Dokle se stiglo zmaju,ni reci od tebe celo leto?Nadam se da nisu neke muke u pitanju ?
Cao,cao!
Dragi moji forumasi, slazemo kockice i intenzivno smo u potrazi za odgovarajucom lokacijom za kucu. Kako u nasem gradu nema nekog izbora, ni sa cenama ni sa lokacijama, za sada trazimo samo na periferiji ali sa elementarnim uslovima tipa put, voda, kanalizacija, struja, eventualno gas ako je prosao. Ima lokacija, cene se krecu od 1000 i preko E za takve uslove za zavucenije lokacije, blize glavnim saobracajnicama od 1500-2000 po aru a ima bez infrastrukture na placevima koji su u jadnom okruzenju i 500E po aru. LM, javljam lokaciju a ako neko ima iz ovih krajeva informaciju gde je nesto povoljno - nek javi. Imace cast svakako ako se dogovorimo.
Da malko pojasnim detalje, a interesuje me i misljenje auditorijuma.
Plac mora da bude sa minimalnih 6 ari +, radovali bi se sa nekih 10. Naime, grubi planovi su da plac i takse izadju 15-20.000 ino valute.
Za kucu sam planirao maksimalno 30.000. I to je mozda mnogo, gomilu skupih radova cu sam da uradim.
Kuca je podeljena na dve funkcionalne celine. Ispod druge celine se nalazi podrum koji ce verovatno da izlazi iznad povrsine tek toliko koliko da se dobije pokoji prozor i dnevna svetlost.
Planirani materijali od unutra ka spolja: malter unutrasnji, blok, trska (alternativa 1 kamena vuna, alternativa 2 kao najgore resenje stiropor), sitna cigla, malter, kamen. Crep najverovatnije Bramac.
Prva celina ispod koje nema podruma podrazumeva ogroman dnevni boravak sa trpezarijom i kaminom (cca 40m2 ukupno) i logickim nastavkom u kuhinju u kojoj se nalazi i mala ostava (za pokoju teglu dzema i tako te sitnice) i u tom sklopu treba da se nalazi i jedan wc sa soljom i lavaboom (tzv. za goste). Ta celina po mojim proracunima treba da izadje do 60m2 ukupne povrsine.
Druga celina ispod koje je podrum je blago povisena u odnosu na prvu te se dobija i ta psihicka barijera da tamo gost nema sta da trazi. Radi se o maloj denivelaciji od 1-2 stepenika, ali opet dovoljnoj za odvajanje. E tu treba smestiti spavacu sobu poznatiju kao master bedroom koja ima svoju garderober sobu i intimno kupatilo u kome je kada, solja, i sve neophodno za intimno kupatilo, zatim jos dve manje spavace sobe koje ce imati zajednicku garderober sobu i jedan TWC komplet. Mislim da ce to biti dovoljno.
U podrumu se nalazi veseraj kao poseban prostor zbog oslobadjanja velike temperature (masine za pranje i susenje), zamrzivac, kaca za kupus, vinoteka, ...
U zavisnosti od orijentacije placa videcemo za terasu u prizemlju da li ce biti ispred ulaza ili iza kuce, a svakako nam sleduje i pomocna zgrada za moju radionicu i tako te potrebstine, nastresnice kao garaze za 2 auta i motor i slicno.
Prva stvar na placu ce biti iskopan bunar do pitke vode!!!
Ajmo na savete. Izvolite....
Cao,cao!
Zmajuro, kako ide?
Konsenzusom smo dosli do zakljucka da ne diramo trenutno nista jer para za gradjevinsku dozvolu nemamo (cca 3500Eur) a u kredite ne ulazimo dok se meni ne promeni status na poslu (trenutno sam na ugovoru o privremenim i povremenim poslovima koji moze da se ukine kad god hoces a i ne placaju mi fakultet).... status quo.
Nadamo se da ce se nesto uskoro promeniti, pa da utrcavamo u kredit i krecemo dalje....
Do tada............
Pozz
Cek,cek! A sta bi sa onim vetrenjacama i ED manijacima?Ko je tu koga i, sta je na kraju price tu ispalo??
Pozdrav i puno srece !!
