jeftinije bi bilo da platiš ko što su tražili
al ajd videćeš na kraju
a da dobiješ priključak džabe
Dragi moji forumasi, slazemo kockice i intenzivno smo u potrazi za odgovarajucom lokacijom za kucu. Kako u nasem gradu nema nekog izbora, ni sa cenama ni sa lokacijama, za sada trazimo samo na periferiji ali sa elementarnim uslovima tipa put, voda, kanalizacija, struja, eventualno gas ako je prosao. Ima lokacija, cene se krecu od 1000 i preko E za takve uslove za zavucenije lokacije, blize glavnim saobracajnicama od 1500-2000 po aru a ima bez infrastrukture na placevima koji su u jadnom okruzenju i 500E po aru. LM, javljam lokaciju a ako neko ima iz ovih krajeva informaciju gde je nesto povoljno - nek javi. Imace cast svakako ako se dogovorimo.
Da malko pojasnim detalje, a interesuje me i misljenje auditorijuma.
Plac mora da bude sa minimalnih 6 ari +, radovali bi se sa nekih 10. Naime, grubi planovi su da plac i takse izadju 15-20.000 ino valute.
Za kucu sam planirao maksimalno 30.000. I to je mozda mnogo, gomilu skupih radova cu sam da uradim.
Kuca je podeljena na dve funkcionalne celine. Ispod druge celine se nalazi podrum koji ce verovatno da izlazi iznad povrsine tek toliko koliko da se dobije pokoji prozor i dnevna svetlost.
Planirani materijali od unutra ka spolja: malter unutrasnji, blok, trska (alternativa 1 kamena vuna, alternativa 2 kao najgore resenje stiropor), sitna cigla, malter, kamen. Crep najverovatnije Bramac.
Prva celina ispod koje nema podruma podrazumeva ogroman dnevni boravak sa trpezarijom i kaminom (cca 40m2 ukupno) i logickim nastavkom u kuhinju u kojoj se nalazi i mala ostava (za pokoju teglu dzema i tako te sitnice) i u tom sklopu treba da se nalazi i jedan wc sa soljom i lavaboom (tzv. za goste). Ta celina po mojim proracunima treba da izadje do 60m2 ukupne povrsine.
Druga celina ispod koje je podrum je blago povisena u odnosu na prvu te se dobija i ta psihicka barijera da tamo gost nema sta da trazi. Radi se o maloj denivelaciji od 1-2 stepenika, ali opet dovoljnoj za odvajanje. E tu treba smestiti spavacu sobu poznatiju kao master bedroom koja ima svoju garderober sobu i intimno kupatilo u kome je kada, solja, i sve neophodno za intimno kupatilo, zatim jos dve manje spavace sobe koje ce imati zajednicku garderober sobu i jedan TWC komplet. Mislim da ce to biti dovoljno.
U podrumu se nalazi veseraj kao poseban prostor zbog oslobadjanja velike temperature (masine za pranje i susenje), zamrzivac, kaca za kupus, vinoteka, ...
U zavisnosti od orijentacije placa videcemo za terasu u prizemlju da li ce biti ispred ulaza ili iza kuce, a svakako nam sleduje i pomocna zgrada za moju radionicu i tako te potrebstine, nastresnice kao garaze za 2 auta i motor i slicno.
Prva stvar na placu ce biti iskopan bunar do pitke vode!!!
Ajmo na savete. Izvolite....
Ne bih ja bio tako siguran u poraz kao vi... primer iz Krusevca gde je covek dobio od EPS-a kompletno sve elektricne aparate u kuci (frizider, sporet, bojler, ...) samo da ne pomeraju banderu.
Kod nas je ovako: bandere su nelegalne. Mogu da ih uklone, ja cu platiti prikljucak i OK. Ali im onda ne dam da predju preko placa pa moraju da obilaze sa jedno 5 bandera, ili da ostave ovo i na konto toga daju i prikljucak i dodaju novu na sinor.
