ma dobiće džabe ognjeni i imaće popust na struju kao da je zaposlen kod njih
Dragi moji forumasi, slazemo kockice i intenzivno smo u potrazi za odgovarajucom lokacijom za kucu. Kako u nasem gradu nema nekog izbora, ni sa cenama ni sa lokacijama, za sada trazimo samo na periferiji ali sa elementarnim uslovima tipa put, voda, kanalizacija, struja, eventualno gas ako je prosao. Ima lokacija, cene se krecu od 1000 i preko E za takve uslove za zavucenije lokacije, blize glavnim saobracajnicama od 1500-2000 po aru a ima bez infrastrukture na placevima koji su u jadnom okruzenju i 500E po aru. LM, javljam lokaciju a ako neko ima iz ovih krajeva informaciju gde je nesto povoljno - nek javi. Imace cast svakako ako se dogovorimo.
Da malko pojasnim detalje, a interesuje me i misljenje auditorijuma.
Plac mora da bude sa minimalnih 6 ari +, radovali bi se sa nekih 10. Naime, grubi planovi su da plac i takse izadju 15-20.000 ino valute.
Za kucu sam planirao maksimalno 30.000. I to je mozda mnogo, gomilu skupih radova cu sam da uradim.
Kuca je podeljena na dve funkcionalne celine. Ispod druge celine se nalazi podrum koji ce verovatno da izlazi iznad povrsine tek toliko koliko da se dobije pokoji prozor i dnevna svetlost.
Planirani materijali od unutra ka spolja: malter unutrasnji, blok, trska (alternativa 1 kamena vuna, alternativa 2 kao najgore resenje stiropor), sitna cigla, malter, kamen. Crep najverovatnije Bramac.
Prva celina ispod koje nema podruma podrazumeva ogroman dnevni boravak sa trpezarijom i kaminom (cca 40m2 ukupno) i logickim nastavkom u kuhinju u kojoj se nalazi i mala ostava (za pokoju teglu dzema i tako te sitnice) i u tom sklopu treba da se nalazi i jedan wc sa soljom i lavaboom (tzv. za goste). Ta celina po mojim proracunima treba da izadje do 60m2 ukupne povrsine.
Druga celina ispod koje je podrum je blago povisena u odnosu na prvu te se dobija i ta psihicka barijera da tamo gost nema sta da trazi. Radi se o maloj denivelaciji od 1-2 stepenika, ali opet dovoljnoj za odvajanje. E tu treba smestiti spavacu sobu poznatiju kao master bedroom koja ima svoju garderober sobu i intimno kupatilo u kome je kada, solja, i sve neophodno za intimno kupatilo, zatim jos dve manje spavace sobe koje ce imati zajednicku garderober sobu i jedan TWC komplet. Mislim da ce to biti dovoljno.
U podrumu se nalazi veseraj kao poseban prostor zbog oslobadjanja velike temperature (masine za pranje i susenje), zamrzivac, kaca za kupus, vinoteka, ...
U zavisnosti od orijentacije placa videcemo za terasu u prizemlju da li ce biti ispred ulaza ili iza kuce, a svakako nam sleduje i pomocna zgrada za moju radionicu i tako te potrebstine, nastresnice kao garaze za 2 auta i motor i slicno.
Prva stvar na placu ce biti iskopan bunar do pitke vode!!!
Ajmo na savete. Izvolite....
u slicnoj smo situaciji, nakon sijaset ideja, pregledanih stanova i starijih kuca u koje za adaptaciju treba uloziti dodjosmo na ideju kao i vi. prvo sto smo pitali kuma izvodjaca radova koliko bi nam uzeo da nam stavi kucu pod i tu smo se vec presekli. napominjem da i ja kao i ti dosta toga iyvodim sam, od struje vode iyolacije... ispade da nam za jadnih 100 kvm treba oko 17000e samo pod krov. e tu stadosmo, sa placem i dozvolama kod nas to bi vec bilo oko 25000e. na krajnju racunicu uvek dodas jos 10-15 posto troskova za nepredvidjene stvari i vidi koliko izadje. nadji ti neku kucu novije gradnje koja priblizno odgovara vasim potrebama pa kreni u adaptaciju. moj dobronameran savet, nas bi tako izaslo mnogo manje. puno srece kako god da se odlucite
@Zmajurina Svaka ti čast za upornost. To je jedini način da se izboriš sa banditima. Možda na početku deluje nemoguće, ali se na kraju uvek isplati. Očekujemo nastavak. Ovo nam dođe kao španska (turska) serija.