Ovako: da si pazljivije procitao, video bi da su uklonili 4 bandere a postavili novih 9 od koji NIJEDNA nije na nasem placu! Znaci, dobili smo potpuno slobodan plac, cak su nam dali i prikljucak na banderi na ulici pa mogu podzemnim putem da dovedem struju do kuce.
Nismo ih tuzili jer ne mozemo naci advokata koji radi na procenat. Da ga placam unapred - nemam odakle, a svi hoce tako. Ako neko ima advokata koji je normalan (ima ih ali su retki
), neka ga slobodno preporuci da mu damo punomocje i kompletnu dokumentaciju pa neka krene u rat, mi smo tu kao podrska i svedoci.
Toliko.....
" Ovako: da si pazljivije procitao, video bi da su uklonili 4 bandere a postavili novih 9 od koji NIJEDNA nije na nasem placu! "
Citali smo pazljivo ,i to sto si gore napisao su stare vesti....
Mislili smo da se nesto stvarno desava ,obzirom da si rekao da je projekat vec odradjen!
Ok ,znaci NISTA novo.Puno srece ,a treba i novca , u daljem zivotu.
Zmajurino i ja sam iz mladenovca i planiram na prolece gradnju iste kuce kao tvoje, samo u ogledalu, ja sam taj projekat gledao u beograd biro stim sto ja necu podrum da radim. Kazi mi koliko su ti trazili po kvadratu za gradjevinsku dozvolu. Preveo sam plac i prevod (porez na prenos nepokretnosti i on zavisi od podrucja gde se nalazi zemljiste) me je kostao 18500 din plus katastar. Kada mi stigne iz katastra uknjizba idem dalje.
Do tada............
Pozz
Zmajurino, svaka cast na istrajnosti protiv EPSa!
Zeleo bih da znam kojom matematikom gradjevinska dozvola izlazi 3500e?
@bogdanm: Nije projekat Beograd biroa, mozda ideja jeste ali smo celu kucu sa rasporedom i velicinom prostorija pravili po nasim zeljama. Sto se tice cene gradjevinske dozvole, prosetaj do DIP-a (direkcija za izgradnju i puteve u Mladenovcu) pa neka ti preracunaju.
@djandroid: Ne znam ni ja kojom matematikom, odneo sam projekat u DIP i tamo su mi izracunali.
Pre 2 dana su mi javili da je tacna cifra za nas projekat 358.267,00 dinara za gradjevinsku dozvolu, s tim sto je to sa 50% popusta ukoliko platimo odjednom, inace je duplo vise ako hocemo na rate. Tu se racuna i povrsina podruma, stambenog dela, terasa, .... sve. S tim, sto terasa, podrum, lodja i slicno ima umanjenje po kvadratu. Ne mogu da se setim u kom podzakonskom aktu sam nasao tacno koji su popusti, zone i slicno.
Da podelim jos jednu stvar: odem na sajam zelene gradnje. Prosle nedelje. I tamo shvatim da je to sve tek u zacetku kod nas, da nista ne dobijamo ako se pridrzavamo tih principa i da kod nas u zemlji postoji samo jedna mala zelja da se tako radi. Razocarao sam se potpuno. U najavi sajma, podatak koji je iznesen: princip zelene gradnje u USA povecava cenu gradnje za ukupno 3-5% u odnosu na celu investiciju. Kada se izvrsi klasifikacija objekta, ukoliko zadovoljava norme zelene gradnje, takav objekat je automatski 8% skuplji na trzistu. Skoro kao kod nas.......
Pozz
OK. Tu pricamo o ceni za uredjenje gradjevinskog zemljista.
Koliku to kucu Zmijurino pravis kad toliko traze i u kojoj je zoni?
Ja isto planiram gradnju kuce i Novom Sadu je sledeca situacija:
moj plac pripada 5. zoni te je cena za stambeni objekat po m2 (neto + terase + trem) 2632.92 din.
E sad imaju popuste za kesh od 40% i jos na dobijenu cifru 60% ako je to prva nekretnina, do 100m2.
Na primeru kuce od 100m2 koju ja i planiram da izgradim dobija se sledeca cifra.