No ajd da vidimo... pa nismo ni mi nepismeni... a ako se ti ne izboris za sebe - drzava nece sigurno da ti pomogne, pa ni komsija, a o rodjacima da ne pricam (cast izuzecima, naravno).
Pozz
Da osvezim temu... pre mesec dana sam podneo prijavu protiv EPS-a i trazio uklanjanje nelegalno postavljenih gradjevinskih objekata (bandere po srpski) sa placa. Trazili su prvo od EPS-a projekat, pa su ovi dali pogresan, pa su trazili pravi, pa je covek koji je odgovoran otisao na odmor, pa su nasli drugog, pa su nasli projekat, pa su trazili pismeni iskaz, pa je eps dao iskaz ali za nesporne bandere a ne za sporne pa su trazili da se izjasne oko spornih pa su ustanovili da je investitor komsija za koga je struja vucena a ne eps, pa su trazili njega da se on izjasni (covek ce ni kriv ni duzan da nahebe jer su mu verovatno trazili gomilu para za projekat i bandere i uradili van projekta). Uglavnom na sluzbeni mobilni mi se vec 2 dana ne javljaju iz opstine, a na fiksni se uvek nekako javi neko ko nije u predmetu tako da u ponedeljak ujutru idem malo da dignem buku. Pitao sam koji je zakonski rok za resavanje, od ustanovljavanja cinjenica je rok 7 dana, a rok za ustanovljavanje cinjenica ne postoji po njima. Ma nemoj..... Ne dam!
Javljam se sa novim informacijama...
Pozz
Ajde imenjače,svi smo uz tebe...
Izgleda ovaj zmajurina opasan, taj bi i buldožer odgurao uzbrdo, ako se zainati.
'ebi im .amu!!!
Samo napred!!
I kod mene u mestu su namazani ,trofazni prikljucak se dobija po ceni od 90 pa do 140 tauzenki,kako kome,sta da ti kazem
Samo napred, imaš i moju podršku, mada znajući EPS teško će ići sa njima. Oni su država u državi. Taj direktor je u pravu. Njega je baš briga. Ti ih tužiš i posle ko zna koliko godina dobiješ spor i izađeš kao neki pobednik. Izgubio si i pare i vreme i živce.On će i dalje biti direktor, sve vreme će primati mašala platu i nikada ga niko neće ni pitati zašto je dopustio da ih ti tužiš i napravi time troškove EPS-u a naravno neće ni odgovarati za to. Znači on ako se zainati, može da te njaka 10 godina i na kraju iako ti pobediš i dokažeš da si u pravu u suštini si izgubio.
Drugi način je ako imaš jake političke veze pa da mu se samo malo prodrma stolica. U roku od dva dana ćeš imati sve rešeno po tvojoj želji uz izvinjenje. Na žalost retko ko od nas ima tako dobru političku zaleđinu.
Sretno.
I ,sta bi danas?Jesi li bio do "gospode"?
Poz
Uh, jedva sam ih dosegao, ja mali nikakav obican gradjanin drugog ili treceg reda....
Juce nikako da dodjem do informacija a tek na kraju dana saznam da inspektorka koja je zaduzena za slucaj nece raditi do danas. Danas odem u 11h do opstine, ne budem lenj, kad ono inspektorka na dorucku! Ajde, de, sacekam jos malo pa oko 13 pozovem, ali bojazljivo, da nije mozda na rucku....
Covek koji je bio investitor te mreze za ciju kucu je mreza isla je investirao dve nesporne bandere. One dve sporne je postavila distribucija. Tako da sada traze iskaz distribucije za te dve bandere. Preliminarno oni se pozivaju na rekonstrukciju stare mreze, ali to nije rekonstrukcija jer mreza nije ni postojala, a i postojece stanje je izvedeno van projekta. Pravo sluzbenosti ne mogu da sprovedu (treba da prodje 20 godina a proslo je 3-4) tako da cekamo da se izjasne u roku od 3 dana od dana prispeca zahteva za iskaz. Oni to obicno poslednji dan posalju postom pa to mozda i stigne do ponedeljka, utorka. Dotle cekam. Ali mi je receno da i ako se napise resenje o rusenju to NEMA ko da sprovede u ovoj zemlji. Onaj za cije se domacinstvo vodi struja ne sme da ostane bez struje, tako da ostaje jedino da se dogovori sa EPS. To ce ici malo teze. Ostaje mi da se raspitam kod advokata da li mogu da trazim odstetu za nelegalne objekte koji su u koriscenju bez saglasnosti, pa ako mogu onda da trazim pare od njih a posle istim ti parama da im platim izmestanje bandere i opet sam na istom.
