Da što se tiče Đurđevika, on je jako kaloričan i paše ovoj peći, samo što smrdi do bola pa se ja nisam odlučio za njega. Ovo je možda delimično bila posledica mog tada lošeg dimnjaka pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, bilo bi dobro da napišete vaša zapažanja sa tim ugljem, možda ga opet kupim za narednu sezonu.
Meni je sasvim ok kupovina i kombinovanje drva i uglja u cilju racionalizacije potrošnje uglja. Kada su spoljašnje temp. više a ipak treba ložiti forsiraš više drva i dodaješ ugalj kako se ista ne bi nedogorela zaglavljivala na suženju kotla sa unutrašnje strane, a kada je hladno cepaš ugalj.
Piljevina je u kombinaciji sa prethodnim isto dobra za prelazne periode a zasipanjem uglja kada napunite peć smanjujete smolu u peći, takođe je dobra kada hoćete da sagorite ugljenu prašinu a da vam ista ne propadne u pepeljaru.
Kada ložite prašinu kombinovanu sa piljevinom i komadima uglja peć se sredi raspali zatvori i ne dira nema džaranja, zato što će vam sitni žar kao tečnost propadati u pepeljaru. Ovo je dobro samo u prelaznim periodima.
Pozdrav novim članovima i drago mi je da je nekome koristilo ono o čemu smo pisali a nismo imali odakle da pročitamo.
Kao što ste mogli da zaključite ovaj kotao je odličan i verovatno mnogo trajniji od kotlova varene konstrukcije, ali zahteva da dimnjak bude dobar i povremeno čišćenje.
Ovo sve važi i za druge kotlove ali se uglavnom niko toga ne pridržava.
Ovo za održavanje visoke temperature u kotlu je apsolutno tačno, ali je često nemoguće zbog nepodnošljivosti vrućine to raditi, pa bi bilo idealno imati akumulatore toplote i terati kotao da radi u max režimu.
Kanta za sipanje je jednostavno rešenje, ja imam baš onakvu kao na slici, a imam i nekoliko lopatica. Za tu namenu može poslužiti cev od čunka ili još većeg promera koja se zaseče ukoso i zavari joj se dno, možete je napraviti kao lopatu sa drškom i odmah hvatati sa gomile u tu nazovi kofu i ubacivati u peć.
Smole nema puno ako je dimnjak dobar i ako držite peć iznad 60-70 stepeni, mešni ventil bez automatike ne pomaže ništa i predstavlja bacanje para,(ja ga imam) samo automatika ili visoka temperatura.
E sad najveći problem je ako ipak padne temperatura i tako radi par dana, pa se smola nakupi u zvonu u kome je klapna za prebacivanje sa prve na drugu komor. Tada se smola nakupi oko klapne i kada sledeći put sagori ugljeniše se a zatim polako ali sigurno sprečava klapnu da zatvori skroz prvu komoru i peć radi i na prvoj i na drugoj komori i pravi vrtlog lošije vuče i smoli.
Meni se ovo od kada imam novi dimnjak nije dešavalo sve dok nisu počeli malo topliji dani pa su ukućani smanjili temperaturu na regulatoru, kada sam to primetio već je bilo kasno, klapna je već bila zaglavljena.
Sreća pa nije bila jaka zima, inače ovo je največća mana ove peći, i mislim da ako možete trebalo bi je preraditi.
Ja za to nisam imao vremena pa sam napravio čep od lima, koji je okrugao i prečnika je izlaza za dim sa unutrašnje strane peći f 160, može čep od dozne koji sam ja izgubio. Na sredini tog čepa našrafio sm dršku koja je toliko dugačka da dolazi do vrata kotla i kada nabijem čep dršku oslonim na ivicu nasipnog okna tako da kada se vrata zatvore praktično udare u dršku.
Ovo bi trebalo da imate za nedaj bože zato što kada klapna zaglavi u sred zime teško je skidati čunkove i celo zvono da bi se to lepo očistilo, samo gurnete čep i peć se ponaša kao da je cug zatvoren, zatvorite vrata i ne dirate do sledećeg punjenja.
Čišćenje nije problem, jednostavno se skida poklopac druge komore pomoću alata koji ide uz peć ili standardnih cevastih ključeva i pročisti se malom četkom, najpre gornja rebra pa na dole.
Čišćenje kreozita koji se nataloži iznutr je zajebancija, naročito kod ove peći koja ima mali ulaz i nepristupačna je. To je skoro nemoguće mehanički očistiti. Ja sam to čistio 25% rastvorom naoh žive sode, tako što ga stavim u pumpicu stavim gumene rukavice naočare kapu i sve što nađem od zaštite, naprskam iznutra i ostavim da odstoji. Bilo bi dobro da to radi profesionalac pošto je zaista opasno. Pri toj reakciji oslobađaju se razni gasovi i poželjna je promaja. Smola se pretvori u žitku masu i lako se skida, a naoh može se neutralisati rastvorom sode bikarboneili se jednostavno naloži peć i pusti da sve to sagori.
O ovome sam pisao i naišao na komentar da naoh nagriza gus, pa sam pitao profesionalnu firmu za dimničarske usluge kako čiste takve naslage i dobio odgovor da to radehemijski ali smo kada je lepo vreme zato što rade živom sodom i potrebno je ispiranje i čišćenje.
Ja sam inače kotao reparirao prošle sezone tako što sam poskidao sve što se skinuti moglo, živom soodm očistio od smole spoljašnje obloge, ofarbao ih, očistio vrata promenio izolaciju u gornjim vratima, dihtunge itd..
Da napomenem, moja peć sada kada je potrebno samo dogrevanje nepotpuno napunjena drži skoro ceo dan temperaturu na 65, zato je većina radijatora na spratu zavrnuta.
Pozdrav i srećno korišćenje.