(2632.92 - 40%) - 60% = 631.9008 din /m2
100 x 631.9008 = 63190 din
Cuo sam jos nesto sto se tice atomskog sklonista, da se tu placa jos nekih 500e ko ga ne pravi da kao moze da koristi neko obliznje (cista glupost po meni ali jos jedan nacin da narodu izbije novac iz dzepa).
Ima li neko tacne informacije u vezi tog atomskog slkonista?
Mi smo na kraju grada, bukvalno na granici GUP-a, pa ne znam kojoj zoni pripadamo, samo znam da imamo 212m2 neto povrsine prizemlja, odnosno oko 270m2 sa podrumom. To je povrsina kuce. Na tu povrsinu dobijamo navedenu cifru....
Za skloniste pojma nemam...
Pozz
Mi smo napravili kuću u Vrdniku i platili uređenje građ. zemljišta oko 115.000 (za kuću od 100ak kvadrata). To je sa sve popustom ako se plati u kešu. No, mi smo prva zona banje, tako da je to nešto skuplje.
Što se skloništa tiče, mi nismo to plaćali ali naši prijatelji u Kikinidi jesu, a koliko znam, to je obaveza i u Novom Sadu. Bar je bila prošle godine. I jeste, to je prilično skupo.
Kako se lokalna komunalna taksa za uredjenje gradjevinskog zemljista (gradjevinska dozvola) menja svakog 01.01. u godini, sto je uskoro, plraniramo da podnesemo zahtev za istom krajem novembra - pocetkom decembra. Planirali smo pocetak sada u jesen, ali smo odustali (hvala Bogu) i prebacili sve za prolece. Rekoh hvala Bogu, jer smo pregovarali sa raznoraznim majstorima i "majstorima" i na kraju se odlucili za ekipu koja ce da radi. Da sve bude jos bolje, brat resio da renovira neku pomocnu zgradu sada, a i mi malo oko postojece kuce da sredimo trotoare, plato za auto i slicno i angazujemo tu ekipu za radove. Odemo na odmor sa decom (nije moglo drugacije da se isplanira) i majstori posle nekoliko dana dodju i pocnu sa radovima. Radovi nisu zavrseni na vreme, od kako smo se vratili stalno sam morao da idem i pokazujem prstom sta i kako da rade, cak sam i crtao neke stvari a opet je uradjeno kako ne treba.... sve su svemu, fuseraj, krpez, elementarno neznanje (ili zelja da se sto pre zavrsi posao da bi se naplatio), nemar, bezobrazluk na kraju..... razisli smo se kako ne treba, majstore sam oterao bez isplate... covek je ladno poceo da mi preti..... a to sto nije zavrsio posao on to ne smatra da je tako, to sto ima jos da uradi su samo sitnice.... iako u ugovoru stoji isplata po zavrsenom poslu.
Obratite paznju na ugovore sa izvodjacima, detaljno opisite sve radove, bas sve, stavite klauzule za slucaj da ne ispostuje ono sto je napisano, penale za neizvrsenje i slicno......
Pozz
Верујем да је "мајстор" урадио лоше, али зато не може форум бити место за тешке речи нити за прозивање, поготову што друга страна није у прилици да каже своју реч.На крају постоји Правилник форума.
Nije mi zelja da napljujem majstora vec da upozorim dobre ljude na njega.....
A sve mogu da dokumentujem sa fotografijama izvedenih radova koji ne zadovoljavaju minimalne gradjevinske norme.....
Teske reci nisu upotrebljene, ovo sto sam napisao je vrlo vrlo konzervativno i blago....
Не желим да полемишем.Оно што је било непримерено за форум то сам избрисао.За мене је даља расправа по овом питању завршена.
И шта би са кућом на крају? Направи ли ти 300 нето квадрата са 30к евра?
Možda je i moglo nekada, ali sada ne može za te pare da se napravi kuća, možda ako sam radiš sve
Jag sam uradio računicu za kuću od 295m2 bruto: sama kuća je u osnovi zapravo 121m2, ali ima prednji trem i zadnji trem od nekih ukupno 50 kvadrata bruto pa zato osnova ispada oko 170 m2 bruto, i potkrovlje je 121m2 bruto. Znači da ako izbacim tremove, dobija se oko 240m2 bruto površina.