@shmigl Možda je 170 €/kvm malo jača cena za grube radove (od 110-160), ali nemoj da se zavaravaš da će bilo koja ozbiljna adaptacija (menjanje struje, instalacije vode i grejanja, obijanje maltera, čišćenje cigli, i sl.) manje koštati. Po pravilu kod detaljnih adaptacija ostaju samo zidovi (čak se i krov menja, ili prepakuje), a da ne govorim o rušenju onoga što ne ostaje, što takođe zahteva dosta radnih sati. Na kraju mislim da sve to bude približno,a na kraju imaš adaptiran objekat naspram novog.
Kod adaptacija se uvek otvaraju novi i novi radovi, iako nisu planirani.
Ko na nas krene iz mesta se zajebo.... da citiram jedan domaci film.
@shmirgl: prijatelju, gadno je tebe neko prevario da to kosta 170E po 1m2. Raspitaj se malo dalje i bolje, a ja sam ODUSTAO od adaptacije postojece kuce jer nikako nije u skladu sa zeljama, u idealnom slucaju moram da ulozim isti novac koji mi je potreban za NOVU kucu i da dobijem opet nesto sto nije po mojoj zamisli, i nesto sto je zakrpljeno i pitanje koliko jos stvari bi se otvorilo u adaptaciji na koje nisam racunao. Ne tvrdim da to nece biti i sa novom kucom, ali tu opet ja kontrolisem situaciju, a u adaptaciji ono "iza maltera" diktira tempo.... ako se razumemo.
Pozz
Ma, i novo čovek kad radi uvek na kraju sledi priča: "E sad kad bih ponovo radio uradio bih ovako i ovako ....."No, u svakom slučaju svako radi onako kako može i kako se snadje.Sigurno je jedno da je novo, novo.Kad su Forda pitali koji je auto najbolji, čovek reče - nov.
@Extradan
Shmigl verovatno misli na 100m2 korisnog prostora, a kod pogađanja grubih radova računa se bruto površina, pa cena na kraju i izađe u okvirima koje si ti naveo.
@zmajurina: Nema te da pročitamo dokle se stiglo u borbi sa vetrenjačama.
Evo i mene malo do vas....
Prvo moram da se pohvalim da smo moja draga i ja pre nekoliko dana dobili prinovu pa me zbog toga nema. Ali nije u pitanju jedna, a ni dve nego tri prinove odjednom, odnosno dve seke i batu! Posto ko zna kada cu ponovo na forum sada, hvala unapred na cestitkama....
Sto se vetrenjaca tice, pozvani smo pre nedelju dana do njih na razgovor i izjasnjenje gde sam se ponovo posvadjao sa direktorom i prilozio pismene zahteve pa nek izvole, a posle par dana sam dobio da su trazili odlaganje izvrsenja do izrade projekta i dobili rok od 01.02.2012. Dotle ce da urade projekat i shvate da im je najjeftinija varijanta da dodaju banderu i da nam daju prikljucak kako sam im i trazio.
Predao sam sve za lokacijsku dozvolu, necemo je dobiti za postojece stanje ali ce biti naznaceno da se objekat moze izgraditi u slucaju izmestanja mreze sto ce se i uciniti bilo rusenjem bandera bilo njihovim pristajanjem na uslove.... Sada nude banderu, a kada sam pitao zasto su odbili i da li su uopste citali taj predlog od avgusta direktor je samo cutao.... pa poce pricu kako je bio na odmoru a samnom je razgovarao na dan kada sam ih prijavio inspekciji.... uglavnom, leci ce to sve na svoje, ne dam da me zezaju... a bicemo trenutno prezauzeti oko dece tako da su mi sada najmanje kreteni na pameti.. ali cu ih nauciti pameti sigurno jer su svi zakoni na mojoj strani.... pa kad tad cemo ih sprovesti.....