Mnogo sam se zainatio da isteram ovo, Boga pitaj gde cu stici, zena ce da me ubije ali NE DAM BRE! MORE BRE!
Gospoda, nema sta. Samo da udam zadnjicu u drzavnu sluzbu i Bog da me vidi.....
Pozz
Kada neko nenormalan kao ja resi da se zamera onda to tako ide...
Juce je stiglo resenje od gradjevinske inspekcije kojim se nalaze EPS-u EDB Beograd da UKLONI DVE bandere sa naseg placa (druge dve u legalne), rok za zalbu 15 dana, zalba NE odlaze resenje. Molim lepo.
Danas odoh da vidim da li sa tim u prilogu mogu da posadim objekat tamo gde sam ja hteo "-)
Pozz
Danas podnet zahtev za lokacijsku dozvolu.......................
Lalalalalala..............
Pozz
PS Govori tiho i nosi psa sa sobom!
I sta bi od svega toga? samo se plasim da on tebe sad ne zajebava za prikljucak struje... da se sad on ne zainati a to bogami zna da bude bas zajebano
neka sisa ......vec sta treba!!!
I nad popom ima pop!!
Pa i POPADIJA ! HAHAHA
Samo napred ,pun mi je k.... tih glavonja dodjoskih sto samo seru i jedu po kafanama (ne zna se sta od ova dva vise rade ?! ) a< a posao ,pa to je vec spansko selo.....
Nisam znao da su tako ekspeditivni, oko podne su zvali opstinari da odemo do placa zajedno da snime situaciju. Lepo. Samo nesto mi nije jasno: zasto idemo mojim kolima? Odnosno, saopsteno mi je da ja treba da prisutvujem izlasku i treba da obezbedim prevoz do lokacije. Zar placanje takse nije namenjeno namirenju operativnih troskova? Nema veze, nismo daleko, ali opet......
Mogu, naravno, da zezaju za prikljucak, ali sam sasvim siguran da u slucaju sudskog spora mi dobijamo parnicu sigurno, na osnovu nalaza inspekcije ne moramo da dokazujemo krivicu i odstupanje eps-a od projekta te samim tim ubrzavam proceduru i postupak.
Opet, ne znam da li sam napomenuo, ali meni pamet ne smeta da kupim 2-3kW solarnih panela (znam koliko kostaju za neverne Tome, hvala) i da obidjem edb u potpunosti. Pa onda neka se jogune koliko hoce.
U sustini ja cekam trenutak da cika iz distribucije shvati da se na pogresnu osobu nameracio sto moze vrlo lako da se desi, barem mi tako i ovi iz opstine govore. Ipak, uzimam te informacije sa debelom rezervom, sacekacemo i uslove pa idemo dalje....
Javljam se sa novim informacijama....
Pozz
Mozda malo off topic za ovu borbu sa vetrenjacama (odnosno, stubovima
), ali sam hteo da podelim sa vama nasu kucicu iz snova koja ce, akoBogda, biti stvarnost iduce godine. Pravimo montaznu kucicu koja bi trebalo da izgleda ovako (bice tu jos malo dorade na debljini spoljnih zidova, ali to je, uglavnom, to).
Saljem i sliku naseg placa (17 ari) koji se nalazi u Vrdniku.
Jutros sam bio u opstini i prosledjeni su papiri u edb. U sredu odlazim tamo na pregovore pa se javljam sa novim informacijama.