Kad sa sračunao "ključ u ruke" plus:
- nameštaj bela tehnika, sanitarije i dr. od cirka 20000 evra
- grejanje podno (oko 180m2 grejne površine) oko 17000 evra (ovde je uračunat materijal i ruke plus toplotna pumpa snage 12kw i akumulacioni bojler od 200l, automatika, termostati)
- elektroinstalacije oko 10000 evra materijal i ruke
- septička jama i razvodi, vodomer oko 5000 evra
izašlo mi negde oko 150 000 evra (ytong 30cm plus 10cm kamena vuna na fasadi, 10cm podna termoizolacija, 30cm krovna izolacija, bela tavanica)
Ok, uzimao sam cene za ruke od lokalnih majstora, pa sam računao cene materijala sa stovarišta sa interneta. Znači trebalo bi da bude manja cena, ali koliko.
Mislim da su cene i materijala i gradnje porasle za sigurno 20% u zadnjih par godina.
Ja bih možda i dao te pare da je kuća na moru sa pogledom na more i sa bazenom...a ovako na selu...jok!
Milane,
Ti si računao u cenu kuće i nameštaj i belu tehniku?
Mada i tako, ovo što si nabrojao je ekskluziva. Ispadne ti oko 800€ kvadrat, a da kupuješ takav stan u nekom manjem mestu koštalo bi te preko 1000€ m2, a u Beogradu sigurno preko 2000€ m2.
Кућа кошта отприлике 500 евра по квадрату грубе градње, па ако буде мало мање супер, дакле ако планираш да имаш кућу од 100 квадрата (нето) ту рачунаш трећину више и то је грубо, значи нпр. 135 квадрата пута 500, и то је реална цена. Ово је без подрума, подрум не знам колико је јер га нисам правио али скуп је јер је посебан, морају дупли зидови, озбиљно копање и ко зна шта још.
Ја сам се већ мало изгубио у томе, правио сам кућу 2015., али то је је то мање више, а нисам сигуран да ли у ту цифру улази грејање, које је мене коштало 3.700 евра, мада мислим да јесте.
Iskreno, ne ynam kakva je racunica, ali 10 000 evra za elektroinstalacije je po meni drakonska cifra. Mi smo na 2 sprata kuce od 130m2 po spratu, tj 260m2 bruto i uticnicama na svakih 2m udaljenosti sa trofaznim kablovima dovedenim do svake prostorije i izvodima za sijalice na mali milion mjesta, sa 20 uticnica samo u kuhinji, potrosili nesto preko 1700m kabla, 85 dinara je placan 3x2,5 a oko 100 dinara 5x2,5, i za kablove ne izadje ni 1500e. Gdje sad na to dodati jos 8500 e,,,malo mnogo je to
Zidanje po spratu me izaslo nesto oko 120e/m2 sa plocom i stepenicama, materijal plus ruke i beton masinski sa pumpom, zidano simcor blokovima. Malterisanje oko 2500e po spratu, ukupno 5000e, za 950m2, sto je oko 19 e po m2, podno grijanje neka je 10e po m2, plocice 20e,ravnajuci sloj oko 10e parket 30e, gletovanje i krecenje oko 15e, stolarija izasla oko 2500e po spratu, troslojna stakla, sedmokomorna pvc, to je jos 20e po m2, Kupatila nesto smijesno, par stotina evra sve kostalo, cijevi, ventili i ostalo, neka bude 5e po m2, plocice za kupatilo i sanitarije neka bude 2000e sto je 15e/m2 (skoro pa nemoguce skrkati 2000e u kupatilo, ali hajde neka bude fenseraj) unutrasnja stoalrija, vrata sobna 8 komada po spratu je 800e panelna vrata, to je oko 6e po m2....kad sve saberemo ne znam na sta da ode jos 250e po m2, na podrum i krov, fasadu, sumnjam da ode i priblizno toliko...zavisno od spratnosti objekta, zavisi i cijena, jer jedan krov i temelj ide za sve, ali investitore kod mene u okruzenju stanovi sa sve gubitkom od stubista kostaju manje od 300e/m2, mada oni fushare na svakom koraku.