To je uglavnom to za sada, nastavak sledi dogodine a dotle cemo imati pune ruke pelena...... cemu smo se i nadali i zeljno iscekivali......
Pozz
Svaka čast, vidi se ko je majstor.Nek su živi i zdravi.
Svaka čast, to se zove majstorstvo.
da su zivi i zdravi ...bravo majstore!
extradan, zato sam i rekao novije gradnje, sa podrazumevanom trofaznom strujom. uredis kupatilo, dodas koju uticnicu, uradis izolaciju... za prvu ruku i useljenje dovoljno a onda majstore polako i ostale sitnice. i molim te daj mi broj od tog tipa sto ce za 110 evra da mi uradi kvadrat sive gradnje i odmah ga zovem i pocinjem sa radovima
Pratio sam čitavu priču od početka i šta reći!!!??? Svaka čast! i na deci i na upornosti i energiji!! Nek su živi i zdravi! E da nam je u ovoj Srbiji još ovakvih!! SAmo ti Zmajurina pravi još dece i ostavi ovakav kvalitetan genetski materijal i za lepšu i bolju Srbiju koju svi želimo, a ti nam upravo pokaza kako se ona stvara!¨
Samo hrabro i još jednom alal vera!!!
Hvala na podrsci, nisam za racunarom (osim na poslu) uopste.....
Prepisujem se sa direktorom pogona u Mladenovcu i sve mi se cini da cu ici na malo visi nivo, da vidimo zasto gospodin trosi nase vreme na jednu te istu stvar.... da ne prepricavam, oni sada hoce da uklone jednu spornu banderu i stave drugu u ugao gde ne smeta, a onda da nam daju obestecenje po njihovoj proceni.... a prikljucak da platimo.... a nematerijalna potrazivanja da sredjujemo putem suda.... ili ce mrezu ukloniti iz nase blizine....
samo me zanima koji ce mu to sef ili direktor odobriti da izmesta celokupan vod sa nekoliko bandera umesto da da jedan prikljucak.......
ali on ne zna da se uhvatio u kostac sa malo tvrdjim orahom.....
pozz
Još pre 400 godina je Migel de Servantes opisao kako to izgleda boriti se sa vetrenjačama.Kako će se ovaj roman sa ED završiti čitaćemo, verovatno.
Vrlo Interesantna pricica...
Dokle se stiglo sa isterivanjem pravde?
Cao,cao
Pozdrav svima,
evo i mene posle duzeg vremena. Korespodenciju sa EDB sam trenutno zamrzao, sledi im Predlog poravnanja na koji ne ocekujem pozitivan odgovor. Lokacijsku dozvolu su odbili, ne znam da li sam pisao o tome, odnosno nisu dali saglasnost na lokaciju. To je pokrenulo sledeci moj korak: prijava Upravnoj inspekciji Gradske uprave grada Beograda o legalnosti postupka i donosenja odluke o saglasnosti na lokaciju sa svim dokazima da oni tu nisu u pravu.... Tu prijavu nosim u utorak ili sredu, a posle polako. Deca nam imaju mesec i po dana, rastu polako tako da imam mnogo pametnija posla od druzenja sa raznoraznim polusvetom (naravno da mislim na ove iz edb), tako da ih obilazim u sirokom luku. Nemam ja vise sa njima sta da pricam, ima ko ce razgovarati...
Pozz
Pozdravi,
nakon konsultacije sa koleginicama iz upravne inspekcije, danas sam odneo sledece: dopis direktoru edb u kome obrazlazem situaciju, prigovor na saglasnost na lokaciju objekta u kome tvrdim da je saglasnost nedozvoljena jer nisu uzete u obzir sve cinjenice, i kao trece predlog poravnanja na istu temu. U roku od 15 dana ocekujem pisani odgovor.
