Kakva su vasa iskustva sa pomeranjem kotla, sta ste radili?
Pa pomeranje kotla nije problem, mora instalacija da se prepravi. Samo mi nije jasno zasto toliko dizes kotao...posle je veoma tesko loziti...dizati kante uglja i slicno
Tako ispalo sad i iskreno koliko sam se iscimao nemam zivaca vise. Ova godina ovako pa cemo videti za sledecu kako sta, a i nije nesto visoko videcemo
Nego me zanima, s obzirom da mi majstor prikljucuje kotao na vec postojeci sistem grejanja jer silazim sa gasa, koliko treba da košta to priključivanje jer ce samo zavariti dve cevi.?aGrejač ovo pitanje se posebno odnosi na tebe jer ako sam dobro skontao iz tema da se ti i bavis ovim.
Sto se tice cene ona je od 80 - 160 "poena"
Sve zavisi sta sve treba da se radi, ali sigurno nije samo zavaritit dve cevi. Mora se i pogledati koji je precnik cevi, jer ako je radjeno na gas...verovatno ne prelazi 22mm CU. Tako da...bez konstatacije na licu mesta samo kazem.Kotao, expanziona posuda, pumpa, bajpas, mesni ventl....merno sigurnosne grupe i slicno. Okvirno sam ti rekao za cenu, tako da znas sta te ceka...bar sto se tice mene.
Od materijala, ti trebaju holenderi (7kom), dupli nipolovi(6kom), kugla ventili (4kom), mesni ventil (1kom),termomanometar(2kom),ekspanziona posuda(1kom),ventili sigurnosti(2kom)...cevi...fiting...dimnjaca...dimna kolena....
Ljudi poceo sam da grejam i pec radi super, pretpostavljam da je za to odgovoran dimnjak fi200/9m. Bez problema sa drvima naguram do 70-80c, mada znam da nije za drva al ugalj kupujem za 2-3 dana tako da kontam da ce raditi super.
Medjutim brine me jedna stvar, ova budza na kotlu gde se povezuje sa dimnjacom je pobelela skroz. Od istog je materijala, gusa, kao cela pec i brine me to malo. Da li neko zna sta je to???
Izgorela zastitna boja od visoke temperature. Nema brines, sve ok.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00226.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00242_111.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-387725
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sniko22
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-387792
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolajev
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-387842
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-388227
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391749
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/virtuoz
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391772
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391774
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391781
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391789
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391830
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391873
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391900
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-391910
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392089
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392362
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njomik
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392389
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392472
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392473
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392475
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392477
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392483
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392485
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392538
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-392582
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393107
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393116
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393173
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393177
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393784
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20131106_182152.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=4#comment-393785
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=3
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=2
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=5
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=6
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=7
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=8
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/viadrus-u24?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
he he he
viva la smola
Ima je i kod mene, pogotovo ako ložim samo drvo.
Ostalo mi još uglja oko 1t, možda malo manje. Biće ga do kraja meseca sigurno, a možda i pretekne za april. Ove temperature mi idu na ruku, pa ložim samo jednom na dan.
