Dragi moji forumasi, slazemo kockice i intenzivno smo u potrazi za odgovarajucom lokacijom za kucu. Kako u nasem gradu nema nekog izbora, ni sa cenama ni sa lokacijama, za sada trazimo samo na periferiji ali sa elementarnim uslovima tipa put, voda, kanalizacija, struja, eventualno gas ako je prosao. Ima lokacija, cene se krecu od 1000 i preko E za takve uslove za zavucenije lokacije, blize glavnim saobracajnicama od 1500-2000 po aru a ima bez infrastrukture na placevima koji su u jadnom okruzenju i 500E po aru. LM, javljam lokaciju a ako neko ima iz ovih krajeva informaciju gde je nesto povoljno - nek javi. Imace cast svakako ako se dogovorimo.
Da malko pojasnim detalje, a interesuje me i misljenje auditorijuma.
Plac mora da bude sa minimalnih 6 ari +, radovali bi se sa nekih 10. Naime, grubi planovi su da plac i takse izadju 15-20.000 ino valute.
Za kucu sam planirao maksimalno 30.000. I to je mozda mnogo, gomilu skupih radova cu sam da uradim.
Kuca je podeljena na dve funkcionalne celine. Ispod druge celine se nalazi podrum koji ce verovatno da izlazi iznad povrsine tek toliko koliko da se dobije pokoji prozor i dnevna svetlost.
Planirani materijali od unutra ka spolja: malter unutrasnji, blok, trska (alternativa 1 kamena vuna, alternativa 2 kao najgore resenje stiropor), sitna cigla, malter, kamen. Crep najverovatnije Bramac.
Prva celina ispod koje nema podruma podrazumeva ogroman dnevni boravak sa trpezarijom i kaminom (cca 40m2 ukupno) i logickim nastavkom u kuhinju u kojoj se nalazi i mala ostava (za pokoju teglu dzema i tako te sitnice) i u tom sklopu treba da se nalazi i jedan wc sa soljom i lavaboom (tzv. za goste). Ta celina po mojim proracunima treba da izadje do 60m2 ukupne povrsine.
Druga celina ispod koje je podrum je blago povisena u odnosu na prvu te se dobija i ta psihicka barijera da tamo gost nema sta da trazi. Radi se o maloj denivelaciji od 1-2 stepenika, ali opet dovoljnoj za odvajanje. E tu treba smestiti spavacu sobu poznatiju kao master bedroom koja ima svoju garderober sobu i intimno kupatilo u kome je kada, solja, i sve neophodno za intimno kupatilo, zatim jos dve manje spavace sobe koje ce imati zajednicku garderober sobu i jedan TWC komplet. Mislim da ce to biti dovoljno.
U podrumu se nalazi veseraj kao poseban prostor zbog oslobadjanja velike temperature (masine za pranje i susenje), zamrzivac, kaca za kupus, vinoteka, ...
U zavisnosti od orijentacije placa videcemo za terasu u prizemlju da li ce biti ispred ulaza ili iza kuce, a svakako nam sleduje i pomocna zgrada za moju radionicu i tako te potrebstine, nastresnice kao garaze za 2 auta i motor i slicno.
Prva stvar na placu ce biti iskopan bunar do pitke vode!!!
Ajmo na savete. Izvolite....
Neka je sa srecom kupovina!
Posto si potpuno u toku sa kupovinom placa da li mozes da mi odgovoris koji su koraci do prenosa placa i koliko dana vremenski traje (pod uslovom da se sve placa odmah - jel moze za dan da se prenese)?
-prvo overa kupoprodajnog ugovora (koliko kosta orijentaciono i gde overavas)?
-zatim sta nosis u poresku od papira?
-i da li posle toga ide prenos?
Ako treba pomoc oko idejnog resenja slobodno se javi na PM!