Sve je odneto u edb u Beogradu, Masarikova 1-3. Idemo dalje.... Vetrenjace, pazite se, napadaju Zmajovi.......
Evo da se javno zahvalim Zmajurini na seriji postova kojima nas je obaveštavao o napretku svog projekta, a pre svega na rešavanju spora sa Elektrodistribucijom.
S obzirom da sam i ja imao problem sa banderom Edb-a koja se nalazila na na mestu gde nkako njie trebala da bude poslužio sam se njegovim receptom - prijava građevinskoj inspekciji.
Građevinska inspekcija je donela rešenje po kojima je Edb dužan da ukloni spornu banderu što su oni (da čovek ne poveruje) i uradili, iako su mi prvobitno tražili blizu 100.000 din.
Dakle, provereno radi.
Nije me bilo duze vreme ali evo i novosti: EDB je uklonila bandere. Ali ne dve sporne vec i dve nesporne jer je liniju koju je tuda sprovodila odvela putem. Sto ce reci: to su mogli da urade i pre 4 godine, pre nego sto su coveku naplatili 3 bandere (te dve nesporne u nasem placu i jednu u njegovom)!!! Uglavnom, nama je ceo plac sada BEZ ikakvih kablova, bandera je na 10m od ulaza u plac, pretpostavljam da su planirali da za nas prikljucak platimo banderu ali cekam. Predali smo zahtev za obnovom saglasnosti na lokaciju, cekam da stigne odobreno i uslovi za prikljucenje pa da nastavimo epopeju. Ali sada trazim advokata koji ce hteti da radi na % od naplacenog odstetnog zahteva a u spisima imam dovoljno za zloupotrebu sluzbenog polozaja, uvredu, pokusaj ucene, iznude, obustavu poverenog posla bez saglasnosti institucije koja je posao poverila, obustavljanje raznih postupaka bez ikakvog validnog dokumenta, samovolju, pretrpljenu dusevnu bol i stres i tako dalje.....
Javljam se kad stigne saglasnost na lokaciju, cekali smo do sada ali je vredelo. Tiha voda breg roni...
Pozz
Danas su javili iz EDB da je gotova saglasnost na lokaciju. Sutra idemo da pokupimo papir....
Pozz
Bravo ,bravo!Ima nade i za ljude od pravde,...neka !
Samo napred,sreca prati hrabre! ( i uporne
he-he )
Zmajurino, mogu samo da kažem svaka čast! Sad sam pročitao kakvo putešestvije si imao.
Neka ti je sa srećom i samo nastavi!
Update: opstina je prosledila papire na saglasnost u komunalno preduzece (voda i kanalizacija), u bgd elektrane (grejanje koje necemo uzeti, kao ni gas ali moraju da daju saglasnost ukoliko nema vodova koje bi izgradnja ometala) i u telekom.
Reaktivirao sam arhitektu da smo blizu lokacijske, pa kada budemo imali sve detalje mozemo da zakucamo projekat i pripremimo papire za gradjevinsku dozvolu.
Dobra stvar u celoj prici je sto sada na celom placu nemamo nijedan vod struje. Ormar ce postaviti na banderu na ulici a odatle je nase pa cemo izvesti uvodjenje elektrike u kucu podzemnim putem. Vec sam isplanirao tehnicki kanal (odnosno nekoliko njih radi odvajanja prema nameni) kojim ce ici voda, kanalizacija, struja, telefon, a Boga mi i malo mojih kablova ka ulaznoj kapiji...
Idemo dalje.....
pozz
ljudi morate drugacije razmisljati naime ja sam totalno sam renovirao ceo stan kupatilo spusteni plafoni granit kuhinja sve sam to radio celo leto sa nekom svotom novca majstora sam platio samo za vodovod sve ostalo sam, danas kada pogledam pogotovu spusten plafon sam se sebi cudim kako sam ja sve to sam podigao, zelim da kazem ako se mnogo razmislja i sve stavlja na papir lako se odustane jer realno praviti kucu je prevelik zalogaj, ali ono sto kazu ko radi i bog pomogne, sve sto se pocne ono se i zavrsi. tako da je najbolje razmisljati ako se tako moze reci parcijalno sredis papire projekat dokumenta, i onda glavni problem neka bude temelj, pa kad se to resi onda zidanje, pa krov pa unutrasnjost sobe po sobe, mic po mic zavrsice se, ko pogresi u preracunu imace za pocetak neke sobe ne sredjene ali ce ih kasnije zavrsiti.