@mihic: srecno sa montaznom, razmisli jedno 10 puta pre konkretizacije pa se predomisli i napravi kucu ko covek, zidanu! Izvini, morao sam. Ne mora da znaci da sve sto je americko valja. Oni su prvo zaglupeli sopstveni narod a sada to rade i nama. Pozz.
Tako to ide kad se neko zainati.
LM, jutros su me zvali iz distribucije i voljni su da postave banderu gde smo i trazili o svom trosku, jer imaju resenje o uklanjanju dve bandere. E sada se vodi prica da je bolje da mi postave tu jednu nego da ruse dve pa posle da mi naplacuju dovodjenje struje na plac. A sta li ce da urade sa onim covekom koji je vec platio dovodjenje a njegove bandere prolaze kroz moje? Da nece i njemu da naplate?
Moze, ali mora i prikljucak i bandera. U prostivnom, nek sruse te dve, a ja cu vec da se snadjem posle....
xaxaxaxa
Da vidimo cija majka nije jutros triput doruckovala.....
Pozz
Tako se to radi!!!
Pa jednom da ima pravde i za ljude sa ove strane saltera!!!
Samo napred zmaju!
Evo i poslednjih informacija: jutros su mi i zvanocno ponudili da mi dodaju banderu o svom trosku i tako oslobode prostor za kucu. Medjutim, kako sam to trazio jos pre 2 meseca i izgubio bilo kakvu sansu da zapocnem radove ove godine zainatio sam se i necu. Jasno sam im dao do znanja da ne mogu da se tako poigravaju sa ljudima i da ako hoce da dodaju banderu moraju da daju i prikljucak. Ako nece neka ruse. Hoce da sruse bandere i jos dodatne dve nesporne pa da obidju oko placa pa da mi posle nakarikaju troskove za prikljucenje. Ni to nije problem, nisu ni svesni da ce da plate odstetu sudskim putem za ometanje u nameri, bespravno uzurpiranje privatne svojine, nelegalnu izgradnju gradjevinskih objekata i slicno. To moze da kosta koliko i njihov prikljucak i dovodjenje a i vise od toga.
Sada sam vec zakasnio za sezonu tako da cu da se inatim jos malo... koliko treba, nije mi problem.
Malo su se namerili na pogresnu osobu i ne znaju koliki mogu baksuz da budem. Pre par meseci im je nudjeno samo da pomere banderu i ako moze jos nesto moze, ako ne nikom nista. To je bilo dovoljno. Dva rukovodioca su se izredjala na meni sa stavom TI umesto VI, ne mozes tako, plati pa klati i ostale izgovorene ludorije, e ja ne dozvoljavam. Molim lepo.
I da vesti budu jos povoljnije, dobili smo juce/danas asfalt do ulaza u plac! Hvala Putevima Srbije!!!
Pozz
Bravo, zmajurino, svaka ti cast, postao si moj idol! Sreca prati hrabre!!!
Ima li kakvih novost,a zmaju?Sta kazu bezobrazne cike iz ED?
Ma kakve cike iz ED, nemaju oni pojam. Trazili su produzenje roka za rusenje zbog nekakvih razloga ali to pojma nema da dobiju. Danas sam zvao da stavim klauzulu pravosnaznosti na resenje ali nema potrebe, ovih dana pravna sluzba inspekcije pravi neki papir koji je tipa dozvola za izvrsenje i moraju da uklone bandere. Sa tim papirom kad prodje rok za zalbu ako ne uklone to mogu ja da uradim i da im se naplate troskovi. A da li licim na nekoga ko to nece da uradi?
Mislim da su sami krivi, ja sam samo hteo lepo sa njima ali ovaj put su preterali.....
Pozz
To zmaju samo bljuj vatru po bandi.
Tako je bilo samnom za struju nagomilao se dug kamata na kamatu duze vreme,nije struja trosena u pitanju je bio placJa odem da platim na nekoliko rata mislio 5-6 meseci(iznos oko 80 000 hiljada).
Oni moze samo na dve rate.Ja puknem pa ih tuzim dobijem spor da treba da platim nekih 6000 hiljada stvarno potrosenih,a sudski troskovi 20 000 hiljada dinara koji oni moraju da plate.