Драго ми је да је тема оживела поново... па да се јавим...
У међувремену смо добили четврто дете па се мало посустало са другим радовима, пре тога смо одлучили да ипак реновирамо потпуно постојећу кућу. Ту смо убацили све паре које смо имали и зарадили у међувремену, кредитирали и слично... Скоро све за нову кућу у плану (цифра између 30-35К стране валуте) али.... Било је ту скоро све у мојој режији ССМ, платио сам укупно 4 мајстора, два зидара, једног паркетара и керамичара.
Од радова: урађена комплетна изолација куће стиропор 10цм, покривена плоча на тавану са 5+5цм стиропора
Озидана чесма у дворишту са ДВА излаза, градски и бунарски, обложена каменом
Порушено пар зидова, добијен дневни боравак са трпезаријом и радном собом-библиотеком од 45м2
Подељено функционално на спрату спавање, у приземљу живљење
Направљено и озидано мангало за два ражња, роштиљ, таландару, котлић, сач, поред тога озидана фуруна
Урађена настрешница над тим делом са делом за седење (око 25м2)
Каменом обложено приземље фасаде на два зида и тераси....
Направљен комплетно од темеља предулаз у кућу, 4х2м са ципеларником
Само ту је мајстор за олук тражио 150 европских за материјал и рад, ја платио 5900 динара цео материјал и урадио сам.
У дневном боравку бетонске греде обложене дрветом (сам радио), по пар степеника укопаних такође, сви парапетни зидови у круг око 25м обложени ораховином по хоризонтали 25цм ширине дебљине 5цм, а по вертикали испод тога око 12цм ширина и 2цм дебљина са уграђеним светлима.
Комплетно президан ходник за оставу и ново купатило које сам комплет сам урадио (струја, вода, канализација, плочице, глетовање, кречење, санитарије, ...)
Део зидова обложен цигленим листелама од старе швапске цигле ради естетике....
Направљена комода од ораха за библиотеку, сад правим витрину... комода 2,8м дугачка, ширина 60, висина 90цм..... пуно дрво а коштало ме грађе што сам купио, лепка, шмиргле и лака.... цела комода изашла у материјалу и потрошној роби око 300 европских... + мој рад....
И још свашта нешто се радило у међувремену, али од куће у Границама нисмо одустали, само смо одложили и смањили габарите.
Пре пар дана смо купили плац у БиХ, на 15км од Пала на Романији. Тамо ћу са пролећа да урадим викендицу као монтажну кућу само што ћу сам да радим (кум у помоћ) и да ангажујем багер, готов бетон и слично што немам.... остало ССМ.... На планини смо на 900мнв, 15км од скијалишта на Равној планини а 25км од Јахорине и на пола пута до мора.... имам поток на плацу где су обе обале моје и могу да га зајазим како хоћу, имам борову шумицу коју ћи да оставим и уклоним само оно што смета...
После тог објекта и изласка из кредита за 7 година, настављамо у Границама приземну кућу од 100м2 (не више 300
и то ћу вероватно, Боже здравља само, исто сам да радим.
А онај "мајстор" од пре неколико година је правоснажно осуђен за претњу и платио казну, сад прелази улицу кад ме види а ојадио је још народа у крају...
Убацићу коју слику радова ако неког занима....
Срећно и слободно се усудите да радите сами, гледај, питај, пробај, па и ако лоше сад урадиш поправићеш... ако немаш афинитета онда тражи мајстора и плаћај кад заврши СВЕ!!!
Поздрав и свако добро желим....
Milane,
Pa računao sam koliko će da me košta da se uselim. Nameštaj, sanitarije i ostalo ljudi zaborave da uračunaju. Ali ja računam sve, pravi ključ u ruke
Mislim da nije eksluziva, možda ta toplotna pumpa, ali ni to ne bi trebalo da je eksluziva već standard, ali daleko smo mi od toga.
Ekskluziva bi bila da sam još ubacio instalacije za smart kuću, pa solare itd.
Dobro za elektro sam možda preterao malkice, ne znam nisam još tražžio neku okvirnu ponudu.