JUCE STIGLA LOKACIJSKA DOZVOLA!!!!
Projekat usao u finis.....
Pozz
Ja se ne bih sa time složio. Zbog ovakvog razmišljanja kada putuješ Srbijom, uglavnom su sva naselja crvena. A zašto, pa zato što su svi stigli do toga da nemaju para za izolaciju i fasadu. Većina kuća ima preko 200 kvadrata a nije završena. Da su zidali 100 kvadrata imali bi fasadu. To ''završiće se jednog dana'', ne stoji jer taj ''jedan dan'' može biti za 30 godina. Čovek treba da se pruži koliko može. Ako ne možeš da završiš kuću,nemoj ni kretati. Šta treba da budeš u kreditu, da plaćaš kiriju a kuća polu-gotova? Ili treba da useliš kuću bez izolacije, podova, grejanja, pa da potrošiš 20-30 m drva da bi ugrejao jednu prostoriju? Ja ne razmišljam tako.
Svako radi kako može i koliko može, a uslovi nisu isti za sve, pa prema tome i rešenja su različita.Bolje i za 30 godina završiti sebi krov nad glavom nego doveka biti postanar.
Ovo potpisujem!!
Naravno da se treba pruziti koliko je covek u mogucnosti, ali, glavni je problem sto vecina bi da izgradi kucu da se drugi dive ,a ne sebi onoliko koliko je zaista potrebno!
Tko se mnoogo lakse ( i brze
) zavrsi zapoceto!
Cao,cao
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_01a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_03.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_24.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_23.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365540
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365544
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365551
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shmigl
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365556
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/extradan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365586
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365587
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-365590
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-366577
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-366743
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-366745
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-366757
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-366775
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-367202
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-367315
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-367522
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-367526
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-369015
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-369025
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-369625
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-371767
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-372523
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-372551
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-372589
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-372637
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/calvin
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-372656
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-373795
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-374382
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-375241
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-375242
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4#comment-375317
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=6
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ne žestim se ja sada uopšte, naljutio sam se još onda kada su ničim izazvani (a ponešeni funkcijom) počeli sa pričama o bolenju donjih leđa da bismo došli kada im je zagustilo do toga da "se znamo". To je glavni pokretač akcije "vraćanje milo za drago".
Što se saglasnosti tiče, mogu da odbiju saglasnost na lokaciju, onda će dobiti žalbu koja je potkrepljena Rešenjem inspekcije o rušenju i Zaključkom o dozvoli izvršenja, po kome će se sprovesti sudski proces bez dokazivanja (jer je krivica već dokazana) i samim tim neće imati pravo da zahetvaju udaljenje od nečega što treba da se ukloni. Takođe, zahtevaću od Suda da presudi da se uklanjanje obavezno izvrši a onda, bez obzira na sve okolnosti, moraju da izvrše uklanjanje a povezanim korisnicima da obezbede alternativnim putevima snabdevanje električnom energijom. Takođe imam nameru da ako do toga dođe, nagovorim i komšiju koji im je platio dve bandere koje će biti nepotrebne po uklanjanju ovih koje mi smetaju, da ih tuži za prevaru i da im traži odštetu zašta će imati puno pravo. Tralalalalala.....
Tako da mi saglasnost u ovom trenutku nije presudna, bitna jeste ali ako reše negativno prouzrokovaće samo malo više posla i više materijala za tužbu jer onda na osnovu nelegalne mreže oni mene teraju da pomeram objekat i time me sprečavaju da na SVOJOJ zemlji radim sve što je u skladu sa zakonom čime mi direktno krše ustavna prava i tako dalje i tako dalje....
Imam ja podosta materijala, a dovoljno je samo da mi daju priključak....
Pozz