Kad se samo setim da sam hteo da isplatim ceo dug?
Ej haj!!Ima li kakvih novosti,a zmaju?
Dobili juce Zakljucak o dozvoli izvrsenja kojim se nalaze da uklone bandere. E, sada ide kvaka 22. Oni ako ne uklone bandere to ce inspekcija napisati kaznu i to je to. A mi pokrecemo sudski proces za obestecenje po resenju inspekcije i ovom zakljucku, te ne izvodimo dokazni postupak vec samo konstatujemo vec pronadjeno (od strane inspekcije) i trazimo pare. Sve u svemu, mislio sam da mozemo mi da im srusimo bandere ali izgleda da ne smemo to. U ponedeljak idem do njih ponovo na pregovore, a onda ako ne urode plodom, sudski cu da trazim da uklone bandere i sud mora da presudi u nasu korist. E tada definitivno moraju da sruse ili onda mozda mozemo i mi da srusimo. Svakako cemo izgubiti jos vremena ali ko zna zasto je to dobro.
Pozz
Eto mene opet,
danas sam posetio EDB, mahnuo im papirom i konstatovao da ako nema dogovora dobijaju i tuzbu i odstetni zahtev koji sigurno dobijamo.
Takodje sam uplatio takse za lokacijsku dozvolu sto ce reci da za 2-3 nedelje zovem ("znate, morate da se vi interesujete za predmet, ne javljamo mi kada ga resimo!!!") i da se raspitam dokle je to stiglo. Uglavnom, cekam 15 dana da postane ZDI pravosnazno (nemaju pravo zalbe na resenje da su prekrsili zakon sto nam je plus, samo mogu da traze odlaganje izvrsenja iz ovog ili onog razloga, ili da navedu da ne mogu da izvrse jer ce onda ukinuti struju nekom korisniku sto ne bi bilo u skladu sa drugim zakonima ali to ne skida krivicu), a onda kada to postane potvrdjeno i kada im se propise kazna onda mogu komotno da pljasnem tuzbu i odstetni zahtev na nekoliko stotina hiljada dinara... molim lepo..... mozda cak i cifra sa 6 nula, pa kako Sud odluci, nemam nista protiv ali nece biti jeftino. Ionako ne znam odakle mi 4000E za gradjevinsku dozvolu, ali slutim da ih ima negde na vidiku.....
Pozz
Imenjače,ako već nisi član nekog foruma o alternativnoj energiji,registruj se pod hitno...
Kog foruma konkretno? Aktivan sam na ES forumu (da li je dozvoljeno pominjanje drugih foruma ovde????) i tako pomno pratim diskusiju o toplotnim pumpama i ucestvujem u temi aktivno..... i mnogo dobrih stvari sam saznao upravo tamo, a ako neko zeli da sazna vise imam nekoliko Gb podataka o solarnim panelima, montazi, eksploataciji, ....
Ako aludiras na to da ce da me EDB zaj...ava oko dozvola i slicno - varas se, tvrd je orah koji su zagrizli, a mogu samo da ga ispljunu jer da ga progutaju nece biti moguce......
Previse skepticizma u tvojim recima... i dokle god budemo cutali i trpeli tako ce nam i biti....
Pozz
Ma šalim se, šta se žestiš nego se bojim da ćeš teško dobiti saglasnost...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_01a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_03.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_24.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ph_061210_23.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-361809
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-361810
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-361814
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363169
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363171
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[16] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363173
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363192
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363241
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363371
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363373
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-363972
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364008
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364017
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89220
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364030
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364052
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364107
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90666
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize_of_vrdnik_789.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mihic_9b.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364116
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364240
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364249
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364386
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364469
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belarada
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364790
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364797
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-364803
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88871
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365335
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365348
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365535
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365537
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365538
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=3#comment-365539
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=4
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=5
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pravimo-kucu-da-li-smo-ludi-pokazace-vreme?page=6
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ovo mi sve liči na onu priču o kako su se natezali šut i rogati.