Ali sam dobio okvirnu ponudu za podno grejanje:
Instalacija Podnog grejanja (od 24 do 27e/1m2)
-Dva Razvodna ormana (za nezavisne zone grejanja)
-Ploce za izolaciju, rubna dilataciona traka i cevi f17
1.Kontrola temperature sa termostate programske ON/OFF (50e/kom)
Ili
2.Kontrola temperature (posebno prizemlje i Potkrovlje) po spoljašnjoj temperaturi (od 1.000eur)
-Vodjenje po spoljašnjoj temperaturi (za grejanje) efekat uštede energije
-Kontrola Temperature svake spavace sobe
-Kontrola Temperature Dnevnog (Primarnog) preko aplikacije na Android ili Aplee Telefonu
-----------------Napomena: za Kontrolu temperature po 1 ili 2 izvedba kotlarnice je drugacija zbog automatike
Priprema sanitarne tople vode (od 800e)
-Centralni bojler sa dva izmenjivaca, 200L zapremine i opremljen sa 6kw elektricnim grejacima
-Bojler se moze prikljuciti i na sistem recirkulacije tople potrošne vode (kako bi ste imali u istom trenutku na bilo kom mest toplu vodu bez cekanja da)
Rashladjivanje (od 300do600e/1kom)
Uredjaji koji rade rashladu objekta (FanCoil) montiraju se u zavisnosti od odabira Toplotne pumpe
Instalacije za FanCoil mogu biti Freonske ili Vodene !
Toplotna PUMPA Pocecu od najjeftinije:
Monoblok (od 5000e), je toplotna pumpa Iz jednog elementa, Za njih je potrebna dodatna automatika za grejanje sanitarne vode i zavisi od proizvodjaca neke nemaju uopšte funkciju za sanitarnu vodu
Toplotna Pumpa sa unutrasnjim jedinicom (od 6000), medju veza je freonska. Pumpa moze da vodi Grejanje i Sanitarni bojler. i Hladjenje i sanitarni bojler. Za nju je potrebna tehnicka soba (Tamo gde se nalazi Bojler) i Grejanje/hladjenje moze da radi preko podnog grejanja bez FanCoil-a a moguca je i ugradnja FanCoila da leti hladi i u prelazne periode da Greje
Home GMV toplotna pumpa (od 8000e) je sve isto kao Toplotna pumpa sa unutrašnjom jedinicom stim sto FanCoil je povezan freonski sa pumpom. Prednosti HomeGMV je kad koristite Hladjenje u kuci sistem je tako povezan da za pripremu tople vode pumpa ne troši ni "kw" energije i HomeGMV ne prestaje sa hladjenjem da bi ugrejao bojler (Toplotna pumpa prestaje sa Hladjenjem, gasi se pa se onda pali na grejanje da ugreje topu vodu, onda ponovo gasenje i prelazak na hladjenje)
Cene za slicne objekte sa Toplotnom pumpom od 1.7mil din. do HomeGMV=2mil. din.
(od 14.000 do 17.000eura). Cene su iskazane sa Isporukom i ugradnjom.
Eto to je bila okvirna ponuda za stavku grejanje i hlađenje.U pitanju je firma. Gde nađe 10e/m2? I kada, ova ponuda je od pre desetak dana.Znači Instalacija Podnog grejanja (od 24 do 27e/1m2) (ako izuzmem ostalo sa spiska) naspram 10evra/m2 jeste drakonska razlika!
Izvinjavam se na gresci, po mojim proracunima, posto uskoro treba da radim grijanje mislim da je nesto oko 30tak evra/m2 Pa racunao sam ofrlje podno grijanje bez izvora toplote, orjentirno alu/plasticne cijevi i ostalu infraskturkturu. neka bude tu greska od 20e/m2, opet tesko da izvucemo i 300e, a kamoli 500e/m2
Moze da se pravi i pametna kuca sa senzorskim staklima, moze i kuca da se okrece spram sunca,da ima krov od fotocelija, i zidove isto, moze da se iskopa oko kuce jama i postavi par kilometara crijeva pa da se ljeti upumpava vruca voda a zimi da se koristi toplota zagrijane zemlje, sve moze, ali mi govorimo o Srpskoj prosjecnoj standardnoj kuci.
Sve te dodatne stavke kostaju naravno, doduse kostaju sada dok su novina, ej kontrola temperature spram spoljne kosta 1000e, pa ajfon 12 sa bemliga koliko jezgara procesora i 256GB memorije ne kosta toliko, a ima mogucnosti da obradi informacija da upravlja energetskim sistemom jedne vece drzave....a jedna kutijica koja se ponasa kao digitron kosta 1000e...ali svaka inovacija kad udje se debelo naplacuje, pa tako je i sa tim cudima. I toplotne pumpe ce za desetak godina biti na nivou ostalih izvora energije, kao sto su i klima uredjaji nekad kostali basnoslovno a danas vec krecu od 150-200e
Kotao na gas je oko 1500e, pelet i cvrsto gorivo isto tako negdje, spram toplotne pumpe razlika nebo i zemlja. Moze kuca da kosta i par miliona evra, sve moze...
35 e po m2 ne prelazi cena najeksuzlivnijg strujnog razvoda . Standard sa aling modulima sve djuture ne prelazi 25 e po m2
A za toplotnu pumpu se preračunajte dva puta jer isplativost sistema počinje sa 500 i više m2 i to sa niskotemperaturnim grejanjem , dakle sistem grejanja mora bti predimenzoniran . Još ako je sistem sa bunarom počinju igranke .
Usput rečeno 200 l bojler sa dva izmenjivača i lektro grejačem ne prelazi 500 e jedinio ako u cenu nije uključena i rec, pumpa i komletan razvod .
ŠTo se tiče TP, nije u pitanju samo isplativost. JEste da monoblok od recimo 12Kw košta oko 5000evra ali koja mi je alternativa? Pelet, drva, ugalj neću jer mislim da svi moramo da počnemo da mislimo na životnu sredinu, jer šta ćemo deci da ostavimo, pepelište? Gas? Neka hvala.
Toliko mogu da se pružim. Ne bih TP zemlja voda, nego vazduh voda...znam i za prednosti i za mane.
U primeru ponude koju sam naveo je uračunata i ugradnja, pa i kod bojlera.
Nego da ne širimo priču, tema je Pravimo kuću. Hteo sam samo da ukažem drugima koji budu čitali da nije samo da sazidaš, staviš stolariju, pločice, estrih, podloge i da zamalterišeš i okrečiš. Ima tu i drugih stavki. Namersno sam stavio i okvirnu cenu za nameštaj, sanitarije, izrade kuhinje po meri da bi ljudi imali predstavu koliko košta kad se usele u jedan takav objekat.
A gde je sređivanje okolo kuće, nova ograda (jer je stara baš stara i ne ide uz novi objekat), travnjak, pa popločavanje, pa možda garaža sutra...itd.
Pa u Srbiji vecina struje je iz termo elektrana, pa ako mislis na ekologiju, onda ne koristis struju.
Jedino CO2 neutralno gorivo je drvo i pelet. Jer ono moze da oslobodi tacno onoliko CO2 koliko je drvo uzelo iz atmosfere.
Mozete vi da zaracunate i sredjivanje ulice i trotoara u tu cenu , pa to opet nije realno . Alternativa uvek postoji a kod nas je dokazanao već mnogo puta da uvek treba ići i na rezervni podsistem za grejanje . Stavite na papir koliko će 12 kW pumpa da vuče struje i kako ćete ubrzo ući u crvenu zonu a onda prestaje svaka isplativost.
Usput ste malo preterali sa cenama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_01a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_03.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_24.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_23.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-376169
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379058
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379059
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francisco
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379070
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379114
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379129
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-379143
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-382442
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bogdanm
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-387553
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djandroid
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-387556
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-387562
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-387568
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-387683
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90666
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-392461
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-392463
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-392465
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-392466
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-454607
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzumla
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455757
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milandespot
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455813
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455814
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455822
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455847
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455904
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455905
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455908
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455911
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[44] https://www.facebook.com/tenzor1/
[45] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[46] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455974
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455977
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5#comment-455985
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
A stigao je i projekat, konacno...... Sve po planu i programu do sada.
E sada nastupa jedno ali...... cekamo jos neke kockice da se sloze oko cele stvari...
Pozz
